Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3-Phasen 4kW Frequenzumrichter an 240 V LiIon-Batterie ?
von Das R. (Firma: Verliererland) (verlierer)
Überlege wie man am günstigsten ein PV-Inselsystem mit alten
Dünnschichtmodulen realisieren könnte.
Die kWh 18650 LiIon gibt es inzwischen für 159 Euro brutto:
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li-ion/18650-size/bg-inr18650-26r-2600mah-12-5a.html
Das kW alte gerahmte Dünnschicht unter 100 Euro.
Glas-Glas soll es sogar schon geschenkt geben.
Also einfach 4x 60V LiIon-BMS á 10 Euro in Reihe und eine 240 Volt
Batterie mit 6,7 kWh. (Das geht sogar ohne löten/punkschweißen, was aber
hier nicht das Thema ist.)
Auf die 10-20% Leistunggewinn durch mpp-Regler verzichte ich.
Und dann einen 4KW 380VAC Drehstrom-Frequenzumrichter für 200 Euro:
https://www.ebay.de/itm/3-Phasen-Frequenzumrichter-Drehzahlregler-Drehstrom-Wechselrichter-4KW-380VAC-DE/264521568621
Weil Drehstrom nett wäre..
Als Laderegler einfach ein paar 2000 Watt Heizstäbe die hinzugeschaltet
werden können.
Da suche ich noch 1+ kW Verbraucher unter 5 Euro das Stück.
Könnte auch "einfach" Wasserstoff-Elektrolyse mit 10% Wirkungsgrad
machen ! Lohnt aber nicht den Wasserstoff für 20% Wirkungsgrad
Notstromaggregat zu speichern (ein Flüssiggas-2kW-Aggregat wär für Insel
eh Pflicht ?)
Brennstoffzelle mit nur 20% Wikrungsgrad fällt mir nicht für <100 Euro
ein :-(
Geht ja nur darum, die bis zu 10 kW überschussEnergie zu verbraten..
Kenne mich mit Frequenzumrichtern aber gar nicht aus.
Können die aus 240 V DC 3-Phasen-Drehstrom machen ?
Ist der Wirkungsgrad über 90% ?
Wie hoch ist die Leerlaufleistung ?
Was passiert wenn nur eine Phase belastet wird ?
Und wie verhält sich dann der Wirkungsgrad ?
Wieviel Tage halten diese Geräte ?
das Roland
Ideen immer zu mir :-)
von Stefan F. (Gast)
Vollständige Sätze wären sehr hilfreich, deinen Text zu verstehen.
Deine Fragen zu den Wechselrichtern kann man so pauschal gar nicht
beantworten, denn es kommt auf das konkrete Produkt an. Du solltest dir
auch überlegen, welche Wellenform (Sinus, Rechteck oder etwas
dazwischen) du haben willst.
Wirkungsgrade über 90% halte ich für unwahrscheinlich, eher sogar
unmöglich. Wenn du einen mit 80% Wirkungsgrad beschaffen kannst, dann
ist das schon sehr gut.
Bei 230V Sinus haben die Spitzen 325V und an den Bauteilen des
Wechselrichters wird auch noch etwas abfallen. Mit 240V
Versorgungsspannung kommst du also nicht aus, es sei denn, du baust
einen Transformator ein (was nicht ungewöhnlich ist). Aber wenn du einen
Transformator verwendest, musst du nicht gefährlichen 240V DC hantieren,
dann kann es auch gerne weniger sein.
von B6U (Gast)
Wenn du da irgendwo ein 50Hz Takt einspeist kommen da vielleicht
~240/sqrt(2) Volt raus..
Da diese Dinger den Eingangs-AC puffern müssen umd neuen Ausgangs-AC zu
erzeugen dachte ich, dass die alle schönen Sinus machen.
