Machbarkeitsanalyse Microcontroller
Gast #6312985
kann mir einer Info's geben wo ich eine Vorgehensweise oder Methode über
eine Machabarkeitsanalyse von Projekten mittels eine Microcontrollers
finde?
Also im Prinzip brauche ich eine Berechnung, ob mein ausgewählter
Controller die Rechenleistung aufbringt, die für mein Projekt benötigt
wird.
Wie kann ich das berechnen, bzw. wo finde ich eine Vorgehensweise dazu?
Gast #6313002
> wird.
Eine Formel für den Taschenrechner gibt es dafür natürlich nicht.
Die technische Machbarkeit ist ein Teilbereich der Machbarkeitsstudie.
Und wie detailliert die ist, hängt natürlich von den Anforderungen an
das Projekt ab.
Voraussetzung ist also erstmal, die technischen Anforderungen zu
identifizieren und zu bewerten (Nice-to-Have, Must, etc.)
Dabei kannst Du z.B. auch wirtschaftliche Anforderungen aufnehmen.
Anschließend gilt es, die technische Umsetzung zu recherchieren. Der Bau
eines Prototypen kann ein Teil dieser Recherche sein. Aber auch die
(ggf. langfristige) Verfügbarkeit von Bauteilen, rechtliche Parameter
(z.B. bei der Verwendung von Funkmodulen), fertigungstechnische Hürden
(Gehäuse, etc.) und vor allem das benötigte Budget sollten am Ende dabei
herauskommen.
Desweiteren kannst Du Testszenarien und -abläufe entwickeln, mit denen
Du sicherstellen kannst, dass gewählte Bauteile und Komponenten die
Anforderungen an Dein Projekt erfüllen.
Wenn Du also schreibst, dass Du analysieren willst, ob Dein gewählter
Controller ausreicht, bist Du eigentlich schon einen Schritt zu weit.
Denn Du hast einen Controller ausgewählt, obwohl Du nicht weisst, ob er
ausreicht.
Daher: Rückwärtsgang -> Anforderungen aufnehmen -> dann Bauteile
auswählen.
Gast #6313056
Du musst quasi alle relevanten Dinge quantifizieren:
Texte, Fonts, Rtos und Bibliotheken könnten relevant für RAM und ROM
sein.
Bei schnellen Reglern ist oft der Zentrale Algorithmus relevant: 3
floating-points alle 10 us muladd kann man incl Interrupt-overhead
abschätzen und sicherstellen, dass >> 100% Reserve bleiben.
Wenn Du 3 separate uarts brauchst, dann sollte dein uC 3 haben.
Am Ende kommt es bei der Rechenleistung oder Speicher nicht auf Faktor 2
oder 3 an: man nimmt das Flaggschiff mit 10facher Reserve und macht.
Dann kann man für Stückzahlen nachher auch den kleinen Bruder nehmen,
Gast #6313070
naja aber man kann doch bei bestehendem Code eine
Analyse machen..
man weiss ja wieviele clockcycles jeder Vorgang braucht (kann es ggf
nachlesen)
und dann kann man anhand der Prozessorgeschwindigkeit die performance
ausreichend gut abschätzen.
ADD braucht ein, MUL braucht 2 clockcycles, JMP 3, RET 4 etc..
hat man das dann aufgedröselt (oder besser das kompilat aufdröseln
lassen)
kennt man die Anzahl an clockcycles pro Aufgabe;
und weiss wie schnell der Prozessor sein muss damit die Performance
ausreicht.
sollte dem enthusiastischen Entwickler ein Leichtes sein
'sid
Gast #6313078
> wird.
Du musst 'dein Projekt' erstmal in einer analysefähigen Art und Weise
definieren.
Also wie in Algebra, vor der eigentlichen Gleichungslösung stellt die
Aufstellung der Gleichung.
Gast #6313111
> wird.
Nein, nicht immer.
Davor sollte die Überlegung stehen, ob die Beantwortung dieser Frage
überhaupt einen Sinn hat oder ob es, abhängig von Anforderungen des
Projekts nicht geschickter ist,
einen Controller zu nehmen, der die Rechenleistung mit Sicherheit
aufbringt und wenn es die 100- oder 1000-fache ist.
Wenn die Beantwortung dieser Frage 1 Mannwoche kosten würde,
die Maximalstückzahl bei 30, der Preisunterschied bei 50Cent
zwischen einen "haargenau passenden" und einem der auf jeden Fall
ausreicht, ist das Ergebnis mMn klar.
Wegen Rechenleistung sollte man sich jedenfalls die Hose nicht unnötig
nass machen.
(Für Schlaumeier: Dass Performance auch noch andere Effekte als Kosten
hat, ist mir klar. Das muss dann eben auch beurteilt werden.)
Gast #6313119
Ich staune. Woher hast Du die heisse Info?
Ja, ja.
Das einzige, was da hilft, ist ein Benchmark, und zwar genau des
Codes, der ausgeführt werden soll.
Denn man hat ja
> .... bestehendem Code eine
Wenn nicht, kann man die Kernroutinen ja mal implementieren, wenigstens
so weit, dass die Übung eine Aussagekraft bekommt.
#6313128
> wird.
Du nimmst für deinen Prototypen den größten, den du findest, setzt damit
dein Projekt um und kannst dann abschätzen, wie weit du runter gehen
kannst. Damit baust du dann den nächsten Prototyp und schaust, ob es
passt.
> nachlesen)
Das funktioniert aber nur bei den ganz einfachen Prozessoren. Wenn die
komplexer werden, spielen noch so viele andere Faktoren rein, dass das
nicht mehr ohne weiteres geht. Da reicht ggf. schon das Vorhandensein
eines Cache.
#6313133
> Analyse machen..
Jein. Man kann, wenn der Code schon existiert. Und wenn man sich für
eine Architektur entschieden hat. Ich glaube keinen Augenblick, daß der
Eddi (Current?) schon so weit ist.
> nachlesen)
Wie gesagt: dafür muß man sich für eine konkrete Architektur entschieden
haben. Bei einem ARM Cortex zählt dazu auch die Entscheidung, ob es
einer mit Hardware Floatingpoint und/oder DSP Erweiterung ist.
Andererseits ist rohe CPU-Power nur eines von vielen Kriterien bei der
Auswahl.
Gast #6313136
Da es Programmierdeppen gibt, die einen Prozessor mir ihren
Programmierkenntnissen locker um den Faktor 100000 langsamer machen und
das 1000-fache an Speicher verbraten (siehe Windows):
Gar nicht.
Ich suche den critical path, die Stelle wo ein Prozessor am schnellsten
sein muss, und überlege, ob er das schafft. Dann meist noch, ob die
Stromaufnahme und Pinanzahl hinkommt.
Mit etwas Programmiergeschick geht es dann meistens die verschiedenen
Aufgaben für ihn passend zu verweben auch mit Unterstützung der
Hardwarefeatures, es ist nur eine Frage, wie lange die geschickte
Programmerstellung braucht.
Aktuelles Beispiel: multiplexen eines 4-stelligen LCD im 2ms Takt,
auslesen eines TSIC306, und erzeugen eines 50%PWM Taktes mit
200kHz-1.2MHz. Geht das mit einem ATmega8 ?
#6313595
> passt.
Das gleiche gilt nicht nur für die Performance, sondern auch für FLASH
und RAM.
Auch sind Überlegungen wichtig, welche Funktionen lege ich in die SW und
welche in die HW.
Z.B. führe ich Entprellung und Störungsfilterung in der SW durch oder
löse ich das Problem mit RC-Filter in der HW.
