Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Symmetrischen Ausgang am Mischpult nachrüsten
von Gerd (Gast)
bei meinem Mischpult habe ich unsymmetrische Cinch-Ausgänge. Mit der
Schaltung im Anhang würde ich daraus gerne symmetrische Signale für XLR
erzeugen. Könnte das so funktionieren? Welcher OP wäre dafür geeignet?
Vielen Dank für Tipps!
von Ingo K. (ingo_k2)
von wellmean (Gast)
Würde nen Übertrager/DI Box nehmen. Ist robust,galvanisch getrennt,
braucht keinen Strom und ist billig.
von Peter S. (Gast)
> getrennt, braucht keinen Strom und ist billig.
Wer billig kauft, der kauft zweimal. ;-) Ein hochwertiger
Übertrager hat seinen Preis! Es kommt halt darauf an, welche
Ansprüche an die Audioqualität gestellt werden.
Praktisch jeder, der 3V an 600Ohm schafft. Die Schaltung funktioniert so
aber nur, wenn die OpAmps symmetrisch gespeist werden, also mit +/-
Versorgungsspannung.
Selbst die 9,95 Euro DI-Box von Thomann klingt sehr brauchbar. Das
Problem ist ein anderes, man muss einen Übertrager finden, der eben 1:1
überträgt, das klappt mit den meisten DI-Boxen nicht. Da ist der Eingang
recht hochohmig und der Ausgang niederohmig.
von HildeK (Gast)
Ja.
Brauchst du dabei eine Verstärkung? Üblicherweise ist das nicht
notwendig, dann kann am oberen OPA einfach A und -E verbunden und am
unteren zwei gleiche Rs verwendet werden.
Etwas fragwürdig sind die gepolten Elkos am Ausgang.
von Manfred (Gast)
Ja, etwa so sahen viele Ausgänge professioneller Tonstudiotechnik aus.
Ingo K. schrieb:
> NE5532
Passt, die haben wir damals in Menge verbaut.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
DRV135 - 3fach OP, bereits zur Erzeugung eines differenziellen
Ausgangssignale verschaltet, incl. der benötigten Widerstände.
Ausgangs-OPs zum Treiben von Leitungen ausgelegt. Speziell für
Audio-Anwendungen.
von Gerd (Gast)
Danke an alle für die hilfreichen Tipps, damit ist meine Frage fast
komplett geklärt.
Nur das bleibt:
Verstärkung ist nicht nötig, also gain = 1. Zwei gleiche Widerstände ist
daher klar. Welcher Wert ist gut? 1k? 10k?
Das sehe ich auch so. Wäre es besser Folien- oder Keramikkondensatoren
einzusetzen?
10k passen doch gut. Nicht zu hochohmig, damits unempfindlich gegen
Störungen bleivbt und nicht zu niederohmig, damit der OpAmp nicht zu
viel Strom da rein pulvern muss.
von Gerd (Gast)
Gut, Danke, ja, das hatte ich auch im Kopf.
von A-Freak (Gast)
Ich möchte mal noch auf die Seite
https://sound-au.com/articles/balanced-io.htm verlinken, besonders auf
den Trick mit dem "Ground Compensated Circuit"
von HBose (Gast)
in professioneller Studiotechnik wird der THAT1646
(http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_1606-1646_Datasheet.pdf)
verwendet. Er packt problemlos die 600 Ohm und ein Übertrager ist nicht
nötig. Er kann auch längere Kabel auf einer Bühneninstallation treiben
ohne Qualitätsverluste.
Ich habe ihn verwendet für meinen Röhrenkopfhörerverstärker um Balanced
Kopfhörer anzusteuern.
Salu Hans
von Manfred (Gast)
HBose schrieb:
> in professioneller Studiotechnik wird der THAT1646 verwendet.
Klar, man verwendet möglichst exotische Bauelemente, die Kraft Marketing
und Preis einfach besser sein müssen.
600 Ohm war schon vor Jahrzehnten Standard, die hat ein NE5532 absolut
problemlos ansteuern können.
