Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik volatile Funktionen
von Bernd K. (bkohl)
Man kann Funktionen auch volatile deklarieren. Was passiert, wenn das
Hauptprogramm und die ISR gleichzeitig auf diese Funktion zugreifen?
Ich nehme an das volatile wird die ISR nicht hindern,
dazwischenzugrätschen.
z.B.:
uint8_t pinmode(uint8_t mode){
static uint8_t encuse=RTX;
  switch(mode){
    case ENC:encuse=ENC;RXI_D;              break;
    case RTX:encuse=RTX;EO_NPD;pbold|=(1<<RXPin);RXI_E;  break;
    case PRCL:                       break;
   return encuse;
von S. R. (svenska)
Ich sehe in deinem Beispielcode kein "volatile".
von Einer K. (Gast)
Statische Variablen in Funktionen sind böse, da diese die
Wiedereintrittsfähigkeit(Reentrance) vernichten.
Chaos.
Flickwerk:
Im Hauptprogramm die Interrupts VOR dem Aufruf verbieten.
Danach wieder erlauben
von Stefan F. (Gast)
Ich auch nicht. Und auch nicht in der Dokumentation des gcc, wo es um
"function attributes" geht.
Was soll das denn sein?
Abgesehen davon geht es bei volatile Objekten keinesfalls um Locking,
sondern darum, die Zugriffe auf das RAM durch Nutzung von Registern
abzukürzen.
von Theor (Gast)
Ich empfehle einemal ein vollständiges, ohne Fehler und Warnungen
compilierbares, Codebeispiel zu posten.
Falls ich nämlich nicht (wieder mal) eine Neuerung in C verpasst habe,
dann gibt es keine "volatile Funktionen". Allenfalls solche die einen
volatile Rückgabewert haben.
In C++ gibt es in der Tat volatile Funktionen. Aber geht es hier um C
oder C++?
Deswegen die Frage nach einem Codebeispiel.
von Teo D. (teoderix)
Das wird sich da sicher nur auf den Rückgabewert beziehen.
von Peter D. (peda)
Was soll das bewirken?
Hast Du mal ein Beispiel?
Richtig. Volatile schaltet nur die Optimierung einer Variablen aus. Mit
Interrupts hat das nichts zu tun.
von Theor (Gast)
Ergänzung: Mit volatile Funktionen in C++ meine ich natürlich
Mitgliedsfunktionen einer Klasse.
sondern darum, die Zugriffe auf das RAM weniger zu optimieren.
Wenn du z.B. in einer Funktion eine globale (nicht volatile) Variable
mehrmals änderst, kann der Compiler das in CPU Registern machen und erst
ganz zum Schluss ins RAM zurück schreiben:
function foo()
  bar++;
  if (whatever) bar=bar+5
  if (whatelse) bar=bar/2;
  bar++;
Hier würden die Zwischenergebnis nur in einem Register stehen. Unter
Umständen geht der Compiler sogar noch einen Schritt weiter und hält die
Variable ausschließlich im Register, statt im RAM.
Wäre die Variable volatile, würde jede einzelne Zeile eine
read-modify-write Operation auf das ARM sein.
von Oliver S. (oliverso)
In C eigentlich nicht. In C++ gibts das für member-Funktionen.
Allerdings haben volatile und ISRs in dem von dir genannten Kontext
nichts miteinander zu tun.
Oliver
Vielen Dank für die Antworten. Entschuldigung, dass ich erst jetzt
antworte. Die Notifikationen sind auf meiner Dienst-Email eingegangen.
In C gibt es also keine volatile Funktionen - hatte das offenbar in
einem C++ -Beispiel aufgeschnappt.
Vielen Dank auch an "ufuf" für den Hinweis, das statische Variablen die
Reentrance einer Funktion zerstören.
Mein Problem konnte ich durch atomare Programmierung cli/sei endlich
lösen.
(Zündzeitpunkts-Steuerung mit 3kHz-Differntial-Winkelencoder und
Soft-UART auf einem ATtiny85). Bitte melden falls einer am Code
interessiert ist.
von Johannes (Gast)
In C++ tut volatile auch nicht das, was du davon erwarten würdest. Du
siehst das zu abstrakt - volatile ist, wie schon geschrieben wurde, nur
ein Hilfsmittel um dem Compiler einige Optimierungen beim Zugriff
abzugewöhnen, mehr nicht. Wenn man nicht weis, was der Compiler da tut,
hilft volatile einem auch nicht.
volatile gibt überhaupt gar keine Garantie zu irgendwas. Selbst Zugriffe
sind damit nicht automatisch atomar, d.h. wenn ISR und normaler Code
gleichzeitig auf eine volatile Variable zugreifen, kann dabei trotzdem
Datenmüll rauskommen. (Z.B. int auf AVR oder double auf ARM)
Streich volatile aus deinem Wortschatz und sag das am besten jedem
weiter, der es trotzdem benutzt.
Das wäre allerdings wenig zielführend. Sinnvoller wäre:
Nutze volatile nur für genau das, für das es gedacht ist, und verstehe,
was es macht, und was nicht.
Ganz ohne geht es bei Memory-mapped Registern oder auch ISRs u.ä. halt
nicht.
Oliver
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das ist falsch !
Und das ist gefährlicher Unsinn.
von Einer K. (Gast)
Volatile ist durchaus wichtig.
Wenn du den Zweck nicht verstanden hast, dann ist das dein Problem.
von Johannes (Gast)
War ja klar, dass jetzt wieder die Deppen kommen die Aussagen aus dem
Kontext zerren nur damit sie ihren Senf dazu abgeben können.
Für einen Anfänger ist volatile gefährlich. Es gibt mehr Leute die es
falsch benutzen als solche, die es richtig benutzen. Von daher ist für
einen Anfänger der Rat, darauf zu verzichten, sicherlich nicht falsch.
Wenn er mal in die Situation kommt sich mit write ordering oder
read/write barriers zumschlagen zu müssen, hat er auch verstanden was
volatile wirklich tut. Aber auch da gibt es bessere Lösungen als
volatile.
Und gerade im Kontext mit mehreren CPUs ist volatile dann plötzlich noch
viel gefährlicher als auf einem µC mit nur einer CPU.
von Einer K. (Gast)
Johannes schrieb:
> dann plötzlich noch viel gefährlicher
Was für ein Schwachfug!
Nichts gefährliches ist da dran!
Einzig Notwendigkeiten hängen da dran.
Notwendigkeiten volatile einzusetzen.
Aus meiner Sicht:
Ein Leben ohne volatile ist nicht denkbar.
Zumindest wenn ISR und Multicore CPUs ins Spiel kommen
Und ja, dieser Thread behandelt ein ISR Problem.
Also ist volatile hier im Rennen!
Nicht so wie anfangs gedacht, aber im Rennen.
von Johannes (Gast)
Normalerweise verwendet man auf multithreaded Systemen eine write
barrier, weil volatile halt einfach nicht sauber funktioniert. Aber ich
sag doch, dass die meisten volatile falsch einsetzen - und es noch nicht
einmal wissen.
Volatile hilft ein wenig bei single CPU wenn man write ordering möchte.
Wenn man dann halbwegs weis, welche Zugriffe vom Compiler so umgesetzt
werden das sie in einer Instruktion erledigt sind, kann man damit
funktionierende Synchronisationsmechanismen bauen.
Wenn man das aber nicht weis tut man Murks. Es kommt Code heraus der in
99% der Fälle sauber funktioniert, aber dann einmal in der Woche halt
doch nicht.
Bernd K. schrieb:
> nehme an das volatile wird die ISR nicht hindern, dazwischenzugrätschen.
Das volatile ist sogar eher andersrum: du sagst damit dem Compiler, dass
du selber die Verantwortung für diese Variable übernehmen willst und er
gefälligst optimierenderweise seine Finger weg lassen soll.
Insofern kannst du dir da nur selber "reingrätschen".
Ein volatile ist nur dann "gefährlich", wenn man meint, damit würde der
Compiler das schon richten. Und natürlich ist ein volatile zwingend
nötig, wenn eine (Haupt-)Schleife auf einen Interrupt reagieren soll.
Und der Interrupt sich nicht nur mit sich selber beschäftigt.
Ein Semaphorenproblem samt inkonsistenter Daten hat eben nichts mit dem
Abschalten der Compileroptimierung durch ein volatile zu tun.
