Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 400 Watt-HiFi-Stereo-Power-Verstärker
von Thomas ". (tomoliver51)
hier wurden schon manchmal nach Vrestärkern gesucht. Ich habe gerade
beim Durchstöbern alter Zeitschriften mal einen Beitrag über einen
Verstärker von ELV gefunden. Ist zwar etwas alt, aber man könnte ihn
heute immer noch so aufbauen.
Bei ELV war früher in der Mitte des Heftes eine Klarsichtfolie zum
Herstellen eigener Platinen, das ist heute leider nicht mehr der
Fall...schade, aber ELV sagte das wäre aus Umweltgründen.
Man kann vielleicht über das pdf eine Folie ausdrucken, muss man aber
auf den Maßstab achten.
Ich überlege vielleicht eine Eagle Datei zu entwerfen. Da könnte man
auch über pdf eine Folie ausdrucken.
Die Bauteile gibte es bei reichelt für ein paar Euro
: Verschoben durch Moderator
von MaWin (Gast)
Jeder, der sich die Mühe macht einen Verstârker zu bauen, möchte auch
etwas Qualität erreichen, auch wenn er mangels Audiomessplatz sein
Ergebnis nicht nachmessen kann. Und nicht so eine klirrfaktorstarke
Endstufe ohne SOA Schutz die beim leisesten Problem seine Lautsprecher
killt.
Heute gibt es einfach bessere Bauteile in besseren Schaltungen. Selbst
jede Thoman-Endstufe macht das vor.
von Udo K. (Gast)
Und wie schafft das Ding 200 Watt bei 20-22 Volt Versorgung?
von M. Agnet (Gast)
lulz
von Harald W. (wilhelms)
Für eine Vollbrückenendstufe sollte das kein Problem sein.
von Oliver S. (oliverso)
Je zwei Endstufen in Brückenschaltung pro Kanal.
Oliver
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Indem man den Spitzenstrom mit der Spitzenspannung multipliziert und zu
den Leistungswerten kommt, wie man in 80ern und noch weit danach AMPs
beworben hat.
Nun ja, die Endstufen vom Thoman(n) sind insbesondere dann gut, wenn man
sich darauf beschränkt, sich von dort welche von Drittanbietern liefern
zu lassen, z.B. solche, wie meine PAS2002PCA aus fränkischer Produktion.
Auf die im Morgenland zusammengebrutzelten hauseigenen "Knochen", die es
dort auch gibt, sollte man besser verzichten.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Bei so wenig Spannung natürlich garnicht. Es soll ja auch mehr sein...
Bei mehr als 36V muß aber der TDA2030A (mit A!) zum Einsatz kommen.
Und auch mit dem sollten die 44V niemals überschritten werden.
Diese Schaltung gabs auch mal bei Elektor. Deren Leistungsangaben waren
etwas realistischer.
von Marco H. (damarco)
Ich glaube der Aufbau lohnt sich nicht wirklich...
Auch wenn zu negativen Bewertungen führ, der Anhang ist eine
Urheberrechtsverletzung. Den Artikel kann man gegen Geld beim Verlag
noch bekommen.
von Mark S. (voltwide)
Class-AB-Endstufenschaltungen in Bipolartechnik findest Du im Netz wie
Sand am Meer. Schwierig wird die Beschaffung der Leistungstranssistoren,
die einem heute entweder als fake oder von zweifelhaften Herstellern wie
ISC angeboten werden. Ist eben obsolete Technik mit den daran hängenden
Nachteilen.
von MaWin (Gast)
Mark S. schrieb:
> Schwierig wird die Beschaffung der Leistungstranssistoren, die einem
> heute entweder MJL3281AAe oder von zweifelhaften Herstellern wie ISC
> Nachteilen.
Blödsinn.
Kauf halt nicht bei Ali oder Reichelt.
Digikey, Mouser, TME, führen seriöse Teile. Und wenn man nicht gerade
Steinzeitteile sucht wie 2SJ48, findet man die besseren
MJL3281A überall.
von Lukas E (Gast)
Bei Rod Eliott von Eliott Sound Products gibt es einige nette Verstärker
Schaltpläne, auch PCBs, die diesen uralten, mäßig guten Verstärker um
längen übertreffen.
Der P3A Verstärker, der im Zweifelsfall auch wirklich 100W in die
Lautsprecher drückt reicht wahrscheinlich in 80% aller Fälle aus und
klingt wirklich gut, alternativ sind dort auch noch dickere, als
Subwoofer-Amps konzipierte Verstärker zu finden.
Hier kannst du mal schauen, da ist bestimmt was gutes, passendes dabei.
https://sound-au.com/projects-0.htm#pwr
LG
Lukas
Noch eine Schaltung mit Leiterplatte aus älteren Zeiten
von MaWin (Gast)
Irgendwie ist heute das Gruselkabinett.
Ein TIP142 schafft keine 200W, so 60W kann man erwarten. Ein Verstärker
ohne Ruhestromeinstellung und ohne SOA- und Kurzschluss-Schutz, kein
Lautsprecherschutzrelais, das ist unterste Schublade. Statt
Konstantstrom in der Verstärkungsstufe nutzt er Rückkopplung vom
Ausgang, für saubere Verzerrungen.
Und wenn ich richtig gezählt habe, 3 x UBE Diffetenz an den
Basisanschlüssen und 4 x UBE durch die Darlingtons, na wenn das mal
keine Totzone erzeugt. Aber ich mach das PDF nicht nochmal auf.
ich würde das Modell mit den TDA2030 nicht aufbauen. Auch der andere
Vorschlag mit den TIP- Darlingtons erscheint nicht gerade
betriebssicher.
von hinz (Gast)
Und 100V Transistoren bei 100V Versorgungsspannung....
