Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schutzbeschaltung DC Bürstenmotor
von student (Gast)
Ich suche nach Vorgaben/Anleitungen/Best-practices um eine H-Brücke und
die restliche Elektronik vor Spannungsspitzen aus einem DC-Motor zu
schützen.
RC-Snubber, Snubberkondensator, Varistor, Z-Diode, TVS-Diode, Drossel,
alles mögliche habe isch schon gelesen, nur gibt's nie Hinweise was wann
Sinn macht, wo es genau hin soll und wie man die Bauteile dimensioniert.
Konkret geht es um max. 25.2V, 15A, 20kHz PWM, 3300 U/min
von student (Gast)
Noch keiner je erfolgreich einen Motor angeschlossen?
von Jens G. (jensig)
Doch.
Aber so eine H-Brücke braucht eher keine weiteren Schutzmaßnahmen,
solange es eine Mosfet-Brücke mit den üblichen Bodydioden ist, es sei
denn, Du hast spezielle Anforderungen, oder spezielle Teile.
Denn Spannungsspitzen werden von den Bodydioden in die Betriebsspannung
abgeleitet, und die Betriebsspannung sollte diese Energie aufnehmen
können.
von MaWin (Gast)
student schrieb:
> um eine H-Brücke und die restliche Elektronik vor Spannungsspitzen aus
> einem DC-Motor zu schützen
Üblicherweise eine Funkentstörung.
Gleichstromelektromotoren entstört man mit UKW Drosseln und
Keramikkondensatoren direkt an den Motoranschlüssen so:
                 +--47uH--+---+---+
                 |        | 47nF  |
verdrillte Zuleitung    47nF  +--(M)
                 |        | 47nF  |
                 +--47uH--+---+---+
20kHz sind übrigens sehr viel, 100Hz wäre bei so grossen Motoren
ausreichend.
von MaWin (Gast)
Wegen der Rückspeisung beim Bremmsen kann ein Bremschopper notwendig
sein, damit die Betriebsspannung nicht über unzulässige Werte ansteigt.
von skankhunt42 (Gast)
Und der selbsternannte Elektronik Großmeister MaWin schlägt wieder zu.
von student (Gast)
> ausreichend.
Schon, klingt aber eklig.
Danke soweit. Was ich nicht angegeben habe, da ich erst jetzt verstehe,
dass es relevant ist:
Der Schutz muss auch, oder eben gerade, bei Abtrennen der
Betriebsspannung gewährleistet sein.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal...
Die von Mawin gezeigte Schaltung ist die seit Jahrzehnten bewährte
Entstörung auch in funkgesteuerten Anlagen wie z.B. Fernsteuerungen.
Selbst die alten AM Anlagen, die besonders störanfällig waren, werden so
von Servomotoren nicht gestört.
Zugegeben sind Drosseln für 25A nicht die kleinsten, aber wenns wirklich
drauf ankommt, sicher sinnvoll. Man muss allerdings im PWM Betrieb
darauf achten, das die Kondensatoren nicht zu gross werden, denn dann
werden sie schnell überbeansprucht.
von student (Gast)
MaWin schrieb:
> UKW Drosseln und Keramikkondensatoren
Uff, nun gut also:
2x https://www.ebay.de/itm/223539799043
Welche Kondensatoren eignen sich da? Kann mir schwer vorstellen, dass
die kleinen 47nF Keramikperlen die man an winz-Motoren sieht da
ebenfalls ausreichen?
Aber das wäre Funkenstörung, mir ging es ja eigentlich um den Schutz der
Elektronik vor Induktionsspannung. Ich nehme an das wäre eine Aufgabe
für eine Power-Zener o.ä. auf der Versorgungsspannung. Wie müsste diese
dimensioniert werden? Die Spannung soll 35V nicht übersteigen.
Dazu wurde oben das meiste gesagt. Da du nicht verrätst, was du für
Endstufen benutzt, gehe ich von MOSFet aus. Die führen über die
Bodydiode  die Gegen-EMK in die Versorgung ab, die dementsprechend gut
abgeblockt werden sollte mit dicken Elkos. Weitere Massnahmen sind
normalerweise nicht erforderlich, wenn die üblichen Regeln befolgt
werden - kurze kräftige Leitungen im Leistungskreis, Leistungskreis
getrennt von Steuerkreis.
von student (Gast)
Matthias S. schrieb:
> Weitere Massnahmen sind normalerweise nicht erforderlich,
Wo soll die Energie dann aber hin?
In die Elkos - wie schon geschrieben. Wo möchtest du sie denn gerne
haben?
von MaWin (Gast)
Üblicherweise der Bremschopper, also ein Transistor (MOSFET) schaltet
mit Hysterese einen Widerstand zur Spannung, wenn die Spannung zu hoch
wird. Die Widerstände können durchaus gross werden, das hängt von der
von den Motoren bewegten Masse (Schwungscheibe?) ab und ob es bergab
gehen kann. Sie müssen als Impulsbelastbarkeit die Bremsenergie
aufnehmen können ohne zu überhitzen. Als Z-Diode (TL431+Transistor)
möglich, aber Widerstände sind billiger.
