Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CNC-Fräse im manuellen Modus
von Thomas W. (seadog)
Hallo.
Ich bin Maschinenbauer und tue mich mit Elektronik etwas schwer.
Daher hoffe ich hier Unterstützung zu meinem Projekt zu finden.
Ich habe mir eine Fräse aufgebaut die mit Schrittmotoren, Arduino
und Estlcam laufen soll.
Dies sollte ohne größere Schwierigkeiten machbar sein.
Zusätzlich möchte ich die Fräse aber auch manuell über Handräder
(Encoder>)betreiben können.
Hierfür soll der Arduino abgeschaltet werden.
Die Handräder geben je eine Rechteckspannung für die beiden Spulenpaare
aus.
Diese ist jedoch zu gering um die Schrittmotoren direkt zu betreiben
und soll daher über einen Transistor (BD675) die Versorgungsspannung
mit 35 Volt steuern.
Meine Problem ist die erforderliche Strombegrenzung.
Sowohl die Schrittmotoren, als auch der Transistor können maximal 4 A.
Über den Ohmschen Widerstand der Spulen würde sich aber
ein deutlich höherer Strom einstellen der die Bauteile zerstören würde.
Wie kann ich den Strom sinnvoll auf maximal 4 Ampere begrenzen?
Seadog
von Michael B. (laberkopp)
Das machen die Schrittmototreiber auf deiner Arduino-Zusatz-Platine.
Die darfst du also nicht weglassen.
Du musst A+B von Encodern in (vermutlich) DIR und STEP für die Treiber
umsetzen, und per Umschalter entweder den Arduino oder die decodierten
Encoder an die Treiber schalten. Dabei passieren eventuell auch Dinge
wie Mikroschritte.
Schaltung wie in
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29 mit 74HC175
und 74HC86, aber CLOCK und CLK ENABLE Müssne noch über ein UND-Gatter
zusammengefasst werden, und CLOCK wird erzeugt von einem LMC555 oder
ähnlichen Taktgenerator mit der höchstens Frequenz die ein CLK Puls
minimal breit sein darf.
Alternative: Die Handräder drehen noch direkt die Gewindespindeln, dann
muss man den Treiber abschalten und vom Schrittmotor elektrisch trennen,
z.B. per 2-poligem (pro Motor) Relais, damit sich erstens die Achsen
überhaupt drehen lassen und zweitens die erzeugte Generatorspannung
nichtdie Treiber zerstören.
von Seadog (Gast)
Ist es nicht möglich bzw. sinnvoll die Strombegrenzung der
Schrittmotorentreiber extern nachzubauen?
Nein.
von Clemens S. (zoggl)
alles was du machst wird im endausbau mehr kosten als das handrad, das
zur steuerung passt.
https://www.estlcam.de/hand_rad.php
zudem willst du ja auch mit unterscheidlicher übersetzung mit dem
handrad fahren.
sg
