Forum: Compiler & IDEs gcc linkercommandfile
von Stefan A. (king-crash)
Ich verwende für einen CortexM0 momentan das Linkercommandfile des AVR
Studios. Hier ist die Reihenfolge der Sections "relocate - bss - stack".
Ich hätte gerne relocate und bss am Ende des RAMs und den Stack direkt
davor. Dann würde ein überlaufender Stack hoffentlich auch einen
BusFault Interrupt auslösen.
Wie kann ich den Linker anweisen die Sections "von Rechts nach Links" im
Speicher anzuordnen?
Grüße
Geht nicht. In dem von dir gewünschten Szenario musst du zwangsweise dem
Stack eine feste Größe zuweisen und ihn dann im Linkerscript auch als
erstes in den RAM einplanen lassen, erst danach dann die Variablen
ansiedeln.
Die dynamische Variante (aller nicht anderweitig benutzter RAM ist
automatisch für den Stack verfügbar) geht auf diese Weise nicht zu
organisieren.
: Bearbeitet durch Moderator
von Nop (Gast)
Du kannst z.B. ein uint32_t-Array geeigneter Größe deklarieren, welches
Du mit einem Section-Attribut für den Linker versiehst. Diese Section
kommt dann als erstes in dem RAM-Bereich, wo Du den Stack hinhabe willst
(SRAM oder CCM).
Der erste Eintrag in der Interrupttabelle ist der initiale Stackpointer,
und das ist dann &my_stack_array[SIZE_DWORDS]. Du solltest SIZE_DWORDS
(die Stack-Größe mal 4) gerade machen, dann ist der Stack automatisch
auf 8 Byte aligned. Dann hast Du keinen Ärger, falls Du später mal die
FPU nutzen willst.
von Nop (Gast)
... und natürlich zu Beginn der Linker-Section ein "align 8" haben.
@Jörg
Besten Dank für die Info. Das ist tatsächlich etwas schwach vom
Linker...
Ich habe gerade gesehen, dass es "sizeof" auch für den Linker gibt.
Daher erlaube ich mir noch die Frage, kann man eventuell etwas in der
Form schreiben?
.stack (ORIGIN(ram)+LENGTH(ram)-SIZEOF(.bss)-SIZEOF(.relocate)-4)
.relocate (ORIGIN(ram)+LENGTH(ram)-SIZEOF(.bss)-SIZEOF(.relocate))
.bss (ORIGIN(ram)+LENGTH(ram)-SIZEOF(.bss))
Die Variante mit konstanter Stack Größe habe ich natürlich in der
Hinterhand.
@Nop
Es ist nicht notwendig ein Array zu deklarieren. Für den Stack gibt es
die Section ".stack".
Stefan A. schrieb:
> Frage, kann man eventuell etwas in der Form schreiben?
Probier's aus, bin ich mir nicht sicher.
Ich habe bislang den Stack einfach immer ganz ans Ende gelegt und bin
damit gut gefahren, war aber halt auch immer genug Reserve.
von Bauform B. (bauformb)
> Stackpointer, und das ist dann &my_stack_array[SIZE_DWORDS].
Dann hat der Stack aber immer noch eine feste Größe. Das geht auch ohne
Array, rein im Linker Script, an der gewünschten Stelle
$stack : {
stack = .;
    . += 512;
top_of_stack = .;
} > ram
"aller nicht anderweitig benutzter RAM ist automatisch für den Stack
verfügbar" geht so nicht, aber mit Array könnte es funktionieren:
Im Makefile wird das vorhandene ELF-Target nahezu 1:1 kopiert. Das
Original hängt von der Kopie ab. Der einzige Unterschied: die Kopie
verwendet SIZE_DWORDS = 8, das Original verwendet die maximal mögliche
Größe. Diese wird mittels $(shell magic) berechnet, ungefähr so?
SIZE_DWORDS_FINAL = ((ramsize - (data + bss)) / 8) * 8
arm-none-eabi-size liefert die Größen von data und bss.
Einfach einen maximal großen Stack zu erzeugen ist trivial. Alle
Sections außer .stack an den Anfang des RAMs setzen und .stack !nicht!
anlegen. Stattdessen "_stack_start = ORIGIN(ram)+LENGTH(ram);"
schreiben. In der Interrupt Vector Tabelle wird _stack_start dann
übernommen.
Bitte meine Frage genau lesen, ich möchte das RAM von der höchsten
Adresse aus belegen mit dem Stack an unterster Stelle.
Meine vorherige Idee scheint so nicht zu funktionieren.
"SIZEOF(.relocate)" und "SIZEOF(.bss)" expandieren so wie es aussieht zu
0. Vermutlich ist die Größe zu der Zeit noch nicht bekannt.
Das ist kein absoluter Beinbruch ich hätte nur gerne die Sicherheit mit
dem Busfehler bei Stacküberlauf gehabt. Ich bin natürlich weiterhin für
Vorschläge offen.
von Nop (Gast)
Stefan A. schrieb:
> Ich bin natürlich weiterhin für Vorschläge offen.
Ich halte grundsätzlich nichts von "Stack so groß machen wie möglich".
Wobei den Stack nach unten zu legen natürlich schonmal besser ist als
die katastrophale Praxis, ihn nach oben zu legen.
Hauptproblem: es ist nicht klar, wieviel Speicher eigentlich wirklich
noch frei ist für künftige Erweiterungen. Auch kann das Anlegen neuer
Variablen zu Stackfehlern an komplett anderer Stelle führen.
