Forum: Offtopic Bankomat Diebstahlschutz
von Peter L. (oe6loe)
Bei uns in der Nähe wurde wieder mal ein Bankomat gesprengt.
Meine Frau sagt, es wäre moralisch verwerflich, Bankomaten im Inneren
mit einer kleinen Zündeinrichtung auszustatten, die alle paar Sekunden
einen Funken erzeugt (änlich einer Zündkerze)
Aussen natürlich einen Warnhinweis.
Die Diebe würden  es sich gut überlegen ein explosionsfähiges Gasgemisch
einzuleiten...
Was denkt ihr?
von Sebastian L. (sebastian_l72)
achgottogott. Gibt es immer noch soo Doofe? Hat sich bei euch noch nicht
rumgesprochen, dass wenn du die Dinger starken Erschütterungen (oder
Explosionen) aussetzt die Farbpatrone darin losgeht?
Die schönen Scheine sind dann alle eingesaut. Und nein, das lässt sich
nicht abwaschen. Und ja, die Farbe ist ungiftig.
DNA Spray kommt noch mit dazu, dann kannst nu sogar nachweisen welchen
Automaten derjenige Gewalt angetan hat.
Fahr mal zur örtlichen Bargeldzentrale und schau dir da die Wände an. Da
sind schöne Plamagen überall dort wo einer eine Kiste hat fallen lassen.
von Roland E. (roland0815)
Die Farbe ist in den Geldkassetten. Nicht im ganzen Automaten.
von Harald W. (wilhelms)
Anscheinend ist den meisten deutschen Banken die Umrüstung
auf Farbpatronen noch zu teuer.
von Marek N. (Gast)
Was ist Bargeld?
Ich bin in 4 Wochen USA-Rundreise durch acht Saaten ohne Cash
ausgekommen aber in Hinterwalt-Deutschland klammert man sich nich an
Baumwoll-Lappen.
von Uhu U. (uhu)
> Baumwoll-Lappen.
Na wenn es dir egal ist, dass die Bank alles weiß, was du so treibst…
von Cyblord -. (cyblord)
>> Baumwoll-Lappen.
Also mir ist das echt Scheiß egal. Ohne Witz.
von Joachim B. (jar)
> Baumwoll-Lappen
Verneinung?
diesen Beitrag wirklich nicht löschen []ja []nein?
von Base64 U. (6964fcd710b8d77)
Mit der Zielsetzung das dem Dieb der Bankomat um die Ohren fliegt und
damit seinen Tod billigend in Kauf nehmen?
Du kannst so viele Warnhinweise hin machen wie du willst, das
interssiert keinen. Nicht kompatibel mit meinem Rechtsverständnis.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Glaub ich dir sofort, für 6 Bier am Abend interessiert sich wirklich
keine Bank. Solange deine HIV Almosen regelmäßig kommen musst halt sehen
wieviel Monat am Ende vom Geld zu überbrücken hast, zur Not musst halt
Containern oder Pfandflaschen sammeln.
Namaste
... oder Bankomaten sprengen.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Marek N. schrieb:
> Was ist Bargeld?
> Baumwoll-Lappen.
Bargeld öffnet Türen, die Plastikgeld verschlossen bleiben ;-)
: Bearbeitet durch Moderator
von Gerald K. (geku)
Peter L. schrieb:
> Bankomaten im Inneren mit einer kleinen Zündeinrichtung auszustatten
Ich hoffe der Bankomat verzählt sich nicht bei der Geldausgabe wenn der
el. Funke die Elektronik stört.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_Entladung
Ähnliche Probleme hat es in der Vergangenheit mit Münzversprecher
gegeben, die sich beim Anzünden einer Zigarette mit einem Piezofeuerzeug
verzählt haben.
