Ich bin eher Laie. Ich habe einiges dazu gelesen, bin mir aber unsicher es richtig verstanden zu haben. Es geht um die I2C Kommunikation zwischen einem Wemos D1 Mini und einem PCF8563 (Datasheet: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8563.pdf) Der Wemos D1 Mini hat 3,3V Versorgung und verträgt maximal 3,6V an den GPIOs. Der PCF8563 hat eine Batterie Versorgung von 3xAA, also einen Spannungsbereich in der Versorgung von 2,7-5,1V. Dies verträgt er auch gut, 1,5-5,5V laut Datenblatt. Die I2C Datenleitungen brauchen einen PullUp. Ich würde sie mit 4k7 Ohm an den 3,3V Ausgang des Wemos D1 Mini anschließen. Was ich mich frage, erkennt der PCF8563 diese 3,3V auch als High Signal, wenn die Versorgung des PCF8563 bei 5,1V ist? Gelesen habe in einem sehr alten Beitrag, das 70% erreicht werden müssen um es sicher als High zu definieren. Nimmt der PCF8563 seine Versorgung als Referenz? Dann bräuchte ich 5,1x0,7=3,57V als Pegel am I2C Bus, oder? Da der PCF8563 auch mit weniger Spannung arbeitet, könnte ich ja eine Diode in Versorgung davor schalten, die die Spannung etwas drückt. Somit hätte er eine geringere Referenz und erkennt die 3,3V als klares High, oder? Die PullUps auf die 5,1V zu ziehen dürfte dem Wemos D1 Mini wahrscheinlich nicht gefallen, oder? Oder nutzt der PCF8563 generell eine andere Referenz zur Ermittlung von High oder Low. Aus dem Datenblatt werde ich da nicht wirklich schlau. Kann mir bitte jemand helfen? Danke
Andre K. schrieb: > Was ich mich frage, erkennt der PCF8563 diese 3,3V auch als High Signal, > wenn die Versorgung des PCF8563 bei 5,1V ist? Was ich mich frage ist warum du nicht auch dazu das Dateblatt befragst bzw in dieses hineinschaust. Immerhin hast du es ja bereits geschafft als logische Schluss- folgerung bei Fragen das Datenblatt herbeizuziehen. Andre K. schrieb: > Dies verträgt er auch gut, 1,5-5,5V laut Datenblatt. Andre K. schrieb: > Ich bin eher Laie. Also eher nur ganz klein bisschen schwanger ....
Ich habe es nicht gefunden im Datenblatt. Hast du es gefunden? Kannst du mir ein Tip geben wo es steht?
Auf Seite 28 ziemlich weit unten steht VIH HIGH-level input voltage min 0.7VDD max. 5.5V Was spricht dagegen, den Baustein mit nur 2xAA Zellen zu betreiben?
Vielen Dank, gefunden. :) Die 3xAA versorgen auch den Wemos. 2xAA sind da leider zu wenig. Der PCF8563 steuert die Versorgung des Wemos D1 Mini. Dann werde ich die Versorgung des PCF8563 einfach mit einer Diode drücken. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein, oder?
Andre K. schrieb: > Dann werde ich die Versorgung des PCF8563 einfach mit einer Diode > drücken. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein, oder? Oder!
Andre K. schrieb: > Der PCF8563 hat eine Batterie Versorgung von 3xAA, also einen > Spannungsbereich in der Versorgung von 2,7-5,1V. Dies verträgt er auch > gut, 1,5-5,5V laut Datenblatt. Benutzt du nur das IC oder gar ein ganzes Modul mit Vogelfutter? *.) Andre K. schrieb: > Die I2C Datenleitungen brauchen einen PullUp. stimmt Andre K. schrieb: > Ich würde sie mit 4k7 Ohm wieso, woher der Wert? Der üblicherweise aus 1mA und 5V resultiert, mit Andre K. schrieb: > an den 3,3V doch eher 3,3k sein könnten. Andre K. schrieb: > erkennt der PCF8563 diese 3,3V auch als High Signal .... Beo Bachta schrieb: > warum du nicht auch dazu das Dateblatt > befragst bzw in dieses hineinschaust. ja man muss schon weit scrollen, mein Mausrad hat auch fast aufgegeben.... Seite 28/45 Table 29 und da das eindeutig ist erübrigt sich weiteres bis auf die Frage oben! *.) da aber die Andre K. schrieb: > PCF8563 hat eine Batterie Versorgung von 3xAA, also einen > Spannungsbereich in der Versorgung von 2,7 Spannung tiefer & höher liegen kann als vom Wemos ist eigentlich alles doof. Selbst ein Pegelwandler ist da mögl. nicht brauchbar weil es stets eine LV und HV Seite gibt, die LV wäre ja wemos mit 3,3V aber nur wenn die Andre K. schrieb: > Batterie Versorgung von 3,3V - 5,1V liegt ist dort HV ich sehe als Lösung nur eine Hilfsspannung von 2,5v für die pullups zu erzeugen mit R = 2,2k Mit 2,5V sind beide ESP und PCF als high zufrieden lt. Datenblatt.