Es gibt aber Leute, die den schon mal gebaut haben:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-9345.html
Selbst bei Vellemann gibt es einen ähnlichen Bausatz K8060
https://www.reichelt.de/bausatz-200w-leistungsverstaerker-k8060-p119286.html
Aber es ist jedem selbst überlassen was er macht
von hinz (Gast)
Sie sterben nicht aus...
von MaWin (Gast)
Der hat je wenigstens einstellbaren Ruhestrom und SOA Schutz. Aber
ebenso hochgelegene Leistungsangaben.
Als jugendlicher wäre ich sicher auf solch ein Angebot herein gefallen.
Naja, als Übungsobjekt bei kleinerer Leistung an Testlautsprechern
sicher interessant, nicht aber an "guten" teueren Lautsprechern.
mfG
von Rainer V. (a_zip)
Ganz klar...man/TO sollte mal nach Schaltungen suchen und dann
vergleichen :-)
Braucht natürlich auch etwas "know how"...aber dann könnte man fragen...
Gruß Rainer
von ACDC (Gast)
+ - 20-22Volt
Toll was es hier alles für Profis gibt!!!!
Für einen professionellen Verstärker habe ich mir den Gigant2000 von
Elektor gebaut im zweifacher Ausführung (Stereo bzw. Brückenschaltung)
Das ist wenigstens ein Profi-Gerät.
Hat zwar eine Menge Geld gekostet hat sich aber gelohnt.
mfg Thomas
> MJL3281A überall.
Diese "Steinzeitteile" waren technisch den bipolaren meilenweit
überlegen hinsichtlich Bandbreite, thermischer Stabilität und
Überlastverhalten. Unter diesem Aspekt war dies die einzige dieser
allesamt obsoleten Techniken für die ich heutzutage überhaupt noch als
lohnend erachten würde. Folgerichtig habe ich mit einen K135/J50
ausgestatteten Laborverstärker gebaut als Referenz zum Vergleich mit
meinen aktuellen Class-D-amps. Im übrigen sind die Exicon LatFETs wohl
immer noch zu haben.
> mfG
Richtig....deshalb habe ich mir den Gigant2000 gebaut ist ein Profi Teil
das hervorragende Daten hat.
mfg
von MaWin (Gast)
Uff, noch einer, davon haben wir 10 gebaut, 9 haben den Bau überlebt,
die gingen an Musikgruppen. Waren aber viel zu aufwändig gebaut für die
200W. Wenn's wenigstens 2000 gewesen wären...
Sorry, aber der Gigant hat eine Leistung von bis 2kW in Brückenschaltung
(2000 Watt)und keine 200 Watt
Man sollte sich mal die Daten anschauen, hier sind die:
Sinusleistung bei 0,1 % THD 280 W/8 Ω 500 W/ 4 Ω 810 W/2 Ω
Musikleistung bei 1 % THD 300 W/8 Ω 550 W/4 Ω 1000 W/2 Ω
mfg
Thomas
von hinz (Gast)
PMPO nach Elektorart.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Der "Gigant" (ohne den Zusatz 2000) von Elektor hat 2*500W. Die hat er
sogar wirklich.
Der oben gezeigte lässt sich modernisieren: Die TDA20nn Reihe hat grosse
Verbreitung in Röhrenfernsehern gefunden. Es gab dann in den Neunzigern
den TDA2040, später noch den 50er, 51er und 52er. Letztere aber dann
nicht mehr im fünfpoligen Gehäuse, sondern im 7-poligen, mit
Mute/Standby-Funktionen, echter SOA.
Die späteren Abkömmlinge: Mehr Leistung, weniger Klirr, höherer
Betriebsspannungsbereich. Ein wenig lässt sich das Konzept also noch
"kitzeln".
von hinz (Gast)
> sogar wirklich.
Und die Trottel von Toshiba haben ihre Transistoren mit nur 100W
beworben, pro Pärchen.
> sogar wirklich.
> "kitzeln".
Natürlich ist der Gigant2000 gemeint!!!
Der hat die 2000 Watt in Brückenschaltung. Man sollte sich mal den
Beitrag von Elektor anschauen.
Zum anderen wir leben doch nicht mehr im Mittelalter wo gibt es noch
Röhrenfernseher?
mfg
Thomas, ich habe die moderneren Nachfolgetypen zum TDA2030 erwähnt, weil
der "Alte" längst obsolet ist. Auch beim 40er schreibt ST diagonal über
das datasheet "obsolete".
Wenn also jemand die Bauanleitung nachbauen will, hat er dennoch gängig
lieferbaren Ersatz.
Im (ersten) "Gigant" haben die Trottel von Elektor ja auch vier Pärchen
parallel geschaltet, pro Kanal!
von hinz (Gast)
Im ersten Gigant werkelten MOSFETs.
Ja, sicher. 8 Stück pro Kanal. Deswegen hatte der auch 2*500Watt.
von hinz (Gast)
So rechnet man halt bei Elektor...
Du mussts ja wissen...
von Achim B. (bobdylan)
Elektor hin, Elektor her - ich habe seinerzeit zichfach den 40W Edwin
und den 100W Equa aufgebaut, und beide sind in Nachbau- und
Betriebssicherheit kaum zu toppen. Zum Messen fehlten mir damals
allerdings die Mittel. Aber da habe ich Vertrauen zu Elektor.
von hinz (Gast)
Könnte von den Stones sein....
von MaWin (Gast)
Nur p.m.p.o.
