Hi, ich suche ein Bauteil, ich weis abern icht genau, wie es heisst bzw. wie genau man danach sucht. Es soll ein Bauteil sein, - dass ein PWM-Signal herausgibt - 24V schalten kann - es soll mit 1A belastbar sein - die PWM-Frequenz soll 1,0-1,5 kHz betragen - Die Pulsweite soll über eine analoge Eingangsspannung einstellbar sein (z.B. 0-10V -> 0-100 Prozent) Gibt es so ein fertiges Bauteil?
Anfänger schrieb: > Gibt es so ein fertiges Bauteil? Nein. Es geht mit einer Schaltung, die du dir selber bauen musst.
Was du suchst ist eine astabile Kippstufe mit einem Leistungstransistor am Ausgang. Populär wäre bspw. der NE555. Der Frequenzbereich ist über entsprechende externe R und C einstellbar.
Anfänger schrieb: > Hi, ich suche ein Bauteil, ich weis abern icht genau, wie es heisst bzw. > wie genau man danach sucht. > > Es soll ein Bauteil sein, > - dass ein PWM-Signal herausgibt > - 24V schalten kann > - es soll mit 1A belastbar sein > - die PWM-Frequenz soll 1,0-1,5 kHz betragen > - Die Pulsweite soll über eine analoge Eingangsspannung einstellbar sein > (z.B. 0-10V -> 0-100 Prozent) > > Gibt es so ein fertiges Bauteil? Du hast Kaffee kochen und Nass durchwischen vergessen.
Suche mal nach "PWM Dimmer 10V". https://www.led-konzept.de/LED-Dimmer-1-10V-zu-PWM Das ist jetzt nicht genau passend, aber geht vermutlich in die richtige Richtung.
Anfänger schrieb: > Gibt es so ein fertiges Bauteil? BTS730 ist für 12V, schaltet 3A, mit 50-100Hz und ist dimmbar mit 0 bis 2 bis 3V, benötigt aber auch noch 2 Kondensatoren. Mit Spannungsteiler und kleinerem Kondensator schafft er vielleicht 0-10V bei 1.5kz, aber bei 19V schaltet er ab. Also knapp vorbei. Für 24V mit 1A und 1-1.5kHz kenne ich keines. Da musst du wohl wohl oder übel eine Schaltung ENTWERFEN oder ABKUPFERN, schrecklich. Vielleicht gibt es eine Platine aus China, wo ein Chinese mit know how dir das abnimmt, aber wer weiss schon, welche eigentlich mit einem Poti gesteuerten Schaltungen auch mit einer Spannung steuerbar wären. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25 Der IR2151 kann über einen Vorwiderstand an 24V, er stabilisiert dann auch 16V, und enthält einen NE555 der auf 1.5kHz schwingen kann, und steuert einen MOSFET der locker 1A schafft, aber er ist schwer beschaffbar und damit nicht interessant, denn die Spannungssteuerung der Pulsweite macht zusätzlichen Aufwand.
Schau dir mal den Temic U217B an. Ist aber leider abgekündigt.
michael_ schrieb: > Schau dir mal den Temic U217B an. Der macht keine PWM. > Ist aber leider abgekündigt. Der wurde vor über 20 Jahren abgekündigt. Heute ist er schlicht obsolet.
Auch wenn ich wirklich kein Freund vom TL494 = KA7500 bin.... Für deine Aufgabe ist der sehr gut geeignet, du mußt nur einen externen Transistor wie z.B. IRF9540 hinzufügen daß du asureichend viel Strom bekommst.
A-Freak schrieb: > Auch wenn ich wirklich kein Freund vom TL494 = KA7500 bin.... Für deine > Aufgabe ist der sehr gut geeignet, du mußt nur einen externen Transistor > hinzufügen. Ich denke, auch viele Schaltregler-ICs, die direkt höhere Sträme schalten können, sollten sich als PWM-Schaltung eignen, wenn man einfach die Spule weglässt.
Die Frage ist noch wie genau die U->PWM Wandlung sein soll. Der TL494 erreicht außerdem keine 100% Einschaltzeit, der KA7500 meistens noch weniger als der 494. Ich würd das mit einem kleinen µC lösen wenn die Bandbreite des Eingangssignals nicht zu hoch liegt (wobei das bei 1,5kHz PWM-Frequenz am Ausgang keinen Sinn machen würde), einfach der Genauigkeit und Anpassbarkeit wegen.
hinz schrieb: > michael_ schrieb: >> Schau dir mal den Temic U217B an. > > Der macht keine PWM. Doch, macht feines PWM. >> Ist aber leider abgekündigt. > > Der wurde vor über 20 Jahren abgekündigt. Heute ist er schlicht obsolet. Für Einzelanwendungen noch auffindbar. 2005 noch als SMD kaufbar. Für Handregelung genial. Ich habe mehrere kleine Projekte damit gemacht. Mein Hinweis auf Abkündigung sollte heißen, mal nach Nachfolgern zu suchen. Ben B. schrieb: > Der TL494 erreicht außerdem keine 100% Einschaltzeit, der KA7500 > meistens noch weniger als der 494. Nein, der geht nicht.
michael_ schrieb: > hinz schrieb: >> michael_ schrieb: >>> Schau dir mal den Temic U217B an. >> >> Der macht keine PWM. > > Doch, macht feines PWM. Du erzählst mal wieder Mist.
Ich glaube ich habe den perfekten Schaltregler für dich gefunden, L4960 https://www.st.com/resource/en/datasheet/l4960.pdf Du nimmst den Regelverstärker außer Betrieb indem du an Stift 2 eine Spannung >5,1V (aber <7V) anlegst. Jetzt kannst du eine Stellspannung von 0,5V bis 3,5V an Stift 3 anlegen die in 0 - 100% PWM ungesetzt wird.