Der PCF8563 als Chip. Natürlich kommen da diverse Bauteile noch drumherum. Ich möchte da gern mir etwas nachbauen und als Shield für den D1 Mini. Im Orginal wird das Ganze mit einem Akku versorgt der die Spannung um die 3,3V aufrecht erhält. Ich wollte das ganze halt mit alltagstauglichen Batterien stemmen. 4k7 wurden mir woanders empfohlen. Wie gesagt, bin Laie. Das berechnen habe ich nicht ganz verstanden. Und ja, ich werde nach deiner Rechnung dann 3k3 nehmen. Danke. Da die Batterien den Wemos versorgen und die I2C PullUps an den 3v3 Pin vom Wemos gehen hat der Wemos doch eigentlich immer den gleichen Pegel wie der I2C Bus, oder irre ich mich da jetzt? Da der PCF8563 auch den Batterien folgt, gestutzt durch eine Diode, sollte der Pegel dann auch immer ausreichend sein, um High zu erkennen. Gedankenbeispiele: Batterie 5,1v PCF8563 4,5V Wemos 3,3V Batterie 4,5V PCF8563 3,9V Wemos 3,3V Batterie 3,0V PCF8563 2,4V Wemos 2,7V (ich weiß noch nicht wieviel Spannung der LDO auf dem Wemos schluckt)
Andre K. schrieb: > Gedankenbeispiele: > Batterie 5,1v > PCF8563 4,5V > Wemos 3,3V anderes Gedankenspiel, mag der Wemos 1,2V mehr am PIN als er selber VCC hat? i.d.R. geht das schief Ich beibe bei meiner Empfehlung als high eine 2,5V Spannung zu erzeugen, reicht dann für beide gemeinsam als high ohne einen zu überfordern, dazu passend 2,2k oder 2,4k pullup
Wo kommen die 1,2v mehr her? Der pullup des I2C bestimmt doch den Pegel des Datenbusses. Der Wenos und der PCF8563 ziehen doch nur gegen GND. Da die PullUps am Wemos 3v3 hängen, ist der Datenpegel doch immer Abhängig vom Wemos seinem 3v3 Outpin. Oder irre ich mich da jetzt?
NichtWichtig schrieb: > Jupp, paßt. wem denn, angenommen dem WEMOS seine 3,3V sind die Quelle für die pullups, dann sieht der PCF8563 bei seinen möglichen, ich zitiere: Andre K. schrieb: > Der PCF8563 hat eine Batterie Versorgung von 3xAA, also einen > Spannungsbereich in der Versorgung von 2,7-5,1V. 3,3V ebenfalls bei high und wenn seine Vesorgung gerade 2,7V hat liegt am PCF 0,6V zuviel. Schaut man ins DB ... oops .... soll das sogar zulässig sein. Üblicherweise ist die maximale Vih aber normalerweise abhängig von VCC. OK also kann man wohl 3,3V als Pullupspannung nehmen mit 3,3k pullups.
Wenn die Spannung am PCF auf 2,7V fällt, fällt doch die Spannung am Wemos doch auch, durch den LDO. Und dem PCF seine Pins sind doch bis 5,5V sicher, oder? Nur dem Wemos seine Pins sind doch nur bis 3,6v sicher. Sie werden doch beide über die selbe Batterie gespeist. Also wenn am PFC wenig anliegt ist die Busleitung auch weiter unten. Und auch hier schaltet er nur gegen GND.
Andre K. schrieb: > Sie werden doch beide über die selbe Batterie gespeist ach, konnte man annehmen, steht aber nirgendwo: Andre K. schrieb: > Der Wemos D1 Mini hat 3,3V Versorgung woher auch immer! Andre K. schrieb: > Der PCF8563 hat eine Batterie Versorgung von 3xAA sind wir Hellseher? Es macht keinen Spass wenn so pö a pö Details nachgereicht werden!
Sry, hatte ich eigentlich gleich 14:30 nach deinen Fragen geschrieben [quote]... Da die Batterien den Wemos versorgen und die I2C PullUps an den 3v3 Pin vom Wemos gehen hat der Wemos doch eigentlich immer den gleichen Pegel wie der I2C Bus, oder irre ich mich da jetzt? ... [/quote] Entschuldigung das ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt habe. Ich danke euch auf jedenfalls sehr. Ich komme nicht aus dem Fachgebiet. (Gelernter Tischler) Elektronik hab ich seit 2-3 Jahren nur ab und zu in der Freizeit. Ich muss mir alle Infos irgendwo herbeiziehen, und das ist nicht einfach. Dieses Forum hier bietet sehr viel Wissenswertes und es wird auch oft geholfen. Dafür bin ich sehr dankbar. Danke euch allen.