Hier steht noch ein Kophörerverstärker mit NE5532 und BC141/161, davon
haben wir mal für privat eine Kleinserie aufgelegt. Die Meßwerte waren
erheblich besser als mit diversen 'Wunder-OPs', die in den
Bastlerzeitungen empfohlen wurden - ich konnte sowas in der Firma
zuverlässig messen.
> und ein Übertrager ist nicht nötig.
Das hängt vom Gesamtkonzept ab. Man kann erdsymmetrisch oder symmetrisch
erdfrei bauen, wir haben beides gefertigt. Symmetrisch erdfrei muss
abgeglichen werden, das dazu nötige Equipment war nicht so ganz einfach.
Übertrager sind eine spezielle Thematik und sehr teuer, wenn sie richtig
gut sein müssen. Die Firma Haufe hat ein Kernmaterial, was die
Vacuumschmelze Hanau exclusiv nur für sie fertigt und lässt es sich
kräftig bezahlen.
von HBose (Gast)
naja, deine Antwort klingt etwas gefrustet. Mit Marketing hat das nichts
zu tun sondern mit Qualität. Soldano, Fender, Marshal, Roland, Yamaha,
Hughes&Keppner etc... nutzen diesen Chip.
Die gemachten Erfahrungen damit sind excellent und dem rauhen
Bühnen-Betrieb gewachsen.
Die Uralt Konfig mit den steinalten Silizium Transen wird da nicht
annäherungsweise mithalten können. Hast du mal die Rauschzahl dieser
uralt Transen berechnet beim gewählten AP? Ein Wasserfall im KH ist
garantiert!
Salu Hans
PS: Ich bin auch ein Freund alter Halbleiter aber an bestimmten Stellen
haben sie nix verloren. Da gibt es heute Besseres!!
von HildeK (Gast)
> einzusetzen?
Die 100µF sind recht groß gewählt, ob notwendig hängt natürlich von der
gewünschten unteren Grenzfrequenz und dem Eingangswiderstand der
nachfolgenden Schaltung ab.
Folienkondensatoren wären ideal, die werden, falls es sie mit 100µF gibt
bzw- bezahlbar sind, recht groß ausfallen. Keramikkondensatoren haben in
Audiosignalwegen auch nichts verloren.
Bleiben fast nur die Elkos: es gibt auch bipolare Ausführungen oder die
antiserielle Schaltung von zwei 220µF Elkos.
von Achim B. (bobdylan)
Mit 10µ am Ausgang hatt es -3dB bei 22Hz an 600 Ohm. Das halte ich für
sehr gesund und sinnvoll.
Antiseriell geht in Ordnung.
> garantiert!
In der Endstufe als Emitterfolger? Unsinn, da rauscht überhaupt nichts.
Ich finde es auch lustig, das du Hughes & Kettner ('Hughes & Keppner'
ist mir unbekannt) als professionelle Bühnentechnik einschätzt.
Und wer Bose im Nick verwendet, ist wohl nicht ganz auf dem neuesten
Stand :-P
von HBose (Gast)
den Tippfehler schenke ich dir, darfste dir einrahmen. Und mein Nick hat
nix mit Bose zu tun sondern mit meinem Familiennamen. Bevor man dumm
daher redet erstmal Gehirn einschalten.
Emitterfolger rauschen genauso wie alle anderen Ur-Alt Transen. Aber für
diese Erkenntnis fehlt dir offensichtlich das Wissen und die Erfahrung.
Es ist wie immer hier in diesem Forum die Dummschwätzer sind
allgegenwärtig.
Salu Hans
von Klaus R. (klara)
THAT 1646
http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_1606-1646-Demo_Datasheet.pdf
Kostet bei Mouser 4,35€. Bei Balanced Audioverstärkern ist es für die
Unterdrückung der Störspannungen wichtig das beide Verstärkerstufen eine
möglichst gleiche Verstärkung haben. Eine Abweichung von 1% ist für
Studiozwecke schon ungeeignet. THAT hat die OPV mit Laser abgeglichen.
mfg Klaus
von HBose (Gast)
Klaus R. schrieb:
> THAT 1646
> mfg Klaus
Danke Klaus,
das bestätigt meine Aussage von weiter oben in dem Thread, da hatte ich
auch schon auf den Chip hingewiesen.