200W für gute Daten ohne Brückung, mehr sollte man ihm nicht
abverlangen. Mit Brückung und damit doppelt so hohen Verzerrungen nicht
die 800 rechnerischen Watt, sondern eher 500.
von hinz (Gast)
MaWin schrieb:
> Nur p.m.p.o.
ACK
von MaWin (Gast)
Nur p.m.p.o.
https://paforum.de/forum/index.php?thread/3948-gigant-2000-von-elektor/
MaWin schrieb:
> Nur p.m.p.o.
Ich werde bei Gelegenheit mal Messungen mit einem Belastungswiderstand
von 2 Ohm vornhemen.
Schön, aber eine reaktive Last wie üblicherweise angeschlossen bringt
noch andere Effekte mit.
mfg
> mfg
Es bleibt die Mär, dass ein Verstärker, in Brücke geschaltet, das
"Doppelte" bringt. Tatsächlich bringt er aber im besten Fall das
schlechteste des Doppelten
Gruß Rainer
von Dieter (Gast)
> "Doppelte" bringt.
Weil es theoretisch das vierfache waere, wenn nicht gewisse Faktoren
waeren ...
Beitrag #6326871 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Michael B. (laberkopp)
Vorher aber das lesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-7343.html
...hau nicht so auf die Kacke! schrieb im Beitrag #6326871:
> Das, was man dir aufgetischt hat, einen 200Watt-Verstärker mit 20-22V zu
> versorgen, ist der blanke Stuß, der förmlich nach Unfug schreit!!
Bist Du wirklich so dumm?
Ja, Du kannst schon mal nicht lesen. Der Verstärker aus dem allerersten
post wird, darauf wurde schon hingewiesen, mit einer symmetrischen
Betriebsspannung von zwei Mal 22V versorgt.
Mit plus22 Volt gegen Masse und mit minus22 Volt gegen Masse.
Desweiteren besteht jeder Kanal für sich aus einer Brückenendstufe.
Hast Du natürlich nicht gelesen, nicht verstanden, blökst nur dumm rum.
Beide Anschlüsse EINES Lautsprechers werden gegenphasig angesteuert.
Damit wird der maximale Spannungshub verdoppelt, der Ausgangsstrom
dadurch auch verdoppelt, ergibt vierfache Leistung.
Angegeben sind 150 Watt.
Beitrag #6327545 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Old P. (Gast)
Hier gehts natürlich wieder prächtig ab, wie bei dem Thema üblich.
Die Schaltung aus dem Ausgangspost habe ich vor Jahrzehnten in
Aktivboxen verbaut, die laufen bei einem Freund damit bis heute! Einzig
die bescheuerten DDR-Sicherungen musste ich nebst Halter mal wechseln.
Damals natürlich nicht mit Ringkerntrafos, sondern da wurden M102b neu
gewickelt (von Hand!).
Mein letztes Verstärkerprojekt war ein "Lynx V. 3.0" (etwa 2x500W), doch
außer Material aufstapeln und Platinen fertigen ist nichts weiter
passiert.
Meine Veranstaltungen fahre ich seit vielen Jahren mit diversen t.amps
vom Thomann und hatte bisher außer bei einer nagelneuen 4700er, keine
Ausfälle. Klar, ist auch Chinaware, wie weltweit 99,9% der übrigen
"amtlichen Amps" auch. In Reserve stehen noch ein paar IMGs, Zeckmonster
usw. Für rein digitale Amps fehlte immer die Kohle und jetzt als Rentner
die Motivation.
Also, die ganz oben gezeigte Schaltung funktioniert gut, ist aber besser
fest verbaut (also Aktivboxen) aufgehoben. Und als Brückenschaltung hat
sie mit potentem Netzteil auch ausreichend Wumms!
Old-Papa
von Karl B. (gustav)
TDA2030 und Brücke.
Nee. Wollen die uns veräppeln?
ELV-"Edwin" hatte ich mal gebaut mit 2N3055.
Klirrt. Seitdem ELV-Schaltungen etwas kritischer zu betrachten.
Mit + - 90 V kommt man auf Power. Unter dem fangen wir erst gar nicht
an, von "Power" zu reden.
ciao
gustav
von hinz (Gast)
Edwin war aber Elektor.
So isses. Der Edwin war einer der Schaltungen, mit dem sich Elektor um
1970 herum einen Ruf aufgebaut hat.
> Rechne mal die Formel nach,  die kluge Erfinder mal zum Grundwissen
> rklärt haben: Watt VA.=Strom A X Volt V!! Stellste etwas fest?
Oh-Oh, da fehlen aber ein paar Grundlagen, was?
Nehmen wir doch mal P = U² / R.
Damit kommt man rechnerisch mit 44V Versorgung und 4 Ohm Lausprecher auf
etwa 480 Watt. Mit 8 Ohm Lautsprechern sind noch etwa 240 Watt
rechnerisch möglich.
Es ist also durchaus seriös, wenn so eine Endstufe mit z.B. 300W an 4
Ohm oder 150W an 8 Ohm angegeben wird. Das setzt natürlich richtiges
Design voraus und ein Netzteil, das diese Leistung auch liefern kann -
die Physik jedenfalls hat nicht dagegen.
von Old P. (Gast)
Karl B. schrieb:
> Hi,
> TDA2030 und Brücke.
Warum nicht, eine Brücke ist sogar im Datenblatt ausdrücklich genannt!
Und mit diesem Leistungs-OPV geht das sogar ganz einfach.
Unsinn!
Was willst mit (theoretischen) 8100Watt denn so anrichten?