Ich könnte halt auch 5 kW Inselwechselrichter mit 48V Batterie und
schöne PV-Stringspannung bis 430 Volt nehmen:
https://www.ebay.de/itm/5000-W-Hybrid-Solar-Wechselrichter-48-V-230-V-AC-80-A-MPPT-450-VDC-PV-Eingang/193555177713
Tagsüber kann der wohl PV direkt in AC-wandeln und nur nachts auf die
Batterien zurückgreifen.
Kostet aber 600+ Euro, was schon sehr günstig ist.
Und ich hab keinen Drehstrom (gebe Drehstrom an Nachbarhalle ab).
Mag für so "Bastelei" aber keine teuren Einzelposten und ob die Dinger
was taugen weiss keiner.
Ich gebe für den Hausanschluss meiner Solarhalle mindestens 300 Euro im
Jahr für den Netzstrom aus (rund 1000 kWh pro Jahr).
Und rund 25% dürfte ich der Nachbarhalle mit 20+ cent/kWh in Rechnung
stellen.
Die 6,7 kWh Batterie würde 1072,8 kosten, so ein Inselwechselrichter
600+ Euro und 7,7 kW CIGS-Dünnschicht wohl 1328 Euro. (Ich muss endlich
das 200 m² Norddach sanieren..)
So ein System könnte sich also in 10 Jahre rechnen.
Sehr guter Einwand. Es müsste also schon eine 325V Batterie sein :-(
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Besser 2 Batterien. Eine fuer die positive 325V Spitze und eine fuer die
negative. Oder gleich eine 650V Batterie :-)
Gruss
WK
von A-Freak (Gast)
Ähm... eine Frequenzumrichter hat eine Brückenendstufe und braucht nur
eine einfache Versorgungsspannung...
Das Problem ist nur daß ein handelsüblicher Drehstrom-FU an 240V gar
nicht anlaufen wird, der erwartet nicht viel weniger als 560V DC im
Zwischenkreis um daraus 400V AC zu machen.
Wenn man ein hinreichend nicht-smartes Exemplar findet könnte man
vielleicht das Steuerstrom-Netzteil und die Unterspannungserkennung
soweit umabauen daß er an 240V Akkuspannung funktioniert und daraus bis
zu 170V Drehstrom machen kann. Da fehlen mir aber die
Insiderinformationen dazu.
Hinter dem FU brauchst du noch einen Sinusfilter der die PWM-Impulse
glättet und einen Drehstromtrafo Schaltgruppe DYN5 der die Ströme
sozusagen umverteilt daß du einen belastbaren Neutralleiter hast.
Ich hab das mal Einphasig gemacht weil ein Gerät 120V 60Hz benötigt
hatte.
von Klaus (Gast)
Ich hatte mal einen 230V Einphasen-FU, bei dem Gleichrichter und
Wechselrichter getrennt waren. Da war der Zwischenkreis nicht nur
herausgeführt, sondern musste bei der Benutzung an AC extern gebrückt
werden. Der mögliche Betrieb an Gleichspannung wurde explizit im Manual
erwähnt. 230V kamen da natürlich nur Phase zu Phase heraus, das ist aber
kein wirkliches Problem.
MfG Klaus
von Udo Balinger (Gast)
Mach es auf die "normale" art. Drehstrom wird über bewertet (außer du
hast dort wo du es aufbauen möchtest kein Stromnetz)
Ich habe auch sehr günstige Dünnschichtmodule ohne Rahmen gekauft 3kWp
~200€
Die Module sind alle Parallel und haben eine Lehrlaufspannung von gut
120v
Mppt Spannung bei ca 70v. Daran einen Laderegler (ebay 193561711885)
Dieser lädt einen 14s Li Akku bestehend aus mittlerweile über 2000 Stück
18650
Am Akku ist ein Bms/Balancer und weil das Balancen nicht ausgereicht hat
(Meine Zellen sind gebraucht und teils sehr unterschiedlich) hängt noch
ein Aktiv balancer mit dran (ebay 223723096749) er pumpt die Ladung von
der Vollsten Zelle in die mit der geringsten Spannung und verbrät die
Leistung nicht einfach)
Daran hängt dann mein Umrichter (Ebay 233178183149). dieser ist in der
lage zu messen wievielt ich grade verbrauche und speist dementsprechend
nur soviel ins Netz ein. Bedeutet der Stromzähler steht still solange
ich unter einem kW verbrauche
Der gesamte Spaß hat einige Euros gekostet aber bei aktuellem Strompreis
und meinem aktuellen Verbrauch bin ich in 2-3 Jahren schon im Plus.
