Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Super cap - .1F 5.5V TOKIN
von ChristophK (Gast)
Habe hier ein Logic-Board eines jap. Herstellers mit einem Supercap
.1F/5.5V drin. Das Board schweigt. Keine Funktion der CPU.
Jetzt habe ich die Hoffnung, daß es nur an diesem Supercap liegt, den
ich in der Schaltung (ohne Stromversorgung) mit 7mV ebenso auch
ausgelötet gemessen habe.
Wenn die Dinger auch mal Kurzschluß machen, habe ich Hoffnung, daß es
der Cap ist. Dann würde die Versorgungsspannung der SRAMs auch im
Normalbetrieb zusammenbrechen, wenn meine Vermutung richtig ist. Die 1K
(R302/R303) sind i.O., ebenso die Dioden und der 100 Ohm (R301).
von hinz (Gast)
Das machen die.
von foobar (Gast)
Das ergibt keinen Sinn.  An einem leeren Kondensator misst du immer
einen "Kurzschluss".  Und selbst wenn das Teil defekt wäre, würde das
(wegen R301-303) nur den Stromverbauch der Schaltung leicht erhöhen.
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
Die 5V würden auf irgendwas um die 4.2 V "zusammenbrechen", die D301 hat
bei ~50mA und Raumtemperatur schon knapp über 0.8 V Flussspannung.
Könnte noch funktionieren, muss aber nicht, der Strom der
angeschlossenen SRAMs etc kommt ja auch noch dazu.
Allerdings: Wenn du den SuperCap schon ausgelötet hast und deine Theorie
richtig ist, sollte das Board schon wieder funktionieren (ohne den Cap),
nur vergisst es einen SRAM Inhalt sofort beim Ausschalten. Hast du das
getestet?
> getestet?
Derzeit kann ich das Board nicht testen, da ich es ausgebaut habe und
Netzteil und umgebende Schaltung 15km entfernt sind. Habe den
Kondensator bestellt, messe noch einen anderen Verdächtigen (3.3V low
drop regulator 2933) aus. Erst wenn alles eingelötet,  ist, fahre ich
wieder hin und dann wird es funktionieren oder halt nicht.
> getestet?
> immer einen "Kurzschluss".  Und selbst wenn das Teil defekt wäre, würde
> das (wegen R301-303) nur den Stromverbauch der Schaltung leicht erhöhen.
Habe ich gesagt, daß ich einen Kurzschluß gemessen habe?
Ich habe 7mV DC gemessen.
Entschuldigung für den Doppelpost.
von foobar (Gast)
Jo, toll, er ist ziemlich leer.  Und?  Lad ihn doch mal auf ...
wenn er in der Schaltung war, hätte er ja geladen sein müssen.
von Gerald K. (geku)
Macht vielleicht R301 mit 100 Ohm ein Problem? Zuerst den dynamischen
Innenwiderstand  durch den Supercap reduzieren und dann 100 Ohm in der
Versorgung.
Achtung : wenn es sich bei den Supercap um einen LIC handelt, dann
darf dieser nicht vollständig entladen werden.
> dynamischen Innenwiderstand  durch den Supercap reduzieren und dann 100
> Ohm in der Versorgung.
> Achtung : wenn es sich bei den Supercap um einen LIC handelt, dann darf
Es ist genau dieser: https://www.ebay.de/itm/324054834751
Ist, glaube ich, kein LIC.
R301 mißt 100 Ohm. Und die Schaltung ist so designed.
Warum soll der jetzt plötzlich ein Problem sein?
von foobar (Gast)
Nur, wenn die Schaltung funktioniert.  Da sie keinen Mucks tut, ...
Davon abgesehen bleibe ich dabei, dass ein defekter Super-Cap (egal wie
kaputt) in dieser Schaltung nur minimalen Einfluß auf die Funktionalität
hat - RAM-Verlust bei Power-Off und ggf ein heißer R301.
Hast du den überhaupt mal die Stromversorgung (Spannung, Strom)
durchgemessen?  Woran hast du erkannt, dass die CPU nichts macht?
Welche Hinweise haben dich zu dem Super-Cap geführt?
Habe an der Netzteilplatine alle Spannungen nachgemessen unter Last,
also mit allen eingebauten Platinen.
Die Platine steuert die Gesamtfunktion des Geräts, u.a. eine
7-Segmentzanzeige.
Es gibt vom Hersteller keine Testprozedur, mit der ich schrittweise die
Funktion testen könnte.
Ich könnte die CPU-Clock nachmessen. Es gibt aber keine Testpunkte.
Supercaps und Elkos sind für mich immer Kandidaten, die an erster Stelle
rangieren.
Es sind keine verbrannten SMD-Widerstände zu entdecken. Keine geplatzten
oder ausgelaufenen Elkos.
Wie gesagt, der Test des onboard 3.3V Reglers steht noch aus.
Wenn der Supercap die Betriebsspannung auf 4.2V runterzieht, könnte es
m.E. die Ursache sein.