Die Semaphore garantiere ich, indem ich beim Manipulieren einer
Variablen dafür sorge, dass das zu diesem Zeitpunkt nur von einer Stelle
aus passiert und nicht eine ISR (oder gar eine weitere ISR) oder auch
ein anderer Prozessorkern gleichzeitig lesend oder schreibend darauf
zugreifen will.
Und das volatile sagt dem Compiler nur, dass sich die Variable jederzeit
"von aussen" ändern kann und sie deshalb nicht lokal optimiert werden
darf.
Das muss man erkannt und verstanden haben, dass da zwei völlig andere
Wirk- und Fehlermechnismen greifen.
: Bearbeitet durch Moderator
von Programmierer (Gast)
"volatile" ist in C und C++ zur Synchronisation auf Multicore-CPUs bzw.
in Multithreading-Umgebungen ungeeignet (in Java hingegen nicht, da
hat es aber eine andere Bedeutung!). In "normalem" C- oder C++-Code, der
auf einem Betriebssystem wie Linux läuft, ist "volatile" an Datentypen
immer falsch (im Sinne von: bringt nichts, macht wahrscheinlich nur
das Programm langsamer), außer bei "__asm__ volatile" aber das ist eine
andere Art von "volatile". Auf manchen CPU-Architekturen kann
"volatile" zur Multithreading-Synchronisation reichen, aber das ist dann
unportabel, und es gibt immer eine bessere, korrekte & portable Lösung.
Besonders hinterhältig ist, dass ein Multithreading-Programm mit
"volatile" den Anschein haben kann zu funktionieren (à la "funktioniert
in 99,999% der Aufrufe"), aber dennoch falsch ist und unter bestimmten
nicht kontrollierbaren Umständen dann doch versagt.
Für den Zugriff auf Memory-Mapped Register ist "volatile" meist
erforderlich. Für die Synchronisation zwischen ISRs&Main-Loop (auf der
selben CPU!) kann es sinnvoll sein, wenn nur einzelne Variablen
verändert werden, welche die CPU atomar bearbeiten kann. Oft sind aber
Interrupt-Sperren nötig.
Zur Vollständigkeit halber kann man C++-Member-Funktionen mit "volatile"
definieren (typischerweise in Libraries), wenn dieser aber außerhalb der
beiden genannten Use Cases (I/O und ISRs) aufgerufen werden, ist das
wieder falsch, wie im 1. Absatz gesagt.
Das hat der C- oder C++- Standard auch nie behauptet. Allerdings wird’s
halt aus Gewohnheit falsch verwendet.
C++ kippt daher ja auch das Kind mit dem Bade aus, siehe
Beitrag "avr-gcc-10 - "volatile deprecated [-Wvolatile]" Warnungen"
Oliver
Eben. Das wissen nur viele nicht...
Oliver S. schrieb:
> Allerdings wird’s
Ja. Und eben weil es manchmal so aussieht, als würde es funktionieren.
Ein kleines Beispiel:
#include <thread>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <chrono>
#include <string>
void threadFun (int index, volatile int& counter) {
  std::this_thread::sleep_for (std::chrono::milliseconds { index * 10 });
  ++counter;
  std::cout << (std::to_string (counter) + "\n");
int main () {
  volatile int counter = 0;
  std::vector<std::thread> threads;
  for (int i = 0; i < 100; ++i)
    threads.emplace_back (threadFun, i, std::ref (counter));
  for (auto& t : threads)
    t.join ();
Über "sleep" wird versucht, die Ausführung der "++counter" Zeile in den
einzelnen Threads nacheinander zu ordnen. Bei meinen Tests werden die
Zahlen 1-100 ausgegeben, sieht also so aus als wäre es korrekt. Ist aber
gleich in dreierlei Hinsicht falsch:
* Es gibt keine Garantie dass "sleep_for" eine Nacheinander-Ausführung
von "++counter" bewirkt.
* "++counter" ist nicht atomar; es kann sein dass mittendrin ein anderer
Thread diese Variable schreibt und das Ergebnis beliebig falsch ist.
* Die auf "counter" geschriebenen Werte müssen keineswegs in den anderen
Threads sichtbar sein. Es ist sehr wohl möglich, dass einfach 100x die
Zahl "1" ausgegeben wird, weil jeder Thread nur die initiale 0 sieht.
Eine Lösung ist die Verwendung von atomics:
#include <thread>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <chrono>
#include <string>
#include <atomic>
void threadFun (int index, std::atomic<int>& counter) {
  int res = counter.fetch_add (1, std::memory_order_relaxed);
  std::cout << (std::to_string (res+1) + "\n");
int main () {
  std::atomic<int> counter {0};
    t.join ();
23
Dies löst direkt die letzten beiden Probleme; das Addieren kann nicht
schief gehen, und das garantierte Memory-Ordering sorgt dafür, dass der
Ergebnis-Wert garantiert bei den anderen Threads ankommt. Die
Reihenfolge der Additionen ist immer noch nicht fix, was sich im
Ergebnis aber nicht niederschlägt, weil so garantiert 100x eine 1
addiert wird und so die Zahlen 1-100 ausgegeben werden (allerdings ggf.
in falscher Reihenfolge).
Oder man macht es ganz klassisch mit einem Mutex:
#include <thread>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <chrono>
#include <string>
#include <mutex>
void threadFun (int index, int& counter, std::mutex& mtx) {
  int res;
    std::lock_guard<std::mutex> l (mtx);
    res = ++counter;
  std::cout << (std::to_string (res) + "\n");
int main () {
  int counter = 0;
23
  std::mutex mtx;
24
25
26
27
    threads.emplace_back (threadFun, i, std::ref (counter), std::ref (mtx));
28
29
30
    t.join ();
31
Löst das Problem ebenso (ggf. langsamer), denn Mutexe bewirken ebenfalls
eine garantierte Memory-Order, sodass die geschriebenen Werte bei den
anderen Threads sichtbar sind.
Beide Lösungen sind portabel und funktionieren immer (sofern ich nichts
falsch gemacht habe) und brauchen kein "volatile" und verlassen sich
somit nicht auf schmutzige Tricks.
von Michael D. (nospam2000)
Wenn du wirklich wissen willst, was das bedeutet, dann sieh dir
folgendes Video an: https://www.youtube.com/watch?v=KJW_DLaVXIY.
TL;DR: man kann an vielen Stellen 'volatile' verwenden (überall dort wo
man auch 'const' verwenden kann), d.h. aber noch lange nicht, dass es
eine Auswirkung hat und schon garnicht, dass es die Auswirkung hat, die
man sich erhofft.
Eigenlich war das Ziel, dass volatile an den Stellen zu einer Warning
führt, wo es keinen Sinn macht.
  Michael
Ein volatile zuviel kann ein Programm etwas ineffizienter machen.
Ein volatile zuwenig kann es zum völligen Versagen bringen.
Was ist wohl besser?
Das Problem, dass manche nicht genau über die Wirkungsweise von volatile
Bescheid wissen, wird nicht dadurch behoben, dass man dieses Feature
ignoriert oder gar verbietet. Ganz im Gegenteil: Nur wer es benutzt,
wird sich ggf. auch mit seinen Details beschäftigen und damit etwas
dazulernen.
Mit "write ordering" hat Volatile nichts zu tun.
Zweiteres. Ein Programm welches nicht völlig versagt, sondern "meistens"
funktioniert, kann gefährlich werden; ein Programm welches überhaupt
nicht funktioniert wird nicht auf die Welt losgelassen.
Wenn man auf mehrere zusammengehörige "volatile" Variablen
hintereinander schreibt, und ein Interrupt genau dazwischen kommt, kann
die ISR inkonsistente Werte sehen. Ähnliche Probleme mit "int" oder
"float" auf AVR sind bekannt, wenn Variablen nur "halb" geschrieben
werden. Man sollte sich also sehr genau überlegen, ob "volatile" hier
hilft, oder nicht doch lieber Interrupt-Sperren. Rein zufällig enthält
das "cli()" Makro der avr-libc auch eine Optimizer-Barrier, sodass das
volatile hier sogar unnötig ist.
Mit dieser Begründung kann man ein typisches Mikrocontrollerprogramm
(mit memory-mapped I/O) nie auf die Welt loslassen, weil es ohne
volatile einfach nicht funktioniert.
Das ist das bereits diskutierte Problem mit der Atomizität. Dieses
Problem wird aber nicht durch das Weglassen von volatile gelöst, sondern
durch die Verwendung geeigneter Konstrukte, die die Atomizität
gewährleisten.
von Peter D. (peda)
Volatile braucht man, um z.B. auf Hardware mit Autoincrement
zuzugreifen. Man liest immer von der gleichen Adresse, aber kriegt
nacheinander die Daten. Z.B. CAN oder UART machen das so.
