Attiny412 - String über USART
Gast #6304378
Hallo zusammen
Auf einem Attiny412 versuche ich einen string / ein char-array zu
printen. Allerdings funktioniert das nicht, und ich weiss nicht wieso.
Mein Code ist:
#define F_CPU 16000000UL
#define USART0_BAUD_RATE(BAUD_RATE)                                            \
  ((float)(F_CPU * 64 / (16 * (float)BAUD_RATE)) + 0.5)
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#include <util/delay.h>
static void USART0_sendChar(char c) {
  while (!(USART0.STATUS & USART_DREIF_bm)) {
    __asm__("NOP");
  USART0.TXDATAL = c;
static void USART0_init(void) {
  PORTA.DIR |= PIN6_bm;
  USART0.BAUD = (uint16_t)USART0_BAUD_RATE(115200);
  USART0.CTRLB |= USART_TXEN_bm;
int main(void) {
23
  CCP = 0xD8;
24
  CLKCTRL.MCLKCTRLB &= ~(1 << 0); // disable clock prescaler
25
26
  USART0_init();
27
28
  PORTA.DIR |= PIN2_bm; // LED
29
  while (1) {
30
    PORTA.OUT |= PIN2_bm; // enable LED
31
    _delay_ms(1000);
32
    char hello[] = "Hi\r\n";
33
34
    for (size_t i = 0; i < 4; i++) {
35
      USART0_sendChar(hello[i]);
36
37
    USART0_sendChar('t');
38
    USART0_sendChar(hello[0]);
39
    USART0_sendChar(hello[1]);
40
    USART0_sendChar(hello[2]);
41
    USART0_sendChar(hello[3]);
42
43
    PORTA.OUT &= ~PIN2_bm; // disable LED
44
    _delay_ms(1000);
45
46
  return 1;
47
Der Output im Terminal ist dann:
$ cat /dev/ttyUSB0 | xxd -c 9 -g 1
00000000: 00 00 00 00 74 48 69 0d 0a  ....tHi..
00000009: 00 00 00 00 74 48 69 0d 0a  ....tHi..
00000012: 00 00 00 00 74 48 69 0d 0a  ....tHi..
Wie ihr seht, wird das Array in der Schleife nur als "\0\0\0" geprinted.
das "t" habe ich nur als delimiter mitgeschickt, damit man sieht ab wo
die Schleife fertig ist.
Kompiliert habe ich mit
../toolchain/avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64/bin/avr-gcc -Wall -g -Os -mmcu=attiny412 -I ./attiny_dfp/include/ -B ./attiny_dfp/gcc/dev/attiny412 -o main.bin main.c
Und die verwendete Version ist
../toolchain/avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64/bin/avr-gcc -v
Using built-in specs.
Reading specs from ../toolchain/avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/device-specs/specs-avr2
COLLECT_GCC=../toolchain/avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64/bin/avr-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=../toolchain/avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64/bin/../libexec/gcc/avr/5.4.0/lto-wrapper
Target: avr
Configured with: /home/toolsbuild/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/gcc/configure LDFLAGS=-L/home/toolsbuild/workspace/avr8-gnu-toolchain/avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64-hostlibs/lib CPPFLAGS= --target=avr --host=x86_64-pc-linux-gnu --build=x86_64-pc-linux-gnu --prefix=/home/toolsbuild/workspace/avr8-gnu-toolchain/avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64 --libdir=/home/toolsbuild/workspace/avr8-gnu-toolchain/avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64/lib --enable-languages=c,c++ --with-dwarf2 --enable-doc --disable-shared --disable-libada --disable-libssp --disable-nls --with-avrlibc=yes --with-mpfr=/home/toolsbuild/workspace/avr8-gnu-toolchain/avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64-hostlibs --with-gmp=/home/toolsbuild/workspace/avr8-gnu-toolchain/avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64-hostlibs --with-mpc=/home/toolsbuild/workspace/avr8-gnu-toolchain/avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64-hostlibs --with-pkgversion=AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.6.2_1759 --with-bugurl=http://www.atmel.com
Thread model: single
gcc version 5.4.0 (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.6.2_1759)
Angehängt findet ihr noch das binary sowie ein lst file vom kompilierten
C-Code.
