atmega328 - Interner 8MHz Oszilator wirklich sooo ungenau?
Gast #6225384
Hallo Forum,
ich habe gerade eine Beobachtung gemacht, die ich mir nicht so recht
erklären kann.
Zwei ATMega328 mit identischer Firmware und identischen Fuses lassen
jeweils alle 8 Sekunden eine LED blitzen.
In der Firmware verwende ich dazu den Timer0, dessen Interrupt alle 1ms
auslöst und eine uint32 Variable hochzählt.
Im Grunde der millis() Funktion des Arduinos nachempfunden.
Doch bereits nach ca. 30 Sekunden blitzen die beiden LEDs deutlich
zeitversetzt. Nach 2 Minuten schon fast im Wechseltakt.
Beide Controller hängen an der gleichen Spannungsquelle und werden
zeitgleich eingeschaltet.
Der interne Oszilator kann doch nicht sooo ungenau sein, oder doch?
Beide Controller stammen aus der selben digikey Bestellung.
Es kommt zwar überhaupt nicht drauf an, dass die synchron laufen oder
hochgenau sind, etc... aber so ein Verhalten ist mir schon ein Rätsel.
Wo könnte ich nach der Ursache suchen?
Vielen Dank,
Mike
Gast #6225406
Im Datenblatt steht nicht ohne Grund "approximate 8.0MHz".
Der Wert kann im Bereich 7.3 - 8.1MHz verändert werden.
Stehen in den OSCCAL-Registern vernünftige Kalibierwerte?
Durch Abgleich sind bis zu 5% Abweichung möglich.
Gast #6225713
Das ist zumindest ziemlich falsch formuliert, eigentlich aber kompletter
Nonsense.
1) OSCCAL wird bei allen AVR8 automatisch durch werksseitig kalibrierte
Werte vorbelegt. Die gelten allerdings ggf. nur für bestimmte Vorgaben
von Vcc. Weicht die tatsächliche Versorgung davon ab, muß man
nachbessern. Bei manchen (alten) AVR8 gibt es deshalb weitere
Parametersätze für von der Vorgabe abweichende Werte von Vcc. Diese
müssen aber von der Anwendung selber appliziert werden.
Bei "neueren" AVR8 konnte Atmel die Abhängigkeit der Frequenz des
internen Oszillators von der Versorgungsspannung ganz erheblich
reduzieren, insbesondere so weit, dass diese zusätzlichen Parametersätze
nicht mehr nötig waren. Hier genügt also unabhängig von Vcc immer der
automatisch geladenen Default-Wert für OSCCAL, um die im DB angegebenen
Fehlergrenzen für den internen RC-Oszillator einzuhalten.
2) Das Hauptproblem aller moderneren AVR8 ist die nach wie vor recht
hohe Abhängigkeit des internen RC-Oszillators von der Temperatur. Es ist
jederzeit möglich, unter Benutzung des OSCCAL-Registers auf besser 1% zu
kalibrieren. Aber eben nur für eine bestimmte Temperatur. Sehr viele
AVR8 bieten allerdings auch eine Messung dieser Temperatur (und der
weniger wichtigen Versorgungsspannung). Benutzt man diese Features, ist
es möglich, die Frequenz des RC-Oszillators zur Laufzeit über den
gesamten erlaubten Bereich von Vcc und Temperatur auf besser 1% zu
halten. Das erfordert allerdings leider eine "pro Exemplar"-Kalibrierung
des Kennlinienfelds. Reichen 3%, dann geht es auch ohne.
Man muss halt einfach nur wissen, was man tut...
Gast #6225726
> dass die synchron laufen oder hochgenau sind, etc...
Ich übersetze: Du hättest gerne ein Problem.
Wenn es nicht darauf ankommt, dass sie synchron laufen: Finde Dich damit
ab, freilaufende Oszillatoren sind eben so.
Fals sie doch synchron laufen sollen, verwende eine gemeinsame
Taktquelle.
In zwei Minuten ist Freitag, der passende Tag für solcherlei Fragen.
Gast #6225734
> halten.
Um einen Quarz für ein paar Cent einzusparen??
Ja, allerdings.
> des Kennlinienfelds
Dafür kann man ganze Tüten voll Quarze kaufen. Aber wenn man einfach
nichts gescheites zu tun hat...
Georg
Gast #6225744
Das ist zumindest ein nützlicher Nebeneffekt. Viel wichtiger ist aber
oft: Energie sparen. Das Problem bei Quarzen ist nämlich: sie brauchen
ziemlich lange, bis sie einen stabilen Takt liefern können. Der
RC-Oszillator ist hingegen fast sofort bereit. Die Runtime-Kalibrierung
des Oszillators kostet dann zwar auch noch etwas Zeit, die Sache ist
aber insgesamt immer noch viel schneller erledigt, als der Startup eines
Quarz.
>> des Kennlinienfelds
Nö. Das muss halt einfach einmal programmiert werden und läuft dann in
der Fertigung vollautomatisch im Anhang zur sowieso notwendigen
Programmierung.
Jeder, der wirklich Ahnung hat, kriegt sowas gebacken. Du gehörst da
wohl nicht dazu...
Gast #6225814
Gerade bei Controllern die nur mit wenigen Pins daherkommen
stoert ein zusaetzlicher Quarz/Piezoresonator.
Da nehme ich doch lieber selbst uralte PICs, die das schon
gefuehlt ewig besser koennen.
Denen ist sowohl die Temperatur als auch die Spannung fast egal.
Dazu muss man aber mal ueber den Tellerrand schauen.
Da haben wohl viele Angst herunterzufallen.
Gast #6225829
Nein wenns darauf ankommt nimmt man einen aktuellen Mega oder Tiny.
Quarz ist heute selten nötig, die Genauigkeit langt (just von einer Uhr
abgesehen) für die meisten Anwendungen. MCs sind auch nicht dazu da sie
im Timing nebeneinander zu vergleichen.
Gast #6225866
Wolfgang schrieb:
> Nicht ohne Grund hatte ich gefragt:
> Vielleicht hast du das auch inhaltlich erfasst? ;-)
Diese Frage hat er dir doch beantwortet:
Zitat "OSCCAL wird bei allen AVR8 automatisch durch werksseitig
kalibrierte
Werte vorbelegt."
Im weiteren nannte er die Randbedingungen. Das ganze könntest du
übrigens auch im Datenblatt nachlesen...
Franz
Gast #6225869
vielen Dank für eure Hinweise.
Ich muss gestehen, dass ich den internen Oszillator bisher kaum
verwendet habe und ihm deshalb auch keine Aufmerksamkeit zukommen ließ.
Wenn ich OSCCAL auslese, dann hat einer 0x90, der andere 0xFA.
Und wenn ich per CKOUT-Fuse den Takt auf einem Pin ausgebe und mit einem
Oszi ;) messe, dann zählt der Controller 7.39MHz und der andere 8.05MHz.
Das ist natürlich schon ein Unterschied. Hätte ich nicht gedacht.
Vielen Dank für Eure Hilfe dazu.
Mike