Für Interrupts benutzt man besser die <atomic.h>. Wie der Name schon
sagt, sorgt sie für den atomaren Zugriff. Daß Zugriffe nicht
wegoptimiert werden, ist dabei implizit.
Die Begründung bezieht sich natürlich nur auf ISR-Synchronisation. Dass
es für Memory-Mapped-IO nötig ist schrieb ich ja bereits. Die
Alternative wäre hier übrigens Inline-Assembly, was aber eher hässlicher
ist.
> gewährleisten.
Diese Konstrukte wie eben cli()/sei() machen das volatile aber
überflüssig, weshalb man es hier von Anfang an ganz weglassen kann. Das
Suchen und Vermeiden von volatile in einer Codebasis ist hier also eine
sinnvolle Vorgehensweise.
> "meistens" funktioniert, kann gefährlich werden
Schon recht. Nur war das überhaupt keine Option, die zur Wahl gestanden
hätte. Es ging um "etwas langsamer als nötig" vs. "funktioniert nicht".
Diese Garantie gibt volatile ja auch nicht. Es ist vollkommen sinnlos,
sich (künstlich?) darüber aufzuregen, daß volatile nicht das tut, was du
dir wünschst, sondern nur das, was es garantiert.
Und die Abstufung "funktioniert meistens" gibt es nicht?
Niemand regt sich auf... Es geht nur darum, dass viele "volatile" falsch
verstehen, und annehmen, es würde so etwas garantieren. Daher kann man
nochmal klarstellen, was es nicht garantiert.
von Cyblord -. (cyblord)
Das ist Unsinn. Weil eine Speicherstelle nicht nur durch einen Interrupt
sondern eben auch durch interne (z.B. Timer) oder externe (z.B IO)
Peripherie verändert werden kann. Und ohne volatile wird dann z.B. in
einer Schleife immer nur der Alte Wert gelesen und nicht der aktuelle.
Allein die ständige Reduktion hier von volatile auf die Synchronisation
ist der komplett falsche Ansatz.
Du redest also von Memory-Mapped IO? Dass man hier volatile braucht habe
ich von Anfang an gesagt:
> erforderlich.
Interessant wird es bei DMA. Dann braucht man aber sowieso ein
Konstrukt, um beim Lesen den Cache zu löschen ("invalidate") bzw. beim
Schreiben eben rauszuschreiben ("clean"), um nicht die "stale" Daten aus
dem Cache zu lesen bzw. um dem DMA-Agent die aktuellen Daten zu geben.
Dieses Konstrukt kann dann auch eine Optimization-Barrier beinhalten,
sodass "volatile" auch nicht mehr gebraucht wird. Wenn man für einen
Prozessor ohne (aktivierten) Cache oder mit Cache und DMA mit
Cache-Coherency ("Snooper") kompiliert, enthält das Konstrukt dann nur
noch die Barrier.
Nein, im Falle des cli()-Makros passiert das wegen der darin enthaltenen
memory-Barrier nicht. Ob es immer sinnvoll ist, bei jedem
Speicherzugriff die Interrupts komplett zu sperren, ist natürlich auch
fraglich. Man muß sich halt Gedanken machen.
Oliver
von Einer K. (Gast)
Ja!
Volatile und Atomic, Mutex, Semaphor, sind unterschiedliche Instrumente,
welche erst im richtigen Zusammenspiel die angenehme/fehlerfreie Melodie
abliefern.
Davon abgesehen:
Mit jedem Sprachmittel kann man Mist bauen!
Das spricht nicht gegen das Sprachmittel.
(denn dann müsste man wohl alle abschaffen/verbieten)
Nun deine, von mir zitierte, Aussage war recht allgemein gehalten.
Vielleicht hast du das nicht so gemeint, aber so geschrieben.
Aber auch im Zusammenspiel mit Interrupts und Atomic sieht doch der
Standardanwendungsfall für volatile so aus:
Es gibt einen Hauptschleife welche in jedem Durchgang auf einen
"Messwert" zugreift und damit was tut (z.B. Displayausgabe).
Dann gibt es einen Interrupt der diesen Messwert erzeugt.
Volatile ist notwendig da der Messwert sonst nie in der Hauptschleife
aktualisiert wird.
Atomic ist notwendig damit der Interrupt nicht mitten im Lesevorgang des
Messwerts anspringt und so die Hauptschleife teilweise alten Wert und
teilweise neuen Wert liest (bei Datentypen die nicht atomar kopiert
werden können).
Und ich sage mal, diese Anwendungsfälle treten häufig auf.
Damit ist deine Aussage widerlegt, man bräuchte mit Atomic kein
volatile.
cli ist ja nur das Implementierungsdetails eines Atomic Blocks. Es ist
schlechter Stil sich auf genau diese Implementierung und genau diesen
Seiteneffekt davon zu verlassen.
Man verwendet die atomic Makros ja damit man diese Details erst gar
nicht sieht.
Und auf der nächste Architektur ist atomic evt. ganz anders umgesetzt.
Nur mit volatile stellt man den gewünschten Effekt unabhängig davon
sicher.
IMO ist das schlechtes Design, aber egal.
> aktualisiert wird.
Wird er wohl. Zum Auslesen des Werts benutzt du eines der
avr-libc-"atomic" Makros wie ATOMIC_BLOCK (für andere Prozessoren kann
man sich leicht Äquivalente bauen). Dieses enthält eine Optimization
Barrier. Der Compiler ist damit gezwungen, den neuen Wert aus dem
Speicher zu laden.
> volatile.
Nö! std::atomic kann man zumindest auf Cortex-M so portieren dass es
auch reicht (mithilfe von LDREX/STREX). Die Optimization Barrier ist
dann in std::atomic mit Compiler-Builtins hartkodiert. Oder eben
ATOMIC_BLOCK, was auch eine Barrier enthält.
Die sind eh nicht standardisiert. Entweder man verwendet ein korrekt
portiertes std::atomic (braucht garantiert kein volatile) oder portiert
ATOMIC_BLOCK eben so, dass es die Optimization-Barrier enthält und kein
volatile braucht.
von Falk B. (falk)
FALSCH! Klassischer Irrtum! Ein fehlendes volatile KANN es zum völligen
Versagen bringen, es tut es aber nicht IMMER! Und genau DAS ist das
Problem! Fehler, die nur sporadisch und unter sehr speziellen
Bedingungen auftreten! Viel Spaß beim Debugging!
Wenn ein Fehler, welcher Art auch immer, der ein Programm immer oder
sehr oft zum Versagen bringt, ist er harmlos, denn dann wird er schnell
gesehen und verhindert meist ein "ist jetzt zur Auslieferung fertig".
Falk B. schrieb:
> Und genau DAS ist das Problem! Fehler, die nur sporadisch und unter sehr
> speziellen Bedingungen auftreten! Viel Spaß beim Debugging!
Knick in der Optik? Genau das hab ich geschrieben. Unter "völlig
versagen" war wohl gemeint "stürzt sofort ab, lässt sich gar nicht erst
testen" und das Gegenteil wäre "scheint zu funktionieren aber man weiß
nicht genau ob es immer funktioniert". Und da ist natürlich ersteres
besser. Ein Programm mit viel "volatile" kann durchaus dieses Problem
haben, welches sich nicht mit noch mehr "volatile" beheben lässt.
von Rolf M. (rmagnus)
Du scheinst das ja auch anzunehmen, obwohl du gleichzeitig weißt, dass
es nicht so ist. Du behauptest ja immerhin, volatile würde nicht "sauber
funktionieren".
> überflüssig,
Nein. Beispiel: Eine Variable die von einer ISR verändert wird und im
Hauptprogramn benutzt wird (lesend oder schreibend, spielt keine Rolle).
Im Hauptprogramm würde die Variable evtl. für immer (in einem CPU
Register) gecached werden weil der Compiler davon ausgeht, daß die ISR
nie aufgerufen wird.
Um das zu verhindern, dafür ist volatile da. Es ersetzt kein locking, es
kann auch nicht durch locking ersetzt werden.
Wer mal (wie ich) zum ersten mal auf das Problem stößt, für den kann ein
Blick ins Assembler Listing sehr aufschlussreich sein.
>> überflüssig,
> Nein.
Doch. So, wie die cli()/sei()-Makros für den AVR implementiert sind (und
um die ging es in dem Zusammenhang), schon.