Besten Dank für eure Hilfe!
Gast #6304457
S. Landolt schrieb:
> Wenn ich auch "mal ins Blaue tippen" darf (als Assemblerprogrammierer):
> da nur der Aufruf in der Schleife nicht funktioniert, vermute ich ein
> Problem mit C, vielleicht dieses 'size_t'.
Dachte auch an ein Compiler Problem. Das 'size_t' hatte ich auch bereits
ausgetauscht durch int und int16_t - was alles nichts genützt hat. Wenn
ich 'i' über UART ausgebe mit 'USART0_sendChar((char) i + 48)' wird
schön 0, 1, 2, 3 ausgegeben...
Gast #6304619
> C-Code.
Ich hab' mir nur das lst-File angeschaut. Mal abgesehen davon, dass der
Optimizer da eine ziemlich ineffiziente Arbeit abliefert, ist der
generierte Code ziemlich sicher sachlich korrekt.
Sprich: Das sollte eigentlich funktionieren. Keine Ahnung, warum's nicht
tut.
Grob zur Erklärung, was da (in dem nicht funktionierenden Bereich)
passiert:
Es wird auf dem Stack Platz für 5 Bytes geschaffen (4 Chars+NUL, also
OK), dann wird die Stringkonstante aus dem Flash dorthin kopiert,
allerdings über das SRAM-Mapping des Flash. Dann wird sie wieder
zeichenweise vom Stack geholt und an die (offensichtlich ja
funktionierende) Ausgaberoutine verfüttert.
Der Stack wurde zu Programmbegin auch korrekt initialisiert, zeigt also
in's SRAM, wie es sich gehört.
Die einzige Unsicherheit besteht IMHO darin, ob die Stringkonstante
tatsächlich an der erwarteten Stelle im SRAM-Mapping des Flash liegt.
Von anderen XMega-Erben sind ja bereits Bugs genau bei dieser Sache
bekannt...
Ein schöner Test wäre es, zwischen diesen beiden Zeilen
mal folgendes Stück Code einzufügen:
    hello[0]='O';
    hello[1]='o';
    hello[2]='p';
    hello[3]='s';
und sich dann die UART-Ausgabe anzuschauen.
Kommt das Oops, ist Mikrochip schuld.
Gast #6304630
Die Schleife ist korrekt und sollte so funktionieren.  Tut sie ja auch,
sie sendet 4 Bytes, nur nicht die gewünschten.  Meine Vermutung: die
Strings werden nicht korrekt ins RAM kopiert (falscher Startupcode?).
Die folgenden Einzelausgaben (hello[0] etc) werden vom Compiler
optimiert und benutzen den String gar nicht.
Gast #6304634
>     hello[0]='O';
>     hello[1]='o';
>     hello[2]='p';
>     hello[3]='s';
Tatsächlich, der Output ist dann:
00000000: 4f 6f 70 73 74 4f 6f 70 73  OopstOops
00000009: 4f 6f 70 73 74 4f 6f 70 73  OopstOops
00000012: 4f 6f 70 73 74 4f 6f 70 73  OopstOops
0000001b: 4f 6f 70 73 74 4f 6f 70 73  OopstOops
Was heisst das jetzt, respektive was genau läuft falsch?
Gast #6304646
c-hater schrieb:
> Das heißt, das du einen Hardware-Bug im Tiny412 gefunden hast. Der
> allerdings in ähnlicher Form bereits vom AVR128DAxx bekannt ist...
Na toll, hast du eine Idee wie der umgangen werden kann? Ich meine, das
trifft dann ja auf alle Array's zu - nicht nur auf diesen String oder?
Gast #6304662
foobar schrieb:
> Das ist so früh aber eine mutige Behauptung - gibt noch genügend andere
> Möglichkeiten, z.B. unpassender Startupcode.
Der Startupcode ist im lst-File enthalten und macht alles richtig,
nämlich rein garnix bezüglich des Mapping. Das Map-Fenster im
SRAM-Bereich ist groß genug, dass es den gesamten Flash eines Tiny412
abbilden kann. Es gibt also keinen Grund, irgendetwas am default Mapping
zu ändern. Und übrigens auch keine Möglichkeit dafür (das ist der
einzige Unterschied zur Sachlage bei den AVR128DAxx)...
