Hallo Zusammen, ich habe mich bis jetzt immer gegen SMD Bauteile gesträubt, doch nun nun muss es mal etwas kleiner werden. Da ich nicht mehr Erfahrung habe als ein paar TQFP und TSSOP auf Adapter zu löten wollte ich mal rumfragen: Welche Baugröße 1. in der beschaffung einfach ist und vorallem was für einen "SMD Anfänger" mit guter, alter Weller Lötstation und Flussmittelstift auf einfach zu löten ist. in der Bucht findet man viel 1210 und 1206! wäre das was zum einsteigen? Platinen verwende ich eingentich nur nur von Bilex, also fertig verzinnt und Lötstopplack. Hab zwar was zum ätzen zu Hause aber die SMD Bauteile schauen so klein aus, mMn ist das aber dann nicht mehr praktikabel?! Oder lieg ich da flasch? Freu mich schon auf ein paar Anworten, Grüße Matthias
Matthias schrieb: > in der Bucht findet man viel > 1210 und 1206! wäre das > was zum einsteigen? Probiere halt einfach aus, ob Du damit klar kommst.
Wenn du unter 40 bist und keinen Tatterich hast, kannst du problemlos mit 0805 einsteigen. Wegen der Brille. Ja, jetzt kommen noch 1000 Ratschläge...
Zum Einstieg und auch Dauerhaft ist 1206 optimal, weil das bei der Größe immer verfügbar ist. Genau wie Dioden im SOT23 Gehäse.
Elektrofurz schrieb: > Zum Einstieg und auch Dauerhaft ist 1206 optimal Da löte Er dann drei ein und schreit "Mist ich hät doch 0805er bestellen sollen". :) Bürovorsteher schrieb: > Wenn du unter 40 bist und keinen Tatterich hast, kannst du problemlos > mit 0805 einsteigen. Falls er Ü80 ist und keinen Tatterich? Nimm 0805er das schafft sogar noch ein Halbblinder ohne Tatterich. zb. meiner einer. Löten geht ohne Lupe, nur damit kontrollieren ist da ein muss. :)
Teo D. schrieb: > Da löte Er dann drei ein und schreit "Mist ich hät doch 0805er bestellen > sollen". :) und ich Tel habe ohne Not mit 0603 angefangen dabei hätte es auch 0805 getan :)
Joachim B. schrieb: > und ich Tel habe ohne Not mit 0603 angefangen dabei hätte es auch 0805 > getan :) Ich ab'n Rad mit 0603er 100nF, als Abblockkondensator toll. Aber von dem fisselzeug, möcht ich auch nich unbedingt mehr auf meine Platinen löten. (Die sitzen quasi immer irgend wie schief. Sieht nich wirklich gut aus)
Matthias schrieb: > mit guter, alter Weller Lötstation Das kommt drauf an, was du da für eine Lötspitze drauf hast. Und lass dir nicht irgendwelch dünnes 0.8mm-Zeugs einreden ...
Matthias schrieb: > in der Bucht findet man viel 1210 und 1206! wäre das was zum einsteigen? Warum glauben viele, für den Einstieg wäre etwas besonderes nötig? Besorge dir einfach Muster in sämtlichen gängigen Baugrößen (603, 805, 1206) und probiere aus, welche du angenehm verarbeiten kannst! Matthias schrieb: > Platinen verwende ich eingentich nur nur von Bilex, also fertig verzinnt > und Lötstopplack. Das Limit hängt auch von der der Platine ab, was aber eigentlich nur beim selbst ätzen eine Rolle spielt. MM. benötigt man selbst im Hobby-bereich selten Bauteile, die größer als 805 sind.
Matthias schrieb: > der Bucht findet man viel 1210 und 1206! Was, als Adapterplatine oder Widerstandssortiment ? Ich denke, ein jeweils kleines (10 Werte oder 20 in E12 oder so) Widerstandssortiment aus China für 2 EUR ist jetzt keine so grosse Geldausgabe, als das man sich nicht 0603, 0805 und 1206 gönnen könnte, dazu Keramikkondensatoren in 0805 und 1206. 1210 ist eher exotisch. Adapterplatinen braucht man eher SOT23, SOT25, SOT26, SOT23-8, SOT323, 353, 363, SO8, MSOP8, und grösser.
Teo D. schrieb: > Nimm 0805er das schafft sogar noch ein Halbblinder ohne Tatterich. Stimmt, ich bin auf einem Auge extrem kurzsichtig und auf 10cm Entfernung wirkt 0805 total riesig. Die größten Probleme habe ich auf der kurzen Entfernung mit den Lötspritzern - also darum auch wieder eine Schutzbrille nötig ?
