Hey Leute, ich bin im moment am bauen verschiedner eigener ESP Module. Bislang nutze ich primär ESP Easy als "Software". Nun ergibt sich die Frage, wie weit ist es möglich Status LEDs zu nutzen bzw. zu erzeugen? Also es geht vor allem um LEDs zur Anzeigen ob Verbindung zu WLAN und MQTT geklappt hat oder nicht? Also hat da das ESP Easy schon was an Board oder muss man dann sich schon eher in die Materie begeben und z.B. mittels Arduino IDE eine eigene Software entwickeln? Das wäre bekanntlich ja nur etwas aufwändiger, da man für jeden ESP einzelln eine Software bauen muss bzw. zumindest im Code die IP Adresse ändern. Da ist das ESP Easy System natürlich deutlich einfacher. Einfach 20 ESP Flashen ins WLAN Bringen und dann auf wunsch Konfiguerien. Wie gesagt geplant sind folgende LEDs: WLAN Verbunden (Grün) MQTT Verbunden (Grün) Error (Egal ob WLAN oder MQTT) (Rot) Soll möglichst für jeden eingesetzten ESP genutzt werden. Ob ESP-01 (Einfache Sensormodule ohne Schnickschnack), Wemos D1 Mini und NodeMCU. Am einfachsten wäre eine direkte Einbindung. Weil Pinerweiterungsbausteine mit i2c denk ich wären etwas viel des guten. Michael
Michael N. schrieb: > Also es geht vor allem um LEDs zur Anzeigen ob Verbindung zu WLAN und > MQTT geklappt hat oder nicht? Ist das eine Frage? Du musst schon selber festlegen, ob und was du mit deinen LEDs anzeigen willst. > Das wäre bekanntlich ja nur etwas aufwändiger, da man für jeden ESP > einzelln eine Software bauen muss bzw. zumindest im Code die IP > Adresse ändern. Wieso das denn? IP-Adressen kann man konfigurierbar machen oder WPS nutzen. Ein Beispiel, wie man es konfigurierbar machen *kann*: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#wificonfigservice Guck Die mal meinen WiFI Monitor (auf der verlinkten Seite) an, der geht schon stark in die Richtung, was du machen willst. Da musst du eigentlich nur das MQTT Gedöns hinzufügen, was dank fertiger Arduino Bibliotheken einfach sein sollte.
habe jetzt schon eine Zeit lang nix mit ESPEasy gemacht, aber ich denke das geht mit den Rules: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=Tutorial_Rules Um von extern zu Überwachen ob Nodes verbunden sind wäre ein übergeordnetes System, z.B. mit ioBroker, besser.
Ja ein ioBroker habe ich am Laufen. Es ging eher erstmal um eine Hardwareanzeige am Sensor / Gerät selbst. Also nicht um die Softwareabfrage. Aber werde mir das mit Rules und dem anderen später mal näher augucken. Michael
Moin, ich bin da gerade nur auf ein kleines Problem gestoßen. Der ESP-01 hat nicht genug Pins für meine Fehlermeldung und ein Sensor. Daher muss ich zumindest für diesen ein i2c Portexpander nutzen. Theoretisch würde ein PCA9536D reichen für die zusätzlichen Ausgänge. Nur leider finde ich diesen nicht in der Firmeware von Easy ESP. Oder ist der dort in einer anderen Bezeichnung aufgeführt? Michael
Michael N. schrieb: > Der ESP-01 hat nicht genug Pins für meine Fehlermeldung und ein Sensor. GPIO2 für die beiden LEDs:
1 | grün rot |
2 | |---[===]---|<|----+----|<|---[===]---o 3,3V |
3 | | |
4 | o |
5 | GPIO2 |
GPIO0 für den Sensor. GPIO1 für serielle Ausgaben. Passt doch.
Naja ich hab doch 3 LEDs geplant. Also WLAN, MQTT und Error. Gut wenn ich es auf 2 runter breche passts. Aber zu dem i2c Baustein gibt es da ggf. auch Infos?
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=PCA9685 gibt es, oder den guten alten PCF8574. Aber ist bei dem kleinen das Flash nicht auch ein bisschen knapp? Die grösseren ESP bekommt doch auch nachgeworfen, das wäre doch sicher der geringere Aufwand.
Michael N. schrieb: > Naja ich hab doch 3 LEDs geplant. Also WLAN, MQTT und Error. Gut wenn > ich es auf 2 runter breche passts. Kriegen wir auch noch hin. Du kannst an den seriellen Ausgang eine LED hängen, die bei LOW Pegel leuchtet. Zwischen durch flackert sie ein bsschen, wenn seriell eine Fehlermeldung ausgegeben wird. Damit kann man leben, denke ich.