Salu Hans
HBose schrieb:
> Danke Klaus,
Hatte ich doch glatt überlesen.
mfg Klaus
von HBose (Gast)
Klaus R. schrieb:
> HBose schrieb:
>> Danke Klaus,
> mfg Klaus
Nicht schlimm. Wenigstens sind wir zu zweit hier im Forum die sich mit
professioneller Audio Technik auskennen. Ist doch schon ein Lichtblick
für das Forum.
Salu Hans
Nun bleibt mal auf dem Teppich. Der TE möchte ein Pult mit RCA Ausgängen
mit symmetrischen Ausgängen nachrüsten. Das ist alles andere als
professionelle Studiotechnik - und sollte auch im vernünftigen
Kostenrahmen bleiben.
von Harald W. (wilhelms)
Ich denke, nur wenige dürften das entsprechende Meßequipment haben,
um den Unterschied zwischen NE5532 und THAT 1646 überhaupt nach-
weisen zu können. Den Unterschied zwischen NE5532 und z.B. einem
LM358 kann man da schon eher hören.
von HildeK (Gast)
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der TO einen asymmetrischen
(Line-)Ausgang auf einen symmetrischen umrüsten will. Da braucht man
sich über besonders rauscharme OPAs eigentlich nicht zu unterhalten. Und
für die Gain = 1 auch nicht über besonders hohes GBW.
Über anderes eher, z.B. muss er die 100Ω im Falle eines Kurzschlusses
treiben können ohne Schaden zu nehmen.
von Thomas Z. (usbman)
Das ist die übliche Schaltung die zig tausend fach auch mit NE5532 in
der Studiotechnik verbaut ist. Ich würde ev  beim inv. OP nicht direkt
auf GND gehen sondern einen Widerstand mit 10k verbauen. Das verbessert
etwas die Symmetrie und Gleichtakteigenschaften. Ist aber eher was für
das letzte %.
> Ausgängen
Klaus R. schrieb:
> THAT 1646
Man sollte sich zumindest auf dem Datenblatt Seite 3 anschauen. Da sieht
man wie z.B. die XLR Ausgänge beschaltet werden. Man achte auf die
spezielle Erde am Pin 5 des XLR Ausgangs. Auch die Kondensatoren und die
Schutzdioden sollten nicht fehlen. Im Ausgang gibt es keine
Koppelkondensatoren!
mfg Klaus
Klaus R. schrieb:
> Im Ausgang gibt es keine Koppelkondensatoren!
Sind bei Verwendung des NE5532 aber schon als Schutz zu empfehlen, falls
man mal versehentlich Phantomspeisung auf den Ausgang schaltet. Der THAT
ist dagegen vielleicht intern geschützt.
Klaus R. schrieb:
> Man achte auf die
Aha? Ich sehe, das Pin 1 des XLR mit Frame GND und deinem Pin 5
verbunden ist, den es an XLR Male gar nicht gibt. Und ob man Pin 1 des
XLR direkt mit Frame GND verbindet, ist durchaus fragwürdig in einem
realen Mischpult. Da sollte man nämlich nicht am Ausgang Gehäuse und
Signalmasse verbinden.
Klaus R. schrieb:
> HBose schrieb:
>> Danke Klaus,
Und ihr seid beide zu spät :-) Der von mir am Tag zuvor eingeworfene
DRV135 von TI ist ein Vergleichstyp. Genau wie DRV134 von TI und SSM2142
von Analog Devices. Letzterer ist momentan allerdings schwer zu
bekommen.
Warum man aber um diese 3fach OPs so viel Wind machen muss? Sie sind
halt bequem weil sie intern bereits für die gewünschte Anwendung
verschaltet und abgeglichen sind und man sich Hühnerfutter spart.
von Rainer V. (a_zip)
...und der interne Abgleich ist der Punkt! Bei That finden sich da gute
Erklärungen und Analysen der Topologien. Aber ich denke auch, dass der
TO keine "Profi-Schaltung" braucht. Wärs so, dann hätte sein Mischpult
eh symmetrische Anschlüsse. Also entweder DRV13X oder ein paar NE5532
und fertig ist die Laube. Aber trotzdem die Problematik der Erdschleifen
nicht aus dem Auge verlieren! Nur weil Geräte symmetrisch verbunden
sind, hat man noch keine Garantie, dass alles wie gewünscht läuft :-)
Gruß Rainer
Dafür sind die Schutzdioden da.
mfg Klaus
> bekommen.