Gast #6304672
Hast du eine Idee, wie ich mit dem Fehler umgehen kann? Da ich mehrere
attiny412 habe wäre es schade sie wegzuschmeissen. Wäre eine Möglichkeit
immer wenn ich ein Array brauche, es mit
int arr[10];
for(int i=0; i<10; i++)
 arr[i] = 0;
zu initialisieren? Respektive überall wo möglich 'const int arr[] = {
... };' zu verwenden?
Gast #6304685
Frage1:
Ja, aber die wird dir nicht gefallen: Programmiere Assembler, denn
kontrollierst du selber, wie du auf den Flash zugreifst...
Frage2:
Ja. Wird alle konstanten Daten betreffen, sofern der Compiler die
Zugriffe nicht durch Rückgriff auf andere Codevarianten wegoptimiert,
wie es ja bereits in deinem Originalcode passiert ist, bei dem zweiten
Teil der Aufgabe hat er den Zugriff auf das bereits aufwendig im SRAM
erzeugte Array durch ein paar immediate-loads ersetzt...
In dem geänderten Code konnte er das nicht mehr tun, weil wir an dem
Array rumgepfuscht haben, deswegen gibt's auch im zweiten Teil der
Ausgabe jetzt ein Oops...
Gast #6304686
Oh, sorry - hatte in das .lst gar nicht reingeschaut.  Sieht tatsächlich
korrekt aus.  War mir noch einfällt, wäre, dass die .rodata-Section
nicht nach 0x11e ins FLASH kopiert wurde (dann wäre aber FFs
wahrscheinlicher als die 00s).  Das .hex könnte da Aufschluß geben.
Wenn das auch korrekt ist, wird's eng ;-)
Gast #6304742
Hier das mit dem aktuellen 'Atmel Studio 7' kompilierte Programm des
TOs.
Der String "Hi\r\n" - der im obigen Hex-File fehlt - ist im Datensatz
mit dem Sternchen.
:1000000019C020C01FC01EC01DC01CC01BC01AC00C
:1000100019C018C017C016C015C014C013C012C034
:1000200011C010C00FC00EC00DC00CC00BC00AC064
:1000300009C008C011241FBECFEFCDBFDFE3DEBF74
:100040000FD072C0DDCF9091040895FD06C0E0E0AE
:10005000F8E00000948195FFFCCF8093020808959A
:10006000CF93DF93CDB7DEB72597CDBFDEBF88ED49
:1000700084BFE0E6F0E081818E7F8183E0E0F4E000
:10008000808180648083A0E0B8E08CE292E01896E2
:100090008D939C93199716968C911697806416965B
:1000A0008C93808184608083C12C6894DD24D2F895
:1000B0007E0125E0E20EF11CF601848184608483D8
:1000C000FFEF23ED80E3F15020408040E1F700C0D6
:1000D000000085E0ECE2F1E8DE01119601900D925E
:1000E0008A95E1F78E010F5F1F4FF80181918F0113
:1000F000AADF0E151F05C9F784E7A5DF88E4A3DF93
:1001000089E6A1DF8DE09FDF8AE09DDFF601848133
:100110008B7F8483FFEF23ED80E3F150204080400C
:0C012000E1F700C00000C8CFF894FFCF4A
:05012C0048690D0A0006*
:00000001FF
Gast #6304756
Mit AS7 passt das schon ...