Situation ist den: "PCA9536D" habe ich hier liegen, bekomm den aber nicht zum rennen am ESP-01 in der ESP Easy Oberfläche. Den PCF8574 habe ich auch liegen. Kann ich aber lediglich als INPUT nutzen zumindest laut Oberfläche. Und vom ESP-01 hab ich auch noch ein paar mehr hier liegen. Daher eigentlich schade mit weg damit und so. Michael
GPIO0: ist noch frei GPIO1: Serielle Ausgabe und parallel dazu eine rote LED (Low-Aktiv) GPIO2: Zwei LEDs (wie oben gezeigt) GPIO3: Sensor Wenn es an der Unterstützung durch ESPEasy scheitert, dann programmiere ihn doch mit Arduino.
Okay, ja da hast recht. Teste ich gleich mal aus. Kann aber trotzdem eine LED weg lassen, weil wenn ich an einen Pin 2 LEDs hänge (die je bei 1 oder 0 leuchten) leuchtet ja entweder Rot oder Grün. Also wenn ich zeigen will das 1. MQTT verbunden ist 2. WLAN verbunden ist 3. Error bei Punkt 1 oder 2 Aber ich geh noch mal etwas in mich, vielleicht ergibt sich ein gedanke wie ich beides trotzdem hin bekomm wie ich das vor habe. Nur zum PCA9536D wäre nochmal interessant. Aber ich glaube da muss ich doch mich eher von diesen "klick-klick" Lösung verabschieden wie ESP Easy und mich mal näher mit Arduino IDE und so auseinander setzen. Michael
Wenn du eine Duo-LED nimmst würde auch das gehen:
1 | rot = fehler |
2 | orange = nur WLAN geht |
3 | grün = WLAN und MQTT gehen |
die GPIO werden als Output über http gesetzt, so war es jedenfalls bisher immer. Lt. Doku gibt es aber ein Command zum Setzen: PCFGPIO,<pin>,<value> 1,0 Control PCF8574 output pins (1 or 0) und genau das braucht man in den Rules, damit sollte MQTTConnected/disconnected den Pin direkt steuern können. Bei Wifi habe ich nur das Event WifiConnected gesehen, weiss nicht ob es da auch ein Gegenstück gibt.
Ja geht aber auch mit "normalen" LEDs Aber das geschmackssache GPIO0 auf LOW bei WLAN okay GPIO2 auf LOW bei MQTT okay GPIO2 auf High bei Error Aber wird schon. @Johannes S.: Und das Problem was ich zumindest in der ESP Easy Oberfläche mit dem PCF8574 habe ist, ich kann keine Adresse definieren. Es gibt ja 3 Adresspins über die man den Adressieren kann. Aber naja egal. Ich denke ich bleibe bei der einfachen Lösung mit 2 Pins ;-) Aber im allgemeinen werde ich mich wohl oder übel mehr mit Arduino IDE beschäftigen dürfen, wenn ich zu meinen eigenen Lösungen möchte. Michael
Michael N. schrieb: > ich kann keine Adresse definieren. Es gibt ja 3 > Adresspins über die man den Adressieren kann. steht alles in der Doku...
1 | For the PCF8574: |
2 | A0: A1: A2: Address: Port range: |
3 | 0 0 0 0x20 1 - 8 |
4 | 1 0 0 0x21 9 - 16 |
5 | 0 1 0 0x22 17 - 24 |
6 | 1 1 0 0x23 25 - 32 |
7 | 0 0 1 0x24 33 - 40 |
8 | 1 0 1 0x25 41 - 48 |
9 | 0 1 1 0x26 49 - 56 |
10 | 1 1 1 0x27 57 - 64 |
Michael N. schrieb: > Aber im allgemeinen werde ich mich wohl oder übel mehr mit Arduino IDE > beschäftigen dürfen, wenn ich zu meinen eigenen Lösungen möchte. auch da muss man die Doku lesen...
Hier gabs mal vor 2 Jahren was zu genau Deinem Thema: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/pull/1032 Aber ob das heute auch noch geht kann ich Dir leider nicht sagen Grüße Heinz
@Johannes S.: Das mit dem wie ich es am Chip mache ist kein Problem. Es geht um die Adressierung in ESP Easy. Also den Softwareteil. Aber ich denke ich lasse es bei der einfacheren Lösung. @Heinz R.: guck ich mir gleich mal genauer an. Michael
Michael N. schrieb: > Es geht um die > Adressierung in ESP Easy. das steht doch in der Tabelle. Wenn z.B. die Hardwareadresse 110 benutzt wird dann hat man Port 25..32 am Baustein und kann Bit0 z.b. mit PCFGPIO,25,1 setzen. Zugriff auf die Ports vom ESP geht mit GPIO. Zum Testen einfach per Browser das Kommando ausführen: http://<ESP IP address>/control?cmd=GPIO,<pin>,1
okay guck ich mir nochmal an. Hab gerade die Lösung mit 2 Pins angeguckt und die lief schon mal wie gedacht. Was leuchten soll leuchtet, was nicht das nicht. Michael
