Ich möchte eine Einfahrt mit einer Lichtschranke (oder Bewegungs melder) Überwachung. Ein Mikrocontroller soll eine Durchfahrt registrieren. Die Breite beträgt cirka 4m. Besonders nachts muss es zuverlässig sein. Was bietet sich da an Hardware an? Als Controller sollte wenn es keine bessere Alternative gibt ein Arduino zum Einsatz kommen.
Ludwig M. schrieb: > Was > bietet sich da an Hardware an? Eine Lichtschranke, steht doch schon im Titel?
Nimm eine IR-Reflexlichtschranke aus der Automatisierungstechnik in Schutzart IP67. Beispiel: https://www.betasensorik.biz/epages/62725610.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62725610/Products/OR50069
Für die Entfernung von 4 m reicht ein Infrarot-Lichtschranke. Höchste Sicherheit wird erreicht, wenn der Sender auf der einen und der Empfänger auf der anderen Seite der Einfahrt angebracht wird. Eine Reflexlichtschranke mit Spiegel kann Objekte mit reflektierenden Oberflächen übersehen. Wird die Lichtschranke mit Impulsen angesteuert und das Empfangssignal auf die Sendefrequenz hin überwacht, sind Störungen durch Fremdlicht geringer. Solche Schaltungen lassen sich z.B. mit dem Baustein NE564 gut realisieren, da dieser Frequenzgeber und PLL zum Vergleich auf einem Chip enthält.
Hab ich so bei mir. Gibt ca. 2-3 mal eine Fehlauslösung pro Nacht, wenn ein Vogel oder eine Katze dadurch rennt.
Fabian schrieb: > (Meine Auffahrt ist 10m breit) Das ist für eine passende Industrielichtschranke kein Problem. Höchstens bei "Nebel mit einer Sichtweite von unter 10m".
Fabian schrieb: > Hab ich so bei mir. Gibt ca. 2-3 mal eine Fehlauslösung pro Nacht, > wenn ein Vogel oder eine Katze dadurch rennt. Welche Lichtschranke und welchen Controller nutzt du?
Ludwig M. schrieb: > Fabian schrieb: >> Hab ich so bei mir. Gibt ca. 2-3 mal eine Fehlauslösung pro Nacht, >> wenn ein Vogel oder eine Katze dadurch rennt. > > Welche Lichtschranke und welchen Controller nutzt du? Wie man leicht erkennt, sollte man die Lichtschranke wenigstens nicht zu nahe am Boden (ich gehe mal von herkömmlichen Hauskatzen aus) haben und eine Mindestauslösezeit definieren (können). Vielleicht kann man auch mehrere LS nebeneinander zur Richtungserkennung vorsehen. Das schafft ein Arduino locker. Am Rande: Neben Lichtschranken und Bewegungsmeldern gibts auch noch Radar- und Ultraschallsensoren.
Fabian schrieb: > Hab ich so bei mir. Gibt ca. 2-3 mal eine Fehlauslösung pro Nacht, wenn > ein Vogel oder eine Katze dadurch rennt. Deshalb ist es besser, mehrere Detektoren zu verwenden, die so gewählt sind, dass nur bei den gewünschten Objekte eine Koinzidenz der Ereignisse auftritt. Zwei LS in ausreichend vertikalem Abstand wären z.B. eine Möglichkeit, um die Wahrscheinlichkeit für Fehlauslösung durch Kleinobjekte drastisch zu reduzieren.
Man sollte die Lichtschranke derartig ausgestalten, daß beim Durchtritt der bremer Stadtmusikanten oder sonst einem Tier oder einem Radfahrer nicht gleich eine Zählung ausgelöst wird. Eventuell kann man dies von der Fahrzeuglänge abhängig machen. Es könnten als Nebeneffekt Navigationssystem-Diebe ungezählt entkommen. MfG
Christian S. schrieb: > Eventuell kann man dies von der Fahrzeuglänge abhängig machen. Eine einzelne Lichtschranke tut sich dabei etwas schwer, solange man die Geschwindigkeit nicht kennt.
Fabian schrieb: > Hab ich so bei mir. Gibt ca. 2-3 mal eine Fehlauslösung pro Nacht, wenn > ein Vogel oder eine Katze dadurch rennt. Ultraschallsensor hält die Katzen fern. Auch bei Nebel gibt es weniger Probleme.
Christian S. schrieb: > Man sollte die Lichtschranke derartig ausgestalten, daß beim Durchtritt > der bremer Stadtmusikanten > nicht gleich eine Zählung ausgelöst wird +4
In der Einfahrt verwende ich 2 Datalogic S100 Reflexschranken. Auswertung mittels Arduino Nano. Zwischen den Lichtschranken ist horizontal ca. 20cm Abstand. Insekten und kleinere Vögel werden nicht registriert. Ein weiterer Vorteil bei 2 Schranken: man kann die Bewegungsrichtung erkennen. In 80 cm Höhe angebracht machen Katzen auch kein Problem. Die einzigen Tiere die mich ärgern sind Ringeltauben im Tiefflug. Die lösen von Zeit zu Zeit den Gong aus. Die Reflektoren sollten mit einer Abdeckung oberhalb versehen werden. Als Regenschutz und "Kälteschutz" damit die Reflektoren ihre Wärme nicht in den Himmel abstrahlen können (Kondensation).