Durch Testen kann man zudem nur eine untere Grenze des realen
Stackbedarfes ermitteln. Schließlich ist nicht garantiert, daß
Interrupts genau an der Stelle passieren, wo das Hauptprogramm maximale
Stacktiefe erreicht hat.
Die Lösung dafür: statische Stackanalyse, den Stack entsprechend
statisch dimensionieren (vielleicht noch so 10, 20% drauflegen) und gut.
von nfet (Gast)
Ich höre immer mal wieder von statischer Stackanalyse, aber Tools dazu
habe ich noch nicht so wirklich gefunden. Hat da wer Empfehlungen?
Zur Frage: ich fürchte fast du musst das 2 stufig machen. Also erst
einmal linken lassen, dann die interessanten Größen raus ziehen und mit
angepassten linker Script nochmal machen.
Vielleicht geht's auch anders, aber die Linkersyntax mit dem Punkt
darfst du dann eher nicht benutzen, sondern musst halt irgendwie alles
vorher berechnen.
Ich wäre interessiert an Skript, solltest du es nur mittels linker
schaffen.
von Mate Rigo (Gast)
von Nop (Gast)
> dazu habe ich noch nicht so wirklich gefunden. Hat da wer Empfehlungen?
Der Keil-Compiler kann den Stackbedarfs des kompletten Calltree
automatisch auswerfen, bei GCC geht es leider nur funktionsweise mit
-fstack-usage. Vielleicht kennt jemand ein Tool, das den Quelltext
analysiert und dann mit den .su-Dateien zusammen den Stackbedarf inkl.
Calltree auswerfen kann?
Aufgepaßt: -flto ist Tabu, weil GCC dann nichtmal funktionsweise den
Stackbedarf analysieren kann. Es werden auch haufenweise Sachen inline
gemacht, auch Datei-übergreifend, und der Stackbedarf kann dabei
regelrecht explodieren, ohne daß man das statisch analysieren kann.
Was beide nicht können, sind indirekte Aufrufe per Funktionszeiger, das
muß man manuell untersuchen.
Deswegen ist es trotz Analyse eine gute Idee, den Stack an den Anfang
des RAMs zu legen, wo es bei Overflow zumindest auf Cortex-M einen
Hardfault geben wird. Man wird diese Analyse ja nicht für jeden
Debug-Build erneut durchführen, aber ein Hardfault trotz 10-20% Reserve
ist immerhin einfacher festzustellen und zu debuggen als undefiniertes
Verhalten.
Das wissen wir schon. :-)
Trotzdem habe ich in 20 Jahren Mikrocontroller-Praxis zwar schon
kurioseste Fehler debuggt, kann mich aber an nicht einen einzigen Fall
erinnern, bei dem der Stack eine Variable zerschossen hätte, weil er aus
dem Ruder gelaufen war.
von PittyJ (Gast)
Ich verwende auf meinen M0s immer ein Free-Rtos. Ein/Zwei Tasks habe ich
da immer.
Und Free-Rtos hat noch ein paar Einstellungen, einen Stackoverflow zu
erkennen.
z.B.
https://www.freertos.org/Stacks-and-stack-overflow-checking.html
Vielleich könnte so etwas helfen.
Mate Rigo schrieb:
> Ein interessantes Artikel in dem Thema:
https://embeddedgurus.com/state-space/2014/02/are-we-shooting-ourselves-in-the-foot-with-stack-overflow/
Das sind ziemlich die gleichen Überlegungen, die ich auch gemacht hatte.
Die Lösung dort ist allerdings leider auch ein Stack mit statischer
Größe. Ich sehe momentan nur eine zweistufige Übersetzung und gefrickel
mit dem Makefile als dynamische Lösung.
@PittyJ
FreeRTOS prüft scheinbar auf zwei Arten:
1. Stackpointer laufend überprüfen
2. Dummyvariablen unter den Stack schreiben und diese laufend auf
Veränderung überprüfen
Bei Verwendung mehrerer Stacks ist das sicher die einzige Möglichkeit
aber leider nicht wirklich zuverlässig.
von PittyJ (Gast)
Nö, nicht zuverlässig, aber besser als nichts.
von bss-stack collider (Gast)
> [stack checking]
Hatten die Cortexe nicht eine Art 'MMU'?
Damit könnte man dann eine Fehlerbehandlungsroutine anspringen..
von Nop (Gast)
Dann hast Du nicht bei Toyota gearbeitet und auch nicht den Link von
"Mate Rigo" gelesen.
@PittyJ
Das ist ohne Zweifel richtig. Wenn aber nur ein Stack vorhanden ist, ist
den Stack an den Anfang setzen die 100% Lösung, die vom Prinzip her auch
einfach ist.
Ich hatte tatsächlich auch schon eine Stackkollision. Das war aber ein
modifiziertes Beispielprojekt, bei dem der Stack sehr klein angelegt war
und in der Mitte des RAMs lag.
Bei ARMv8-M gibt es wohl neuerdings definierbare Stackgrenzen.
Außer, man gönnt sich einen Cortex M0+ mit MPU, die kann beliebig viele
Stacks überwachen, natürlich auf (fast) beliebigen Adressen. Als Bonus
gibt's auch NULL pointer exceptions.
Vielleicht gibt es einen Pin-kompatiblen Chip mit M0+, dann geht's ganz
ohne Gefrickel auch mit dem alten RAM-Layout.
