Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART TX splitten
von Wern-Air (Gast)
Moinsen,
ich möchte gern ein UART Signal, welches von einem MAX485(RO) kommt,
splitten und einmal zu einem Mikrocontroller sowie an ein 74HCT32
Logikgatter führen.
Geht das "einfach so"? Oder sollte man nach dem MAX485 noch einen Buffer
einsetzen, dessen Ausgang dann zum Controller und zum OR Gatter gezogen
wird?
Hat das schonmal jemand gemacht?
Merci!
von Nils (Gast)
Wie lang ist das Kabel, und wie schnell bist Du auf dem UART unterwegs?
Wenn es einigermaßen gemütlich zugeht, dann sehe ich keine Probleme.
von Stefan F. (Gast)
Ja
von Joachim B. (jar)
so ähnlich, dein Tx Signal wird wohl an Rx vom µC gehen, das kann direkt
weiter an dein Gatter. 2 Lasten sehe ich jetzt unkritisch, nur wenn das
nicht klappt darf gerne ein Treiber oder Buffer dazwischen.
Kommt halt auf die Baudrate an ob 2 Lasten die Flanke nicht übermäßig
verbiegt, wird aber erst am sehr hohen kBaud oder gar ab MBaud kritisch.
von Wern-Air (Gast)
Vielen Dank für die Antworten.
Die Kommunikation läuft eher im Schneckentempo ;) 192000 bd
Und was die Leitungslänge betrifft: MAX485, das Logikgatter und der
Mikrocontroller sitzen auf einer Platine. Also vielleicht 20 mm ;)
Dann werde ich das ganze erstmal so für den ersten Wurf vorsehen.
Besten Dank euch!!!
von Christian M. (Gast)
Wern-Air schrieb:
> 192000 bd
Du meinst wohl eine Null weniger...?
Gruss Chregu
von Hauke Haien (Gast)
Nimm schlimmstenfalls nen 2. Max485, wobei das hier selbst bei
192000baud noch so laufen dürfte.
von Wern-Air (Gast)
> Gruss Chregu
hoppla, stimmt. 19K2 war gemeint ;)
sorry...
