Hallo, ich frage mich wie ich möglich "quick and dirty" eine Frequenz f= 11,5MHz um ein Drittel runterteilen kann? Ein NE555 kommt da wohl nicht mehr in Frage? Level ist von 0 bis 5V und das Signal sieht eher dreieckig aus ;) Viele Grüße Mr. Frink
Jürgen_W schrieb: > 4017 der von 0..2 zählt. Bei 0 den Impuls unterdrücken. Wenn einer von mehreren Impulsen fehlt, kommt der Rest trotzdem mit der ursprünglichen Frequenz...
Nur mal so als Vorschlag (nicht getestet): Multiplikator mit drei, der mit der 3. Oberwelle arbeitet. Danach dann ein Flipflop, das durch 2 teilt. Realisierung z. B. mit Schmitt-Trigger-IC 74XX14, zwischen einem Ausgang und einem Ausgang dann einen LC-Bandpass mit 34,5 Mhz Mittenfrequenz. Das XX muss eine sehr schnelle Chip-Variante sein (AHC?). Anschließend dann ein Flipflop auf der Basis von 74XX74, das durch zwei teilt. D-Eingang muss mit Q-nicht verbunden werden. An Clock kommen die 35,4 Mhz. Ausgang ist dann Q. Problem könnte sein, dass es nicht alle TTL-Chips in der entsprechend schnellen Variante gibt....
Christian S. schrieb: > Multiplikator mit drei, der mit der 3. Oberwelle arbeitet. Danach dann > ein Flipflop, das durch 2 teilt. In der HF-Technik würde man das wohl so machen, bei Mikrocontrollern und digitaler Elektronik schert man sich eher weniger um Oberwellen und flacht allenfalls die Flanken ab, um sie kleiner zu halten. Frinky schrieb: > ich frage mich wie ich möglich "quick and dirty" eine Frequenz f= > 11,5MHz um ein Drittel runterteilen kann? Eine Multiplikation mit 3 und Teilen durch 2 ist die gängige Methoden, die sich dafür seit Jahrzehnten bewährt hat. Dem guten, alten CD4046 ist deine Frequenz allerdings einen Faktor 10 zu hoch ... Aber hier findet sich sicher etwas für dich https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/clock-timing-clock-generators-plls-frequency-synthesizers/728
Man kann mit einem 74HC74 einen ganzzahligen Teiler aufbauen und mit einem EXOR (74HC86) die Taktflanke umschalten.
> Dem guten, alten CD4046 ist deine Frequenz allerdings einen Faktor 10 zu hoch Es gibt auch 74HC4046 die koennen etwas mehr. Und meine es gibt da auch noch besonders schnelle Versionen. Ich weiss jetzt aber die Nummer nicht. Olaf
karadur schrieb: > x3/2 ist aber Multiplikation mit 1,5 Das findet in der Gegenkopplung von der PLL statt, genauso wie ein Hochpass und der Gegenkopplung eines Op insgesamt zu einem Tiefpassverhalten führt.
Frinky schrieb: > wie ich möglich "quick and dirty" eine Frequenz f= > 11,5MHz um ein Drittel runterteilen kann? > .... > Level ist von 0 bis 5V und das Signal sieht eher dreieckig aus ;) Nach deinen Q&D-Angaben bleiben Fragen offen: 1. Wie genau muss der Teilfaktor sein? Kommt es auf den Tastgrad an? 2. Ob einganga Dreieck oder nicht: Wie soll die Form des Ausgangssignals dann sein? 3. Dein Engangs-Pegel "ist von 0 bis 5V". Heißt das, dass das Signal zwischen 0Vund 5V schwankend vorliegt? Oder ist das ein digitales Signal mit L=0V und H=5V?
Michael M. schrieb: > der ist das ein digitales Signal mit L=0V und H=5V? exakt TTL. Signalform kann ruhig wieder dreieckig sein oder eben ahnnähernd rechteckig mit Tastgrad 0,5
karadur schrieb: > 11,5MHz x3/2 = 17,25MHz !!! > > 11,5MHz x4/6 = 7,666MHz Wie wäre es denn ohne gleich eine Differentialgleichung zu bemühen mit folgendem Rechenweg: 11,50MHz * 2 / 3 = 11,50MHz / 1,5 = 7,67MHz 11,50MHz * 4 / 6 = 11,50MHz / 1,5 = 7,67MHz Voila!
Lies mal die Frage. Der TO will 11,5 MHz teilen. Die Vorschläge oben verwenden eine PLL x3 und teilen dann durch 2. Das ist aber nicht!!! teilen durch 1,5. Wenn der Ausgang ein Tastverhältnis 50% haben soll braucht man einen Teiler durch 2 => 11,5 x 4 /3 /2
karadur schrieb: > Lies mal die Frage. > Der TO will 11,5 MHz teilen. Die Vorschläge oben verwenden eine PLL x3 > und teilen dann durch 2. > > Das ist aber nicht!!! teilen durch 1,5. > > Wenn der Ausgang ein Tastverhältnis 50% haben soll braucht man einen > Teiler durch 2 => 11,5 x 4 /3 /2 Was versteht der Ursprungsposter dann unter "ein Drittel runterteilen", wenn nicht durch 1,5 zu teilen, um so der Anforderung zu genügen?
Frinky schrieb: > Level ist von 0 bis 5V und das Signal sieht eher dreieckig aus ;) Das wird dann nicht dreieckig bleiben, sondern muss in ein Rechteck umgewandelt werden. Dann geht: http://www.directupload.net/file/d/5132/m7bynrqj_gif.htm http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.2
karadur schrieb: > Lies mal die Frage. > Der TO will 11,5 MHz teilen. Die Vorschläge oben verwenden eine PLL x3 > und teilen dann durch 2. > > Das ist aber nicht!!! teilen durch 1,5. > > Wenn der Ausgang ein Tastverhältnis 50% haben soll braucht man einen > Teiler durch 2 => 11,5 x 4 /3 /2 Manchmal hilft es ja schon, wenn der Betreff gelesen und verstanden wird. grins
karadur schrieb: > Der TO will 11,5 MHz teilen. Die Vorschläge oben verwenden eine PLL x3 > und teilen dann durch 2. Um es einfach zu machen: Für die PLL bräuchte man einen Teiler durch 3 und einen durch 2, den einen für die 11,5MHz und den anderen für die Ausgangsfrequenz. Der Phasenvergleicher läuft dann auf 3.833MHz.
Michael M. schrieb: > 1. Wie genau muss der Teilfaktor sein? Kommt es auf den Tastgrad an? Fehlende Salami-Scheibe/Antwort?
Wolfgang schrieb: > karadur schrieb: >> Der TO will 11,5 MHz teilen. Die Vorschläge oben verwenden eine PLL x3 >> und teilen dann durch 2. > Um es einfach zu machen: Für die PLL bräuchte man einen Teiler durch 3 > und einen durch 2, den einen für die 11,5MHz und den anderen für die > Ausgangsfrequenz. Der Phasenvergleicher läuft dann auf 3.833MHz. karadur hat schon in seiner ersten Post den Fehler einfach genug erklärt. Warum du und der lochball krampfhaft versuchen, dies kompliziert zu machen, nur um zu zeigen, dass Ihr keine Ahnung habt, ist mir schleierhaft...