Oliver
Nö. ATOMIC_BLOCK verhindert das. std::atomic auch, wenn korrekt
portiert. ATOMIC_BLOCK-Äquivalente für andere Prozessoren sollten es
auch verhindern; wenn nicht, baut man sich seine eigenen.
Aber ganz zu Anfang schrieb ich sogar, dass volatile hier nötig sein
kann:
Und die Interrupt-Sperre macht volatile eben überflüssig.
> funktionieren".
Das tue ich nicht. Allerdings verlassen sich viele unsaubere Programme
auf Dinge, die volatile nicht garantiert. Einfach nur "volatile" an
möglichst viele Variablen tackern ist keine saubere Programmierung.
von Johannes (Gast)
@Stefan ⛄ F.
Das stimmt halt nicht. Schau weiter oben, ein beliebtes Element zur
Synchronisierung ist z.B.
asm volatile("": : :"memory")
Dadurch schiebt der Compiler alle gecachten Werte vorher in die
entsprechenden Variablen und liest sie hinterher wieder neu ein.
Mir scheint diese Diskussion hier teilt sich in 2 Lager auf:
Die einen kennen Volatile, wissen was es tut und warum es mitunter sehr
böse sein kann.
Die anderen haben es zwar immer benutzt, aber nie wirklich verstanden
und sich auch nie nach Alternativen umgesehen. Diese Leute heulen jetzt
und verstehen die Welt nicht mehr: "Aber nimmt man doch immer...",
"Alternativlos..." usw.
Ein schönes Spiegelbild dafür, wie es in der Gesellschaft insgesamt
läuft.
Btw. wenn die exakte Zugriffssemantik auf ein Register oder ähnliches in
Hardware so wichtig ist, dann benutzt man halt einfach inline asm. Da
hat man volle Kontrolle was abläuft.
Das ist dann natürlich eine Methode und ein wenig weniger komfortabel
als einen volatile pointer zu dereferenzieren, aber C/C++ ist einfach
die falsche Spielwiese für solche Experimente.
Das sind produktive Programmiersprachen und Mikrocontroller sind nur ein
kleiner Teil vom Einsatzgebiet. Man möchte eine saubere Sprache bei der
klar ist wann was wie passiert, und volatile liegt da eindeutig in einer
Grauzone. Abgesehen von µC hat das einfach keinen Sinn.
Immerhin sorgt die drohende „Abkündigung“ von volatile in C++ dafür, daß
mancher sich seinen Code daraufhin mal anschaut, und erstaunliches
findet.
Z.B:
https://www.kdab.com/getting-rid-of-volatile-in-some-of-qt/
Das lässt für den Rest der weltweiten Codebasis Böses erahnen ;)
Oliver
Das spielt keine Rolle. Die Zusicherung lautet das dieser Block atomar
ausgeführt wird. Das reicht.
Das Konstrukt ist dann austauschbar gegen jedes andere Konstrukt mit
dieser Zusicherung. Es müssen aber keine Annahmen über die Memory
Barrier gemacht werden.
Gibts dafür ne Quelle oder ist das halt so eine Behauptung? Weil es
deine Meinung stützt dass jeder ausser dir leider ein bisschen doof ist?
> ausgeführt wird.
Wer sichert das zu? Nur weil die avr-libc zufällig ein ATOMIC_BLOCK
Makro hat welches diese Funktion bietet ohne sie zu dokumentieren, muss
man jetzt annehmen dass man zwar immer so ein Makro zur Verfügung hat,
welches aber keine Barrier enthält? Wenn es die avr-libc gar nicht gäbe,
könnte man sich dann darauf verlassen dass sich immer so ein Makro
konstruieren lässt?
Verwende einfach statt ATOMIC_BLOCK cli/sei. Das hat die Barrier
garantiert & dokumentiert. Lässt sich natürlich ebenfalls mit Barrier
portieren.
Wurde schon gepostet:
Ganz genau. Wenn selbst Qt es nicht hinbekommt (bekam)...
> Wer sichert das zu?
Die API Beschreibung des Makros.
Nein muss man nicht. Aber man kann jedes Konstrukt verwenden welches
diese Zusicherung macht. Was ist daran unverständlich für dich. Je
weniger Annahmen und Zusicherungen ich brauche, desto einfacher kann ich
Code portieren.
> konstruieren lässt?
Nein, wo habe ich das behauptet?
> portieren.
Kann man machen, nur wozu gibt es Abstraktion? Das Atomic kontrukt zeigt
dem Leser des Codes was beabsichtigt ist, und belästigt den Nutzer nicht
mit den Details seiner Implementierung.
> Rolf M. schrieb:
>> Du behauptest ja immerhin, volatile würde nicht "sauber funktionieren".
> Das tue ich nicht.
Stimmt, war jemand anders. Sorry, hab ich verwechselt.
> Allerdings verlassen sich viele unsaubere Programme auf Dinge, die volatile
> nicht garantiert. Einfach nur "volatile" an möglichst viele Variablen tackern
Klar. Da sind wir uns denke ich alle einig.
> böse sein kann.
…und wo es sinnvoll ist.
Warum muss man sich denn nach Alternativen umsehen? Es tut das, was es
soll. Wenn man was anderes erwartet, wird man natürlich enttäuscht. Das
liegt dann aber eben daran, dass man es - wie du selbst sagst - nie
verstanden hat.
Du willst auf einem µC für jeden einzelnen Registerzugriff extra
inline-Assembler schreiben, nur um dir zu ersparen, die Register als
volatile zu definieren?
Eben. Deswegen lernt man, was volatile macht und was nicht und setzt
es dann entsprechend ein, statt einfach irgendwas zu erwarten und mal zu
probieren, ob das so funktioniert.
So klein dürfte der nicht sein.
Mir kommt es so vor als hätte hier jemand was gegen C auf
Microcontrollern. Als wäre C nur was für Linux-Treiber und alle anderen
sollen gefälligst ASM verwenden auf ihren unpotenten Microcontrollern.
Bei der avr-libc ist es unglücklicherweise ein Implementierungs-Detail.
Andere Implementationen können (und sollten) explizit garantieren, dass
eine Optimization Barrier enthalten ist, genau wie andere
Synchronisations-Mechanismen es auch tun (std::atomic, std::mutex usw).
Ein Atomic-Block-Makro ohne Optimization-Barrier macht wenig Sinn (außer
man will eben unbedingt einen Grund haben die Barrier explizit mit
"volatile" zu erreichen), weshalb man sich nicht auf ein solches
einschränken muss. Im allerschlimmsten Fall bastelt man sich eben selbst
eines auf Basis der vorhandenen Möglichkeiten.
Aber garantiert hin oder her. Der Einsatz von volatile an dieser Stelle
ist trotzdem nicht falsch. Es ist zwar vielleicht nutzlos weil seine
Funktionalität schon vorweg genommen wurde, aber niemand setzt hier
falsche Erwartungen in volatile oder gefährdet damit die Funktionalität
des Programmes.
von Johannes (Gast)
@Rolf M.
Sorry aber der Teil ist tatsächlich klein. Der Großteil der
Systembibliotheken auf Linux ist in C/C++ geschrieben, Linux Kernel,
Android Kernel, BSD, Gnome, GObject, KDE, Linpack, JVMs, etc. pp.
Auf Systemen mit Betriebssystem und mehreren Kernen (also alle ARM SoCs
der letzten Jahre) ist volatile auch gefährlich ohne Nutzen, da braucht
man richtige Synchronisationsmechanismen. Das betrifft alle Smartphones,
RPis usw.
Klar kann man mit volatile auch sinnvolle Sachen anstellen. Aber das Qt
Beispiel zeigt, dass die Gefahr einfach zu groß ist damit was falsch zu
machen. Andere Programmiersprachen haben wegen sowas keine sichtbaren
Zeiger. C/C++ sind zwar komplexer, sollten desswegen aber sicher nicht
einfach alles erlauben was geht.
Man muss auf dem uC auch sicher nicht nach jedem Registerzugriff ein
sync machen, oder? Reicht doch häufig nach einer Gruppe von Zugriffen.
Aber ich bin bei dir, das eine schönere Lösung hier wünschenswert wäre.
Volatile ist aber halt aus vielen Gründen keine gute Lösung.
soll.
Als Entwickler muss man sich immer auf den aktuellen Stand halten. Die
Welt dreht sich weiter. Nur weil Quecksilberschalter mal populär waren,
muss man die ja heute auch nicht mehr einsetzen.
Abgesehen davon tut es statistisch gesehen für die meisten nicht was es
soll, sie benutzen es einfach falsch.