Messe gerade den UPC2933T und der sollte eigentlich 3,3V liefern. Ich
messe im Leerlauf allerdings 3,63V und belaste ich den Ausgang mit 220
Ohm, steigt die Ausgangsspannung auf 3,8V.
Dann dürfte der wahrscheinlich die CPU gekillt haben und weitere
Forschung am Supercap erübrigt sich.
Reguratur ist Japanisch und heißt „Regulator“ mit tief im Rachen
ausgesprochenen „R“ ;)
Hier ein Bild:
von hinz (Gast)
Welcher von den EX ist das denn?
von hinz (Gast)
> Ich
Misst du den ausgelötet? Dann wird der schwingen.
Unwahrscheinlich.
Wie meinen?
von hinz (Gast)
ChristophK schrieb:
> Wie meinen?
Du hast da doch einen Synthesizer aus den späten '90ern?
hinz schrieb:
> ChristophK schrieb:
> Wie meinen?
Nein, es ist kein Synthesizer. Es handelt sich um ein CLP-950.
Habe in zwar ausgelötet, aber mit je 100nF keramisch jeweils an IN und
OUT abgeblockt.
von hinz (Gast)
Ah, da hat Yamaha das gleiche Borad auch in dem Piano verbaut.
Korrektur: jetzt, beschaltet mit 100uF+100nF an Vout und 100nF an Vin
mit angelegten 5V bringt der Regler 3,309V
Also werde ich den wohl wieder einlöten und der Focus bleibt auf dem
Supercap.
Kannst Du mir den Synth benennen, in dem Yamaha das Board ebenfalls
verbaut hat?
von hinz (Gast)
> verbaut hat?
Müssten EX4 und EX5 gewesen sein.
Die Dinger hießen doch DX. Deswegen hat EX meine Frage ausgelöst.
Stelle gerade fest, daß der Supercap lädt. Konnte ihn auf 5V aufladen.
Ohne Last entlädt er sich mit ca. 10mV/Min.
Ok, eine EX-Serie gab‘s wohl auch.
von hinz (Gast)
Hast recht, da trügte die Erinnerung.
Das DMM stellt schon eine Last dar.
von hinz (Gast)
Hattest mich schon verunsichert...
von hinz (Gast)
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Hast du das Servicemanual zum Clavinova zur Hand? Wenn nicht, könnte das
SM zum CLP-920 / CLP-930 helfen:
https://elektrotanya.com/yamaha_clavinova_clp-920_930.pdf/download.html#dl
Danke. Verfüge über das SM. Woher, glaubst Du, habe ich die
Schaltungsauszüge? :)
@hinz: Eingangswiderstand des Keithley 2000 >10GOhm
von hinz (Gast)
Edel geht die Welt....
Dann hat der Kondensator mehr Leckstrom als üblich, was aber für die
Funktion zunächst egal ist.
> könnte das SM zum CLP-920 / CLP-930 helfen:
Anm: diese SMs decken nicht das CLP-950 ab. Andere Platinen/Schaltungen.
Wo hast Du deins her? Könntest Du da evtl. einen Link posten?
Leider habe ich aktuell unsere Yamaha-Logindaten nicht zur Hand....
Hab ich nicht aus dem Internet.
Es ist kein LIC.
Der Supercap dürfte nur als Buffer verwendet werden, dann sind die 100
Ohm ok.
Der Superkondensator hat einen flüssigen Elektrolyten und ist daher sehr
empfindlich gegen Überspannung (5,5V sind das Maximum!)
So... ich hab' mir jetzt mal bei eTrain das Servicemanual
heruntergeladen.
Was ist mit dem "Test Program" auf Seite 21?
Den Clock kannst du an TP1 abgreifen.
An TP101 kannst Du den /Reset abgreifen, dieser muss auf High liegen.
von gucke (Gast)
na klar doch! 7 mV ist gleich null, also nix mit Spannung. Jedes
Messgerät "schwingt"sich auf unter 1 Volt. Schon mal was von +/--
Messtoleranz gehört? Das was dir da angezeigt wird, ist der normale
Toleranzwert, wenn irgendwo mit Spannungsdurchflossenen Bauteilen misst.
Nimm mal die Messpitzen in die Hand und lies dein Messgerät ab, ohne
externer Spannungsquelle.. Was steht aufm Display? Und sooo genaue
Messgeräte gibts nirgends, die 0,00 mV auch anzeigen, enn nichts dran
hängen. Denn du bist auch elektrisch geladen, es sei denn du bist
"Superman", des glaub ich mal so. Man kann sich was drauf einbilden,
etwas gemessen zu haben, was nicht existent ist.
Danke. Ich hatte erst später gesehen, daß es tatsächlich diese
Testpunkte gibt. Steht ja auch klar auf der Platine.
Etrain (Yamaha) ist nur für „Privilegierte“, richtig? Also Händler oder
Vertragswerkstätten.
@gucke: zu Deiner unwissenschaftlichen Antwort komme ich noch. Muß erst
mal meinen Kaffee trinken. „spannungsdurchflossenen“ (?!)