Einhart P. schrieb: > Datalogic S100 Reflexschranken. > Auswertung mittels Arduino Nano. Wie werden die Lichtschranken an den Arduino angeschlossen?
Man nimmt die Version mit NPN Ausgang. Dieser kann direkt an einen digitalen Eingang angeschlossen werden. Pull-up Widerstand ist ratsam. Bei größerer Kabellänge evtl. noch eine Eingangsschutzbeschaltung.
Okay. Ab wann gilt das Kabel als "länger" und eine Eingangsschutzbeschaltung wäre nötig? Was für einen Gong nutzt du? Ich wollte eigentlich über ein GSM Shield einen Anruf tätigen
Ludwig M. schrieb: > Okay. Ab wann gilt das Kabel als "länger" und eine > Eingangsschutzbeschaltung wäre nötig? Das kann man so einfach nicht sagen - hängt von der Umgebung ab. Wenn du sowieso ein Layout machst kannst du besser Platz für einen Widerstand in Reihe und ein Bauteil gegen Masse (C, Zenerdiode) vorsehen. Bezüglich des Gongs: der hängt nicht am Nano für die Lichtschranken. Die Meldungen über Kommen und Gehen an der Einfahrt gehen per Funk an den Haustechnikrechner. Dieser hat eine Tonausgabe für verschiedenste Signale und Ansagen per MP3-Soundmodul.
Ludwig M. schrieb: > Einhart P. schrieb: >> Datalogic S100 Reflexschranken. >> Auswertung mittels Arduino Nano. > > Wie werden die Lichtschranken an den Arduino angeschlossen? Mit einem Lötkolben?
Wie wäre es mit dieser hier https://www.conrad.de/de/p/datalogic-reflexions-lichtschranke-s100-pr-2-a00-pk-950811010-10-30-v-dc-1-1488409.html ? Die Betriebsspannung liegt bei 10-30V. Wie kann ich das mit dem Arduino realisieren? Könnte man für den Output der Lichtschranke nicht auch einen Optokoppler verwenden?
Ich überwache mit Abus - Lichtschranken mein Grundstück von allen Seiten
Max schrieb: > Ich überwache mit Abus - Lichtschranken mein Grundstück von allen Seiten Für die passenden Selbstschußanlagen hat es wohl nicht gereicht?
habe mehrere Fallgruben die sich dann automaatisch öffnen
Gerald K. schrieb: > Ultraschallsensor hält die Katzen fern. Sicher? Bei meinen Experimenten mit Ultrashall Sensoren (HC-SR04 und SRF02) zeigte meine Katze keinerlei Reaktion.
Ludwig M. schrieb: > Die Betriebsspannung liegt bei 10-30V. Wie kann ich das mit dem Arduino > realisieren? Die Betriebsspannung meines PC ist sogar 230V und doch kann ich ihm problemlos mit dem Arduino Mdoul verbinden. Abgesehen davon wurde deine Frage schon beantwortet, bevor du sie gestellt hattest: Einhart P. schrieb: > Man nimmt die Version mit NPN Ausgang. Dieser kann direkt an einen > digitalen Eingang angeschlossen werden. Pull-up Widerstand ist ratsam. > Bei größerer Kabellänge evtl. noch eine Eingangsschutzbeschaltung. Ein bisschen Grundlagen zu so Dingen wie Strom, Spannung, Widerstand und Stromkreisen ist dazu natürlich nötig. Die können wir nicht hier im Rahmen dieser Diskussion vermitteln. Dazu gibt es Bücher und Tutorials. Zum Beispiel dieses: http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html Es fängt mit Grundlagen an und endet im letzten band mit der Anwendung eines Arduino Moduls.
Max schrieb: > Ich überwache mit Abus - Lichtschranken mein Grundstück von allen > Seiten Mit Abus? Hohohoho....