@Gerald K, dann kommt halt ein Glühzünder rein :-)
ein Zündfunke hätte aufgrund des Geräusches eine zusätzliche
abschreckende Wirkung, der Sound könnte aber auch aus einem kleinen
Lautsprecher kommen, dann kann man eventuell sogar auf den Funken
verzichten....
von Matthias X. (current_user)
Haben die nicht mittlerweile Gassensoren? Wenn der auslöst wird Alarm
ausgelöst sowie ein Lüfter gestartet um das Gas aus dem Automaten zu
bekommen.
Das habe ich zumindest mal gelesen, k. A. Wie oft das verbaut ist.
Ich würde die Funkenvariante auch gut finden. Je eher Gas explodiert um
so kleiner ist die Detonation weil einfach noch nicht soviel eingeleitet
wurde.
von Asko B. (dg2brs)
> wurde.
Gas "explodiert" aber erst, nachdem ein zündfähiges Gemisch entstanden
ist. Vorher passiert gar nix.
Du kannst also vorher nichts "wegexplodieren".
von Jack V. (jackv)
Es gibt untere und obere Explosionsgrenzen. Wenn’s an der unteren Grenze
zündet, ist noch nicht soo viel Energie drin.
von (prx) A. K. (prx)
Brennen kann es schon vorher. Nur eben nicht explodieren.
Wenn man unter hohem Druck ein bereits zündfähiges Gemisch (ggf. im
oberen Bereich der Zündfähigkeit um die Vermischung mit der Luft
auszugleichen) einbläst, wird das definitiv da drin zünden. So viel kann
man gar nicht durchlüften oder mit einem eigenen Zündfunken früher
zünden. Bis das Gasgemisch den Funken erreicht ist schon so viel drin,
daß es auch ordentlich rummst.
Edit: Daß der Alarm ausgelöst wird, nehmen solche Leute in Kauf. Das
lässt sich spätestens bei der Explosion sowieso nicht vermeiden, der
Knall weckt zwangsläufig die ganze Nachbarschaft.
Dann haste aber auch einen "Brand"-Schaden.
Ich dachte, genau solches sollte verhindert werden.
(Wobei es dann nur um den Zündherd herum brennt)
Denn die Gase müssen sich ja auch erst noch vermischen
um den maximalen Effekt zu erzielen.
Gut, thermische Konvektion könnt das erledigen.
von Andreas O. (xorwelldone)
Es kommt auf die Mischung an. Das Verhältnis von brennbarem Gas zu
Sauerstoff. Ist zu viel Gas drin passiert nichts, ist zu wenig drin
passiert nichts. Ist mehr drin als für eine Explosion notwendig, brennt
es langsam aus. (Kein Panzerknacker, Mythbusters-Fan).
Was den Zündfunken angeht: es ist schon besser wenn es den Täter selbst
erwischt anstatt einen Unbeteiligten, der einfach nur zur falschen Zeit
bla bla. Moralisch besser ist natürlich die Variante mit dem Lüfter.
Nicht, wenn die "Kerze" entsprechend gesichert ist.
Na, das wäre doch mal ein Thema für die Jungs(und Mädels).
Kann man eine Explosion verhindern wenn vorher schon ein
Feuer brennt?
Also ich habe wahrscheinlich nicht genug kriminelle Energie
um solche Sachen zu planen.
Was nützt mir ein Nicht-Explodierender Geldautomat wo die
wünschenswerten bunten Scheine verbrennen?
Bei einer Explosion hätte ich doch wenigstens die Chance,
dass die buntbedruckten Baumwolltücher sich schneller
der Farbindikation entziehen als vorgesehen.
Ich habe aber auch schon in Nachrichten gehört, dass einfach
ein stabiles Automobil benutzt wird, die Tür/Scheibe etc.
eingefahren wird, und dann nehmen Sie das komplette Teil mit.
Um es dann in Ruhe irgendwo anders zu zerlegen.
Breaking Bad
von Michael M. (do7tla)
Es reicht ja schon wenn in den Geldautomaten Gassensoren eingebaut
werden.
Wenn die bestimmte Zünd fähige Gase Detektieren geben die gleich einen
schrillen Alarm.
