Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitales Signal ''routen''?
von Carsten P. (r2pi)
ich suche einen Chip, der ein digitaler Signal-Multiplexer ist. Also am
liebsten 3-zu-8, wie ein guter, alter 74138 oder so in der Art, aber
dann nicht einfach die binäre Adresse auf einen Pin auflöst, sondern
noch einen Signal-Eingang hat und eben dieses Signal dann an einen der 8
Pins gibt. Invertiert oder nicht ist mir erstmal egal. Klar würde das
mit nem uC gehen, aber das würde ich nur machen, wenn es halt nix von
Ratioph... gibt.
von georg (Gast)
Carsten P. schrieb:
> sondern
Das hat der 138: du musst nur einen der Enable-Eingänge für das Signal
verwenden.
Georg
> verwenden.
Das macht der mit? Da kommt nicht irgendwie #UNDEF raus? Wenn das geht,
wunderbar, und Danke und kollophoniumfreien Sonntag noch :-)
Gleich mal den Signalgenerator anwerfen! ^^
von Dietrich L. (dietrichl)
Wie wäre es mit einem 74xx4051?
Das ist zwar ein Analog-Multiplexer, aber ob er deine Anforderungen an
den Signalweg erfüllt musst du ohne weitere Angaben selbst herausfinden.
von Mario M. (thelonging)
Beschreibe das Problem und nicht das, was Du für die Lösung hältst.
Sonst könnten auch 4051 oder 74259 in Frage kommen.
> verwenden.
Ja richtig, dagegen ist mein Vorschlag mit dem 4051 natürlich Mist ;-(
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Datenblatt öffnen, Logiktabelle suchen (im TI Datenblatt auf Seite 2),
staunen.
> hältst.
Was wahr ist, ist wahr. Also, letztlich digitale Sound-Daten an 5+1 At's
verteilen, hinter denen dann DACs sitzen. Mir ist völlig klar, dass es
dafür spezielle Chips und Module gibt, es ist nur eine Spielerei zum
Lernen. Ich will dabei auch ausprobieren, ob man den At's noch kleine
Filter-Aufgaben mitgeben kann. Zum analogen Teil von all dem komme ich
sicher nochmal später hier zurück :-)
