Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WS2811 Zweck entfremden
von Daniel R. (daniel_r761)
bei meinem Kinderauto Projekt:
Beitrag "Kinderauto Blinker Schaltung"
ist mir der WS2811 über den Weg gelaufen.
Da dies ja eigentlich nur ein addressierbarer PWM Controller ist müsste
es doch eigentlich möglich sein z.b. auch eine H-Bridge damit zu
steuern.
Oder habe ich ein Denkfehler?
Daniel
von Cyblord -. (cyblord)
Der WS2811 ist für LED Konstantstromversorgung vorgesehen. D.h er macht
eben nicht einfach nur ne PWM.
von Alexander K. (Gast)
hm.  Denn WS2811 kenn ich nicht.
Die WS2812 ist SEHR EINFACH ausgedrückt : Eine Multi-Farben-LED mit
eigenen Steuerung in der LED.
Du musst eigentlich nur folgendes Wissen: Das Ding braucht externen
Strom und EINE Datenleitung vom Arduino zu DATA. Dann eine Libary, und
du kannst JEDER LED am Strang genau sagen in welcher Farbe sie was
machen soll.
Dazu brauchst du nur ein Befehl in der Art : schreibe_an_pin (nr der
Led, welche Farbe)
https://www.youtube.com/watch?v=UVISnxXh_VY   <- da ist ein Video dazu
in DE.
  PUCKI
von Stefan F. (Gast)
Er meint aber den WS2811, das ist der Chip ohne LED.
Ich würde mir diesbezüglich auch mal den PCA9685 anschauen.
Dann schreib einfach nix. Wie wär das?
Infos zu einer WS2812 LED sind hier absolut fehl am Platz.
Ich kenne sein Projekt aus einen anderen Thread und denke ich weiß was
er will.  Sonst würde ich das nicht so schreiben.
  Pucki
Lt. Google.
Der größte unterschied ist, dass der WS2811 ein eigenständiger IC ist an
den man extern noch eine LED hängt und beim WS2812B ist IC und LED ein
Bauteil. Daher auch die wenigeren Pins da die LED nicht noch extra
angeschlossen werden muss.26.01.2016
Und wenn er das eh anschaffen will, wäre der WS2812 (also Fertig gebaut)
die bessere Lösung.
  Pucki
In dem Fall kennst du das Projekt , aber nicht genau den Sinn.
Die LEDs ansteuern ist kein Problem. Auch die eigentlich Nutzung der
Chips WS2811 und WS2812.
mir geht es darum das mir die PWM Pins langsam ausgehen, und ich zwei
H-Bridge Motor Controller steuern will.
Daher die Überlegung, die einfach mit in den WS2811 über den LED-Bus zu
steuern.
Hier mal mein Tinkercad
https://www.tinkercad.com/things/8OmPB80GUj9-rc-kids-car
Es gibt PWM-Controller die du via I2C oder SPI ansteuern kannst. Nimm
lieber so was und vergewaltige dafür keine LED-Controller.
Hast du da Suchwörter für mich? I2C wäre super, da das OLED auch darüber
verbunden ist.
Ich habe doch gerade einen empfohlen!
> verbunden ist.
Du kannst nicht nach "i2c pwm controller" googeln?
Ansonsten suche bei Digikey, Farnell, Reichelt, Mouser.
> steuern.
OK.
Ich dachte du wolltest an den Auto noch ein bisschen "Blinki-Blinki"
machen.
Bei  deiner Beschreibung kann ich Cyblord nur zustimmen.
Wie wäre es den dann z.b. mit diesen Spielzeug.
https://eckstein-shop.de/Adafruit-16-Channel-12-bit-PWM-Servo-Driver-I2C-interface-PCA9685
   Pucki
von c-hater (Gast)
Ja.
> D.h er macht
Das ist schon richtig, aber man könnte tatsächlich auch eine H-Brücke
damit ansteuern. Die Frage ist nur, wozu so eine schräge Konstruktion
nützlich sein sollte, eine H-Brücke kann man schließlich auch viel
einfacher ansteuern.
Hat er doch erklärt, ihm gehen die I/O Pins aus.
von c-hater (Gast)
Aber nicht, bevor ich meinen Text geschrieben hatte. Kausalität, du
verstehst?
Und im übrigen: wenn die Pins knapp werden, nimmt man sinnvollerweise
eher einen µC, der mehr davon hat. Idealerweise einen aus derselben
Familie.