Parallel könnte die auch via GSM eine Überwachungsfirma alarmieren die
dann die Polizei zur jeweiligen Bank schickt.
von Gustav K. (hauwech)
> mit einer kleinen Zündeinrichtung auszustatten...
Grandiose Idee, dann müssen sich die bösen Buben nicht mehr selber um
die gefährliche Zündung kümmern. Der Automat zündet selber.
Bis hier die paar Orte entfernt stationierte Polizei anrückt, haben sich
die bösen Buben längst aus dem Staub gemacht.
> werden.
> schrillen Alarm.
Da brauchst Du aber entsprechenden Leidensdruck der Betreiber-Firma.
Das kostet ja zusätzlich Geld.
Vermutlich ist die Versicherung günstiger.
Spricht nicht für dich. Ohne Witz.
Auf die Schreiber mit U... oder C... würde ich jetzt
nicht antworten wollen.
Das sehe ich jetzt erst.
Jau... andere scheinen noch nie im Ausland beruflich unterwegs
gewesen zu sein.
PS: Ich halt doch besser die Klappe.
Marek N. schrieb:
> Was ist Bargeld?
> ausgekommen...
Dann aber nicht wundern (und vor allem nicht meckern), wenn nach den
grandiosen Schüssen aus der Scholz'schen Bazooka 50% deiner Ersparnisse
in die Staatskasse umgebucht werden. Eine 50%ige Hypothek auf deine
Hütte gibts dann noch obendrauf. Geht alles ganz prima ohne Cash.
> geben die gleich einen schrillen Alarm.
Macht keinen Sinn, der löst vielleicht 10..20 Sekunden
vor der Explosion aus.
> alarmieren die dann die Polizei zur jeweiligen Bank schickt.
Die Banken haben alle eine direkte Verbindung zur Polizei. Bei
Alarmauslösung läuft direkt eine Meldung bei der Polizei auf. Macht also
auch keinen Sinn, denn wie ich schon schrieb, derartige Täter rechnen
damit, daß spätestens die Explosion den Alarm auslöst und die Polizei
sowieso anrückt. Sie planen ihr Vorgehen also dementsprechend und sind
wieder weg bevor die Polizei da ist.
> gewesen zu sein.
Jepp. Nur ein offenbar Ahnungsloser bzgl. Auslandsaufenthalten erzählt
einem, wie toll doch die ausschließliche Zahlung per Kreditkarte ist.
Nur Bares ist Wahres - das galt in der Vergangenheit und gilt auch in
heutigen Zeiten - gerade auch im Ausland.
Das geht aber nur bei einem Pauschal-Urlaub.
Bist Du wirklich mal 1/2 bis 1 Jahr angewiesen dort aktiv zu sein,
kehrt sich einiges ins negative.
Das kommt ein wenig aufs Land an, oder? In den USA bezweifle ich stark,
dass man ohne Bargeld auf unlösbare Probleme stößt. In Kambodscha sieht
das etwas anders aus.
von Le X. (lex_91)
Cyblord -. schrieb:
> In Kambodscha sieht das etwas anders aus
Einspruch.
In Kambodscha kann man schon recht gut mit Karte zahlen.
Außer halt in den Einheimischen-Märkten oder im Osten, wo es eher
weniger Backpacker hinverschlägt.
Schnelles, kostenloses Wifi gibts da ja auch an jeder Ecke.
In den USA reicht es, mit den richtigen Klamotten irrtümlich durch das
falsche Gang-Viertel zu laufen, damit Du unlösbare Probleme bekommst.
Le X. schrieb:
> Einspruch.
Das weiß ich. Aber bei weitem nicht überall. Schon gar nicht in kleinen
Märkten oder kleinen Restaurants und auch nicht an vielen
Straßenständen.
Und genau da hätte man komplett ohne Bargeld vielleicht schon ein
Problem.
Hat mit Bargeld was zu tun?
In welcher RTL Sendung hast du das gesehen? Oder stand das in der Bild?
Le X. schrieb:
> Einspruch.
Sri, das meinte ich eigentlich gar nicht.