Schau Dir das an: http://popovic.info/html/arduino/arduinoUno_1.html#Lichtschranke_mittels_TEMIC_K153P_kurze Die fertige Lichtschranke mit NPN Ausgang funktioniert prinzipiell genau so, nur größer und besser. Der wesentliche Unterschied ist, dass größere Lichtschranken das Licht modulieren um Fremdlicht heraus filtern zu können.
seit über 10 Jahren in Betrieb und funktioniert tadellos
Stefan ⛄ F. schrieb: > Schau Dir das an: > http://popovic.info/html/arduino/arduinoUno_1.html#Lichtschranke_mittels_TEMIC_K153P_kurze Wozu? Um zu "lernen", wie man es nicht macht? > Die fertige Lichtschranke mit NPN Ausgang funktioniert prinzipiell genau > so, nur größer und besser. Der wesentliche Unterschied ist, dass größere > Lichtschranken das Licht modulieren um Fremdlicht heraus filtern zu > können. Eben! Also gleich richtig machen! Beitrag "Re: Infrarot LED Lichtschranke"
Hohohoho.... schrieb: > Max schrieb: >> Ich überwache mit Abus - Lichtschranken mein Grundstück von allen >> Seiten > > Mit Abus? Hohohoho.... seit über 10 Jahren in Betrieb und funktioniert tadellos
Falk B. schrieb: > Wozu? Um zu "lernen", wie man es nicht macht? > Eben! Also gleich richtig machen! Du bist da im falschen Film. Ludwig hat sich für eine fix und fertige Lichtschranke von der Stange entschieden. Sie hat einen NPN Ausgang. Der Eigenbau (z.B. gemäß deinem empfohlenen Beitrag von Dir selbst) ist längst vom Tisch.
Ludwig M. schrieb: > Wie wäre es mit dieser hier Die ist nicht gut: PNP Ausgang Diese hier passt: https://industrystore24.com/sensoren/lichtschranken/241/s100-pr-2-a00-nk-reflexlichtschranke-npn-20x12x32-mm-kabelanschluss-datalogic Der Reflektor sollte 80mm Durchmesser haben. Diese sind gut und funktionieren bei mir: https://autosen.com/de/Montage-Zubehoer/Zubehoer-fuer-optische-Sensoren/Tripelspiegel-80mm-AA950
> Höchste > Sicherheit wird erreicht, wenn der Sender auf der einen und der > Empfänger auf der anderen Seite der Einfahrt angebracht wird. Eine > Reflexlichtschranke mit Spiegel kann Objekte mit reflektierenden > Oberflächen übersehen. Dies ist kein Problem für bessere Reflex-Lichtschranken. Denn die besitzen Polarisationsfilter im Sende- und Empfangsweg.
Inwiefern ist denn ein Polfilter über diese Distanz (habe nochmal nachgemessen, es sind doch 6m) und bei dieser Anwendung zu empfehlen? Es sollen durchfahrende Fahrzeuge sicher ganztägig erkannt werden. Radfahrer oder Fußgänger möglichst auch, das Augenmerk liegt aber auf Fahrzeugen
Einhart P. schrieb: > Man nimmt die Version mit NPN Ausgang. Dieser kann direkt an einen > digitalen Eingang angeschlossen werden. Dabei sollte man berücksichtigen, dass viele SPS-Dinger mit NPN-Ausgang bereits einen Pull-Up Widerstand enthalten, der allerdings nicht auf die für den Arduino ratsamen 5 bzw. 3.3V geht, sondern auf +24V. Nur wenn der Pull-Up Widerstand hochohmig genug ist, so dass die Eingangsschutzbeschaltung des digitalen Eingangs den Strom verkraftet (Empfehlung Atmel: <1mA) und die Stromaufnahme des Arduino stabil ausreichend hoch ist, um diesen Strom zu schlucken, darf man mit solch einem SPS NPN-Ausgang direkt auf den DIO gehen. Blind, ohne Kenntnis über den genauen Aufbau des Sensorausgangs ist der direkt Anschluss keine so richtig gute Idee - da heißt es NACHMESSEN.
Ludwig M. schrieb: > Inwiefern ist denn ein Polfilter über diese Distanz (habe nochmal > nachgemessen, es sind doch 6m) und bei dieser Anwendung zu empfehlen? Grundsätzlich sollten Reflektionslichtschranken immer mit Polarisationsfiltern bestückt sein. So können Objekte mit hochreflektierenden Oberflächen im Strahlengang keine Fehl- funktion verursachen. Die Entfernung spielt dabei keine Rolle. Brauchbare Lichtschranken mit der genannten Reichweite sind ab etwa 70-80€ erhältlich.
Ludwig M. schrieb: > Wie werden die Lichtschranken an den Arduino angeschlossen? Ludwig M. schrieb: > Die Betriebsspannung liegt bei 10-30V. Wie kann ich das mit dem Arduino > realisieren? Ludwig, wenn ich dein Wissen im Bereich Elektronik so bewerte und dann die Forderung sehe: Ludwig M. schrieb: >>> muss es zuverlässig sein. ... dann musst du dir unbedingt jemanden suchen, der dir das vor Ort zum Laufen bekommt. Das Einzige, was du mantrahaft wiederholst, ist "Arduino, Arduino". Was soll denn der machen? Wäre es nicht sinnvoll, hier eine Mikro-SPS (Siemens Logo o.ä.) von der Stange zu einzusetzen? Die läuft zuverlässig, kommt mit der Versorgung klar und kennt sich mit solchen Standardsensoren aus.
Bearbeitet durch Moderator