Ja, gefahren habe ich schon weit über (realen) 10.000W, aber nicht aus
einem Amp und nicht auf eine Pappe und ganz sicher nicht zum Gartenfest
Old-Papa
Nerv!
Es ist jeweils ein TDA, der kräftige Leistungstransistoren steuert.
Und diese Endstufen sind dann noch paarweise als Bridge-to-Load =
Brückenverstärker geschaltet.
Gerechnet wurde auch wieder falsch!
von Old P. (Gast)
> Nerv!
Ja...
Was/warum?
Zieh Dir das hier mal rein:
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Professoren/fr74_ProfMoeller/Praktikum/P_SS08/Zentral.NFLeistungsverstaerker.pdf
Das Bild ist ein Ausschnitt daraus.
Old-papa
Brauch ich nicht, old papa.
Scheitelwert Sinus versus Effektivwert Sinus, guck selbst nach.
von Old P. (Gast)
Du meinst meine "theoretische" Rechnung mit den 8100W? Ok, das sind real
und effektiv wohl deutlich weniger, ja.
Dennoch stimmt die Formel, wenn man Effektivspannungen bei U einsetzt.
Foto: Ausgangsspannung eines t.amp für einen Kanal. Wieviel Watts sind
das dann?
Old-Papa
von 2⁵ (Gast)
Noch ein Aspekt, auch wenn die Diskussion gerade ganz wo anders ist:
Es ist halt mitnichten so, dass man diesen Verstärker für ein paar €
aufbauen kann. Platinen, Kühlkörper, Buchsen, Gehäuse und Netzteil
kosten nichts? Problem: Der (empfohlene 2x15V 500VA) Trafo kostet
alleine um die 50 €. Die fertige Endstufe wäre (zumindest) von der
Leistung her wohl mit der E400 von Thomann vergleichbar, und diese gibt
es für z.Zt. 116 €.
Wobei ich nicht glaube, dass in der E400 ein 500VA Trafo drin ist, eher
wohl um die 300VA.
Warum also doch selbst bauen?
a) Spaß am Selbstbau (evtl. aber dann doch nicht so einen Entwurf)
b) Teile liegen rum (defekte alte Endstufe, zumindest Gehäuse + Buchsen
sind da). Trafo wird kaum passen, 2x15V 500VA sind eher nicht gängig
c) 19 Zoll Gehäuse der E400 würde stören (aber dann evtl. fertiges China
Modul von E-Bay - gut, da weiß man auch nicht, was man bekommt)
Nein, old-papa.
Ich meine, was ich sage.
M. hat oben falsch gerechnet.
Er nimmt einfach die 44 Volt maximale, unverzerrte Spannung über der
Last und setzt diesen Wert in die Leistungs-Berechnungsformel ein.
Es muss aber die effektivspannung, nicht der Scheitel-Spitzenwert, nicht
die "Spitze" jeder Sinushalbwelle zur Berechnung verwendet werden.
Er hat also die 44 Volt genommen und kommt auf gute 484 Watt.
Er hätte aber nur 44 Volt geteilt durch 1.4142 nehmen dürfen.
Die dann in seine Formel einsetzen.
Weil er fehlerhaft die zu hohe Spannung in die Formel U-quadrat-durch-R
eingesetzt hat, pflanzt sich der Berechnungsfehler auch noch quadratisch
fort.
Die Leistungstransistoren brauchen ihre Ube, im Strommaximum wird auch
der Spannungsabfall über C-E merklich.
Schlussendlich enthält der TDA2030 nur eine quasikomplementäre Endstufe
auf dem Chip, beides NPN-Transistoren in Emitterschaltung. Der obere
wird mangels dynamischer Betriebsspannungsaufstockung = bootstrap, kein
Elko vom Ausgang zur Versorgungsspannung des Treibers, nie voll
durchgesteuert. Dem TDA fehlen "nach oben" etwa 2,5 Volt. Er selbst kann
am Ausgang nicht rail-to-rail.
Dann ist da noch das ungeregelte Netzteil, dass nie mehr als plus/minus
22V im Leerlauf liefern darf. Bei Belastung sinkt die Spannung an den
beiden Elkobatterien, dafür steigt der ripple.
Unverzerrt, unverbrummt liefert der ELV-Kasten 150 Watt, nach Pausen,
instantan, kurze, unverzerrte, unverbrummte bursts bis 200 Watt.
Edit: pro Kanal.
ELV gibt die Daten also völlig wahrheitsgemäß an.
Keine Ahnung, wo du deine Trafos kaufst, aber im Rest der Welt macht ein
44V-Trafo aus 230V Effektivspannung 44V Effektivspannung, und das ist
schon seit Erfindung des Wechselstroms so.
Oliver
Welchen Teil von
hast du denn nicht verstanden?
von MaWin (Gast)
Weil einem die gelogenen Leistungsangaben kommerzieller Billigverstärker
auf den Geist gehen und man teure Verstärker seriöser Firmen dann doch
erheblich billiger selbst bauen kann ?
Dann sollte man aber nicht gerade mit einem gelogenen Billigschaltplan
anfangen.
Und man braucht seriöse Messtechnik, jm überhaupt bewerten zu können,
was das taugt was man gebaut hat.
Deine völlig falsche Berechnung von 480 Watt, die habe ich nicht
"verstanden".
Rechenweg ist ja auch falsch, den Rest hast Du ja rechnerisch überhaupt
nicht hingeschrieben.
Also geraten, gereimt, erzählt...
Deinem Vorredner hattest Du aber gleich mal attestiert:"...fehlende
Grundlagen". Um dann selbst fehlerhaft zu dozieren.
Klasse, Matthias!
Und weil Du fortgesetzt reimst, salbaderst Du dann (Zitat):"
seriös...300 Watt an 4 Ohm".