Das Du Deinen Döner per Karte bezahlen kannst, alles ok.
Ich bin kein "Backpacker", ich bin Maker.
Ich lach mich kaputt, wenn ich für eine Pumpenanlage als
Ersatz 1,8 Millionen (Soum) bezahlen soll, wo das gleiche
Produkt 600€ kostet....natürlich plus Zoll und Anlieferung.
Aber bei 1:3000 muss man halt aufpassen.
Grundfoss, Würth, Hilti, und wie sie alle heißen.
Aber brauchst Du ein Spezielles Teil, nee, das haben sie nicht.
Aber das ist OT im OT und sprengt den Rahmen.
@cyblahblah
Machen wir's doch so: Wenn wir uns mal in z.B. LA oder so treffen
sollten, suche ich mir aus in welchen Klamotten Du abends durch welches
Viertel läufst. Ich glaube das wäre sehr lustig, nur für Dich eher
nicht.
von Matthias S. (dachs)
Das dachte ich auch mal.
An der Mautstation kam dann mein Kulturschock, der mich bis heute
nachhaltig geheilt hat. Dort ging nur Bargeld und nur in der korrekten
Stueckelung. Ist aber schon ein paar Jahre her.
Matthias
von Lotta  . (mercedes)
Eure Sorgen möcht ich haben... ;-P ;-O
Nehmt doch einfach das Geld aus den Bankomaten
und ladet ein Schachprogramm drauf.
Dann wird er nicht mehr gesprengt, und ne
Anregung für den Geist ist er dann auch. ;-P
mfg
Geldsorgen herbei zu sehnen, um sich Gedanken machen zu dürfen, wie man
an den Inhalt ungefärbt rankommt, ist eine eher selten anzutreffende
Variante. ;-)
Blöd nämlich, wenn die Karte grad an dem Terminal wieder mal "irgendwie
nicht will" und die Reservekarte nicht akzeptiert wird. Gerade auch im
Ausland.
Marek N. schrieb:
> Ich bin in 4 Wochen USA-Rundreise durch acht Saaten ohne Cash ausgekommen
Und sämtliche Trinkgelder/Tips in Plastik abgehandelt? Schaffe ich
nicht.
> aber in Hinterwalt-Deutschland klammert man sich nich an Baumwoll-Lappen.
Ich kann auch bei einer Deutschlandrundreise als Tourist problemlos 4
Wochen ohne Bargeld auskommen. Aber ich kann eben auch in den USA nicht
ohne Bargeld auskommen, wenn ich mal ein wenig von den Hauptrouten
wegkomme und/oder einen gewissen Schubser brauche, wenns grad nicht
läuft.
> Was ist Bargeld?
Bargeld ist Unabhängigkeit.
> Ausland.
So ist es. Oder der im Januar in Indonesien oft gehörte Satz: "Sorry, no
VISA!". Und außerhalb der Großstädte und Tourihochburgen zählt eh nur
Bares.
> wegkomme
Exakt. Wenn man Land und Leute wirklich kennenlernen will, ist Bargeld
ein absolutes Muss.
>> Was ist Bargeld?
Jepp.
Interessanter Thread! ;-P
hey,
Wo sich hier gerade ne Menge Mods herumtriben,
man ne Absolute OT_Frage:
Wie groß darf (ausnahmsweise) ein Dateianhang
in diesem Forum sein, ohne das Andy Schweigestill
einen auf vorsätzliche Körperverletzung verklagt? ;-P ;-O ;-))
mfg
von Andreas M. (elektronenbremser)
Ich bin gestern zufällig an einer Immobilienfirma vorbeigelaufen, an der
Türe klebte ein Hinweis wie man ihn bei einer Bank vermuten würde.
von Matthias L. (limbachnet)
Ja nanu? Da steht was von "GAA" und "ATM" - steht da vielleicht doch so
ein klitzekleiner Geldautomat in den Räumen herum?
