Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsanzeige LED
von tram_32 (Gast)
ich möchte eine einfache Möglichkeit schaffen bei der man mit 2 LEDs
(rot und grün) anzeigen kann, ob eine Batterie noch in Ordnung ist. Habe
2 AA Batterien, also 3V. Bei ca. 2,5V sollte die rote LED angehen,
darüber die grüne.
Dachte da an einen Komparator, für den muss ich aber ja auch die
Spannung erstmal erzeugen. Hat jemand eine bessere Idee?
von Teo D. (teoderix)
von Dieter (Gast)
Die Lösung ist in diesen Thread:
Beitrag "Re: Basiswiderstand"
von Stefan F. (Gast)
Genauer gesagt: Fensterkomparator
> Spannung erst mal erzeugen. Hat jemand eine bessere Idee?
Ja, isso. :-)
Das Problem ist, dass es nur sehr wenige Komparatoren gibt, die mit
(fast) leeren Batterien noch funktionieren.
Ich würde daher lieber eine weisse LED (mit Vorwiderstand 100Ω) nehmen.
Ihre Helligkeit zeigt dann die Batteriespannung an.
von Dieter (Gast)
Bei der Schaltung mit einer Diode von der Basis der linken Seite zum
Collektor der rechten Seite kann die rote LED ausgeschaltet werden, wenn
die grüne leuchtet.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Dafür reicht die Messung der Spannung nicht.
> darüber die grüne.
Das kann man natürlich machen.
Warum mußt du dem Komparator eine "Spannung erzeugen"? Du brauchst bloß
einen Komparator, der von 1.8V bis 3.6V funktioniert. Dann eine
Referenzspannungsquelle, die bei 1.8V noch funktioniert. Eine
Bandgap-Referenz für 1.2V bietet sich da an. Und dann teilst du deine
Akkuspannung noch mit einem Spannungsteiler runter, so daß deine
Umschaltschwelle von 2.5V bei der Spannung der Referenz landet. Also auf
ca. die Hälfte. Und dann vergleichst du beide Spannungen.
Geeignete Komparatoren gibts z.B. bei Microchip: MCP6561. Sogar gleich
mit eingebauter Referenz: MCP65R41. Der Wald-und-Wiesen Komparator LM393
geht offiziell erst ab 2V Versorgung. Andererseits braucht deine rote
LED ja auch etwas Spannung und wird bei 1.8V kaum noch glimmen. Da ist
es dann auch egal, ob der Komparator noch funktioniert.
Ich hab hier welche, die tun auch noch bei 1,6V. Strom durch eine
CE-Strecke (ICL7665) auf ~5mA begrenzt. Das geht also durchaus und auch
in hell.
von MaWin (Gast)
> darüber die grüne.
Im Prinzip richtig, aber die rote sollte ja zumindest bis 2 x 0.9V =
1.8V leuchten, das wird bei einer LED, die selbst als high
efficiency/low current eher 2V als 1.6V braucht, ziemlich knapp zumal
die Stromregelung bei knapper Spannung noch noch was braucht. Man
bräuchte einen step up Spannungswandler, insofern ist dein "die
Spannung erstmal erzeugen" sehr richtig.
Du meinst aber wohl eher die Vergleichsspannung, und da ist ein ICL7665
mit 1.3V schon gut, er kann auch 2mA LEDs driekt treiben. Es gibt aber
auch viele andere Komparatoren mit eingebauter Vergleichsspannung
    ICL7665 von 1.6 bis 16V mit 3uA bei 1.3V Referenz für overvoltage
und undervoltage, einstellbare Hysterese, open drain.
    LM10, 1.2V-40V, 500uA, 0.2V Referenz, 2 OpAmps
    MIC841 von 1.5 bis 5.5V mit 1.5uA bei 1.24V Referenz und
einstellbarer Hysterese.
    MCP65R41 (push pull) MCP65R46 (open drain) von 1.8V bis 5.5V mit 3uA
bei 1.21V Referenz
    TPS3700 von 1.5 bis 18V mit 5.5uA bei 0.4V auf Referenz mit
undervoltage und overvoltage und open drain Ausgängen.
