Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nachfolger von Atmega169
von Matthias W. (matt007)
von Atmel gab es den Atmega169 mit LCD-Controller. Im Datenblatt
2514P–AVR–07/06 steht "Not recommended in new designs."
weiß jemand ob es einen Nachfolger ebenfalls mit LCD-Controller dazu
gibt?
Gruss
Matthias
von jo mei (Gast)
LCD Controller im Controller macht wohl nicht soooo viel Sinn,
sonst gäbe es genügend davon. Die Bequemlichkeit erkauft man
sich mit Unflexibilität. Sechs oder sieben Leitungen kann man
auch so verdrahten, und die paar Zeilen Code machen das Kraut
nicht fett (wenn man mal von der Universal-Library von Peter
Fleury absieht).
von Sucher (Gast)
von Sucher (Gast)
> Fleury absieht).
Es geht wohl um Segment LCD... Da brauchst du schon spezielle
Peripherie, mit DC geht da nichts..
Es gibt auch viele MSP430 mit LCD controller
von avr (Gast)
ATxmega B1/B3 Family ?!?
mfg
von MaWin (Gast)
Es gibt genügend davon.
Nur nicht bei Dummbatzen wie Atmel.
Daher sind AVR prinzipiell ungeeignet für stromsparende Anwendungen a la
Thermometer oder Uhren mit Batteriebetrieb.
Selbst wenn man passiv ansteuerbare LCD Gläser manchmal direkt oder über
einfache Schaltungen an die Ports hängen kann
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.11
ist der Stromverbrauch der AVRs wenn sie alle 2ms das Display updaten
müssen einfach zu hoch, auch mit 32kHz Quartz kommt man kaum unter
100uA.
Daher finden sich in allen diesen Geräten uC anderer Hersteller, die
auch 1/3 bias und 1/4 biad LCD direkt stromsparend unterstützen. MSP430,
Philips LPC  einige PIC, viele von Holtek, Sinowealth und anderen
chinesischen Herstellern. Da gibt es auch Modelle, die dank geschalteter
Kondensatorrn aus 2.5V Knopfzelle bis 4.5Vpp für die
Multiplexansteuerung des LCD machen, Sachen die der ATmega169 sowieso
nie konnte.
Es hat seinen Grund, warum Tamagotchis nicht in Europa/USA erfunden
wurden, es gab hier einfach keine dafür tauglichen Prozessoren, der
konnte damals nur aus Japan kommen.
Also Matthias: wechsle zu anderen Prozessorfamilien, die meisten nutzen
den 8051 Kern, vergiss AVR, die werden sowieso von Microchip
eingestampft.
das ist die Frage. Eine Baubiologie-Firma brachte mal einen Datenlogger
der ein LCD-Display hatte damit man auch etwas ansehen kann.
das Ganze sollte energiesparend sein. Daher war innen ein MSP430.
dazu gab es noch einen extra Prozessor der das LCD ansteuerte.
der Aufwand an Teilen war riesig. Im Vergleich dazu schien das Butterfly
doch einfacher.
ja. Leider ist das eine ganz andere Toolkette. MSPGCC geht wohl nicht so
leicht mit USB. IAR hat wieder Beschränkungen oder Kosten. Und eben die
Umlernzeit.
Sucher schrieb:
https://www.digikey.ch/products/de/integrated-circuits-ics/embedded-microcontrollers/
Danke Sucher ! Das Teil gibt es also noch. Und das Datenblatt sieht neu
aus.
das ist die Frage. Ich habe angefangen verschiedene Controller zu
vergleichen mit Taktfrequenz und Spannung. Die AVR waren bei 3.3V auch
nicht so schlecht. Der Atmega168P schien besser als der 328P. Der
größere Speicher verursachte einen kleinen Sprung im Strombedarf laut
Datenblatt.
der alte Atmega169 war ein Stromfresser bei 5V im Vergleich zu den
neueren AVR. Vermutlich haben die nun die Strukturen
verkleinert/optimiert.
sparsam war der MSP430 besonders dann wenn man den Code im RAM ablaufen
lässt. Das war etwa Faktor 2.
von Sucher (Gast)
Kennt jemand einen externen IC zur Ansteuerung von LCDs welcher wenig
Strom braucht? Oder kennt jemand einen MCU welcher LCDs ansteuern kann
und BLE hat? (ja Cypress hat die PSoC 4200, aber mir wäre lieber ein
Ambiq Apollo 3, da viel weniger Stromverbrauch - abgesehen vom
mangelndem LCD support)
ich schaue mir auch andere an. Den LPC1343 habe ich momentan im Auge.
Dazu muss ich halt einen Einstieg dann finden. Nach Tutorials habe ich
schon gesucht.
mit 12MHz getaktet braucht der LPC1343 4mA. Das ist nicht viel anders
als die AVR.
auch die Kameras haben oft japanische Technik. Die Japaner waren/sind da
gut. Nur sind diese CPUs bei uns nicht so bekannt. Daher ist die
Unterstützung wohl klein wenn man da mal eine Frage hat.
