Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bewegungsmelder mit umgekehrter Funktion
von finku (Gast)
Ich suche einen Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor, der aber nur dann
einschaltet, wenn es Tag ist. Keine selbstgebastelte Schaltung! Die
wüsste ich. Schaltleistung reicht 100 VA. Das einzige, was ich
akzeptieren würde, wenn man den Lichtsensor auf einfache Weise negieren
könnte.
mfg finku
von Johannes S. (Gast)
Einfacher BWM ohne Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr dahinter setzen.
von Georg M. (g_m)
Das könnte u.U. problematisch werden wegen der Sonnenstrahlung.
> könnte.
Ja, man kann oben und unten vertauschen (in einfachen Fällen).
von finku (Gast)
Danke, werde dies mal versuchen.
Beitrag #6324098 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Frederic S. (Gast)
der Dämmerungsschalter schaltet ein Relais, dessen öffnerkontakt liegt
in Reihe mit dem Bewegungsmelder.
Alternativ könnte es im Smart Home Bereich Melder geben die Du
Softwaretechnisch ganz frei Konfigurieren kannst.
von echnik (Gast)
vertausche / konfektioniere doch die Relaiskontakte um zum
Schließerkontakt, wo ist das Problem?
Wozu denn solchen Aufwand, wenn einfach nur das Relais austauschen
musst?
von Sascha W. (sascha-w)
Also ein "Bewegungsmelder mit umgekehrter Funktion" hätte ich jetzt mal
als Stillstandsmelder bezeichnet.
Aber ja, eine Kombi aus zwei verfügbaren Geräten (Dämmerungsschalter +
Bewegungsmelder) wird technisch das einfachste, wenn auch nicht
sparsamste.
Sascha
von Udo S. (urschmitt)
Das das nicht zum Ziel führt.
Er will keinen Öffner wenn es nacht ist UND sich jemand bewegt.
Er will einen Schliesser wenn es Tag ist und sich jemand bewegt.
> musst?
Frei nach Einstein: Mach die Lösung so einfach wie möglich, nicht
einfacher.