von Solar (Gast)
Da gibt es sowas fertig, mit der Möglichkeit auch bei Netzausfall
Energie zu erzeugen:
https://www.photovoltaik4all.de/9,900-kwp-lg-solar-solaranlage-lg-ess-home-10?number=2026444
von wer (Gast)
Weiß nicht obs erwähnt wurde, BMS kann man nicht einfach in Reihe
schalten.
Schaltet eins davon ab kriegt es bei vorhandener Last fast die volle
Systemspannung ab. Rauch vorprogrammiert.
Toll wie konstruktiv Ihr heute antwortet, staun und freu
Ja ich blöd. Hab eben nochmal mit meinem Pocket-Oszi und 1:10 Probe
meinen 3000 Watt Trapez-Wechselrichter und meinen 2000 Watt
Sinus-Wechselrichter vermessen, siehe Fotos.
Die machen ihre Wechselspannung zwischen +400 Volt und -260 Volt.
Aber da fällt mir jetzt wieder meine Idee mit dem 10 Euro Wechselrichter
ein, der hier ja mit der H-bridge auch schon angedeutet ist.
Kann ich nicht einfach 260 Volt Batterie (reicht für Trapez, siehe Foto)
nehmen und mit 4 Mosfet die +260 , 0 , -260 machen ?
Und mit 6 Mosfet könnte ich so auch den Drehstrom erzeugen ?!
Wenn ich nur eine Phase belaste, so würde die Batterie die "0" puffern
und die PV-Module würden trotzdem die Batterie halbwegs konstant
nachladen.
Der IRFP450 scheint mir zu passen.
Die 20 V_GS für die lowside könnte ich aus den ersten 7s LiIon Zellen
nehmen.
Die 20 Volt für die 3 High-Side Mosfet könnte ich mit Stepup aus den
obersten 3 LiIon-Packs erzeugen.
Diese steuere ich dann per Optokoppler von der Elektronik an die an den
unteren 7s hängen.
Und wenn gewünscht dann die drei Trapeze noch durch einen  Trafo jagen.
Naja und wenn Trafo, dann brauch ich auch keine 260 Volt sondern kann
auch mit einer 48 Volt-Batterie arbeiten.
Ich vermute hier ist das Prinzip aufwendiger gemacht:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Sinuswechselrichter_600W
Aber könnte es für Rechteck-Wechselstrom mit anschließendem Trafo so
simple funktionieren ?
Oh hallo !!!! Wenn Du Dein System selbst erfunden hast, dann würde ich
mich freuen, wenn Du mal in die ersten Teile meiner Weltrettung
http://www.robo4future.de rein schaust. Komme ja im Verlauf auf die
Einsicht, dass weder die Politiker noch die Wissenschaftler die Welt
retten können, sondern höchstens die Erfinder :-)
(Wissenschaftler sind selten Erfinder!)
Der Drehstrom ist halt wichtig, weil an meinem Hausanschluss noch ein
Nachbar hängt. Ich träume auch von einer Wärmepumpe, die haben ab 2 kW
effizientere Drehstrommotoren.
> ~200€
> 120v
Mir geht es ja vorrangig um die Dachsanierung. Und 166 Module alle
parallel zu verkabeln wird aufwendig.
Oh der selbe Verkäufer wie der 5 kW Hybrid den ich wohl nehme. Wenn Du
wirklich kleiner Erfinder bist dann schick mir gerne eine PM.