Und wenn man die Werbung von That liest, verweist That speziell auch auf
den DRV134, weil der wohl Pin-kompatibel ist und durch That upgradbar
wäre. Na ja.
mfg Klaus
> Klaus R. schrieb:
>> Man achte auf die
Es geht hier um das Prinzip einer symmetrischen Übertragung.
Ja, das ist es eben. Der Frame GND ist ein Erdungspunkt und hat nichts
mit dem Signal zutun. Diesen Erdungspunkt braucht man bestenfalls für
den Potentionalausgleich. Die Signalübertragung läuft nur über +Signal
und -Signal.
Das finde ich genial. Was hatte man doch früher mit Brummschleifen so
manchen Ärger.
mfg Klaus
> manchen Ärger.
Vorsicht. Symmetrische Übertragung hat nicht mit Erdschleifen zu tun.
Stell dir vor, die Schaltung aus dem Datenblatt des THAT hat PE
verbunden mit Frame GND, was ja in so gut wie allen Pulten der Fall ist.
Wenn nun die Endstufe auch Frame GND mit PE verbindet, ist die
Erdschleife wieder da. Es gibt 2 Routen für Masse und damit auch wieder
die Brummgefahr - denn irgendwo in der Kette wird aus symmetrisch wieder
asymetrisch.
Symmetrische Übetragung ist hauptsächlich dafür gemacht, um Störungen
von aussen auf das Kabel zu eliminieren.
Erdschleifen haben damit erstmal nichts zu tun und sind nur mit
galvanischer Trennung sicher vermeidbar, wenn mehrere Komponenten mit
PE verbunden sind. Das kann aber meist nur ein Audio-Übertrager leisten
- ansonsten erdet man seine Anlage eben nur an genau einem Punkt.
Es gibt verschiedene Methoden, den XLR-Ground zu liften. Am einfachsten
mit Schalter.
Achim B. schrieb:
> Am einfachsten
> mit Schalter.
Jo. Bestes Beispiel sind DI-Boxen, die ja einen symetrischen Ausgang
haben, aber beim Anschluss an einen Gitarrenverstärker oder wasauchimmer
trotzdem Brumm liefern. Dann trennt man mit dem Ground-Lift Schalter und
zack - ist das Brummen weg.
Das wars, was ich meinte. Symmetrisch heisst nicht unbedingt brummfrei.
> asymetrisch.
Und dann nimmt man den Übertrager. In der Praxis dürfte man den Brumm
aus der Versorgungsspannung herausbekommen. Das symmetrische Signal
ansich ist ja brummfrei. Dazu kommt noch ein guter PSRR Wert. Ferner
haben heutzutage so einige Endstufen schon symmetrische Eingänge. Vor
allem wenn sie mit 50 V auskommen müssen und dann noch in Brücke
arbeiten.
Ausserdem, Analog stirbt aus. Ist gegenüber Digital zu teuer geworden
und die Schere geht weiter auseinander. Einen riesigen Chip kann der
Roboter schneller platzieren als 100te winziger Bauteile. Und
Konfigurieren ist billiger als mühsam zu entwickeln.
Aber die Dampfmaschinen gibt es ja auch noch.
mfg Klaus
von A-Freak (Gast)
@ von Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)
Was du beschreibst ist unter PA-Profis sehr gut als das "Pin1-Problem"
bekannt.
Die Abschirmung der Leitung - an Pin 1 vom Stecker - ist zur Abschirmung
gedacht. Sie hat mit Signalmasse absolut nichts zu tun.
