Hallo zusammen, ich bin neu in RFID und ich wollte gern ein RFID System bauen. Mein System muss gleichzeitig max 6( Teile mit Tags) RFID Tags lesen und die Daten im ein DB speichern. Ich habe im raum (großes Raum) 4 Prüfstände mit 6 Tags pro Prüfstand. ich wollte ein RFID System mit ein RFID HF lesergeräte (antenne HF RFID), die die Tags mit max 1,5 lesen und möchte auch mit UWB Technologie den Prüfstand verfolgen ich möchte gern wissen, ob diese Idee mit diese Technologie machbar ist ? wenn es nicht möglich ist, haben Sie bitte für mich Vorschlagen ? wie kann man mit eine rc522 RFID leser gleichzeitig mehrere Tags lesen ? Danke für Ihre Hilfe.
Wenn ich mich nicht irre, kann dass schon auf Grund der RFID-Technik nicht gehen. Hier würden mehrere Empfängerspulen auf die selbe "Anfrage reagieren" --> Datensalat Du kannst ja auch nicht kontaktlos bezahlen mit der Bankkarte wenn du noch andere RFID-Devices im Geldbeutel hast (z.B.: den Personalausweis) Da musst du die Bankkarte dafür extra heraus holen. Gruß Anselm
ist es aber möglich nacheinander die Tags zu lesen ? wenn ja wie ? kann ich ein Link haben ?
Anti-collision ist das Stichwort. Z.B. http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=24
Anselm schrieb: > Wenn ich mich nicht irre, kann dass schon auf Grund der RFID-Technik > nicht gehen. > Hier würden mehrere Empfängerspulen auf die selbe "Anfrage reagieren" > --> Datensalat Nein, es gibt ein Anticollision Protokoll, welches den Datensalat erkennt und danach gezielt die Tags ansprechen kann. > > Du kannst ja auch nicht kontaktlos bezahlen mit der Bankkarte wenn du > noch andere RFID-Devices im Geldbeutel hast (z.B.: den Personalausweis) > Da musst du die Bankkarte dafür extra heraus holen. Stimmt. Das hängt aber nicht mit der Technik zusammen, sondern ist ganz explizit eine Forderung der Kreditkartenfirmen. Da musst Du - wenn Du eine Karte findest - erst mal die Karte ablehnen und aktiv schauen ob Du noch eine andere findest. Erst dann darfst Du mit der Karte reden. Das wird bei der Zertifizierung des Lesegerätes penibel geprüft.
> (1,5 m)
Da wirst du eine Antenne mit einer Diagonale von 1.5 m brauchen.
Man kann einem erkannten RFID ein "Mute"-Kommando schicken.
Dann haelt er die Klappe.
Danke für die Information(Anti-collision) im diese Fall sind die Tags auf die Geräte geklebt und ich muss das lesen, durch UWB wahrscheinlich übertragen und im Datenbank speichern.
Dann solltest du schonmal anfangen zu beten, dass das keine
Metallkisten sind.
Nils schrieb: > Nein, es gibt ein Anticollision Protokoll, welches den Datensalat > erkennt und danach gezielt die Tags ansprechen kann. Gibt es Apps die das können?