Matthias schrieb: > ein paar TQFP und TSSOP auf Adapter zu löten Wenn du das hinbekommen hast, dann nimm nur dann größere Bauteile als 0805, wenn du die Spannung oder die Verlustleistung brauchst. Teo D. schrieb: > Nimm 0805er das schafft sogar noch ein Halbblinder ohne Tatterich. 0805 geht problemlos. 0603 überschaubar. 0402 ist aufregend. Und 0201 ist eine Qual, weil die immer an der Pinzette hängen bleiben.
Elektrofurz schrieb: > Zum Einstieg und auch Dauerhaft ist 1206 optimal, weil das bei der Größe > immer verfügbar ist. Genau wie Dioden im SOT23 Gehäse. Das habe ich auch mal gedacht und mir zum Einstieg (bzw. Umstieg auf SMD) einen Haufen Bauelemente in 1206 gekauft. Was man halt so braucht, Cs, Rs, ein paar Dioden und Transistoren. Nach den ersten paar Bauteilen war ich in der Materie drin und jetzt sind auch 0805 gar kein Problem. Die haben sogar den Vorteil, dass die besser zwischen die Pads bei Lochraster passen. Vom Lochraster komme ich irgendwie nicht los, habe auch noch zu viele THT-µC und Co rumliegen...
Ich empfehle 0805. Widerstände in 0805 haben noch eine ausreichende Belastbarkeit für die meisten Anwendungen. Kerkos in 0805 bekommt man noch mit ordentlicher Spannungsfestigkeit. Und unter einem 0805 Bauteil kann man noch bequem mit einer Leiterbahn durchfahren.
Daniel B. schrieb: > Ich empfehle 0805. > Widerstände in 0805 haben noch eine ausreichende Belastbarkeit für die > meisten Anwendungen. > Kerkos in 0805 bekommt man noch mit ordentlicher Spannungsfestigkeit. > Und unter einem 0805 Bauteil kann man noch bequem mit einer Leiterbahn > durchfahren. Ich benutze 0805 R's und 0603 C's. Die lassen sich mit 57 noch gut aufbringen und sind (noch) handelsüblich.
Ich empfehle auch 0805 - man kann die "Kleinheit" schon manchmal gebrauchen, andererseits sind sie noch ganz gut handhabbar, die Widerstände noch (lesbar) beschriftet... Noch ein Tipp: Such dir doch ein paar billige Bausätze zum Ausprobieren - musst du nicht gleich sortimentweise Bauteile kaufen, die im Zweifelsfall übrig sind, hast schnell eine Funktion... Zum Beispiel sowas: https://www.ehajo.de/bausaetze/smd/ oder sowas: https://www.led-tech.de/de/Weihnachtsbaum-SMD-Bausatz oder von der Liste: www.mira-electronic.de/mira/elektro/bausaetze.pdf oder sowas: https://www.roboter-bausatz.de/2271/bausatz-smd-uebungsplatine-lauflicht-fuer-fortgeschrittene Wenn du nur Löten üben willst, ohne dass hinterher irgendwas funktioniert, geht natürlich auch sowas: https://www.roboter-bausatz.de/1737/bausatz-smd-uebungsplatine-zum-loeten MfG, Arno
Ich empfehle 0603. Kann man mit der Pinzette noch bequem einlöten (bei 0402 ist das anstrengend), und erleichtern das Layout gegenüber den 1206-Giganten enorm.
Daniel B. schrieb: > Ich empfehle 0805. Dem schließe ich mich an. > Widerstände in 0805 haben noch eine ausreichende Belastbarkeit für die > meisten Anwendungen. > Kerkos in 0805 bekommt man noch mit ordentlicher Spannungsfestigkeit. > Und unter einem 0805 Bauteil kann man noch bequem mit einer Leiterbahn > durchfahren. Außerdem paßt 0805 prima zwischen zwei Pins in 100mil Abstand. Bzw. auf Lochraster mit 100mil. Ich arbeite gerne noch gemischt - z.B. DIL IC in Sockel, das Hühnerfutter in 0805 SMD. Die allfälligen Abblockkondensatoren verschwinden dann direkt zwischen den typischerweise nebeinander liegenden Gcc und GND Pins.