Beitrag #6310093 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Michael B. (laberkopp)
Ja, leider helfen die Werbungen 'PicoPower' 'NanoWatt' nichts, wenn man
währenddessen noch ein LCD betreiben muss, weil die sich meist auf sleep
beziehen.
Hier mal ein Hersteller der selbstverständlich LCD kann (Rohm)
https://www.lapis-semi.com/en/semicon/miconlp/lp-mcu.html
Irgendwas von 0.38uA bis 3.5uA in Betrieb, aus 1 Batteriezelle, leider
nicht ab 0.9V sondern oft erst 1.1V.
Das sind ganz andere Zahlen, als uns westliche Hersteller verkaufen
wollen, damit sind ganz andere Geräte möglich.
> Strom braucht?
Die Klassiker PCF8576C brauchen mit 60-120uA sau viel Strom, die
moderneren PCF85162 und PCF85176T sind mit 7uA schon besser.
Augenwischer schrieb im Beitrag #6310093:
> Mich stört schon eine Wimper im Auge.
dann brenn sie halt ab :-)
vielen Dank Michael !
Michael B. schrieb:
> die moderneren PCF85162 und PCF85176T sind mit 7uA schon besser
Danke Michael, gibts auch fertige LCD-Displays mit denen?
falls eine Beleuchtung gebraucht wird ist das eine hohe Belastung.
da braucht es dann einen Taster.
bisher hatte ich die HD44780 verwendet. Die waren preisgünstig, aber
nicht so einfach für 3.3V verwendbar.
von Frank K. (fchk)
> Umlernzeit.
CCS (Code Composer Studio) ist inzwischen kostenlos und unterstützt auch
MSP430 und MSP430X, und IAR-Quellcode kann man so mit dem TI-Compiler
übersetzen. Das wäre also kein Problem.
fchk
von Sucher (Gast)
Hmm..
Wenn ich mir die Smartwatch von Lukas anschaue
https://github.com/carrotIndustries/pluto dann braucht die im Totalen
<10uA
(https://www.eevblog.com/forum/oshw/diy-watch-based-on-the-casio-f-91w/msg1124418/?PHPSESSID=8p1o8slj787ht049mbqve7hkc3#msg1124418).
Wird wohl schwierig dasselbe zu erreichen, wenn MCU und LCD driver
getrennt werden (abgesehen vom viel zu grossen TSSOP).
von MaWin (Gast)
Wohl nicht, das sind ja keine alphanumerischen Treiber, sondern für
segmentierte Gläser.
Mit
> HD44780
oder EA Dog kann man Batteriebetrieb natürlich vergessen.
von Sucher (Gast)
Sehe gerade: Im LPM3 (seite 32 im datasheet
https://www.ti.com/lit/gpn/msp430fr6972) 6uA mit eingeschalteter charge
pump!
vielen Dank Frank !
Danke, interessant. Die Zeichen sind da halt eingeschränkt. Man bräuchte
ein anderes Display.
Sucher schrieb:
> 6uA mit eingeschalteter charge pump!
das klingt sehr wenig. Danke !
von Sucher (Gast)
Klar, das Beispiel habe ich gebracht da ich es selber "nachbauen"
möchte, aber mit BLE funktionalität - und deshalb bin ich auf der Suche
nach externen LCD driver IC's, aber wie es scheint kommen die nicht an
den MSP430 an. Ich wäre also besser bedient den MSP430 und einen BLE MCU
zu nehmen
von Stefan F. (Gast)
Wie kommt es zu der Einstufung "Dummbatzen"?
von Hugo H. (hugohurtig1)
Resultiert aus der Selbsteinschätzung des Posters.
von MaWin (Gast)
Eine Firma, die sich (mit geliehenem Geld) aufkaufen lässt, ist dumm.
Ihre Produkte werden nicht weiterentwickelt und vom Markt verschwinden.
Das war aber auch vorher schon ein Problem, siehe den Flop ATXmega.
das wäre wirklich schade !
von MaWin (Gast)
Sorry, ich wollte schreiben ich entwickel mich nicht weiter. Natürlich
gibt es von Microchip neue 8 Bit Controller.
von MaWin (Gast)
> von MaWin (Gast) 22.06.2020 23:46
Der Psychopath, der seinen Namen nicht kennt, schreibt mal wieder Unsinn
mit dem einzigen Ziel, mir was zu unterstellen.
Vielleicht war das Angebot von Microchip für den "Herrn Atmel" auch
einfach nur eine gute Gelegenheit, in den Ruhestand zu gehen ohne die
ganze Belegschaft auf die Straße setzen zu müssen.
Nicht jeder will Geld scheffeln, bis er umfällt.
Da ist die Heulsuse wieder, die sich einbildet, ein alleinige Recht auf
den Namen zu haben, ihn aber zu registrieren verweigert.
Dumm sein ist keine Schande, man kann ja lernen. Aber wer immer wieder
den Schädel vor die gleiche Wand stößt und darauf wartet, dass die Wand
weg geht, der ist nicht dumm, sondern doof. Und das ist eine Schande.
