Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Blitzdetektor Arduino Shield - Antenne auf Platine integrieren?
von Blutrz (Gast)
Hallo Leute,
Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Beitrag nach "Elektronik" oder
"Funk" gehört.
Also bei Bedarf verschieben.
Ich habe folgendes Arduino Shield erworben und sehr zufrieden damit:
https://www.ramser-elektro.at/blitz-o-shield-der-gewitter-detektor/
Bei diesem Shield wird eine Induktivität als Antenne benutzt.
Nun meine Frage:
Ist es möglich, eine Antenne (Induktivität) auf der Leiterplatte zu
integrieren?
Wenn ja, gibt es da Berechnungstools (für die Induktivität) dafür?
Würde mich über sinnhafte Antworten freuen.
von wer (Gast)
Deine Fragen werden doch durch die Tatsache, dass das Shield existiert
und funktioniert beantwortet, oder nicht?
von Blutrz (Gast)
Möchte mir selbst so ein Shield bauen.
Aber mit einer PCB Antenne für die 500kHz
von wer (Gast)
Blutrz schrieb:
> PCB Antenne
Sag das doch gleich. "Integrieren" kann ja alles meinen.
Nein, eine Antenne für 500kHz als Trace ausführen willst du nicht, das
wird monströs groß.
Das Ferrit in der Induktivität ist nicht einfach so durch PCB-Material
ersetzbar.
von Blutrz (Gast)
Müsste die Antenne dann eine Länge von 149.896229m haben, oder?
Wegen dem Lamda Viertel?
von wer (Gast)
Hab ich nicht nachgerechnet, aber du hast das Problem erkannt.
von Günter Lenz (Gast)
von Blutrz schrieb:
>Nun meine Frage:
>integrieren?
Kannst ja mal versuchen ob du es schaffst auf der Leiterplatte
eine Leiterbahnspirale von 1000 Windungen aufzubringen.
Damit beantwortest du deine Frage selbst.
von georg (Gast)
Naja, bei einem 16-Lagen-Multilayer wären das noch 60 Windungen pro
Lage, das wäre schon möglich - aber die grundlegende Frage ist doch,
wozu soll das gut sein? Kleiner als eine Ferritantenne wird es nicht,
und das bei einem locker 1000fachen Preis.
Georg
von K. S. (the_yrr)
Es gibt auch Ferrite die man dann über die Platine stecken kann,
passende Aussparungen vorausgesetzt. Such mal z.b. nach "Planar Core",
aber da wird eine richtig dimensionierte Spule wohl billiger und
einfacher.
von Sandro g. Z (Gast)
Das Blitz Ding vom Ösi habe ich auch.
Benutze es aber mit einer eigenen Firmware.
Würde da nichts dran ändern oder gar sinnlos nachbauen.
von Ösipositas (Gast)
Taugt das Ösi Ding was?
Bei mir schon.
Der Vorteil ist für mich, dass das Ding Arduino basierend ist.
von Hurz (Gast)
Ja, habe ich mir heute auch noch bestellt :-)
von Hurz (Gast)
Werde dann berichten, ob es tut, wie es soll.
von Ja (Gast)
Seit letzter Woche im Einsatz und bin begeistert.
Software ist aber angepasst worden.
von so was aber (Gast)
Kaum ein Jahr vorbei und schon ist's passiert.
Klingt so als ob du das nicht selbst konntest.
von Ja (Gast)
Software wurde von mir angepasst. Wenn zuviele Counts/Interval, dann
vermindere PWM.
Ist nämlich meines Erachtens zu empfindlich.
Habe den Beitrag hier gefunden, wie ich nach dem Blitz Detektor Shield
gegoogelt habe.
von Nein (Gast)
Kann schwer glauben, dass ein 'Blitzzählen' Blitze detektieren kann.
Gibt es da schon einen Deardown vom Blitzoboard?
von Ja (Gast)
von No Y. (noy)
Warum nicht den passenden Sensor (AS3935) nehmen?
von Molelo (Gast)
1. Weil der TO nicht danach gefragt hat.
2. Weil deine Antwort nicht zur Frage des TO passt.
3. Hast du den Preis gesehen? Die passende Induktivität vorausgesetzt!
4. Beim erwähnten Shield lernst du, wie der AS intern programmiert ist.
Ja der gute alte ZN414
https://en.wikipedia.org/wiki/ZN414
Nachfolger TA7642:
http://www.datasheetcafe.com/ta7642-datasheet-am-radio-ic/
oder auch MK484
https://en.wikipedia.org/wiki/MK484
die können alle nur den Mittelwellenbereich, 0,5-1,5 MHz, daher sollte
auch die Antenne dafür abgestimmt sein.
Die Antenne der Bauanleitung besteht laut Schaltplan im wesentlichen aus
einer Drossel:
https://www.reichelt.de/stehende-induktivitaet-07hcp-ferrit-220--l-07hcp-220--p86404.html?&trstct=pos_15&nbc=1
und einer kleinen axialen Drossel in Serie, die vermutlich weniger zum
Empfang beiträgt:
https://www.reichelt.de/drosselspule-festinduktivitaet-axial-150--smcc-150--p18194.html?search=smcc+150
370µH und 270pF, das ergibt rechnerisch 503,5 kHz Resonanzfrequenz
von Ramos (Gast)
Nachdem es bei mir hier in München das Wetter in den letzten Tagen recht
aktiv war, werde ich mir auch so ein shield zulegen.
Eher als Spielerei :-)
von Wolfgang (Gast)
Ein Detektor alleine bringt doch nicht viel. Interessanter wird es, wenn
man mit mehreren, verteilt stehenden Empfängern den Detektionszeitpunkt
der Blitze bestimmt und aus den unterschiedlichen Eintreffzeiten an den
Empfängern die Position des Blitzeinschlags.
von MaWin (Gast)
Die die Markise zufahren, bevor Sie der eintreffende Sturm wegreisst!
von Wolfgang (Gast)
Die Markise kann schon eingefahren werden, wenn die aufziehenden Wolken
die Sonnen verdunkeln.
von P.S. (Gast)
https://www.blitzortung.org
von MaWin (Gast)
P.S. schrieb:
Und ich sitze im Biergarten und kann mir gleich wieder eine neue
Markiese bestellen.
Bei mir dient dieser Blitzoshield mit modifizierter Software als
Gewittersensor.
von Ramirez (Gast)
Hast du auch ein Ino Script für deine Einfahrautomatik zu präsentieren?