Stimmt wieder nicht.
ELV gibt, steht im allerersten Post auch klar lesbar in deren Text, 150
Watt an 4 Ohm an.
Bis halt hinauf zu 200 (Musik).
Die Zahl 300 nehmen die nicht ein einziges Malin den Mund.
E..L.V ist kein von mir gesetzter "Anzeige link", macht wohl die
Forensoftware so.
Oliver, der Trafo hat 2 mal 15 Volt.
Keine 2 mal 22. Du sitzt auf dem völlig falschen Dampfer.
von Old P. (Gast)
> Nein, old-papa.
Ok, das hatte ich zunächst auf mich bezogen, da ich ja auch diese
ominösen +/-90V, vom "Gustav" (Karl B.) sehr "theoretisch" betrachtet
habe.
Basiswissen...
Passt zwar auch nicht ganz, aber ist besser, ja.
> fort.
Stimmt.
Was mich damals zu einer aufwändigen Spannungsbegrenzung gezwungen hat.
Die Trafos waren aber relativ "hart", sodass die Differenz nicht so hoch
war.
Selbst die sind wahrscheinlich schöngerechnet ;-) Doch mehr wurde ja
auch nicht versprochen.
Bei Verstärkern, die ich gebaut und/oder repariert habe, habe ich immer
nur die "Sinusdauerleistung" (bei 1kHz) als Angabe gemacht. Bin immer
gut gefahren damit.
Old-Papa
Stimmt.
Oliver
von Serge W. (Gast)
ich hab das Teil damals auch nachgebaut und es funktioniert noch heute.
War eigentlich nur als Q&D Verstärker für den Partykeller gedacht, wo er
seine Aufgabe bis heute erfüllt. Realisitsch würde ich sagen, dass er
etwas um die (echte) 60W pro Kanal liefert, was aber mehr als genug ist.
Klar kann er noch mehr, aber dann klingt es schrecklich.
Heute würde ich diese Schaltung aber nicht mehr aufbauen. Kein SOA
Schutz, kein Kurzschluss- oder Überlastschutz und es gibt inzwischen
weit bessere Designs.
Das gilt aber nur für die Angabe nach DIN für ein Sinussignal, das der
Verstärker mehrere Minuten überleben muss.
Als Musikleistung kann das auch ein Rechtecksignal aus dem Synthesizer
sein. Da wird daher nicht mit Wurzel von Zwei dividiert oder
multipliziert.
Nein, Dieter!
Auch international heisst das RMS Power. Am Rechenweg ändert sich
nichts.
Wenn Du schon ältere DIN-Normen zitieren willst, dann aber richtig.
Die HiFi-Norm, da durfte alles mit HiFi bezeichnet werden, was Mono
10Watt, oder Stereo2*6Watt lieferte, 10 Minuten lang, bei einem
bestimmten maximalen Klirrfaktor.
Auch die Musikleistung war bei Sinussignal zu messen, nicht mit einem
"...Rechteck aus dem Synthesizer".
Bei Musikleistung wurde das zu prüfende Gerät mit stabilisierten
Netzteil(en) extern versorgt, auf Höhe der Leerlaufspannung des
eingebauten Netzteils. Damit war die Musikleistung eine rein
theoretische Angabe.
Richtig zitieren!
Beitrag #6328845 wurde von einem Moderator gelöscht.
> multipliziert.
Es wird heutzutage nicht der Faktor Wurzel aus Zwei verwendet, sondern
der true RMS-Wert gebildet, bzw. feinaufgelöst mit AD-Wandler und dann
genau berechnet (P(t)=U(t)*I(t), oder I²(t)*R).
So sollte es seín:
RMS-Leistung
Dies ist die ehrlichste und aussagekräftigste Angabe, weil sie sehr gut
mit der tatsächlichen Leistungsfähigkeit bei der Musikwiedergabe
korreliert. Fast alle internationalen Prüfnormen setzen auf RMS. RMS
steht für „Root Mean Square“ (deutsch: quadratisches Mittel), ein auf
der Basis von Rosa Rauschen ermittelter Wert.
Das Rauschen kommt heutzutage aus dem Synthesizer.
Allerdings gibt es noch Spielraum bei der Messung. Es gibt einmal die
Messung des qudrt Mittelwertes über ein gesamtes größeres Zeitfenster
oder es werde solange Zeitfenster von wenigen ms gemessen, bis eines
nach dem Zufallsprinzip darunter ist, das fast rechteckig ist und dieser
Spitzenwert wird verwendet. Weil die Marketingabteilung das so verlangt.
Wenn jeweils die Norm korrekt angegeben wurde, dh nicht nur EN61305,
sondern auch welcher Teil daraus, z.B. DIN-EN 61305-1-2 [2], dann ist
das ein Qualitätsmerkmal und verläßlich.
Mal noch ein paar Deteils:
https://www.hifi-studio.de/ratgeber/din-ihf-norm-unterschied/
https://av-wiki.de/leistung
So war das nach DIN.
Beispiel aus einem Datenblatt:
- Belastbarkeit: 140 Sinus / 200 Watt Musik
Die EIAJ-Normen, Vereinigung der japanischen Elektronikindustrie,
verwendet z.B. einen Rechteckimpuls, Puls/Pause Verhältnis von 1:20.
