Hallo, ich habe in die Versorgung der Warmwasserzirkulationspumpe so eine OBI WLAN Steckdose gepackt. Leider scheint die Pumpe die Steckdose stark zu beinflussen. Sie startet teilweise neu oder die Konfiguation ist weg, wenn man die Pumpe über WLAN schaltet. In der Steckdose befindet sich ein Relais, welches die 230V Pumpe schaltet. Gibt es ggf. eine einfache Möglichkeit die Pumpe etwas zu entstören, damit die Steckdose weniger Probleme bekommt? LG Steffen
Verlängerungskabel versuchen, um die WLAN Dose entfernter zu haben.
Hallo Steffen, es wird Dir wahrscheinlich nicht wirklich helfen... Ich habe genau für diesen Zweck eine Schaltsteckdose FritzDect200 von AVM. (Da sollte man auch eine Fritzbox haben) Die macht was sie soll, und bisher habe ich kein Problem entdecken können. Was natürlich ein Mikrofon da drin zu suchen hat erschließt sich mir nicht. Die Zeit von Klatschschaltern dürfte seit den 90ern vorbei sein. ;-) Was ich zZ. als Problem ansehe, ist der Preis. Als ich meine kaufte, kosteten die Dinger um die 27€. Wo ich jetzt nachgesehen habe, sind 20€ mehr fällig. Gruss Asko
So ein Filter in der Leitung zur Pumpe könnte helfen: https://www.reichelt.de/entstoerfilter-3-a-c14-snap-in-rnd-165-00136-p253036.html Wenn du Zugang zu alten Waschmaschinen hast, kannst dort einen ausschlachten.
Steffen schrieb: > ....Versorgung der Warmwasserzirkulationspumpe.... Was für eine Pumpe ist es denn, Caro-einfach (normaler Wechselstrommotor) oder was Energiesparendes mit Elektronik drin?