Der Laden war zu und von außen habe ich nichts gesehen. Was sollte denn
ein Geldautomat in einer Immobilienfirma.
von Matthias S. (da_user)
Lustig finde ich ja "Einleiten von Gasen auf eigene Gefahr"...
von Oliver S. (phetty)
> an der
Einleitung von Gasen auf eigene Gefahr?
Schon doof das man da in keinster Weise über die BG abgesichert ist.
Andreas M. schrieb:
> Was sollte denn
Weiß ich doch auch nicht, aber GAA heißt nun mal "Geldausgabe-Automat"
und ATM ist das englischsprachige Pendant dazu. Also, entweder da steht
ein Geldautomat oder der Aufkleber ist irgendwie zweckentfremdet worden.
Drollig (und interessant) ist das ganze schon.
von Manuel X. (vophatec)
Drum verzichtet man auf Geldautomaten die "aussen" zugänglich sind, und
sperrt sobald der Alarm ertönt die Türen des Vorraumes in dem der
Automat steht ab.
Inkl. Sicherheitsglas in den Türen. Bis der/die bösen Buben DAS offen
haben ist die Polizei da oder sie sind so erschöpft das die Flucht nicht
lange dauert.
Dass sich der Aufkleber auf einen Geldausgabeautomat bezieht war mir
schon klar, nur den Standort finde ich merkwürdig.
wussten auch die US Amerikaner 1989 auf den Malediven die eine Stapel
Bargeld im Hoteltresor deponierten, ich bekam Stress mit American
Express Card und EC Schecks, dabei schrieb der Reiseveranstalter noch CC
und EC sind möglich, das nutzt aber vor Ort nichts was der
Reiseveranstallter schreibt, also seit dem reise ich immer mit Bargeld.
Auch sollte man sich vorher erkundigen was umzutauschen geht pro Tag, in
Malaysia konnte ich weder TC 500,-€ noch Geldscheine 500,-€ umtauschen,
das Tageslimit lag bei unter 500,-€ und das geht nun mal nicht mit
500,-er Scheinen egal ob TC oder Bargeld!
von Ulf P. (bastler2004)
Andreas M. schrieb:
> ... Immobilienfirma ... wie man ihn bei einer Bank vermuten würde.
Südwestbank ist für dich keine Bank?
fragt Franziska
Sorry dafür dass das zweite Bild dreimal angehängt ist...
von Uhu U. (uhu)
> ein absolutes Muss.
Wie ist das eigentlich in Schweden? Die sind doch angeblich alle
Bargeldverächter.
Klar, aber wie bereits geschrieben befindet sich in diesen Räumen keine
Bank. Vielleicht früher und die Aufkleber sind übrig geblieben, das
entspricht dann aber nicht der DSGVO.
Das wäre eine Erklärung!
Andreas M. schrieb:
> das
Wieso das denn?
Da sich in diesen Räumen eine Immobilienfirma befindet. Dann ist der
Hinweis, dass die Südwestbank dafür verantwortlich ist, falsch.
Vielleicht früher einmal, wenn sich in diesen Räumen mal diese Bank
befunden haben sollte, richtig.
Das ist ja alles zweifellos richtig, aber das hat überhaupt nix mit der
DSGVO zu tun. Die befasst sich mit dem Schutz natürlicher Personen
(amtsdeutsch für: lebende Menschen) bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten. Das betrifft daher weder die Südwestbank noch
die Immobilienfirma.
Der Aufkleber wäre natürlich trotzdem falsch, klar.
Marek N. schrieb:
> Was ist Bargeld?
> Baumwoll-Lappen.
Ich konnte einmal wirklich in "Hinterwalt-USA" tatsächlich Benzin
nur gegen Bares und nicht per Reisescheck bekommen. Der Sprit für
ca. 10$ Bargeld reichte bis zum nächsten, grösseren Ort, wo ich
dann wieder problemlos per Reisescheck volltanken konnte.
Vor meiner ersten USA-Reise sagte mir meine Bank: "Menschen,
die weniger als 4000DM im Monat verdienen, bekommen keine
Kreditkarte."