> 18650
Fantastisch. Ich hab hier in meinem Bahnhof Insel mit 1300 Watt_PV, 600
Watt_Wind und unter anderem auch 1000 Wh Batterie aus alten
Dräger-Akkupacks.
Werde mir gleich einen "bms active" bei Aliexpress bestellen. Z.B
https://www.aliexpress.com/item/4000960359993
Die machen das über Ladungspumpe oder Step-Up ?
Wieder was Neues für mich: "Tie Inverter", toll
Bei den nur 1000 kWh/Jahr will ich aber ganz weg vom Netz.
Ärger mich immer über die 100 Euro Grundgebühr.
In 7 Jahren laufen aber meine 26,7 kW aus. Und wenn ich dann inzwischen
noch mit 3-5 cent weiter einspeisen darf, würde sich so ein "tie
inverter" lohnen.
Bis dahin aber bekomme ich noch 49,5 cent/kWh und werde drum sicher
nicht über den Einspeisezähler den Eigenbedarf decken.
Wie gesagt, bei meiner Solarhalle muss ich fast 300 m² Norddächer neu
decken. Wenn ich das mit 8%_eff Dünnschicht mache, hab ich bei Wolken
immer noch 10% von 24 kW = 2,4 kW.
Damit kann ich locker die 1000 kWh im Jahr erzeugen.
Hier bei meinem Bahnhof hab ich zwar schon Insel, aber auch ein flaches
und beschattetes 120 m² Ost/West Dach zu sanieren. Das gibt auch rund 10
kW installierte Dünnschicht und mindestens 1 kW am Tage (ausser wenn
10cm Schnee drauf liegt).
Die PV-Leistung der alten Dünnschichtmodule ist für mich eher
Gratisgeschenk.
Drum ja die Idee, so billig wie möglich noch eine Insel draus zu machen.
Da Module und Akku aber dennoch was kosten, bin ich wohl besser beraten,
die 600 Euro für so einen https://www.ebay.de/itm/193555177713
auszugeben.
Mit drei von denen ginge wohl auch eine Drehstrominsel ?!
Aber 1800 Euro rechnen sich bei nur 1000 kWh pro Jahr nicht :-/
> schalten.
Wirklich ?
Bei 48 Volt würde ich zwei 7s 24V Packs in Serie schalten, die ich dann
in meinem Solarmobil parallel nutzen kann.
Deren BMS haben gemeinsame Masse für Laden und Entladen.
Aus dem Akkupack kommen also nur zwei Kabel + und - raus.
Die in Reihe hängen und wenn ein Pack wegen interner Überspannung
sperrt, dann ist der 2s Stromkreis unterbrochen und die beiden Akkupacks
"hängen in der Luft" ?!
Schönen Sonntag noch.
das Roland, der kleine Physiker :-)
Aber er will Drehstrom Dann brauchst du drei Brückenendstufen mit drei
potentialfreien Batterien. Dann lieber doch mit einer +/- Versorgung
und drei Halbbrücken
Mein Vater wäre schon fertig - ganz ohne Elektronik. Er hätte einen DC
Motor mit einem Drehstromgenerator gekoppelt.
Ich hier ja nicht der Experte, aber Du hast wohl recht. Wenn man sich
mein Foto vom dem Trapez-Wechselrichter ansieht, dann müsste zur
Halbzeit von L1 = 260 Volt L2 auf -260 Volt geschaltet werden. Das geht
nur mit drei getrennten Akkus oder ein 520 Volt Akku mit Abriff in der
Mitte.
Wenn mein Idee mit dem Trafo okay ist, dann könnte ich ja mit meinen
gewünschten zwei 24 Volt Akkupacks arbeiten.
