Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fotodrucker Chip auslesen und resetten.
von Martin L. (martin_l495)
Hallo Leute, als Jahrelanger stiller Leser muss ich nun meine eigene
Frage stellen.
Zum Problem:
Ich habe einen Drucker DNP UP-CR20L (Foto- Thermosublimationsdruck), da
muss man Farbbänder einlegen. Diese gibt es aber nicht mehr, nur mehr
Restbestände sozusagen.
Die Idee dahinter, ich will vom "kleinen Bruder" das Farbband verwenden.
Abgesehen davon dass ich das eventuell "umspulen" muss, brauche ich den
Chip resettet weil der andere Chip diesen Missbrauch nicht zulässt ;)
Die Nummer vom IC gibt es im Internet nicht. Somit weiß ich nicht welche
Pins wo verwendet werden.
Eventuell hat jemand eine Idee wie ich diesen EEPROM? am PC auslesen und
eventuell kopieren kann.
Es gibt zur Kommunikation zum Drucker nur 2 Leitungen siehe Rückseite.
Folgende Daten stehen am IC:
001+
SONY
618B2
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
LG
von Gerhard O. (gerhard_)
Ist pure Spekulation: Es könnte ein verkappter Dallas DS2431 EEPROM
Geselle sein. Versuche den Chip mal als DS2431 EEPROM Auszulesen. Das
zweite Bild sieht verdächtig nach Dallas "One-Wire" Protokoll aus. Auch
der DS2431 verwendet 6-pin Gehäuse.
Es gibt möglicherweise Arduino One-Wire Bibliotheken die mit dem DS2431
umgehen können. Gefahr einer versehentlichen Korruptierung ist nicht
groß weil da bestimmte Register Einstellungen und korrekte Device
Addresse zum Schreiben notwendig sind. Ob in Zweidraht Methode Schreiben
möglich ist, kann ich ohne DaBLA lesen nicht beurteilen. Möglicherweise
geht das besser mit Vdd separat zugeführt.
https://github.com/tommag/DS2431_Arduino
Lade Dir alle DS2431 Datenblätter und App notes herunter.
Viel Erfolg!
Gruß,
Gerhard
von oszi40 (Gast)
Ob der einen Namen hat?
Evtl. ist Dein Sony-Chip ein Flash-Speicher?
Dem Datenblatt nach ist Vss Pin-1 und der innere Ring IO/Power auf
Pin-2. alle anderen Pins sind no-connect.
Beitrag #6274875 wurde vom Autor gelöscht.
Sorry hatte ich total vergessen :  Habe den obigen Text nun upgedatet.
Es handelt sich um einen DNP UP-CR20
Ich muss mir dann mal so einen Arduino besorgen.
Oder hat jemand Lust den Chip bei sich Zuhause anzuhängen, ich würde den
dann per Post versenden ;)
von minifloat (Gast)
Hast du ein USB-RS232-Kabel?
Dann geht auch das hier http://protocoltool.sourceforge.net/1wire.html
mfg mf
> mfg mf
Ja ich habe ein USB auf RS232 Kabel (USB-RS232-WE-1800-BT)
ich habe auch einen AVR AVRISP mkII
Welches Programm ist da brauchbar? Hab mir die Platine schon gebastelt.
