Hallo zusammen, Ich habe ein kleines bastelprojekt gestartet mit einer Mini Wasserpumpe und einer LED Lichterkette. Ich wollte die beiden eig über einen arduino nano ansteuern aber da meine Lichterkette eine 12V Buchse mit integrierter Fernbedienung bzw. einen passenden Empfänger besitzt, dachte ich, ich greife direkt an der Buchse die 12 V ab und nutze diese direkt für meine Pumpe. Diese Pumpe benötigt 5V und da kommt jetzt meine Frage. Ist es besser einen dc dc Wandler zu benutzen der die 12V auf 5V wandelt oder reicht ein einfacher Widerstand aus? Denke da an die Langzeit Wirkung. Ich würde das gerne alles mit schrumpfschlauch versehen. Ist das in Ordnung wenn ich dann einen Widerstand nehme? Kann ich den Widerstand wie einen normalen vorwiderstand berechnen?
es ist besser einen Dc-DC Wandler zu nutzen. Du kannnst z.B. einen "Zigarettenanzünder-USB-Wandler" dazu ausschlachten.
Ich habe noch einen 7805 rumfliegen, würde der auch gehen, wenn ich noch Kondensatoren benutze?
MiniPumpe schrieb: > Ich habe noch einen 7805 rumfliegen, würde der auch gehen, wenn ich noch > Kondensatoren benutze? Das kommt drauf an, wieviel Strom deine Pumpe zieht.
Ich benutze diese Pumpe https://www.amazon.de/WayinTop-Wasserpumpe-Motorpumpe-Schlauch-Bewässerung/dp/B07TLW8MC4/ref=mp_s_a_1_4?dchild=1&keywords=mini+wasserpumpe&qid=1586644578&sprefix=mini+wasser&sr=8-4 Ich habe zu meinen pumpen leider kein Datenblatt bekommen und mein voltmeter ist gerade kaputt... Laut meiner Recherche zieht die Pumpe doch 200 - 300 mA oder täusche ich mich da?
MiniPumpe schrieb: > Ich habe noch einen 7805 rumfliegen, würde der auch gehen, wenn ich noch > Kondensatoren benutze? Wenn Du dem 7805 noch einen dicken Kühlkörper spendierst, ja. (12-5)V * 0.3A = 2.1W.
stimmt daran habe ich nicht gedacht... Gibt es eine andere gute möglichkeit??? Ein normaler Widerstand würde auch nicht aushalten, die haben meine ich ja nur ein halbes Watt Leistung bis diese zerstört werden??
Vergiss die Widerstände. Damit regelt man keine Spannungen. Alles andere wurde hier schon gesagt.
MiniPumpe schrieb: > Gibt es eine andere gute möglichkeit??? Ja Wegstaben V. schrieb: > es ist besser einen Dc-DC Wandler zu nutzen. z.B. https://www.ebay.com/itm/201986971015
