Forum: FPGA, VHDL & Co. Interne Tristate Signale entfernen
von Sebastian (Gast)
ich bin relativ neu in der FPGA Programmierung (komme aus der C Welt)
und stehe vor folgendem Problem. Das Design soll mit Quartus auf einem
Cyclone10 synthetisiert werden, ich glaube das ist nebensächlich.
Ich habe ein Modul (nicht Toplevel) mit einem Tristate Signal:
assign b = en ? a : 1'bZ;
b wurde dann auf einen externen Pin belegt, und alles war in Ordnung,
weil Tristate-Buffer an den Pins existieren. Jetzt möchte ich b auch
noch intern in einem anderen Modul verwenden, und die Probleme gehen
los.
always (@posedge clk) begin
  reg_b <= b;
end
Hier beschwert sich Quartus zu recht, dass es keine internen
Tristate-Buffer gibt. Es ist allerdings "nur" eine Warnung, der Tristate
sei durch ein OR-Gate ersetzt worden. Damit bin ich prinzipiell
zufrieden; gibt es eine Möglichkeit diesen "Cast" explizit zu machen,
damit die hässliche Warnung verschwindet?
Ich dachte außerdem ich könnte das Problem so beheben:
reg b_clean;
always begin
case (b)
 1'b0: b_clean <= 1'b0;
 default: b_clean <= 1'b1;
caseend
end
und dann
 reg_b <= b_clean;
. Die Warnung bleibt jedoch bestehen, obwohl der Synthetisierer damit
theoretisch in der Lage sein sollte (glaube ich zumindest) das 'Z'
rauszuoptimieren. Gibt es hier einen besseren Trick?
Danke für eure Hilfe.
von Gustl B. (-gb-)
Eine einfache Lösung wäre doch en und b ins Toplevel zu ziehen.
von Gerhard H. (ghf)
Warum weist du dann überhaupt 'z' zu? Du könntest genauso gut '0'
oder 'don't care' nehmen, dann hättest du an der Stelle wo das
weiterverarbeitet wird immer einen zumindest elektrisch gültigen Pegel.
Bei 'z' ist das allenfalls mit einem Pull Up/down gegeben. Vor
allem, wenn Teile des Enables von aussen kommen ist das ein
warn-würdiger Zustand.
Und I/O-Pins sind kostbar. Teile von untergeordneter Logik aus
irgendeiner $(EGAL)-Ecke in die Design-Root zu ziehen macht die
ganze Ordnung im Chip kaputt. Man kann nicht mal mehr Teile des
Designs getrennt compilieren & debuggen. Da ist die lokale
Multiplexer-Orgie die sich ergibt immer noch besser als ein
TriState-Bus.
Gruß, Gerhard
(der sich jetzt wieder der Frage zuwendet warum sein SNA33-
Spektrumanalyzer nur noch manchmal funktioniert.  Arrrghh! )
Sebastian schrieb:
> gibt es eine Möglichkeit diesen "Cast" explizit zu machen, damit die
Ja: du musst das Modul explizit so umschreiben, dass es an den Ports
keine Tristate-Signale verwendet...  ;-)
vielen Dank für eure Antworten.
Am externen Pin brauche ich auf jeden Fall ein Tristate Signal. Bei
meiner Anwendung hantiere ich mit SPI-Signalen. Der MISO muss hier auf
jeden Fall hochohmig sein wenn der CS nicht gezogen ist, da ein anderer
SPI Slave die Leitung womöglich treibt.
Mein Code ist momentan ganz gut strukturiert. Ich dachte das könnte ich
so beibehalten. Ein zweites MISO-Signal für interne Verwendung zu bauen
(das nicht tristatet) wäre natürlich möglich, ist aber natürlich auch
eine Redundanz die mir meiner Meinung nach Struktur kaputt macht.
Viele Grüße
Sebastian
von Christoph Z. (christophz)
Es ist ganz üblich bzw. von den Tools so gefordert, dass alles was mit
den physikalischen Eigenschaften von I/O Pins zu tun hat im Top Level
behandelt wird. So wie dein Tri-state oder auch differenzielle
Ein-/Ausgänge.
In deinem Fall würde ich jetzt aus dem SPI-Slave Modul zwei Signale zum
Top Level führen: MISO und MISO Enable.
Im Top Level nutzt du dann MISO Enable um den Pin auf tri-state zu legen
oder eben auf MISO. Dass passt dann zu den FPGA Architekturen und lässt
sich so direkt in andere Tools portieren.
Sebastian schrieb:
> Bei meiner Anwendung hantiere ich mit SPI-Signalen. Der MISO muss hier
> auf jeden Fall hochohmig sein wenn der CS nicht gezogen ist, da ein
> anderer SPI Slave die Leitung womöglich treibt.
Aber du wirst doch intern im FPGA nicht mit SPI zwischen Modulen
kommunizieren wollen?
von Duke Scarring (Gast)
Warum nicht?
Das habe ich auch schon gemacht. Zwar nicht direkt Master/Slave, aber
eine Art Adressmultiplexer, der verschiedene Sub-SPI-Slaves an die
externe Schnittstelle legt.
Hallo Christoph. Das scheint mir ein guter Kompromiss. Danke für den
Tipp.
Nein, das mache ich nicht. Ich route aber SPI-Signale einmal durch den
FPGA; sprich der Slave sitzt auf der einen Seite, der Master auf der
anderen, und das FPGA dazwischen. Der Sinn dahinter ist ein
SPI-Multiplexing betreiben zu können, bei dem ich zwischen Mastern
umschalten kann.
Viele Grüße
Sebastian
Sebastian schrieb:
> Der Sinn dahinter ist ein SPI-Multiplexing betreiben zu können, bei dem
> ich zwischen Mastern umschalten kann.
Ok, wenn man den Singlemasterbus zum Multimasterbus umbiegen will, dann
braucht es natürlich besondere Maßnahmen.
Ich würde aber wie christophz den dafür nötigen Busmultiplexer ganz oben
im Top-Level abhandeln und nach innen statt mit ternären
Tristatesignalen ausschließlich mit binären 01-Signalen arbeiten.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Die einfachste Möglichkeit, solche Probleme zu umgehen, ist erst gar
nicht zu falschen Beschreibungen zu greifen. Interne Tristatesignale
sind immer die Folge von Beschreibungsdefiziten, weil jemand Physik
nicht von Logik trennen will oder kann und beider vermengt.
Tristate-Buffer gehören ausnahmslos auf das Toplevel, weil sie die
Anbindung der Logik an die Elektronik leisten (und damit auch
FPGA-spezifisch sind).