Oder man packt ein simples Schieberegister zum µC dazu.
Alles sinnvoller als ein WS2811 als Portexpander einzusetzen...
Aber nicht sinnvoller als einen passenden I2C Baustein zu verwenden, vor
allem wenn man schon I2C einsetzt.
von c-hater (Gast)
Das kommt dann darauf an, wie schnell man die H-Brücke anzusteuern
gedenkt. Aber klar, wenn das Endziel eine Motorsteuerung ist, dann
dürfte die mit I2C erzielbare Updaterate völlig genügen.
Bleibt eigentlich nur anzumerken, dass einfache Schieberegister typisch
deutlich billiger sind als welche, die man per I2C ansteuern kann. Auch
das Upgrade auf einen größeren µC dürfte in Summe oft billiger kommen
als zusätzliches I2C-Gerödel...
> verstehst?
Doch. Schau her:
Daniel R. schrieb um 15:25 im Beitrag #6288949:
c-hater schrieb um 15:55 im Beitrag #6288983:
Die H-Brücke dient der Motorsteuerung für den Lenkmotor und eine weitere
für die beiden Antriebe parallel.
Ich benötige dafür keine so genaue PWM Auflösung da es sowieso nur feste
Werte sind ( Slow/Normal/Highspeed ) für die lenkur ist der auch nur
damit diese besser Kalibrieriert werden kann.
20x WS2811 Platinen für 6€  mit je 3 Kanal ist natürlich um einiges
günstiger als ein extra 16Kanal PWM Controller für ca. 18€. Daher meine
Überlegung.
Wo hast du denn geguckt?
Bei Amazon kostet das Board 2,70 incl. Versand!
https://www.amazon.de/JICHUI-16-Kanal-PWM-Servomotor-Treiber-I2C-Modul-Roboter-Schnittstelle-LED-Anzeige/dp/B083NPX8NP
In meinen Link von Eckstein. ;)  Links die ich poste sollen eine
Möglichkeit darstellen was ich meine, kein Bestellvorschlag !!!!
Und ein Amazon-Link ist ein China-Link = 6 Wochen.  Eckstein macht es in
unter 1 Woche.
Ist das übliche Problem.  Geld <> Zeit auf Ware zu warten.
   Pucki
von Benedikt M. (bmuessig)
> unter 1 Woche.
+ Gewährleistung + Rückgabe + lokale Wirtschaft unterstützen
Das der Unterschied so gravierend ist hätte ich jetzt nicht gedacht.
Rechne zwar bei China für gut die Hälfte aber der Unterschied ist ja
sehr groß.
Knapp 3€ sind vertretbar. Und bei 16kanal kann ich beide Antriebe
einzeln steuern, dann kann ich das Auto auch auf der Stelle drehen.
Verringert sich der Wendekreis erheblich.
Aber zurück zum eigentlichen Thema ?
Was spricht daget oder dafür. Würde es grundsätzlich funktionieren?
i.d.R. ist der Unterschied sobald es sich um Platinen mit Teile und
Lötzinn drauf handelt, nach meiner Erfahrung Faktor 1:8 - 1 : 10 =
1(china) : x(de).
Kannst die beiden Links ja vergleichen. ;)
Oder Vergleich mal Arduino-Nano China : DE = Faktor 10 ;)
Sorry aber wo unterstütze ich eine Wirtschaft die im AUSLAND einkauft,
und mir etwas teuer verkauft. Wenn da Arbeiter in deutschen Fabriken mit
deutschen Sozialabgaben wären, DANN würde ich die Wirtschaft
unterstützen.
Weil dann unterstütze ich etwas was mir irgendwie (Steuern/Staat etc)
auch zu gute kommt.
Und bei einen Faktor von 1 (China) : bis 2.5 (DE) tue ich das sogar sehr
oft, weil ich nicht 6 Wochen warten will. Aber NICHT bei Faktoren von 5
und viel höher.
Ich habe heute Fritten mit Mayo gegessen. 2.50 Euro. Wenn ich bei einer
China-Bestellung also das Risiko eingehe, eine Portion weniger zu
futtern, kann ich damit leben.
Aber das 10 fache Zahlen und mir dann vorhalten lassen, ich hätte das
Teil gegrillt, und die Gewährleistung ist weg.  ne danke.
  Pucki
> Was spricht dagegen oder dafür. Würde es grundsätzlich funktionieren?