Diese Abschirmung soll das Metallgehäuse vom ersten Gerät über die
Geflecht und Folie der Leitung zum Metallgehäuse des zweiten Gerätes
fortsetzen. Dazu muß die Abschirmung rundum großflächig mit dem Gehäuse
verbunden sein, jede Unterbrechung wirkt als Antenne. Stell es dir so
vor daß es beide Geräte zu einen gemeinsamen faradayschen Käfig
vereinigt.
Störströme sollen über so viele Potentialausgleichverbindungen wie
möglich mit so wenig Widerstand wie möglich abfliesen können damit sie
keine Störspannung hervorrufen. In der Elektroinstallation ist dieses
Prinzip als "vermaschter Potentialausgleich" bekannt.
Also Abschirmung immr beidseitig und so hart wie möglich auf Masse legen
wenn die Geräte selbst kompetent konstruiert sind.
Damit sind wir leider aber auch schon beim großem ABER!
Es gibt immer noch viel zu viele Geräte - auch aktuell neu gebaute - die
das prinzip falsch verstanden haben und Pin1 an Schaltungsmasse legen,
oder zumindest nicht direkt hart ans Gehäuse sondern über Umwege die als
koppelimpedanzen wirken.
Wenn man jetzt an so ein Gerät ein anderes anschließt und ein
Ausgleichstrom über die Abschirmung fliest dann hat man wieder das
sinnlose Brummproblem. In dieser Situation ist es die NOTLÖSUNG dann die
Abschirmung zu unterbrechen um diesen Stromkreis zu öffnen. Ohne
Leitungsschirm muß dann halt alleine die Eingangssutfe mit ihrer
Gleichtaktunterdrückung die niederfrequente Störspannung herausfiltern
und mit ihrem Tiefpaß kommen hoffentlich nicht allzuviele HF-Sachen rein
daß die demoduliert als Rauschen und Zirpen hörbar werden.
Lange Rede kurzer Sinn:
Das Bild mit Pin1 an GEHÄUSE und PE ist richtig
Klaus R. schrieb:
> Ferner
> arbeiten.
Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun? Und davon mal ab: ich kenne
keine professionellen Endstufen, die KEINE symmetrischen Eingänge hätte.
Wenn die Signalkette komplett symmetrisch ist wirken Brummschleifen sich
nicht aus. Das mußte ich auch erst einmal verstehen lernen. Das analoge
Telefonnetz war bis zur Endstelle symmetrisch. Es war bewährte alte
Technik.
mfg klaus
von HildeK (Gast)
Achim B. schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> Ferner
>> arbeiten.
Achims Frage ist berechtigt: symmetrische Eingänge von Endstufen haben
definitiv nichts mit deren Versorgungsspannung oder einer
Brückenschaltung zu tun.
> Technik.
Ja, klar, aber es geht um Geräte, die "wild" mit PE, GNG und /oder
"Masse" zusammengeschaltet sind! Da muß man schon mal schaun, was los
ist. Konsequente Masseschleifen sind immer potentiell da. Und wenn's
zufällig mal nicht brummt, dann lehnt sich der Roady mit einer Büchse
Bier entspannt zurück :-) bis zum nächsten Mal...
Gru0 Rainer
von Manfred (Gast)
Der Brummschleifenproblematik kommt man nur mit symmetrisch erdfreien
Signalen aus dem Weg, also Übertrager. Übertrager haben eine sehr
unangenehme Eigenschaft: Sie sind teuer.
Na klar, aber in "wirklich professionellen" Anlagen wird das kaum ein
Kostenfaktor sein! Als Hobbymusiker mit diversem, selbstgebasteltem
Equippment kann ich ein Lied singen. Da muß man schaun und messen!
Gruß Rainer
von HBose (Gast)
Naja und dann gibt es ja noch den Ground-Lift Stecker = Rowdys Liebling
Dann gibt es die Dose Bier auf jeden Fall! :)))
Salu Hans
von Max (Gast)
Ein Mischpult nur mit rca hat vermutlich weniger gekostet, als alle hier
genannte OPAs. Ich werde neues Mischpult überlegen, ab 54€ sind bei T.
mit TRS Jack oder 1:1 Übertrager Neutrik NTE1 für 11€ mit Versand, auch
beim t.
von voltwide (Gast)
Dieser Übertrager hat keine Mu-Metall-Abschirmung, viel Spaß damit wenn
in der Nähe ein 50Hz-Netztrafo Magnetfelder ausstrahlt.