Und hier sind die gültigen Normen in Europa aufgelistet:
https://www.beuth.de/de/norm/din-en-61305-1/2723203
https://www.din.de/de/meta/suche/62730!search?query=Hi-Fi-Ger%C3%A4t
Da steht aber auch Blödsinn drin. Zum Beispiel:
"Im übrigen würde theoretisch eine (Verstärker-) Ausgangsleistung von
einem Watt ausreichen um einen Lautsprecher mit dem maximalen
Schalldruck zu betreiben. Der Schalldruck eines Lautsprechers wird so
angegeben: als Beispiel „max. Schalldruck 92 dB/W/m“. (Messung bei einem
Watt in einem Meter Abstand) Also erreicht der Lautsprecher schon bei
einem Watt seine höchste Lautstärke."
Ein anderer Blödsinn ist, dass 99% der Lautsprecher 8 Ohm hätten, und
somit Leisungsangaben für 4 Ohm überflüssig wären.
Meine Ohren sind da anderer Meinung.
Das noch auszuführen, würde die Beiträge zu lange machen. Gut gesehen.
An guten großen Lautsprechern von Gitarrenverstärkern hatten 1,25W schon
enormen Krach gemacht.
Da die dB bei 1W gemessen werden, in Verbindung mit den
Nichtlinearitäten des Membranhubes im Magnetfeld, ist die Aussage so
zwar so nicht stimmig, hat aber einen anderen Hinteregrund. Über 1W
steigen die Oberwellenanteile merklich an und darüber wäre sozusagen
dadurch ein kleiner Kennlinienknick in der relativen Schalleistung der
Grundwelle. Aber auf das zehntel dB kommt es wirklich nicht an.
Die Mehrzahl der Lautsprecherchasis lag eine Zeit lang tatsächlich bei 8
Ohm, da durch die Parallelschaltung bei Mehrwegesystemen der Widerstand
vor der Weiche meist bei ungefähr 4 Ohm lag. Für Chasis dachte man die
Entwicklung würde so verlaufen und für Boxen allerdings nicht. Die
Ungenauigkeiten und Vereinfachungen (Simplifizierungen) führen des
öfteren auf falsche Pfade.
von Udo K. (Gast)
Dieter D. schrieb:
> So sollte es seín:
> RMS-Leistung
Ehrlich klingt erst mal gut, hat aber nicht unbedingt was
mit der Realität und den Erfordernissen bei Musikwiedergabe zu tun.
Gute Musik hat nunmal einen hohen Crestfaktor
(= hohe Spitzen, die nur kurz anliegen), und würde man
die Sinus Leistung an diese Spitzenleistung ausrichten,
dann hätten wir noch viel mehr Resourcenvergeudung.
Das rosa Rauschen in der Norm ist ein kleiner Trick,
um die RMS Leistung zu erhöhen.
Ein niederfrequenter Sinus ist da aussagekräftiget, weil die
Elkos und die Transistoren stärker belastet werden.
Ausserdem liegt die meiste Leistung bei den Bässen,
und wird in manchen Fällen nicht vom rosa Rausen abgebildet (Orgel).
Die Messung mit dem Sinus ist auch deutlich einfacher.
In der Praxis ist die wichtigste audiophile Leistungsangabe
die THD-Leistung, bei der der die Verzerrungen unter x% sind
(wobei x der Hersteller festlegt, typisch 1 oder 0.1%).
Der Amp muss laut der IEC 60.268-3 diese Leistung 1 Minute durchhalten.
In den USA gilt die CEA 490A, da muss der Amp 5 Minuten durchhalten.
Dann gibt es noch die Temperatur begrenzte Leistung,
bei der alle Bauteile innerhalb ihrer maximalen Temperatur
betrieben werden.
Diese muss der Amp in Europa 4 Stunden durchhalten.
Die kurzeitige maximale Ausgangsleistung/Spannung wird mit
einem kurzen 1kHz Burst gemessen, und diente ursprünglich
dazu, festzustellen, ob gefährliche Spannungen am Ausgang anliegen.
Daraus dürfte dann irgendwan die PMPO (Peak Musik Power Output)
geworden sein (=Marketinggeschwafel).
Einen ähnlichen Test gibt es auch, wenn der Amp in die
Begrenzung geht (Eingang zu hoch).
Vor diesen Messungen wird der Amp längere Zeit
in den "Standard Conditions" betrieben,
da liegt 1/3 der Eingangsspannung bei der die Leistungsangaben gültig
sind
am Amp an (maximaler Stress einer Klasse-AB Stufe liegt bei 1/3 der
Eingangsspannung).
Wobei der Hersteller da auch viel selber festlegen kann, ich kenne
mich da nicht so gut aus.
In der Praxis dürfte für die Zulassung oft die maximale
Temperaturerhöhung
berührbarer Teile des Gehäuses entscheidend sein.
Die liegt bei +40 Grad für Metall.
Das dürfte oft die echte Leistungsgrenze für die Amps mit berührbaren
Kühlkörpern sein.
So ein fetter Kühlkörper hat ca. Rth = 0.3 (z.B. SK-56 von Fischer
mit 300 mm x 200 mm x 40mm).
Bei 40 Grad Erhöhung kann der grad mal 133 Watt ohne Lüfter verheizen.
Damit sind solche Amps mit Klasse-AB Technik auf 200 Watt / Kanal
begrenzt, wenn man durch die Zulassung will.
Da hast Du Dir echt viel Mühe gemacht die Leistungsangaben aufzulisten
und daher lesenswert (Punkt).
Für die Bässe gibt es von einigen Testern und Herstellern auch noch die
Daten oder das Bild des Oszi-Verlaufs eines Rechteckimpulses im Bereich
der unteren Grenzfrequenz. Für Endkunden & Konsumermarktprodukten steht
so was nicht im Datenblatt.