7mV sind 7mV, nicht gleich Null.
Unsinn. Was "schwingt sich" da?
"spannungsdurchflossen"?
Ich hatte bei der Messung die Meßspitzen an dem Kondensator. Ganz
entladen war er wohl nicht (7mV). Zu dem Zeitpunkt hatte ich mit einem
VC97+ DMM gemessen. Dies hat eine Meßgenauigkeit von 0,5%+8.
Meine am Kondensator gemessene Spannung lag also in dem Bereich 6,965 -
7,035 mV. Hinzu kommt die Digitungenauigkeit von +-8, die dann eine
Toleranzbreite von -6,2 - 7,8 mV ergibt.
Kein Kommentar.
@magnetus: Magnus, ich erinnere mich jetzt: Ich hatte beim Durchblättern
des Servicemanuals die Seite 21 mit dem Testprogramm wohl gesehen, diese
Prozedur aber verworfen, weil sie davon ausgeht, daß ich zwei Tasten
drücken muß, um die Testprozedur zu starten. Da wird also bereits von
einer weitgehenden Funktion des Gesamtsystems ausgegangen. Die war aber
nicht gegeben. Wie weit das vielleicht doch geht - quasi im Blindflug -
kann ich im Moment nicht beurteilen, da ich das Instrument nicht in
Reichweite habe.
Ich kann das Board also nur im Labor an ein Netzteil anschließen und
messen, ob bestimmte Signale da sind.
Supermans Supercap lebt übrigens! Gestern nachmittag hatte ich ihn auf
5V aufgeladen und dann von der Ladeschaltung (5V mit 360 Ohm
Vorwiderstand)
getrennt. Die Spannung fiel relativ schnell (wie ich schrieb,
10mV/Min.).
Die Entladung verlangsamte sich dann wohl (ob das nach e-Funktion ging
oder nach einem anderen Verlauf, kann ich nicht sagen), jedenfalls
zeigte mein DVM heute morgen 4,2V an (siehe Filmclip):
https://www.dropbox.com/s/y7imldzt37k0plf/IMG_6027.MOV?dl=0
Tippfehler: 6,2 - 7,8 mV
Yo, so isses. Ich hab' mich allerdings schon länger nicht mehr mit
Yamaha beschäftigt, da ich seit ca. 7 Jahren fast ausschließlich Video
Monitore repariere.
> Reichweite habe.
Das heißt du kannst jetzt am Wochenende auch keinerlei Messungen mehr
vornehmen? Konntest Du jetzt wenigstens mal den Takt und den /Reset
messen?
> messen?
Leider ist gerade mein Power-One 75W Netzteil abgeraucht (+5V, var.
+-12-15V). Muß mir ein provisorisches Labornetzteil aufbauen. Wird
vielleicht hinhauen, so daß ich wenigstens das Board mal anschließen
kann. Die 7-Segmentanzeige wird ja auch von dem Board gespeist. Wenn
diese Signale am Stecker nachweisbar wären, wäre es ein Go-Nogo-Test.
Grüße
Christoph
Erste Erkenntnis nach Versorgung der Platine mit Betriebsspannungen:
3,3V sind da am Reglerausgang.
TP 1 (CPU-Clock) ca. 30ns (entspricht den angegebenen 33MHz).
TP101 ist ca. 0,2V (Low Pegel), sollte aber high sein, oder?
Muß jetzt mal die Reset-Logik überprüfen.
IC710 (74HC132) defekt.
11 high
12 high
13 high
Bis morgen und schönen Sonntag,
Grüße
Christoph
von ben (Gast)
Was macht eigentlich die Schaltung um IC710? Zufallsgenerator?
Wo soll denn da das „Zufallselement“ sein? Ich nehme an, Die Schaltung
soll einen CPU-Reset bewirken. Verzögertes Einschalten.
Ich sehe einen 10uF Elko(C710), der von den ansteigenden 5V geladen
wird. Auch sehe ich eine Mitkopplung der Schmitt-Trigger (R709,R701). +B
sind etwa 9V, die sehr früh nach dem Einschalten da sind.
IC710, pin 8 macht einen verzögerten Übergang von Low auf High.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich mal alle Elkos auf dem Board
erneuern.
> Board
> erneuern.
Eins nach dem anderen :)
Habe den "Zufallsgenerator" mal simuliert.
von ben (Gast)
Interessante Reset-Logik. Jaja, die TL7705 waren damals recht teuer...
So, nach Auswechseln des 74HC132 messe ich leider nur 2,1V am Pin 8
(IC710) und auch am TP101 INC (Reset) Eingang des CPU-Chips. Werde mal
schauen, ob ich irgendwelche Lebenszeichen der CPU entdecke.
Es sieht wohl so aus, als könne ich das Kapitel hier schließen. Elkos
wechseln dürfte auch nichts mehr bringen.
Danke für‘s Mitlesen.
Grüße
Christoph
