Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino uno programmierer gesucht
von Diro N. (diren42)
Hallo ich suche jemanden der für mein projekt den code schreiben kann,
da ich davon nicht viel verstehe. Ich habe eine weltkarte gebaut mit 10
zeitzonen(5led in serie) der über ein pwm shild läuft. Es soll mit ein
rtc1302 denn aktuelle zeit berechnen und in der zeitzonne, indem es 12
uhr mittag ist soll hell leuchten und 1 zeitzone vor und nach soll 60%
läuchten.
Jede zeitzone hat noch ne drucktaster, der bei betätigen der jeweiligen
zeitzone die aktuelle uhr auf dem 16x2 display anzeigen.
Ich weiss es ist sehr viel... aber wenns jemand hinbekommt, gebe ich
noch was als dankeschön
von Cyblord -. (cyblord)
Diro N. schrieb:
> shild
> zeitzonne
> läuchten
Danke aber ich muss ablehnen....
Du meinst zusätzlich zum regulären Stundenlohn hoffe ich.
von Goran E. (gnom_eb_betrach)
Diro N. schrieb:
> gebe ich
Ach was eine angebrochene Schachtel "Mon Cherie" genügt.
von Michael U. (amiga)
Toilettenpapier könnte ja ein Anreiz sein zur Zeit...
Ich habe aber welches, also nein.
Gruß aus Berlin
Michael
von Frank S. (_frank_s_)
Diro N. schrieb:
> 10 zeitzonen
Sind es nicht min. 24 Zeitzonen (wenn man die nicht ganzstündige
Verschiebung zur UTC dazuzählt)? Aber sicher nur ein begrenzter
Ausschnitt der Weltkugel, der von Interesse ist.
Die Schaltung (Schaltplan) mit
> 5led in serie
> pwm shild
> rtc1302
> drucktaster
> 16x2 display
existiert bereits?
Dann sollte es problemlos machbar sein.
MfG von der Spree
Frank
ja es hat 24 zeitzonen ich hab aber daraus 10 gemacht indem es in 2h
takt läuft und die 1,2 und 9,10 je 3h gehen.
ich hab alles schon zusammen gebaut aber der code fehlt halt...
von TR.OLL (Gast)
https://funduino.de/vorwort
Das ist eine gute Anleitung mit der ich auch Arduino "gelernt habe".
von Wühlhase (Gast)
Das hingegen ist ein triftiger Grund, abzulehnen.
[c]#include "FaBoPWM_PCA9685.h"
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
FaBoPWM faboPWM; // PWM Pins
int pos0 = 0;
int pos1 = 1;
int pos2 = 2;
int pos3 = 3;
int pos4 = 4;
int pos5 = 5;
int pos6 = 6;
int pos7 = 7;
int pos8 = 8;
int pos9 = 9;
int MAX_VALUE = 255;
int MIN_VALUE = 0;
LiquidCrystal_I2C lcd( 0x27 , 20 , 2 ) ; // LCD
void setup() {
  Serial.begin(19200);    //PWM
  if(faboPWM.begin()) {
    Serial.println("Find PCA9685");
    faboPWM.init(300);
  faboPWM.set_hz(500);
void loop() {
    faboPWM.set_channel_value(0, 0);                 //PWM
    faboPWM.set_channel_value(1, 0);
    faboPWM.set_channel_value(2, 0);
    faboPWM.set_channel_value(3, 150);
    faboPWM.set_channel_value(4, 250);      // unsere Zeitzone
    faboPWM.set_channel_value(5, 150);
    faboPWM.set_channel_value(6, 0);
    faboPWM.set_channel_value(7, 0);
    faboPWM.set_channel_value(8, 0);
    faboPWM.set_channel_value(9, 0);
    delay(15);
}[c]
aber es geht irgendwie nicht
von Stefan F. (Gast)
Was geht nicht, was passiert stattdessen?
Wenn dieser simple Code schon nicht funktioniert, würde ich erwägen, das
ein Hardwarefehler vorliegen könnte oder die FaBoPWM_PCA9685 fehlerhaft
ist. Hast du einen Logik-Analyzer zum Überprüfen der Kommunikation?
von PittyJ (Gast)
faboPWM.begin() liefert einen bool zurück.
Wie ist der überhaupt? Rückgabewerte immer testen, und eine sinnvolle
Fehlermeldung geben.
set_channel_value(uint8_t channel, uint16_t value)
Der Channel Value ist ein uint16_t. Du bedienst aber nur uint8_t. Wie
soll da was leuchten, wenn man nur ein 256stel Helligkeit nimmt? Oder
wie groß ist der Wertebereich.