Technisch nicht falsch. Aber sinnloser Code verwirrt den Leser, und das
ist mindestens genauso schlimm. Man kann auch überall im Code
Zeilenumbrüche oder nie benutzte Variablen einstreuen, aber das ist auch
keine besonders gute Idee.
Johannes schrieb:
Alles absolut richtig. Danke dafür!
Was du damit auch immer genau meinst. Bei AVRs wird volatile erstmal
hauptsächlich für Memory-Mapped Peripherie benutzt. Und da tut es genau
was es soll. Ein sehr geringer Teil der Programme verwendet volatile
überhaupt noch darüber hinaus.
von Johannes (Gast)
Btw. ich bin tatsächlich kein Freund von C auf dem Mikrocontroller, ich
würde viel häufiger C++ verwenden ;-). Allein namespaces sind ein
ziemlich nützliches Feature, ebenso templates.
Sehe ich nicht so. Das volatile zeigt dem Leser genau was erwartet wird.
Und das stimmt dann auch.
Ohne volatile muss er erst auf den atomic block und dann auf das
dahinterliegende cli vordringen um zu verstehen warum das Programm
überhaupt funktioniert. D.h. er muss über C Kentnisse hinaus noch die
Implementierungsdetails der Architektur kennen.
Und der Leser weiß dass das "volatile" nicht etwa gebraucht wird, um
noch innerhalb des ATOMIC_BLOCKS irgendwie eine Schreib-Reihenfolge zu
garantieren, sondern wirklich nur weil man sich auf die
Standard-Bibliothek nicht verlassen kann?
Oder einfach nur die Doku des Makros lesen. Wie gesagt ist es
unglücklich dass die avr-libc das nicht vernünftig dokumentiert. Für
Systeme mit korrekter Portierung von std::atomic kann man das einfach in
C++-Büchern nachlesen, dann ist es sogar portabel.
Die avrlibc dokumentiert das sehr wohl. Und das die als C-Library ein
std::atomic nicht korrekt portiert, ist ihr auch nicht vorzuwerfen ;)
Oliver
von Johannes (Gast)
Imho besteht das Problem beim "Reinklatschen" von volatile darin, dass
man den Code überspezifiziert. Wie Programmierer schon angesprochen hat,
niemand weis hinterher welche der Sachen tatsächlich erforderlich sind
und welche nicht.
Wenn man solchen Code vorgesetzt bekommt und erweitern soll, oder halt
seinen eigenen Code nach 3 Jahren wieder verstehen will, ist das etwas
knifflig. Am Ende reißt man es ein und schreibt's neu, weil man sich nur
so sicher sein kann, das es tut, was es soll.
Man kann da ein wenig mit Kommentaren nachhelfen, aber spätestens da
würde ich mir dann doof vorkommen. Spätestens bei sowas wie
// NOTE: The following volatiles are not strictly required, but I'm not sure how this works and hopefully they make things a little bit more secure.
würde ich den Code löschen und sauber neu schreiben. Oder als Code
Reviewer den Change ablehnen und darauf bestehen, dass da Klarheit
geschaffen wird.
Oh, wo denn? Hier leider nicht:
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__atomic.html#gaaaea265b31dabcfb3098bec7685c39e4
Logisch, std::atomic ist als Abkürzung für "std::atomic in C++ und
_Atomic in C" zu verstehen; implementiert die avr-libc letzteres?
Die gibt es. Aber sie ist in "funktioniert nicht" mit eingeschlossen.
Und nochmal: die Optionen waren "ein volatile zuviel" vs. "ein volatile
zu wenig". Letzteres ist das, was kaputt geht. Es gibt im Kontext dieser
Wahlmöglichkeiten genau gar keinen Grund, nochmal verschiedene Grade von
Kaputtheit zu unterscheiden.
Das ist aber etwas ganz anderes, als den Leuten zu sagen, sie sollten
volatile bitte ganz schnell vergessen.
>> Creates a block of code that is guaranteed to be executed atomically
Was fehlt dir denn da?
Sagt wer? Ich lese da "std::atomic" und das ist eindeutig C++
Natürlich nicht. Das kann so nur der Compiler implementieren.
Doch, die Kaputtheit die nur manchmal zuschlägt ist gefährlicher,
weshalb man diese separat betrachten kann.
Das hab ich auch nicht.
Der Hinweis dass im Block auftretende Lese-Zugriffe nicht vor den Block
verschoben werden können, und dass im Block auftretende Schreibzugriffe
nicht nach den Block verschoben werden können ("optimization barrier").
Praktisch dass der Blockanfang Acquire-Semantik hat und das Block-Ende
Release-Semantik.
Axel S. schrieb:
> Sagt wer?
Ich, denn ich war einfach nur zu faul es auszuführen. Die beiden
Mechanismen sind äquivalent, als Leser kann man diesen Zusammenhang also
erkennen.
Wenn, dann typischerweise aber in Zusammenarbeit mit der libc. Ich
vermute dass man es zumindest teilweise in C mit Inline-Asm hinbekommen
könnte. Es wird wahrscheinlich ohnehin darauf hinauslaufen, dass die
_Atomic-Funktionen einfach ATOMIC_BLOCK benutzen, da der AVR keine
Hardware-Atomics hat.
von S. R. (svenska)
>> Es gibt im Kontext dieser Wahlmöglichkeiten genau gar
> gefährlicher, weshalb man diese separat betrachten kann.
Wenn ich die Wahl habe zwischen "ein volatile zu viel" und "ein volatile
zu wenig", dann ist die erste Wahl korrekt. Denn zuviel volatile macht
garantiert nichts kaputt, was nicht vorher schon kaputt war.
Dagegen führt ein benötigtes volatile weglassen zu einem kaputten
Programm.
>> sie sollten volatile bitte ganz schnell vergessen.
Stimmt, das war der Johannes.
Dem du explizit zugestimmt hast.
Du bevorzugst ein garantiert kaputtes Programm (zuwenig volatile)
gegenüber einem zu langsamen, aber funktionierendem Programm (zuviel
volatile).
Johannes schrieb:
> @Rolf M.
> Android Kernel,
Der Android-Kernel ist der Linux-Kernel.
Das ist der Teil, den du siehst. Aber es gibt auch extrem viel Code, der
nicht so offensichtlich ist, und davon läuft viel auf µCs, z.B. in
deiner Kaffeemaschine oder dem ESP deines Autos. Selbst am und im PC
wird es etliche µCs geben, z.B.im Controller deiner SSD oder dem
Tastaturcontroller, im Monitor und dem Drucker. Selbst so Dinge wie die
Ansteuerung der bunten Show-LEDs in der Grafikkarte wird einen eigenen
µC haben. In einem Handy wird es auch jede Menge Mikrocontroller geben.
Und das wird überwiegend C-Code sein.
µCs kommen halt in etwas mehr Komponenten vor als nur der
selbstgebastelten Propeller-Clock.
Kommt immer ganz drauf an, würde ich sagen. Wesentlich ist auf jeden
Fall, dass mehrere aufeinanderfolgende Zugriffe auf das selbe Register
auch wirklich alle stattfinden und der Compiler nicht alle bis auf einen
wegoptimiert, wie er es bei einer regulären Variable tun würde.
> soll.
Wenn es was überzeugendes gibt, das alle_ Anwendungsfälle auf _allen
Plattformen abdeckt, das gleichzeitig einen erkennbaren Vorteil bietet,
dann bin ich auch dafür. Nur sehe ich das im Moment nicht so wirklich.
Das ist jetzt Ansichtssache, was du unter "soll" verstehst. Für mich
heißt es, dass es sich entsprechend der Spezifikation verhält und nicht
unbedingt so, wie sich das der Anwender ggf. wünschen würde.
von S. R. (svenska)
Nein. Der Android-Kernel ist ein aktuell gehaltener, Google-eigener Fork
des Linux-Kernels. Man kann kein CDD-konformes Android mit einem
Mainline-Linux bauen.
von Kosmos (Gast)
Kannst Du das ein bisschen näher erläutern? Würde mich mal
interessieren.
In einer AVR Appnote steht, dass man static-Variablen innerhalb von
Funktionen vermeiden soll, da für diese
1) Speicher an ungünstigen Stellen bereitgestellt werden muss und
2) Zusätzlicher Code zum Lesen und Schreiben dieser Variablen erzeugt
wird, was wiederum zusätzliche Zyklen erfordert.
Soweit verständlich.
Aber was hat es mit dem Wiedereintritt auf sich?
