Moin, ich möchte gerne ein Gerät bauen, welches den Innenwiderstand einer 18650 Lithium-Ionen Batterie bestimmen kann. Hierzu belaste ich die Batterie mit einem Gleichstrom und moduliere dort eine Wechselspannung drauf. Dies funktioniert auch alles. Jetzt messe ich die Spannung über der Batterie. Dort habe ich die Batteriespannung mit der aufmodulieren Wechselspannung. Ich möchte aber nur die Wechselspannung, ohne DC Anteil haben. Jetzt ist meine Frage, wie bekomme ich die Wechselspannung von der Gleichspannung, ohne dass sich das Signal verfälscht. Die Wechselspannung der Batterie beträgt einmal 10Hz und 1kHz. Ich hatte es zuerst mit einem OPV als einfacher Einweg-Präzisionsgleichrichter mit vorgeschaltetem Hochpass probiert. Für das 1kHz Signal, kam ich auch auf akzeptable Ergebnisse. Abweichungen < 1%, gemessen an der Ausgangsamplitude zur Eingangsamplitude. Aber wenn ich jetzt im 10Hz Bereich bin, sind die Messfehler > 1% und das wollte ich ungerne haben. Für jede Frequenz habe ich einen einfacher Einweg-Präzisionsgleichrichter mit Hochpass am Eingang aufgebaut. Kennt vielleicht jemand einen anderen Weg die Wechselspannung von der Gleichspannung zu trennen oder hat einen Vorschlag wie ich bei tieferen Frequenzen die Gleichspannung von der Wechselspannung wegbekomme?
Johann B. schrieb: > Jetzt ist meine Frage, wie bekomme ich die Wechselspannung von > der Gleichspannung, ohne dass sich das Signal verfälscht. Hast du schon mal an einen Kondensator gedacht?
Johann B. schrieb: > ich möchte gerne ein Gerät bauen, welches den Innenwiderstand einer > 18650 Lithium-Ionen Batterie bestimmen kann. So weit, so gut. > Hierzu belaste ich die > Batterie mit einem Gleichstrom und moduliere dort eine Wechselspannung > drauf. ... Die > Wechselspannung der Batterie beträgt einmal 10Hz und 1kHz. > > Ich hatte es zuerst mit einem OPV als einfacher > Einweg-Präzisionsgleichrichter mit vorgeschaltetem Hochpass probiert. > Aber wenn ich jetzt im 10Hz Bereich bin, sind die Messfehler > 1% und > das wollte ich ungerne haben. Dann machst du etwas falsch. Ein Hochpaß (vulgo: Koppelkondensator und danach Widerstand nach GND für den DC-Wert) ist schon korrekt. Die Grenzfrequenz muß halt passen. Und man muß daran denken, daß so ein System eine Einschwingzeit hat. Und evtl. muß man auch daran denken, daß ein OPV so ein GND-symmetrisches AC-Signal nur dann sauber verarbeitet, wenn er eine bipolare Versorgung hat. Darf man fragen, was der Zinnober mit DC-Belastung und zusätzlicher AC-Belastung und dann noch bei zwei verschiedenen Frequenzen soll? Ein normaler Mensch würde einfach Leerlaufspannung und Spannung bei DC-Last verwenden. Oder meinetwegen auch zwei verschiedene DC-Lasten. Nein, warte. ich ziehe die Frage zurück. bestimmt wieder irgend so ein blödsinniger Akku Voodoo.
Johann B. schrieb: > ich möchte gerne ein Gerät bauen, welches den Innenwiderstand einer > 18650 Lithium-Ionen Batterie bestimmen kann. Dir ist aber schon klar, das dieser Innenwiderstand abhängig vom entnommenen Gleichstrom ist?
Axel S. schrieb: > Und man muß daran denken, daß so ein > System eine Einschwingzeit hat. Und evtl. muß man auch daran denken, daß > ein OPV so ein GND-symmetrisches AC-Signal nur dann sauber verarbeitet, > wenn er eine bipolare Versorgung hat. Die Einschwingzeit habe ich bedacht und habe es auch schon mit einer bipolaren Spannungsversorgung probiert, aber das Ergebnis war das gleiche. Axel S. schrieb: > Oder meinetwegen auch zwei verschiedene DC-Lasten. Es wird einmal der DC Widerstand gemessen, das kann die Schaltung schon, nur jetzt möchte ich noch den AC Widerstand der Batterie bestimmen. Mit dem Widerstand kann man z.B. das Alter der Batterie (SoH) feststellen oder sonstige Beschädigungen sehen, die man beim DC Widerstand nicht erkennen würde. Normalerweise misst man den AC Widerstand mit einigen mHz bis ein paar kHz, da mir aber in diesem Fall zwei Frequenzen reichen, wollte ich die Schaltung für diese beiden Frequenzen dimensionieren. Harald W. schrieb: > Dir ist aber schon klar, das dieser Innenwiderstand abhängig vom > entnommenen Gleichstrom ist? Die Batterie wird z.B. mit konstant 2A entladen, wo zusätzlich noch eine Wechelspannung aufmoduliert wird. Der Widerstand wird dann über die Zeit gemessen. Dabei wird versucht die Batterie auf einer Temperatur zu halten.
