Servus! Entschuldigt bitte, wenn ich vielleicht im falschen Forum poste. Ich habe am Eingang einen rechteckigen Signal, wo die Frequenz sich ändert (10Hz - 2kHz) Ich brauche eine 1 oder 0, sobald am Eingang Takt anliegt. Wie kann man es am einfachsten, ohne Mikrocontroller, lösen? Vielen Dank! Grüße
An schrieb: > sobald Definiere "sobald": nach wie vielen Flanken eines 10-Hz-Signals soll der Ausgang spätestens auf 1 gehen, nach welcher Zeit nach der letzten Flanke soll er spätestens wieder 0 sein? Ein Controller wäre sicher die einfachste Lösung (1 IC + 1 100-nF-Kondensator), aber mit einem retriggerbaren Monoflop a la 74HC123 sollte sich das auch machen lassen.
Hallo! Ja genau, bei der ersten Flanke auf 1 und nach der letzten auf 0 Vielen Dank!
An schrieb: > und nach der letzten auf 0 wann ist die letzte? Bei 10Hz muss man länger warten ob noch eine kommt als bei 2kHz.
Danke für den Anstoß CD4538 Danke nochmal Grüße
Du suchst ein retriggerbares Monoflop mit einer Zeitkonstante von etwas mehr als 100ms.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Du suchst ein retriggerbares Monoflop mit einer Zeitkonstante von etwas > mehr als 100ms. Treffer! Versenkt!
Wenn das Auswerten nur für eine optische Anzeige verwendet werden soll, genügt auch ein Spitzenwertdetektor mit einer Diode, RC-Glied und einem Transistor. An schrieb: > Wie kann man es am einfachsten, ohne Mikrocontroller, lösen? In der Überschrift steht ja auch: einfache Schaltung gesucht
Jörg W. schrieb: > Ein ATtiny10 wäre natürlich kleiner :-) Stimmt, aber der programmiert sich nicht von alleine - hab ich mal gehört! Und rate, wer dann hier mit weiteren Fragen aufschlägt, die fehlendes Grundwissen widerspiegeln.
Funkdepphasser schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Ein ATtiny10 wäre natürlich kleiner :-) > > Stimmt, aber der programmiert sich nicht von alleine - hab ich mal > gehört! > Und rate, wer dann hier mit weiteren Fragen aufschlägt, die fehlendes > Grundwissen widerspiegeln. Sieh's mal locker , hier wird schließlich alles mit µC gemacht - koste es was wolle (bezieht sich jetzt nicht ausschließlich auf den Preis).
Zeno schrieb: > hier wird schließlich alles mit µC gemacht Das Forum heißt ja auch: www.mikrocontroller.net und nicht www.CMOS-Schaltungstechnik.de
Karl schrieb: > Das Forum heißt ja auch: > www.mikrocontroller.net > und nicht > www.CMOS-Schaltungstechnik.de Richtig! Du hast mich schon verstanden.
Jörg W. schrieb: > Stimmt, ein NE555 geht natürlich auch als Monoflop. Aber nicht flankengetriggert und retriggerbar. Warum nich den passenden IC (74HC123) nehmen, der sowas kann ohne riesen Zusatzbeschaltung.
Zeno schrieb: > Sieh's mal locker , hier wird schließlich alles mit µC gemacht Nein, natürlich nicht, aber es ist nun mal mittlerweile tatsächlich oft die einfachste und praktikabelste Lösung: ein IC und ein Kondensator. Der einzige Vorteil von sowas wie einem NE555 wäre noch der Betriebsspannungsbereich.
pegel schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> Du suchst ein retriggerbares Monoflop mit einer Zeitkonstante von etwas >> mehr als 100ms. > > Treffer! Versenkt! Kommt darauf an bei An schrieb: > 2kHz und 100ms ist der Ausgang noch 200 nicht mehr vorhandene Flanken lang auf 1. Das passt nicht mehr so ganz zu An schrieb: > a genau, bei der ersten Flanke auf 1 und nach der letzten auf 0 Also doch eine Hellseher Schaltung :-)
Ist der Eingang, wenn kein Signal anliegt, dann definiert High oder Low, oder kann er sowohl als auch sein...?