Und der Teil, der garantiert, dass die Zugriffe, die innerhalb des
Blocks stehen, überhaupt alle wirklich stattfinden. Gerade das ist ja
die Hauptaufgabe von volatile.
Die eigentliche Funktionalität muss dabei aber im Compiler stecken.
> Ich vermute dass man es zumindest teilweise in C mit Inline-Asm hinbekommen
> könnte.
Wie soll das gehen? Der Code innerhalb des Blocks wird vom Compiler
generiert, und der muss diesen dann anders generieren.
eine Funktion in einer ISR und gleichzeitig auch außerhalb einer ISR
aufgerufen werden könnte. Oder wenn die Funktion sich selbst rekursiv
aufruft.
Zum Glück hat man diese Wahl nie.
> Programm.
Wenn man std::atomic nutzt, hat man dieses Problem gar nicht erst.
> volatile).
Nein. Meine Präferenz-Reihenfolge:
* Ein Programm mit std::atomic, std::mutex & Co (funktioniert
garantiert) ganz ohne volatile
* Ein Programm mit viel zu wenig Synchronisation, welches so kaputt ist
dass es sich gar nicht testen lässt, weil es dann nie released wird und
keinen Schaden anrichten kann (nutzlos)
* Ein Programm mit exakt der richtigen Menge an "volatile" (schwierig zu
erstellen und warten)
* Ein Programm mit etwas zu wenig Synchronisation, welches in manchmal
nicht funktioniert (gefährlich).
Sie finden ggf. nicht einzeln statt. Wenn man mehrere, einzelne Zugriffe
braucht, braucht man mehrere Atomic-Blöcke, und daraus werden dann
einzelne Zugriffe kompiliert.
Hä? Reden wir von der selben Sache? Eine Atomic-Addition könnte bei AVR
so aussehen:
int atomic_fetch_add_int (int* obj, int arg) {
  int res;
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
    res = *obj;
    obj += arg;
  return res;
Braucht nichtmal Assembler.
Was meinst du damit? Mir geht es konkret um sowas wie z.B. eine
Schleife, in der so eine atomare Operation durchgeführt wird. Der
Optimizer könnte auf die Idee kommen, diese wiederholten Zugriffe auf
den RAM zu entfernen und den Wert nur in einem Register zu halten. Bei
der Dokumentation von ATOMIC_BLOCK sehe ich keine Garantie, dass sowas
nicht passiert.
Vielleicht nicht.
> Eine Atomic-Addition könnte bei AVR so aussehen:
>   int res;
>     res = *obj;
>     obj += arg;
>   return res;
Ich dachte, es geht um die Umsetzung des Makros ATOMIC_BLOCK so, dass es
volatile überflüssig macht, und das ohne spezielle Unterstützung seitens
des Compilers.
von S. R. (svenska)
>> zu einem kaputten Programm.
Aha. Du hast gerade bewiesen, dass du den Unterschied zwischen
std::atomic und volatile nicht kennst. Die tun nämlich nicht dasselbe
und ersetzen einander nicht.
Super.
Rolf M. schrieb:
> Der Optimizer könnte auf die Idee kommen, diese wiederholten Zugriffe
> auf den RAM zu entfernen und den Wert nur in einem Register zu halten.
Macht er aber nicht, wenn der Zugriff einzeln im ATOMIC_BLOCK steht und
nicht die ganze Schleife. Das haben wir doch jetzt schon 25x diskutiert.
Rolf M. schrieb:
> Bei der Dokumentation von ATOMIC_BLOCK sehe ich keine Garantie, dass
> sowas nicht passiert
Darum geht es doch die ganze Zeit ?‍♂️ es ist aber so, da das sei()
innerhalb des Makros einen Memory Clobber enthält. Das fehlt lediglich
in der Doku.
Nein, ein solches Makro macht keinen Sinn. Ich rede von einer
Implementation von std::atomic bzw _Atomic.
S. R. schrieb:
> Die tun nämlich nicht_ dasselbe und ersetzen einander _nicht.
Genau das sagte ich in meinem 1. Post. Super.
Auf Standard konformen "hosted" Implementationen von C und C++ ersetzt
atomic sehr wohl volatile. Für ISR Synchro sollte es auch weitgehend
volatile ersetzen. Für Memory Mapped IO nicht.
von mh (Gast)
Ja sie tun nicht das selbe. Aber atomics ersetzt nahezu alle volatiles,
wo diese fälschlicherweise eingesetzt werden/wurden ;-)
Das folgende Beispiel demonstriert, wozu volatile gut ist und dass man
volatile nicht immer durch einen atomic-block ersetzen kann:
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t i=255;
ISR(PCINT0_vect)
    i=255;
int main(void)
    // Port C = Ausgang
    PORTC = 255;
    // Interrupt bei Signal von PB0
    PCICR = (1<<PCIE0);
    PCMSK0 = (1<<PCINT0);
    sei();
    do
23
24
        i=i-1;
25
        PINB; // damit die Schleife nicht wegoptimiert wird
26
27
    while (i>0);
28
29
    // Ergebnis ausgeben
30
    PORTC=i;
31
Das Programm soll die Variable i von 255 auf 0 herunter zählen und dann
auf Port C ausgeben. Wenn aber zwischendurch
der Interrupt ausgelöst wird, soll sie zurück auf 255 gesetzt werden.
Ein Blick in den Assembler-Code zeigt, dass dieses Programm nicht
funktioniert:
000000b4 <main>:
  b4:   8f ef           ldi     r24, 0xFF
  b6:   88 b9           out     0x08, r24
  b8:   81 e0           ldi     r24, 0x01
  ba:   80 93 68 00     sts     0x0068, r24
  be:   80 93 6b 00     sts     0x006B, r24
  c2:   78 94           sei
  c4:   80 91 00 01     lds     r24, 0x0100     ; R24 = i
  c8:   81 50           subi    r24, 0x01       ; subtrahiere 1 von R24
  ca:   80 93 00 01     sts     0x0100, r24     ; i = R24
  ce:   93 b1           in      r25, 0x03       ; PINB lesen
  d0:   81 11           cpse    r24, r1         ; ist R24 = 0?
  d2:   fa cf           rjmp    .-12            ; Rücksprung nach 0xc8
  d4:   18 b8           out     0x08, r1        ; Gib 0 auf PORTC aus
  d6:   80 e0           ldi     r24, 0x00
  d8:   90 e0           ldi     r25, 0x00
  da:   08 95           ret
Der Fehler entsteht durch den Rücksprung nach 0xc8. Hier wird R24
wiederholt verringert ohne die RAM Zelle i erneut zu lesen. Unterhalb
der while Schleife wird dann einfach fest 0 auf PORTC ausgegeben (r1 ist
immer 0). Was die ISR macht, wird einfach völlig ignoriert. Das
Schlüsselwort volatile (vor uint8_t i=255;) behebt diesen Fehler:
000000b4 <main>:
  c2:   78 94           sei
  ce:   83 b1           in      r24, 0x03       ; PINB lesen
  d0:   80 91 00 01     lds     r24, 0x0100     ; R24 = i
  d4:   81 11           cpse    r24, r1         ; ist R24 = 0?
  d6:   f6 cf           rjmp    .-20            ; Rücksprung nach 0xc4
  d8:   80 91 00 01     lds     r24, 0x0100     ; R24 = i
  dc:   88 b9           out     0x08, r24       ; Gib R24 auf PORTC aus
  de:   80 e0           ldi     r24, 0x00
  e0:   90 e0           ldi     r25, 0x00
  e2:   08 95           ret
Dieses mal wird die Variable bei jedem Zugriff erneut aus dem RAM
gelesen, so dass die Änderung durch die ISR wirksam ist.