readelf -S attiny412_pintChar.elf
    There are 13 section headers, starting at offset 0x3a20:
    Section Headers:
      [Nr] Name              Type            Addr     Off    Size   ES Flg Lk Inf Al
      [ 0]                   NULL            00000000 000000 000000 00      0   0  0
      [ 1] .data             PROGBITS        00803f00 00017b 000000 00  WA  0   0  1
      [ 2] .text             PROGBITS        00000000 000074 000102 00  AX  0   0  2
      [ 3] .rodata           PROGBITS        00008102 000176 000005 01 AMS  0   0  1
      [ 4] .comment          PROGBITS        00000000 00017b 000030 01  MS  0   0  1
      [ 5] .note.gnu.avr.dev NOTE            00000000 0001ac 00003c 00      0   0  4
      [ 6] .debug_info       PROGBITS        00000000 0001e8 001410 00      0   0  1
      [ 7] .debug_abbrev     PROGBITS        00000000 0015f8 0012fa 00      0   0  1
      [ 8] .debug_line       PROGBITS        00000000 0028f2 00001d 00      0   0  1
      [ 9] .debug_str        PROGBITS        00000000 00290f 00089e 00      0   0  1
      [10] .shstrtab         STRTAB          00000000 00399c 000082 00      0   0  1
      [11] .symtab           SYMTAB          00000000 0031b0 0004b0 10     12  22  4
      [12] .strtab           STRTAB          00000000 003660 00033c 00      0   0  1
    Key to Flags:
      W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings)
      I (info), L (link order), G (group), T (TLS), E (exclude), x (unknown)
      O (extra OS processing required) o (OS specific), p (processor specific)
Gast #6304779
In seinem objcopy zum Erstellen des hex-Files fehlt wohl einfach nur das
"-j .rodata":
# avr-objcopy -j .text -j .rodata -j .data -O ihex /tmp/main.bin /dev/stdout
:100040000BD06BC0DDCF9091040895FD02C000007D
:10005000FACF809302080895CF93DF93CDB7DEB730
:100060002597CDBFDEBF88ED84BF809161008E7F74
:1000700080936100809100048064809300048CE28E
:1000800092E08093080890930908809106088064A4
:1000900080930608809100048460809300047E01B0
:1000A00025E0E20EF11C8091040484608093040436
:1000B0008FEF93EDE0E381509040E040E1F700C026
:1000C000000085E0EEE1F1E8DE01119601900D926D
:1000D0008A95E1F78E010F5F1F4FF80181918F0123
:1000E000B2DF0E151F05C9F784E7ADDF88E4ABDF8B
:1000F00089E6A9DF8DE0A7DF8AE0A5DF809104040F
:100100008B7F80930404FFEF23ED80E3F1502040C8
:0E0110008040E1F700C00000C6CFF894FFCF9A
:05011E0048690D0A0014
:00000001FF
Ohne das "-j .rodata" kommt sein oben gepostetes fehlerhaftes .hex raus.
Gast #6304803
Neuling schrieb:
>> "-j .rodata":
> Ja, das wars :D Danke vielmals für eure super Hilfe :)
OK, also doch kein Mikrochip-Bug, sondern nur eine Instanz von: Mit
Hochsprachen-Compilern (und Linkern) kann man massenhaft Probleme lösen,
die man ohne sie überhaupt nicht hätte...
Gast #6304807
Ja, das ist absolut so. Allerdings vereinfachen sie - sobald die
Environment stimmt - vieles. C mag ich dabei aber auch nicht besonders,
da es einfach ist mühsam zu findende Fehler einzubauen. Da hab ich
lieber Rust (ist aber für AVR nicht wirklich geeignet da LLVM fehlt).
Und die Frage wäre schnell beantwortet gewesen - hätte ich das ganze
Makefile gepostet...
Gast #6304868
Da fällt mir noch was ein: der Linker hätte doch eigentlich furchtbar
meckern müssen, ohne diese Sektion gibt es doch eine nicht auflösbare
Referenz, oder?
Also mir scheint, das sich das Gewicht verlagert, das Thema aber noch
nicht wirklich durch ist...
Gast #6304914
>> Referenz, oder?
> Naja, gelinkt wurde ja direkt beim kompilieren, und Meldungen/Warnungen
> gabs da keine...
Eben. Das genau ist das Problem, es hätte welche geben MÜSSEN...
Es kann ja schließlich nicht sein, dass irgendwas refenziert wird, was
im Binary überhaupt nicht mehr enthalten ist.
Diese Situation muß ganz klar einen Fehler werfen. Wäre das passiert,
würde möglicherweise dieser ganze Thread überhaupt nicht existieren...
Gast #6304985
Im binary ist es ja enthalten, nur im hex nicht (die verwendeten
optionen -j von avr-objcopy kopieren nur die angegebenen sections vom
bin ins hex).