Ein Übertrager hat eine komplexe Übertragungsfunktion die für einen
gewissen begrenzten Frequenzbereich mehr oder minder gut linearisiert
wurde.
mfg Klaus
...ok...war wieder mal schön...
von Geldpumpe (Gast)
> Hallo,
Mit Marketing hat das sehr viel zu tun. Dass viele der "Großen" das Ding
einsetzen, heißt nicht dass es besser ist.
Wenn die Firma That den Großen eine Summe Geld für den Einsatz der
That-ICs erstattet, kann überall der That-IC kostenneutral verbaut
werden. Die Summe, die sonst bei TI oder LT/AD oder wem anders rein
fließt, fließt eben jetzt zu That. Das reicht, wenn sie für diese ICs
genauso wirtschaftlich wie TI oder LT/AD arbeiten. Und den Werbevorteil
bekommen sie Kostenlos dazu. Dich haben sie damit jedenfalls
vergackeiern können.
>> bekommen.
> wäre. Na ja.
> mfg Klaus
Super, würde mich nicht wundern, wenn die That-ICs umgelabelte SSM2142
oder DRV135 oder Deren selektierte oder leicht verändertes Design sind.
Vielleicht bereits bei TI oder LT/AD selektiert. Wie bei den
Stromanbietern. Dein Ortsnetzbetreiber liefert,
eprimo-yellow-Schönau-verivox-sonstwas schickt die Rechnung.
Es ist doch egal, wer von wem oder bei wem "Umlabelt". Symmetrische
Leitungstreiber sind durchaus anspruchsvolle Schaltungen und es lohnt
sich auf jeden Fall, da mal ein wenig reinzuschaun. Spezialfall - wenn
man so möchte - sind übrigens die sogenannten vollsymmetrischen
HiFi-Endstufen! Im Übrigen sollte es auch dem Bastler nicht schwer
fallen, sich für einen fertigen Baustein zu entscheiden...natürlich kann
man aber auch mit den NE's herumspielen :-)
Gruß Rainer
von willi (Gast)
'ne Menge Spießpunker-Weißheiten werden hier verzapft:
> nur mit
Nein, es gibt verschiedene Möglichkeiten das Brummen zu eliminieren und
die erste Priorität muss die Sicherheit haben, womit das Erden an nur
einem Punkt weg fällt!
Aber die 0V der beiden Geräte sind unterschiedlich, was für
Studiotechnik nicht wünschenswert ist.
Übertrager haben den großen Nachteil, dass sie den Klang färben.
Sie verggschmieren hochgradig die Phasen, was bei teureren Modellen zum
gemochten Schönklang führt, dennoch das Signal verfälscht und in vielen
Bereichen aktueller Musikproduktionen ganz und garicht wünschenswert
ist.
Die Phasentreue heutiger Produktionen ist ein wesentlicher Unterschied
zur Ästhetik der Aufnahmen bis in die 90ger.
Genau.
Weitere Möglichkeit:
Die 0V mit einem sehr geringen absoluten Widerstand verbinden. Also eine
dicke, massive Alu-Stange, die alle nicht-symmetrischen Geräte im Studio
Verbindet. So sind auch die 0V gleich:  Also Verringerung der
Widerstands eines Teils der Schleife:
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdschleife#Verringerung_des_Widerstandes_eines_Teils_der_Schleife
von willi (Gast)
AES48
www.aesPUNKTorg/standards/comments/drafts/aes48-xxxx-190121-cfc.pdf
Signalmasse nicht, aber Speisungsmasse doch, wenn man sich mal die
Phantom- oder Tonaderspeisung in Pulten anschaut. Pin 1 ist hier die
Masse der Phantomspeisung und wird als Bezugspunkt verwendet. Es geht
also gar nicht ohne Pin 1 bei solchen Mikros.
Korrekt wäre die konsequente Trennung von Pin 1 und Frame GND, wie es
XLR ja auch vorsieht und die Verkabelung mit 3 Adern + Schirm.