Mit einem Atmoc-Block kann man das nicht lösen:
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/atomic.h>
uint8_t i=255;
ISR(PCINT0_vect)
    i=255;
int main(void)
    // Port C = Ausgang
    PORTC = 255;
    PCICR = (1<<PCIE0);
    sei();
    do
24
25
        ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON)
26
27
            i=i-1;
28
29
30
31
    while (i>0);
32
33
34
    PORTC=i;
35
Jetzt wird zwar innerhalb der Schleife i immer schön neu aus dem RAM
gelesen, aber zum Schluss wird doch wieder einfach 0 auf PORTC
ausgegeben:
000000b4 <main>:
  c2:   78 94           sei
  c4:   f8 94           cli
  c6:   80 91 00 01     lds     r24, 0x0100     ; R24 = i
  ca:   81 50           subi    r24, 0x01       ; subtrahiere 1 von R24
  cc:   80 93 00 01     sts     0x0100, r24     ; i = R24
  d0:   78 94           sei
  d2:   83 b1           in      r24, 0x03       ; PINB lesen
  d4:   80 91 00 01     lds     r24, 0x0100     ; R24 = i
  d8:   81 11           cpse    r24, r1         ; ist R24 = 0?
  da:   f4 cf           rjmp    .-24            ; Rücksprung nach 0xc4
  dc:   18 b8           out     0x08, r1        ; Gib 0 auf PORTC aus
  e2:   08 95           ret
Man könnte nun versucht sein, den Automic-Block zu vergrößern:
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
uint8_t i=255;
ISR(PCINT0_vect)
    i=255;
int main(void)
    // Port C = Ausgang
    PORTC = 255;
    PCICR = (1<<PCIE0);
    sei();
24
25
        do
26
27
            i=i-1;
28
29
30
        while (i>0);
31
32
33
        PORTC=i;
34
35
Aber auch das generiert fehlerhaften Code:
000000b4 <main>:
  c2:   78 94           sei
  c4:   f8 94           cli
  d0:   93 b1           in      r25, 0x03       ; PINB lesen
  d2:   81 11           cpse    r24, r1         ; ist R24 = 0?
  d4:   fa cf           rjmp    .-12            ; Rücksprung nach 0xca
  d6:   18 b8           out     0x08, r1        ; Gib 0 auf PORTC aus
  d8:   78 94           sei
  da:   80 e0           ldi     r24, 0x00
  dc:   90 e0           ldi     r25, 0x00
  de:   08 95           ret
Die Schleife kann nicht mehr durch die ISR unterbrochen werden. Folglich
verkürzt der Compiler die Ausgabe auf PORTC wieder auf den festen Wert
0. Andere Werte können gar nicht mehr vorkommen.
Ich sehe hier keine Chance, dieses kleine Programm ohne volatile ans
Laufen zu bekommen.
Ich habe mir für die Mikrocontroller-Programmierung folgende Regeln
gemerkt:
1) Wenn eine Variable in eine ISR beschrieben und außerhalb gelesen wird
(oder umgekehrt), muss sie volatile sein.
2) Wenn die Variable größer ist, als die CPU in einem Rutsch
lesen/schreiben kann, dann braucht man außerdem noch einen atomic-block
(oder cli/sei). Ansonsten kann man beim Lesen inkonsistente Daten
bekommen, weil nur eine Hälfte aktualisiert wurde. Bei AVR betrifft das
alle Variablen, die größer als 8bit sind.
Du hast einen ATOMIC_BLOCK zu wenig. Versuch mal:
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
uint8_t i=255;
ISR(PCINT0_vect)
    i=255;
int main(void)
    // Port C = Ausgang
    PORTC = 255;
    PCICR = (1<<PCIE0);
    sei();
    do
24
25
26
27
            i=i-1;
28
29
30
31
    while (i>0);
32
33
    int iRead;
34
35
36
        iRead = i;
37
38
39
40
    PORTC=iRead;
41
Hab grad keinen Compiler zur Hand.
... ist so natürlich ineffizienter. Echtes std::atomic erlaubt über die
Memory Order Parameter präzisere Angaben darüber, wann welche
Synchronisation erforderlich ist, um unnötige Operationen zu vermeiden.
ATOMIC_BLOCK ist hier eher Holzhammer.
Na ja, in dem Fall würden zwei Atomic-Blöcke, oder eine Memory Barrier
vor der letzten Zeile per cli(), asm volatile("": : :"memory"), oder
__sync_synchronize das Problem lösen, auch ohne volatile.
Oliver
Ja geht:
000000b4 <main>:
  b4:   8f ef           ldi     r24, 0xFF       ; 255
  b6:   88 b9           out     0x08, r24       ; 8
  b8:   81 e0           ldi     r24, 0x01       ; 1
  ba:   80 93 68 00     sts     0x0068, r24     ; 0x800068 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0068>
  be:   80 93 6b 00     sts     0x006B, r24     ; 0x80006b <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e006b>
  c2:   78 94           sei
  c4:   f8 94           cli
  c6:   80 91 00 01     lds     r24, 0x0100     ; 0x800100 <__data_start>
  ca:   81 50           subi    r24, 0x01       ; 1
  cc:   80 93 00 01     sts     0x0100, r24     ; 0x800100 <__data_start>
  d0:   78 94           sei
  d2:   83 b1           in      r24, 0x03       ; 3
  d4:   80 91 00 01     lds     r24, 0x0100     ; 0x800100 <__data_start>
  da:   f4 cf           rjmp    .-24            ; 0xc4 <main+0x10>
  dc:   f8 94           cli
  de:   80 91 00 01     lds     r24, 0x0100     ; 0x800100 <__data_start>
  e2:   78 94           sei
  e4:   88 b9           out     0x08, r24       ; 8
23
  e6:   80 e0           ldi     r24, 0x00       ; 0
24
  e8:   90 e0           ldi     r25, 0x00       ; 0
Sieht man.
Ich habe das Gefühl, dass hier jetzt das atomic-block nur noch wegen
seinem Seiteneffekt genutzt wird. Außerdem haben wir jetzt zu 50% der
Schleifen-Zeit alle Interrupts gesperrt, was gar nicht nötig wäre.
Die primäre Funktion des atomic-block ist laut der Doku offenbar:
> The term "Atomic" in this context refers to the unability
> of the respective code to be interrupted."
Ich will ja gar nicht verbieten, das Interrupts dazwischen kommen. Was
aber nicht geht ist, dass die Änderungen an i durch die ISR komplett
ignoriert werden.
In den weiteren Erklärungen zeigen sie, wann und warum man atomic-block
mit volatile kombinieren soll.
Quelle:
Ich würde mich lieber daran halten, um unangenehme Überraschungen nach
Compiler-Upgrade zu vermeiden.
von Einer K. (Gast)
volatile ist selektiver als asm volatile("": : :"memory")
von Johannes (Gast)
Nein du kehrst die Auswirkungen von volatile unter den Teppic.
volatile sorgt bei jedem *einzelnen* Zugriff dafür, dass der Wert neu
gelesen wird. Geht mit atomic einwandfrei nachzubilden, muss dann aber
bei jedem *einzelnen* Zugriff auch angegeben werden - zumindest mit
dem avr libc Konstrukt.
von S. R. (svenska)
> C und C++ ersetzt atomic sehr wohl volatile.
> Für ISR Synchro sollte es auch weitgehend volatile ersetzen.
Das ist falsch.
Das ist richtig.
Darum ging es aber nicht. Es ging um die Aussage vom Johannes, dass alle
volatiles falsch sind und man niemals volatile verwenden sollte, weil
atomics das können. Das ist falsch.
Johannes schrieb:
> volatile sorgt bei jedem einzelnen Zugriff dafür, dass der Wert neu
Das ist falsch.
von Johannes (Gast)
Doch das ist tatsächlich so. Probier es aus.
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/cv
> Every access (read or write operation, member function call, etc.) made
> through a glvalue expression of volatile-qualified type is treated as a
> visible side-effect [...]
Im allgemeinen wäre es schön, wenn du auch Beispiele liefern würdest.
Ich mach mir schließlich auch die Mühe. Ohne wenigstens irgend einen
Beleg ist deine Aussage leider nichts wert.
Oder gucke dir einfach mein obiges Beispiel an, ich habe es ausprobiert.
von Johannes (Gast)
Noch eine Sache dazu, wie Registerzugriffe ohne volatile aussehen
könnten:
#include <iostream>
#include <cstdint>
template<typename T>
struct Register
  Register(uint64_t addr) : _addr(addr) {}
  Register<T>& operator=(const T& value)
    // TODO: barrier
    *(T*)_addr=value;
    return *this;
  operator T() const
    // TODO: barrier
    return *(T*)_addr;
private:
23
  uint64_t _addr;
24
25
26
template<typename T, uint64_t TAddr>
27
struct CRegister
28
29
  CRegister<T, TAddr>& operator=(const T& value)
30
31
    // TODO: barrier
32
    *(T*)TAddr=value;
33
    return *this;
34
35
36
  operator T() const
37
38
    // TODO: barrier
39
    return *(T*)TAddr;
40
41
42
  operator Register<T>() const
43
44
    return Register<T>(TAddr);
45
46
47
48
49
CRegister<int, 0x10000> Reg1;
50
CRegister<int, 0x10004> Reg2;
51
CRegister<int, 0x10008> Reg3;
52
53
void write_argument_register(Register<int> reg)
54
55
  reg=1234;
56
57
58
int main()
59
60
  Reg1=123;
61
  write_argument_register(Reg2);
62
  write_argument_register(Reg3);
63
64
  return 0;
65
Ist ein bare minimum sample. In C++ erzeugt das keinerlei overheat
verglichen mit direktem Zugriff auf die Werte, ich hab mir die
Assemblerausgabe angesehen.
