Guten Tag liebes Forum, ich habe da eine Frage zu dem IC ADE7753. (Datenblatt: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADE7753.pdf) Das Datenblatt schreibt unter ADE7753 Serial Write Operation (Seite 50): "The ADE7753 starts shifting in the register data on the next falling edge of SCLK." unter ADE7753 Serial Read Operation (Seite 51): "During a data read operation from the ADE7753, data is shifted out at the DOUT logic output on the rising edge of SCLK. As is the case with the data write operation, a data read must be preceded with a write to the communications register" Meine Frage an Euch wäre: Warum wird einmal bei fallender und einmal bei steigender Flanke auf SCLK reagiert? Welche Vorteile hat das? Ist das häufiger so? Ich habe das noch nicht gesehen, aber ich kenne auch nicht allzu viel. Es gibt auch kein Problem damit, nur die Frage nach dem Warum drängt sich mir auf (völlig wertfrei)? Vielen Dank an alle die was dazu wissen Gruss DerGärtner
DerGärtner schrieb: > Warum wird einmal bei fallender und einmal bei steigender Flanke auf > SCLK reagiert? Welche Vorteile hat das? Ist das häufiger so? Das ist sogar normal: bei der einen Flanke werden die Daten weitergeschoben (sowohl vom Master wie auch vom Slave) und bei der anderen Flanke eingelesen (sowohl vom Master wie auch vom Slave). Und weil nur der Master ein CPOL Bit hat, kann man es nur dort einstellen. Oder andersrum: weil bei SPI gleichzeitig gesendet und empfangen wird, schaltet man auch nicht am CPOL herum. Siehe z. B. dort http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/17-SPI
Bearbeitet durch Moderator
Vielen Dank für die Info. Gruss DerGärtner
