hi, vielleicht passt dieser thread nicht in dieses forum rein, aber hoffe, jemand kennt sich mit dieser thematik aus. mein problem: ich habe eine druckmessfolie (sehr dünn und aus Polyester), auf der elektrische kontakte vorhanden sind. Diese will ich auf eine Adapterplatine aufbringen. Löten kann ich es nicht, weil meine Kontakte auf der Folie zerstört werden. Weiß jemand, ob es einen leitfähigen Kleber gibt, der nicht noch durch Hitze ausgehärten muss. oder hat jemand eine andere idee. mfg, tim
Wie wärs mit Kontaktgummi (Elastomer), wie es für LC-Displays verwendet wird? MfG Olaf
LEITENDES EPOXYD 14 G CONDUCTIVE EPOXY sollte das Problem lösen zu bekommen bei www. conrad.de. Gruß Michael
Aber achtung: Epoxi kann beim aushärten auch warm werden (besonders bei 5-Minuten epoxi) kann auch schon mal 50°C sein, wie das bei dem Kleber aussieht hab ich aber keine ahnung ;)
>Aber achtung: Epoxi kann beim aushärten auch warm werden (besonders bei >5-Minuten epoxi) kann auch schon mal 50°C sein, wie das bei dem Kleber >aussieht hab ich aber keine ahnung ;) Aber eigentlich nur, wenn viel angemischt werden soll. Bei so kleinen Mengen, gibt es kein Problem - vorallem, wenn es dünn aufgetragen wird. Nette Grüße Torsten
Der Preis ist ja wohl der Hammer !!!!! Vielleicht könnte man auch Leitsilber in Epoxy mischen !?
Kann man bestimmt... aber ob das dann leitet und ob das dann noch klebt
Blöde Frage, was empfiehlt denn der Hersteller dieser Sensors zur
Kontaktierung?
Mal ne andere Frage: woher bekomme ich denn in Kleinmengen (~500g) Graphitpulver, mit dem ich mir einen derartigen Kleber selbst herstellen könnte? Im verschiedenen Baumärkten habe ich bisher immer nur grobes Pulver oder mit Öl vermischtes gefunden. Die in der Apotheke haben anscheinend, dem Preis nach, gedacht, ich wolle Diamantpulver bestellen.
Ja wir haben Graphitpulver in so einer art ölflasche, aber eben ohne öl ;) Ich glaub sogar, dass wir das vom Baumarkt haben.
Danke für die Antworten, das "Ölflaschengraphit" habe ich auch im Baumarkt gefunden, aber die eine Sorte waren gröbere Flocken und bei der anderen Sorte war zusätzlich noch Öl zugesetzt. Um einen gleichmäßigen Kleber zu bekommen bräuchte ich möglichst feines Pulver.
500g Graphit? Dann wirst du auch ne "Menge" Kleber brauchen. Versuchs mal bei Halbleitereizuliefern, speziell Silberleitkleber. In der Halbleiterei wird der Kleber in Millitropfen verwendet und da dürften dann >500g schon fast als Mittlere Mengen gehandelt werden (Rein von meinem Gefühl her). Als Lieferant würd mir jetzt nur Nitto Denko ( http://www.nitto.com ) einfallen. Viel Glück ;-)
Lösung: anistortopen Kleber nutzen, siehe mein Beitrag Beitrag "Versuche mit anisotropen leitfähigen Kleber"