Die Kapselung in Klassen erlaubt einem nun aber, ganz unabhängig vom
Compiler, die Zugriffssicherungen zu implementieren die man möchte. Das
könnte atomic sein, inline asm oder was auch immer.
von S. R. (svenska)
Mir ging es um das "Geht mit atomic einwandfrei nachzubilden" von dir.
Das ist falsch. Ein atomic gibt nicht die gleichen Garantien wie ein
volatile, also kann man das eine nicht mit dem anderen ersetzen.
Atomic garantiert, dass der Zugriff nicht geteilt wird.
Volatile garantiert, dass der Zugriff stattfindet.
Im Übrigen ist dein Beispiel aus meiner Sicht vor allem ein Zeichen für
"viel Boilerplate für erstaunlich wenig Nutzen". Davon hab ich auf
Arbeit schon genug.
Du faselst. Schlag das Wort "Kontext" nach.
Das heißt, du erwartest, daß die Dokumentation nicht nur sagt: "das
erzeugt einen atomic block", sondern daß sie außerdem noch erläutert,
was ein atomic block ist? Das ist unsinnig. Irgendwas muß man
voraussetzen. Man kann nicht an jeder Stelle anfangen, alles vom
Urschleim her durchzudeklinieren.
_Atomic kann auch als type qualifier verwendet werden. Dann muß der
Code für den Zugriff auf den entsprechenden Typ atomar sein. Das kann
sinnvoll nur der Compiler so erzeugen.
> hinbekommen könnte.
Das ist eine Binsenweisheit. C und ASM sind gleichmächtig. Der
entscheidende Unterschied ist das Abstraktionsniveau. Selbstverständlich
kann man bei jedem Zugriff auf einen "großen" Datentyp jedesmal einen
ATOMIC_BLOCK drum herum bauen (oder in ASM eine CLI/SEI Klammer). Aber
es ist wesentlich sauberer, einfach den Typ als _Atomic zu markieren und
es den Compiler automatisch erzeugen zu lassen.
_Atomic ist mehr, als das was ATOMIC_BLOCK bietet.
von mh (Gast)
Das konnte ich deinem Beitrag nicht entnehmen.
Du hast nicht genau gelesen, was er geschrieben hat. Er behauptet an der
Stelle nicht, dass man mit atomics alle volatiles ersetzen kann. Er
spricht von einer Eigenschaft, die ersetzt werden kann.
Das ist beides nicht vollständig und der zweite Teil ist nichtmal
korrekt.
Wenn eindeutig ist, was ein atomic block ist, muss es nicht in der Doku
stehen. Wie genau lautet denn die 100% immer korrekte Definiton von
"atomic block"?
Richtig. Aber da der ATOMIC_BLOCK eben ein ungenauer Holzhammer ist kann
er nicht für Datentypen, die sowieso atomisch sind (uint8_t)
differenzieren.
S. R. schrieb:
> Das ist falsch.
Nein.
S. R. schrieb:
> Das ist richtig.
Wobei es auch hier Alternativen gibt, die aber nicht unbedingt besser
sind.
atomic auch. Du solltest mal was über Memory Ordering lesen:
https://en.cppreference.com/w/cpp/atomic/memory_order
Da "atomic block" eben keineswegs ein Standard-C oder -C++ -Feature ist,
sondern ein avr-libc-Kuriosum, durchaus. Außerdem fing Cyblord damit an,
über die lückenhafte Doku zu mäkeln.
Axel S. schrieb:
> Das kann
Stimmt. In C++ braucht man "nur" eine Klasse std::atomic zu bauen, da
ist das ggf. anders.
Nö. ASM kann plattformspezifische Dinge tun, die sinnvollerweise nicht
Teil von C sind, da sie sich nicht portabel abbilden lassen.
Ja, es ist präziser. Ich meinte, dass die konkrete Implementation der
_Atomic / std::atomic Operationen vermutlich in C oder C++, ggf. mit
etwas Inline-Asm, abbildbar ist. Entweder muss man die dann manuell
aufrufen (ohne _Atomic) oder der Compiler hier nur als Weiche fungieren.
Aber das ist Haarspalterei, ist für die Diskussion kaum relevant.
Hätte man eine std::atomic Implementation für AVR, könnte man o.g.
Programm so schreiben:
#include <cstdint>
#include <avr/io.h>
#include <atomic>
std::atomic<std::uint8_t> i { 255 };
ISR(PCINT0_vect)
    i.store (255, std::memory_order_relaxed);
int main(void)
    // Port C = Ausgang
    PORTC = 255;
    PCICR = (1<<PCIE0);
    sei();
23
24
    while (i.fetch_sub (1, std::memory_order_relaxed) > 1);
25
26
27
    PORTC = i.load (std::memory_order_relaxed);
28
Für _Atomic geht es ähnlich, keine Lust es nachzuschlagen.
std::atomic<std::uint8_t> sollte automatisch wissen dass std::uint8_t
atomisch geschrieben werden kann, und dementsprechend keine
Interruptsperre einbauen. Eine gute Implementation vorausgesetzt sollte
hier für AVR der selbe Code herauskommen wie bei volatile.
Da aber der AVR-GCC bzw. avr-libc anscheinend keine Implementation von
std::atomic / _Atomic bietet, muss man sich mit der Krücke ATOMIC_BLOCK
behelfen, welche zwar auch funktioniert aber eben immer den Worst Case
annimmt und die Interrupts sperrt, weil sie nicht zwischen
unterschiedlichen Datentypen differenzieren kann.
Besser verdeutlichen lässt sich das Ganze mit ARMv7, welches Support für
Atomics hat der auch vom GCC unterstützt wird:
#include <cstdint>
#include <atomic>
std::uint32_t test (std::atomic<std::uint32_t>& i) {
  return i.load (std::memory_order_relaxed);
wird kompiliert zu (für Cortex-M3):
00000000 <test(std::atomic<unsigned int>&)>:
   0:  e850 3f00   ldrex  r3, [r0]
   4:  1e5a        subs  r2, r3, #1
   6:  e840 2100   strex  r1, r2, [r0]
   a:  2900        cmp  r1, #0
   c:  d1f8        bne.n  0 <test(std::atomic<unsigned int>&)>
   e:  2b01        cmp  r3, #1
  10:  d8f6        bhi.n  0 <test(std::atomic<unsigned int>&)>
  12:  6800        ldr  r0, [r0, #0]
  14:  4770        bx  lr
Wie zu sehen ist, wird erst die Zahl in einer Schleife atomisch
dekrementiert. Wenn ein anderer Thread (oder ISR) dazwischenfunkt und
die Variable verändert, schlägt das "strex" fehl und es wird erneut
versucht (Zeile "a"). Interessant ist Zeile "12": Hier wird der Wert
erneut geladen, denn der Compiler weiß, dass sich Atomics extern
verändern können, und erzeugt eine neue "ldr" Instruktion.
Zum Vergleich, so sieht es aus ohne atomic:
#include <cstdint>
std::uint32_t test (std::uint32_t& i) {
  while (i > 0) {
    __asm__ volatile (""); // Schleife nicht wegoptimieren
    --i;
  return i;
Wird zu
00000000 <test(unsigned int&)>:
   0:  6803        ldr  r3, [r0, #0]
   2:  b113        cbz  r3, a <test(unsigned int&)+0xa>
   4:  3b01        subs  r3, #1
   6:  d1fd        bne.n  4 <test(unsigned int&)+0x4>
   8:  6003        str  r3, [r0, #0]
   a:  2000        movs  r0, #0
   c:  4770        bx  lr
   e:  bf00        nop
Kein erneutes Laden. std::atomic hat hier also das "volatile" ersetzt,
und das ohne Interruptsperre (erzeugt der GCC sowieso nicht
automatisch).
Es ging darum, dass die DOKUMENTATION das nicht erwähnt. Mein Text war
die Antwort auf die Frage, welche Information in der Doku fehlt. Du hast
leider die beiden zusammengehörenden Sätze auseinandergerissen und dann
separat beantwortet.
> Das fehlt lediglich in der Doku.
Genau. Und das war das einzige, was ich damit sagen wollte.
Ok, dann haben wir tatsächlich von verschiedenen Dingen geredet.
