Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik W5500 flush UDP Buffer
von Heiko (Gast)
ich nutze einen Wiznet W5500 Ethernet Adapter an einem STM32. Ich
kommuniziere mit meinem PC per UDP im 1ms Takt um kleine Datenpakete
auszutauschen. Wenn ich mir die Kommunikation im Wireshark anschaue,
dann sieht man, dass immer wieder ein (manchmal auch mehrere Pakete)
erst verzögert gesendet werden (ca. 2ms verzögert). Da ich im STM32
einen Timestamp (Ticks) mitsende, sieht man, dass die Daten rechtzeitig
in den Buffer des W5500 geschoben worden sind (SEND im SN_CR Register
führe ich dazu aus).
Es geht nie ein Paket verloren, nur eben kommt es manchmal verzögert aus
dem W5500 heraus. Meine Frage:
Gibt es noch irgendeine Möglichkeit den Buffer zwangsweise sofort
raussenden zu lassen (flush)? (Es befinen sich keine weiteren
Netzwerkgeräte mit in dem Aufbau, die dazwischen funken könnten).
Danke und viele Grüße
Heiko
von Andi L. (andili)
Ich verwende das Teil gerne mit Arduino und mich interessiert dabei
nicht, ob Pakete taktgenau versendet werden.
Aber das Netz sagt das:
https://github.com/Wiznet/ioLibrary_Driver/issues/31
War das hilfreich?
von c-hater (Gast)
[falsche Frage]
Die richtige Frage dürfte sein: Was macht der W5500 STATT DESSEN?
Und vermutlich lautet die richtige Antwort darauf: Einen ARP-Lookup. Der
sollte in Wireshark hervorragend zu sehen sein. Wenn man sinnvoll
filtert...
Und was lernst du daraus? Hoffentlich: IP ist nicht sonderlich für
Echtzeitanwendungen geeignet und NICs, die nur auf IP-Level arbeiten
können demzufolge ebenfalls nicht...
Also hau wech den W5500-Scheiß und nimm statt dessen einen ENC28J60. Da
kannst du auf Layer2 hantieren. Schon deutlich besser für Echtzeit...
von Richtige Antwort Bezweifler (Gast)
Sehe ich nicht ein. Warum sollte er das? Er hat doch die Adresse
schon aufgelöst da er schon vorher jede Menge Pakete übertragen
hat. Warum sollte er so aus freien Stücken "zwischendrin" die
Adresse erneut auflösen? Insbesondere da er per UDP sowieso kein
Feedback bekommt ob sein Paket angekommen ist oder nicht.
Gute Frage, ich denke ehr Windows stellt immer wieder ARP Requests, die
der W5500 dann beantwortet. Was sagt Wireshark dazu?
von Jitterer (Gast)
Warum nimmst du keinen stm32f767zi o. Ä. Der schon einen ETH phy hat
statt den w5500?
Nö, muss jeder Client machen sonst weiss er nicht wohin.
Klar, aber nur initial einmal. Windows füllt den ARP Table ständig neu
(aktualisiert), wenn ich das richtig in Erinnerung habe
Und was hat das dann mit der Funktion des W5500 zu tun wenn
der dauernd nur UDP Frames sendet?
Ja ok, Windows oder ein anderer Client könnte dazwischen-
funken, dann muss UDP vom W5500 kurz aussetzen und warten.
Ja, das denke ich. Und da im W5500 ein Hardware UDP/IP Stack ist, kann
man da wohl nichts dran ändern. Das weiß ich aber nicht sicher.
Wireshark wird das ganze aber einfach aufklären, ich bin gespannt.
von c-hater (Gast)
Weil der Eintrag für den Peer in seinem ARP-Cache abgelaufen ist.
So ein Eintrag läuft nicht alle paar Sekunden ab. Da hätte
das Protokoll viel zu tun dauernd die ganze Tabelle abzuscannen,
zu prüfen und Einträge upzudaten. Das dürfte schwierig werden so
einen Ablauf überhaupt mitzukriegen.
von c-hater (Gast)
Keine Ahnung, was der W5500 hier als Timeout hat. Der ist durch den
Anwender konfigurierbar (siehe Seite 38 Datenblatt).
Außerdem: der TO schrieb rein garnix darüber, in welchem Abstand der
Effekt auftritt, sondern konnte sich nur auf so nichtssagendes Gesülze
wie
festlegen.
Keine Ahnung, wo du hier die Angabe entnommen hast, dass es alle paar
Sekunden passieren würde. Glaskugel der Extraklasse?
Was der TO allerdings konkretisiert hatte, was der auftretende Delay.
Und der scheint mir doch recht gut für die Roundtriptime einer
ARP-Anfrage in einem LAN zu passen.
> Da hätte
Nur ein völlig bescheuerter Programmierer würde das auf diese Art
implementieren. Sprich: du hast ganz offensichtlich keine Ahnung, wovon
du redest...
von Thomas (Gast)
Frage: Sendest du mit dem
0x20 SEND Command
oder dem
0x21 SEND_MAC  Command
denn ...
Valid only in UDP mode.The basic operation is same as SEND. Normally
SEND transmits data after destination hardwareaddress is acquired by the
automatic ARP-process(Address Resolution Protocol). But SEND_MAC
transmits data without  the  automatic  ARP-process.  In  this  case,
the  destination hardware  address  is  acquired  from  Sn_DHAR
configured  by  host, instead of APR-process
Gruß Thomas