Harald W. schrieb:
> Reisescheck
Gibts die noch? Wer reist durch die USA will mit Reisecheck zahlen also
sorry? Kreditkarte und gut ist. Das nehmen sie auch im letzten
Hinterwald.
> Kreditkarte."
Ich hatte schon als Student eine Kredikarte, und nicht Prepaid. Sondern
ne ganz normale Visa von meiner Hausbank.
Also da würde ich mir mal Gedanken machen.
von Christoph Z. (christophz)
> Bargeldverächter.
Ja, Dänemark auch (Norwegen war ich selber noch nicht). Die
Verkaufsautomaten für Knapperzeugs nehmen kein Bargeld, Zug Ticket am
Flughafen Koppenhagen gibt es am Automat auch nur mit Karte. In der Bar
in Kopenhagen konnte ich mit Bargeld bezahlen, der hatte gar keine Kasse
mehr sondern für die wenigen wie ich noch so eine Bargeldkiste aus
Blech.
In einer schwedischen Kirche habe ich ein Foto gemacht von einem
modernen Klingelbeutel. Einem Automaten, fast Bankomat gross, um seine
Spenden an die Kirche per Kreditkarte zu bezahlen.
Cyblord -. schrieb:
> Gibts die noch?
Dir ist schon bewusst, dass "DM" mindestens(!) 18 Jahre her sind?
Er schrieb von seiner ersten Reise, nicht von der letzten. ;-)
Vergiss den Altersschnitt der hiesigen Insassen nicht.
Matthias S. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Gibts die noch?
Na und? Meine Studentenzeit ist auch ne Weile her.
Außerdem bezog sich die 4000DM auf Kreditkarten und das "gibts die noch"
auf Reisechecks. Völlig andere Baustelle.
Nö, andersrum ;-)
Das DM deutet darauf hin, dass es die Reiseschecks u.U. schon lange über
"gibts die noch" drüber sind...
Jugendlicher Leichtsinn trifft auf Alterssenilität... ;-)
Da ist was dran. Trotzdem macht man mit Reisechecks vorwiegend negative
Erfahrungen. Damals wie heute. Es wundert mich nicht dass man damit in
den USA ein Problem bekommt.
Auch in Osteuropa habe ich von Bekannten gehört dass Reisechecks
einzulösen ein kleines Abenteuer war. Das scheint allgemein einfach ein
blödes Zahlungsmittel zu sein.
Damals hatte ich mit Reisechecks in Florida überhaupt keine Probleme.
Selbst irgend so ein Minigolfplatz aAdW hat so ein Ding ohne zu zucken
eingelöst und den Restbetrag cash ausgezahlt. Ob das heute auch noch
ginge - keine Ahnung, ich habe von Reisechecks lange überhaupt nichts
mehr gehört oder gesehen...
Einen Mietwagen gab's damals wahlweise mit Kreditkarte oder Hinterlegung
einer Bargeld-Kaution in abschreckender Höhe, da wäre mit Reisechecks
gar nix gelaufen.
Cash auszugeben war nirgends ein Problem.
...und? Heisst das jetzt, ich muss mich zum "sozialverträglichen
Frühableben" anmelden?
> Erfahrungen.
Nein, damals wurden die praktisch überall wie Bargeld angenommen.
Sogar von einer Maiskolbenbude in Coney Island. Es gab nur ein
einziges Mal dieses Problem im hintersten Westen. Sogar der Ersatz
von gestohlenen Reiseschecks klappte direkt vor Ort allerdings in
einer grösseren Bank in Atlanta.
Wann war denn nun dieses "damals"? War da noch alles in Schwarz-Weiß?
Ca. 1985. Und speziell der Yellowstonepark war sehr farbig.
Allerdings habe ich mich damals gewundert, das die Fernsehgeräte
im Laden um diese Zeit noch teilweise Röhren enthielten. Um diese
Zeit waren die Fernseher in D alle schon "volltrasistorisiert".
Harald W. schrieb:
> Um diese
Also, EINE Röhre war schon noch drin...