Lothar M. schrieb: > Und 0201 ist eine Qual, weil die immer an der Pinzette hängen bleiben. Man muss die Pinzette häufiger mal von Flussmittel reinigen. ;-) Im Ernst: bei uns ist das Zeug in der Firma mittlerweile auch an einigen Stellen im HF-Bereich präsent, man gewöhnt sich an alles. Auch an 0201. Zu Hause habe ich die 0805-Reihen mittlerweile „EOLed“: vorhandene Bauteile werden noch aufgebraucht, aber neu kaufe ich nur noch 0603. Passt einfach mehr auf die Platine. Mikroskop zum Löten brauche ich sowieso. Bei 0603 muss man aber genau gucken: zölliges (ungefähr) 0201 ist metrisch (exakt) 0603. Hatte mich letztens mal in der Firma kalt erwischt, als ich paar 08/15 0603-100-nF-Kerkos kaufen wollte, und dann einen Streifen Feinstaub bekommen habe. :) Axel S. schrieb: > Außerdem paßt 0805 prima zwischen zwei Pins in 100mil Abstand. 0402 passt prima unter ein hochgebogenes TQFP-Bein noch drunter, falls man mal eine Serienterminierung nachrüsten muss. :-)) (BTDT)
Bearbeitet durch Moderator
Ich bevorzuge 0603. Falls die Kondensatoren etwas mehr buffern sollen, 1206, falls Widerstaende etwas Strom vertragen sollen 1206. Falls erhaeltlich, lieber TSSOP anstelle von SOP. Das 0.625mm Raster geht auch noch gut zu Loeten. 0603 laesst sich noch sehr gut mit einer +3.5er Brille loeten. Mit einem 3mm breiten Loetkolben.
Ich verwende 0603 und bin über 60. Brauch aber eine Lupenbrille. 0402 würde aber auch gehen, nur, hab ich nicht. Weder zu Hause noch in der Arbeit. 1206 ist für Leute die nur einen Dachrinnenlöthammer haben, den am Lagerfeuer aufheizen um dann mit der Hufraspel eine Spitze hinzuzimmern. :-)
Hufraspel...herrlich. Googelt mal "Apollo MCU" und schaut Euch die Datenblätter genauer an... fast kein Strom mehr und winzig klein, in jedem Roboteraktuator integriert, direkt per CAN-Bus oder Funk angesteuert, das kommt mit den IoTs auf uns zu. Oder Smartphones die zu 90% aus Akku bestehen. Mit SMD-0402- 1Mohm oder 100K macht man 1+1=2M; 1//1=500k; 1//1+100=600k Noch nie hattet ihr so wenige Bauteile. Last Euch dieses Proto-PCB in China für 4euro herstellen: https://github.com/electroniceel/protoboard/ Ich stecke sogar Rs und Cs in die Löscher zur Masse auf die Unterseite. Jetzt wo die 60fps Mikroskope...ääh ZoomSmartphones kommen! Gruß Tomy
Nick M. schrieb: > Ich verwende 0603 und bin über 60. Brauch aber eine Lupenbrille. Dito, jedoch deutlich über 60 und neben der Lupenbrille brauche ich noch gutes Licht. Ich hab noch aus vergangenen Zeiten ein R-Sortiment mit 0805, die sind mir inzwischen zu groß und grob. Die passen auch nicht recht zwischen zwei DIL-Pins auf Lochraster. In der Firma hatte ich ein Mikroskop zur Verfügung, da gehen dann die 0402 noch problemlos, zu Hause nur im Notfall.
HildeK schrieb: >> Ich verwende 0603 und bin über 60. Brauch aber eine Lupenbrille. > > Dito, jedoch deutlich über 60 und neben der Lupenbrille brauche ich noch > gutes Licht. Ich hab noch aus vergangenen Zeiten ein R-Sortiment mit > 0805, die sind mir inzwischen zu groß und grob. Ist die Fragestellung überhaupt sinnvoll? Ich baue Lochraster mit bedrahteten Widerständen. Würde ich eigene Leiterplatten machen, hätte ich selbst in der Hand, wie ich sie auslege. SMD brauche ich meistens, um ein vorhandenes Board anzupassen oder, eher selten, um bei Lochraster etwas nachzuferkeln. Mir ist mal ein Sortiment Widerstände 0603 zugelaufen, die bekomme ich ohne Lupe kaum aus dem Mäuseklo. Löten geht nur noch unter dem Stereomikroskop. Auf dem Chinuino-Uno sehe ich 0805, die Größe scheint mir doch erheblich bastelfreundlicher.