Pass dabei gut auf, dass Du den Verstärker dabei nicht himmelst. Das
wäre wirklich schade.
von Udo K. (Gast)
Man darf natürlich nicht vergessen, dass 90% des Audiogeschäfts aus
Marketing besteht.
Amps werden eben auch so gebaut, dass sie schön ausschauen, zumindest
für die Zielgruppe.  Ähnlich wie eine Harley Davidson, die auch
eher unpraktisch und technisch überholt ist.
Bei den Amps sieht man das immer wieder an den endlosen
Kondensatorbänken
(es würde viel mehr bringen, mit der Spannung um 20% hochzugehen),
oder den massiven Stromschienen (da fliessen lächerlich wenige Ampere),
der sinnlosen Vergoldungung (mit mickriger Schichtdicke), oder den
überdimensionierten Ringkerntrafos getrennt für jeden Kanal
(Kanalübersprechen ist echt das letzte Problem),
den verkapselten speziellen Eingangsmodulen (die machen meist mehr
Verzerrungen als ein guter Opamp), oder den 15 mm dicken Frontplatten.
Alles fürs Auge.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Wollte noch kurz einwerfen, dass es zB auch sowas wie den GainClone
gibt.
Ein Klone des GainCards, der damals für Aufsehen sorgte.
Einfach im Aufbau, billig und gut.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gainclone
von Udo K. (Gast)
Ist ja alles interessant, hat aber nichts mit der Leistung des Amps zu
tun.
Die untere Grenzfrequenz wird durch den Hochpass am Eingang bestimmt.
Die macht die Schräge. Die Grenzfrequenz liegt deutlich unter 20 Hz,
und ist nicht hörbar.
Wichtiger wäre da schon ein sauberes Impulsverhalten.
Es ist ja gerade modern, mit allen Mitteln die Verzerrungen
auf aberwitzig geringe Werte zu drücken, manchmal auf Kosten
der Impulswiedergabe (Zweipolkompensation etc.).
Es wird oft vergessen, dass das Ohr sehr empfindlich auf Impulse
und auf die zeitliche Struktur reagiert, viel mehr als auf Verzerrungen.
Die ideale Filterfunktion eines Verstärkers müsste ein Besselfilter
sein.
Schmarrn. Man hat sich auf 1 Watt und einen Meter Abstand geeinigt, um
vergleichen zu können. Mit "Nichtlinearitäten des Membranhubes im
Magnetfeld" und ähnlichem Kokolores hat das nix zu tun.
Bei den alten Lautsprechern in der Übergangszeit zur modernen Technik
spielte der Effekt zwar ein größere Rolle, aber dieser war auch damals
trotzdem so gering, das dieser für die Begründigung, warum 1W gewählt
wurde, nicht von Bedeutung gewesen sein kann. Aber es ist immer wieder
erstaunlich, wie sich sowas hält und heute noch zu kuriosen Thesen
führt.
Achim B. schrieb:
Zitierte den Satz aus dem Hifi-Forum:
> Also erreicht der Lautsprecher schon bei ein1em Watt seine höchste Lautstärke
Einem Irrtum begegenen, erfordert die Kenntnis des Sachverhaltes eines
Trugschlusses, der zu dem Irrtum führte.
Vielleicht wurde das auch nur verwendet als kleine Hilfe um sich auf 1
Watt und einen Meter Abstand zu einigen, anstelle von krummen Watts und
ganzzahligen Füßen.
von Stefan F. (Gast)
Die BD249 und BD250 haben laut Datenblatt bei 15A eine C-E Spannung von
1,8V. Die müssen wir von der 22V Versorgungsspannung subtrahieren, das
ist dann die Spitzenspannung die der Lautsprecher sieht.
Der Effektiv-Wert davon ist 20,2V / WurzelAus(2) = 14,2V
Wenn wir das durch die 2Ω vom Lautsprecher teilen, komme ich auf eine
maximale (Sinus-) Leistung von
14,2V x 14,2V / 2Ω = 100 Watt
Dabei habe ich dann aber schon einen recht hohen Klirrfaktor, HiFi ist
das mit Sicherheit nicht mehr.
Durch die Brückenschaltung verdoppelt sich die Spannung, und damit
ver-vierfacht sich die Leitung auf die angegebenen 400 Watt.
Was dabei noch völlig ignoriert wurde ist der Spannungsabfall an der
Stromversorgung, der dort durch die Last entsteht. Diese Leistung kann
der Verstärker nur für wenige Millisekunden bringen! Auch wird der
Spannungsabfall an Anschlussklemmen und Kabeln ignoriert.
Nachvollziehbar ist die Angabe also schon, aber auch extrem schön
gerechnet. Bei Chinesen würde ich das erwarten, bei deutschen
herstellern definitiv nicht.
Seriöse Audioverstärker dieser Bauart steuern die Endstufen bei ihrer
nominellen Sinusleistung nur zu 50% der Spannung aus. Die angegebene
Leistung fällt dementsprechend sehr viel geringer aus. Dafür ist das
dann aber auch eine ehrliche Leistung, die realistisch über eine
nutzbare Zeitdauer erreichbar ist.
Was mir an der Schaltung gar nicht gefällt, sind die extrem großen
Kapazitäten am Transformator. Ich bin ziemlich sicher, dass der Trafo
deswegen stärker dimensioniert werden sollte. Und man sollte sich darauf
einstellen, dass er kräftig brummt. Braucht man für so etwas heutzutage
nicht eine PFC?
Wer tut das denn? Nenne bitte mal Namen!
von Bla (Gast)
Ich habe noch nie mit Class-AB verstärkern groß zu tun gehabt, kenne
aber einen guten Bekannten der professionell PA Verstärker entwickelt
(Class-D).