Mein "Damals" war 1993.
von Johnny B. (johnnyb)
Verwerflich, das ist Ansichtssache. Auf jeden Fall ist es illegal.
Genauso illegal wie eine Einbrecherin aus dem Hinterhalt zu erschiessen,
wenn man nicht an Leib und Leben bedroht wird von ihr.
(Habe aus Solidarität die Weibliche Form gewählt, es gilt aber auch für
Einbrecher)
Ja, zur Coronaparty gehts da hinten die dritte Tür rechts, natürlich nur
für alle, die sich angesprochen fühlen. Alle die auf dem Schlips
getreten fühlen, obwohl sie gar nicht angesprochen wurden, nehmen bitte
die linke Türe... (Zaunpfahl schwing).
Das ist so nicht ganz korrekt. Wenn ein tödlicher Schuss der EINZIGE Weg
ist, z.B. den Diebstahl einer Sache zu verhindern, dann darf man das
tun.
von Troll A. (trollator)
> tun.
Wenn Du jemanden erschießt, nur weil er Deine Uhr/Auto/... mit
Zueignungsabsicht unrechtmäßig entwendet gehst Du sicher nicht straffrei
aus.
Auch wenn Du Dir in dem Moment nicht anders zu helfen wusstet. Das
Argument "Ich schlage keine Frauen" wird Dir der Richter auch nicht
durchgehen lassen.
> aus.
Wie gesagt, wenn es die einzige Möglichkeit ist, den Diebstahl zu
verhindern, dann schon.
Auch dann nicht. Es gibt bei uns (Deutschland) so etwas wie
Verhältnismäßigkeit.
Du kannst da gerne deine Meinung zu haben. Ich habe dir die Fakten
mitgeteilt. Glaube sie oder lasse es.
Ich lass es. Immerhin will ich nichts falsches Glauben.
Zwei Fallbeispiele:
1. Du erschießt den Nachbarsbengel mit Opas Luger, weil er Dir die
Zeitung geklaut hat.
2. Du zerstörst einen fremden Zaun um mit der Latte die Vergewaltigung
der Nachbarstochter zu verhindern.
Welches Beispiel geht wohl besser für Dich aus? Ich gestatte Dir eine
ausführliche Recherche. Eine Antwort bis Morgen genügt also.
Wenn schon trollen, dann richtig.
Dein Fall ist schon mal völlig falsch formuliert. Weil "geklaut hat"
bedeutet ja der Diebstahl ist bereits vorbei. Es geht aber genau darum
einen im Moment stattfindenden Diebstahl zu verhindern. Da musst du wohl
nochmal ein wenig auf der Trollschule büffeln.
Das ist selbst in den USA nicht ganz so simpel geregelt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stand-your-ground_law
Und selbst dieses Rechtsprinzip gilt allenfalls auf eigenem Grund, nicht
andernorts und nicht so sehr für Diebstahl, als für persönliche
Bedrohung.
Das Interessante ist, "stand-your-ground" gilt in D eigentlich schon
immer, aber gerade in den USA nicht in allen Staaten.
In D gilt "Das Recht muss dem Unrecht nicht weichen".
Nur ist das in D nicht so wichtig, weil hier fast niemand ne Knarre hat
und Einbrecher seltenst erschossen werden.
> Bedrohung.
In D gilt es grundsätzlich für jeden rechtswidrigen Angriff. Also auch
für Diebstahl.
IMHO ist an beidem etwas dran. Ja, es gibt in D die "Notwehr", die gilt
auch beim Abwehren eines Diebstahls und es muss eigentlich auch nicht
die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben.
Andererseits - und deshalb das "eigentlich" - gibt es den Notwehrexzess.
Dabei überschreitet der Verteidiger deutlich das Maß der gebotenen
Abwehrhandlung. Beim Erschießen des Diebes einer nicht lebensnotwedigen
Sache dürfte der Notwehrexzess wohl gegeben sein. Der kann trotzdem
straffrei bleiben, wenn er z.B. aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken
passierte. Bei Wut, Zorn oder Kampfeseifer als Grund für die
Übertreibung gibt's hingegen trotzdem Ärger.