    TPS3701 von 1.8 bis 36V mit 7uA bei 0.4V Referenz, dual.
    TPS3847085 schaltet bei 8.5V und der TPS3847108 bei 10.8V, beide
halten bis 18V aus und brauchen nur 380nA und besitzen einen push pull
Ausgang.
    LT6703 von 1.4 bis 18V mit 6.5uA bei 0.4V Referenz, open collector.
    MAX9646/MAX9062/4/6 von 0.9 bis 5.5V mit 100nA bei 0.2V Referenz.
    MAX40000/MAX40001 (MAX40002-40005) von 1.7 bis 5.5 mit 0.9uA bei
1.252V Referenz.
    MAX9117-MAX9118=TS9001 von 1.6 bis 5.5V bei 1.6uA mit 1.262V 1.75%
Referenz.
    TP2021/TP2025 von 1.8 bis 5.5V bei 380nA mit 1.248V Referenz.
    TLV3011 (open drain) und TLV3012 (push pull) von 1.8 bis 5.5V mit
5uA bei 1.242V Referenz.
oder notfalls nimmt man 2 Bauteile, Komparator und Spannungsreferenz,
muss ich aber Mühe geben, wenig Strom zu verbraten.
von Harald W. (wilhelms)
Schliess einfach nur die rote an. Die Batterie ist sowieso
nach wenigen Stunden leer durch den Stromverbrauch der LEDs.
Na, ich halte den TO für intelligent genug, um da einen Schalter/Taster
vorgesehen zu haben!(?)
von MaWin 2 (Gast)
Wenn er das wirklich macht, dann kann er auch gleich einen 5V step up
Converter einsetzen und daran einen vernünftige Komparator mit einer
1,25V Referenz anschließen und stets die eigene Versorgungsspannung
damit abfragen und über einen entsprechenden Spannungsteiler mit der
Referenz vergleichen.
von Drachenbat (Gast)
> bei 1.21V Referenz
> Ausgang.
> 1.252V Referenz.
> Referenz.
Blablabla!
haste auch deutsche Adressen, wo es diese ICs zu erwerben gibt? Weder
ELV, Pollin Conrad, Reichelt,Voelkner, Sanders und andre haben solche
utopischen ICs im Deutschen Verkauf!! Keine von denen haben die, die
du hier nennst! Also woher nehmen, wenn nicht stehlen???? Ebay und Co
kommt nicht in Frage, weil derzeit nichts aus Cina und Co geliefert
wird, und wenn, mit mindestestens 2 Monaten Lieferzeit!! abgesehen von
neuartiger Abzockmasche von angeblichen Einfuhrzölle -Aufschlägen!!!!
sprich:  Beispiel: 1 Stck TP3700 statt sonst 0,22€/10Stück-Packung jetzt
plötzlich nicht unter 24€/5-Stück-Packung!! also verkneif dir solche
Vorschläge hier an der Stelle!! Gehörst du auch zu solchen
Abzockverbrechern? bestimmt!
von MaWin (Gast)
Drachenbat schrieb:
> Weder ELV, Pollin Conrad, Reichelt,Voelkner, Sanders und andre haben
> solche utopischen ICs im Deutschen Verkauf!!
Du gehörst wirklich zu den ärmlichsten Uninformierten.
Conrad (und sein Klon Völkner) führt fast keine Bauteile mehr:
Beitrag "Conrad Elektronik hat Probleme"
ELV sowieso kaum, Pollin nur Reste zu überteuerten Preisen, Sander nur
Spezialitäten.
Und bei Reichelt bestellt eh keiner mehr seit dem Angelika ihn an
Daetwyler verkauft hat.
Daher kaufen die Informierteren dieses Forums inzwischen bei Mouser
Beitrag "[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2020"
wenn nicht gleich bei LCSC (aber China war dir zu weit).
Stattdessen nimmt man TME.eu oder dessen Importeur darisius.de
Mouser hat fast alle genannten IC (ausser TPS3847).
Also, wenn bei Maul auf nur Dreck rauskommt, mal Maul auswaschen.
Drachenbat schrieb:
> Blablabla!
Kleine Stichprobe: Der ersten ICL7665 gibt es bei Reichelt