Dort ist es tatsächlich so, dass man mit relativ hohen Rail-Spannungen
intern arbeitet und die Schaltung so auslegt, dass sich die maximale PWM
Modulation irgendwo im Bereich 20% bis 80% liegt bevor eine
Limitierungsschaltung den Eingangspegel in den Amp drosselt um nicht
weiter auszusteuern.
Bei meinem alten Technics Verstärker aus den 90er Jahren war das zum
Beispiel so. Ein gutes Gerät aber auch nicht ungewöhnlich teuer.
> Braucht man für so etwas heutzutage nicht eine PFC?
Nach der EN 61000-3-2
Klasse D: Geräte mit 75 W < P ≤ 600 W; Geräte, die
nicht in eine der vorstehenden Klassen eingeordnet
werden können; PCs und Monitore; Radio-, Video-,
Das betrifft die Stromaufnahme. Das wäre noch die Klasse in der ohne
aktive PFC die Werte noch eingehalten werden können.
Wieder einer, der nichts kann, dafür um so überzeugter seinen
technischen Müll absondert.
Tut mir nicht leid, Stefan! us...
Ja, zieh die 1,8 Volt U(ce) ab, aber bitte zweimal. Es ist und bleibt
ein BTL-Verstärker. Der Ausgangsstrom fliesst nicht nach Masse, sondern
durch den jeweils diagonal ggü. liegenden Transistor. 15 Ampere werden
es aber bei 40 Volt Spitze in einer Richtung über der Last von 4 Ohm nie
werden. Nach Adam Riese dann eben 10A.
Die Spitzenspannung gibt es aber in beiden Polaritäten, also rund "plus
20 Volt' und "minus 20 Volt". Für jedes Ende der Schwingspule, im
Gegentakt.
Macht 40 Volt "so herum" und 40 Volt "anders herum".
Für die Last eben 80 V ss. Jetzt weiterrechnen...
Von 2 Ohm Schwingspulen war nie die Rede! Wenigstens nicht von E.L.V. !
Der niederimpedante Ringkerntrafo (kaum Streufeld, wichtiger: kaum
Streuinduktivität!), die mehrfach parallel geschalteten Elkos (ESR)
sorgen dafür, dass die Betriebsspannungen (Mehrzahl) eben NICHT
innerhalb von Millisekunden "einbricht".
Der E.L.V. Verstärker ist mit 2 mal 150 Watt an jeweils 4 Ohm angegeben
und enthält laut Beschreibung und Stückliste einen Ringkertrafo mit
600VA. Unterdimensioniert ist anders...
Was der Stefanus dann noch schrieb:
Die Verluste in der Spannungsversorgung seien völlig ignoriert worden.
Tja, gerade das eben nicht.
Ein Ringkern- statt klassischem Trafo, Stromschienen, Elkobatterien und
damals noch modern: Metallbrückengleichrichter.
Alles auf niedrigsten Spannungsabfall ausgelegt, absichtlich!
Genauer: Auf niedrigsten statischen- wie dynamischen Innenwiderstand.
Schlussendlich ist, oder war EL.V weder chinesischer noch deutscher
Hersteller.
Es ist eine Bauanleitung.
Habe ich doch. Meine Rechnung bezieht sich nur auf eine Halbwelle. Die
Leistung der gegenüberliegenden Halbwelle ist (annähernd) die gleiche,
da der Verstärker Symmetrisch aufgebaut ist.
Da hast du wohl Recht. Dir ist vermutlich entgangen, dass cih zuerst die
Ausgangsleistung für die Anwendung im nicht gebrückten Modus berechnet
habe (also gegen GND) und erst zum Schluss für den gebrückten Modus die
Spannung verdoppelt und die Leistung vervierfacht habe.
> 15 Ampere werden es aber bei 40 Volt Spitze in einer Richtung über
> der Last von 4 Ohm nie werden. Nach Adam Riese dann eben 10A.
Du hast Recht, ich habe irrtümlicherweise mit 2 Ohm gerechnet. Ich
glaube irgendwer hatte vorher geschrieben, dass die Lautsprecher 2 Ohm
haben. Bei 4 Ohm haben wir natürlich nur die halbe Leistung
(allerhöchstens schön gerechnete 200 Watt pro Kanal).
von Dietmar (Gast)
Für Selbstbau empfehle ich den LM3886 - es gibt jede Menge Beispiele im
Datenblatt und im Netz viele Fideos wie einfach der aufgebaut werden
kann.
https://www.reichelt.de/audio-ic-1-kanal-to-220-11-lm-3886-t-p68601.html?&trstct=pos_1&nbc=1
Brückenschaltung oder Paralellschaltung ist kein Problem, sie
Datenblatt.
Dietmar
Das spricht eher weniger für Seriösität, sondern vielmehr für
unterdimensionierte Kühlkörper und schwachbrüstige Netzteile.
Oliver
Beitrag #6330442 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Old P. (Gast)
> Oliver
Nö, nicht ganz. Meine 2000W-Amps betreibe ich an den Basspappen auch nur
mit etwa 1000W, schon dabei wackelt das Bauchfell ;-) Bei 2000W wackelt
natürlich viel mehr, doch dann klingt das auch schon bescheiden. Bei
einer Sportplatzmucke ist das allerdings nach 22 Uhr auch egal, alle
besoffen ;-) Ja, nach 22 Uhr, das geht durchaus.
Old-Papa
Das ist aber eine ganz andere Spielwiese. Stefan sprach von „Hai end“
(nix anderes sind „seriöse“ Verstärker) und den dort unzähligen urban
legends und Mythen.
Oliver