Ob es andere Möglichkeiten der Abwehr gegeben hätte, scheint den
Juristen (ich bin keiner) gar nicht so zentral wichtig zu sein.
> tun.
Dürfen darf man das nie - man wird nur unter bestimmten Umständen nicht
bestraft.
Das glaube ich eben nicht. Es ist kein Exzess solange es keine andere
Möglichkeit zur Abwehr gibt. Ein Exzess wäre das ganze Magazin
abzufeuern wenn auch ein Schuss genügt hätte.
Abgesehen davon, dass es mir sehr schwerfällt, eine Situation
herbeizufantasieren in der ein tödlicher_ Schuß die _einzige
Möglichkeit sein soll, um den Diebstahl einer nicht lebensnotwendigen
Sache zu verhindern, lasst Cyblord ruhig links liegen.
Verhältnismäßigkeit ist nicht seine Kernkompetenz, das hat er schon oft
unter Bweis gestellt.
Matthias
P.S. die Formatierung für das Unterstreichen ist kaputt.
Matthias
Sehr schön, wie du diese einigermaßen sachliche Diskussion sabotierst.
Die Lehrmeinung scheint die Exzess-Grenze anders zu sehen:
http://www.juraindividuell.de/artikel/rechtfertigungsgruende-teil-1-die-notwehr-nach-32-stgb/
Auszug: "Das beliebte Lehrbuchbeispiel beschreibt den Rentner, der mit
seiner Schrotflinte auf den Nachbarsjungen zielt, um einen Diebstahl an
seinem Apfelbaum zu unterbinden. Dies wäre für den Rentner tatsächlich
die einzig denkbare Verteidigungshandlung, zumal er den flinken Jungen
nicht einholen könnte. Aber die Notwehr würde an der fehlenden
Gebotenheit scheitern."
Im Zweifelsfall kommt's wohl auf den Einzelfall an. Und da gilt: Vor
Gericht und auf hoher See...
So ist es.
Dafür darf man dort wen erschiessen, wenn er seine Waffe
langsamer zieht als Du. Das sieht man immer wieder in den
Westernfilmen. :-)
von Richard H. (richard_h27)
> Westernfilmen. :-)
Du darfst ihn erst recht erschießen, wenn er schneller zieht als du. Und
dann vorbei schießt.
Beitrag #6254158 wurde vom Autor gelöscht.
Wobei solche vereinbarten Duelle im Hollywood-Stil wie auch im
europäischen Stil seit längerer Zeit so ziemlich überall verboten sind,
egal wer schneller ist und wer trifft, ob man selbst handelt oder bloss
wissentlich Teil davon ist. Das Recht auf Selbstverteidigung kann man
dafür dann nicht in Anspruch nehmen.
> Bargeldverächter.
Wir haben ein Haus dort. Wie deren Scheine und Münzen aussehen habe ich
vergessen.  Ohne Swish auf dem Mobiltelefon kommst du nicht weit,
ansonsten Karte oder NFC App deiner schwedischen Bank. Google/ApplePay
sind minder willkommen.
Nach 21:00 irgendwas bar bezahlen zu wollen macht dich bei den
Bargeldverächtern zum Bargeldverdächtigem. Beträge über 10.000 sek
müssen tags und nachts bargeldlos transferiert werden.
> Beträge über 10.000 sek müssen tags und nachts bargeldlos
10000 Sekunden? (Kronen werden m.W. "skr" abgekürzt)
Eine Sache der Perspektive. In ISO 4217 werden sie als SEK bezeichnet,
ebenso wie früher die Deutsche Mark als DEM, nicht als DM.
von Thomas U. (charley10)
Marek N. schrieb:
> Was ist Bargeld?
> Baumwoll-Lappen.
Noch einer, der in seiner abgehobenen Nerdigkeit den unbegrenzten
Negativzinsen jubelnd zustimmt.