Ich kenne den Chip nicht, noch das Shield. Aber in 30 Sekunden habe ich
schon 2 eklatante Fehler gefunden.
Gib die Summe an, die du bereit bist zu zahlen, und lass das Profis
machen.
> machen.
Ich schätze, dass man da ab 200€ ins Geschäft kommen kann -
vorausgesetzt, die Hardware wird in funktionierendem Zustand bereit
gestellt.
Jo für 200 bin ich dabei...
Ist die Hardware denn in Ordnung? Kannst und willst du sie verschicken?
Was funktioniert denn und was nicht?
Schreibe die Anforderungen unmissverständlich auf, am besten als Liste
von Test-Kriterien. Wenn alle Testkriterien erfüllt sind, ist die
Software in Ordnung und zu bezahlen. Kriegst du das hin?
Kannst du Rückfragen beantworten?
wieso hardware? lad dir ne arduino app runter und programmier es dor
drin.. den rest hab ich ja
> es dor drin.. den rest hab ich ja
Und wie stellst du dir das Testen vor? Meinst du ich liefere
Programmcode ungetestet ab? Das mache ich auf gar keinen Fall!
Fotos vom Aufbau wären auch gut, damit man abschätzen kann, worauf man
sich einlässt. Je genauer ich weiß, was auf mich zu kommt, umso weniger
wird es kosten, weil ich sonst nämlich Puffer für alle Fälle einplane.
von m.n. (Gast)
Du sollst das Programm ja nur schreiben. Von Testen ist keine Rede.
Schicke Du ihm erst einmal Deine Kontonummer; das ist das Wichtigste zur
Zeit ;-)
von Jörg R. (solar77)
Zeig mal.
Ganz schön pampig für jemanden der Hilfe benötigt.
ich schick dir morgen bilder. es sind ja anscheinend einfacher code.
einmal per knopfdruck den jeweiligen zeit am lcd anzeigen lassen. und
einmal über pwm shild 3 led strang die nebeneinander sind leuchten
lassen(dort wo 12 uhr ist in der mitte). und ich hab ne rtc bs1302.
ich kann das leider nicht schicken, da es schon alles verbaut ist und es
ca 20kg ist. unterwegs würden die verkablung sich lösen...
ist das machbar oder braucht du noch infos?
Und meine Rückfrage hast du auch nicht beantworten. So kommen wir nicht
ins Geschäft.
kannst du mal ein code für den rtc über lcd anzeige machen ob das
überhaupt klappt?
> überhaupt klappt?
Ja Stefan, mach mal...?
Welche Ports der TO belegt hat ist ja selbsterklärend, daran sollte es
nicht scheitern. I2C-Adressen....wer braucht die schon zum
programmieren??
die ports passe ich an es ist alles über i2c
von Christian M. (Gast)
Diro N. schrieb:
> läuchten
Man schreibt "loichten"!
Gruss Chregu
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Christian M. schrieb:
> Diro N. schrieb:
>> läuchten
> Gruss Chregu
Und ich dachte, das Wort stammt von "Lauch" ab? ?
Klar, darauf hätte ich auch selbst kommen können. Ein LC-Display hat ja
keine anderen Ansteuermöglichkeiten.
Von dem PWM-Shield gibt es auch nur einen Typ.
von Geleerter (Gast)
... und es heisst gefälligst LCD-Display-Anzeige, dass das
hier endlich mal klar gesagt wird!
von TR.OLL (Gast)
Geleerter schrieb:
> LCD-Display-Anzeige
Gehts noch länger?
von Joachim B. (jar)
TR.OLL schrieb:
> Gehts noch länger?
vermutlich bis nächsten Mittwoch :)))
TR.OLL schrieb:
> Geleerter schrieb:
>> LCD-Display-Anzeige
> Gehts noch länger?
Natürlich...
Liquid Crystal Display Display Anzeige
von Max D. (max_d)
Wenn es zu schwer zu verschicken ist schreib doch mal wo es steht. Mit
etwas Glück findet sich jemand in der Nähe der es vor Ort machen kann...
Beitrag #6194147 wurde von einem Moderator gelöscht.
von der nixwois (Gast)
@von Diro N
Es fehlt der Schaltplan und die IC2 Adressen.
> 5 led in serie
> pwm shild
> rtc1302
> drucktaster
> 16x2 display
Welche IC2 Adressen haben RTC1302, PWM-Schild und LCD Display
Dein oben dargestelltes Programm ist Quatsch! Sorry!
Mit deiner beschreibung kann niemand was Anfangen.
Mach ne Zeichnung von deinem Aufbau oder Foto und einen
Schaltplan der vorzeigbar ist.