Allerdings würde ein 5 kW Trafo wohl selbst gebraucht ein paar hundert
Euro kosten :-(
Ja hier in meinem Bahnhof hatte die Bahn so ein Ding neben dem
Batterieraum stehen.
von wer (Gast)
Nein. Es wird ja immer 1 Pack zuerst abschalten. An den Eingängen dieses
BMS liegen dann -24V an. Also die Spannung des noch aktiven Packs, aber
falsch gepolt.
Mals dir mal auf.
2 24V Spannungsquellen in Serie und daran meinetwegen ein Lämpchen als
Last.
Wenn man eine Spannungsquelle entfernt, welche Spannung liegt an den nun
freien Klemmen an?
von oszi40 (Gast)
...und die Feuerlöscher dazu? Es wäre nicht der erst Laden der
ausbrennt.
https://www.shz.de/deutschland-welt/panorama/lithium-ionen-akkus-die-gefahr-in-der-hosentasche-id16151351.html
Mit dem Wissen wächst der Zweifel.
wer schrieb:
> Mals dir mal auf...
von Walta S. (walta)
> 18650
Wo hast du die Akkus her? Hast du sie ausgemessen und je nachdem
zusammengeschlossen?
walta
Ich habe ein wenig klinken geputzt und einige nette Menschen
kennengelernt. Ich bin zum Recyclinghof und habe dort gefragt und deren
Antwort war mit Geld geht alles abgerechnet nach Kilo und die Zellen die
ich zurück bringe werden gegen gerechnet. Dann bin ich zu einigen
Baumärkten und Elektronik Geschäften und hatte da Erfolg. Jetzt sammelt
ein großer Baumarkt die Akkus die die Kunden so zurück bringen.
Ansonsten Ebay da gibt es einen Holländer der verkauft 100er Packs.
Ich habe jede Zelle geladen entladen und geprüft. Aber ich habe es
aufgegeben sie nach Leistung passend zusammen zu bauen. Anfangs habe ich
Blöcke mit möglichst genau identischer Leistung zusammengebaut aber das
bringt wenig. Die Zellen sind so unterschiedlich das auch errechnet
gleiche Blöcke sich ungleich entladen. Jetzt baue ich sie zu Blöcken a
80 Zellen zusammen und schließe diesen dann wieder parallel in mein
bestehendes System an den schwächsten Block.
Das führt dazu das mein 14s im ersten Block mehr Zellen hat als im
zweiten. Aber die Messkurven vom Balancer sagen das es jetzt von der
Leistung gut passt.
> Leistung gut passt.
Zusammengelötet nach dem Chaos Prinzip - wenn man viele unterschiedliche
Dinge zusammengibt kommt letztendlich etwas gleichmässiges heraus :-)
So ganz hab ich das mit den Blöcken noch nicht verstanden. Du hast
sozusagen 14 Batterien (Batterie= mehrere Akkus zusammengeschaltet) in
Reihe und jede Batterie besteht aus unterschiedlich vielen Akkus die
jeweils parallel geschalten sind.
Diese 100er Packungen auf ebay hab ich gefunden.
Danke
Walta
Ich würde die Finger von so altem Zeugs lassen. Wie ich schon verlinkt
habe, bekommst Du bei nkon.nl 100x 2,6Ah für 149 Euro (ab 720 Stück).
Bei ebay wäre höchstens 100x Ausschussware von angeblich 1 - 1,5 Ah für
33 Euro rund der halbe Preis von Neuware:
https://www.ebay.de/itm/100x-18650-Lithium-Akku-Li-Ion-Laptop-Batterie-eBike-eScooter-GETESTET-1500mAh/193539086105
Die haben aber schon so viele Jahre oder Zyklen hinter sich, dass deren
Kapazität wohl steil nach unten geht.
Und es ist wohl nicht die Frage "ob" die Degration zum inneren
Kurzschluss führt, sondern nur(!) "wann" das passiert.
Und wenn 2000 geladene Zellen mit noch je 5 Wh zusammenschmelzen, dann
erzeugen die 1 Stunden lang 10 kW Hitze. Oder 5 Minuten lang 120 kW.
Oder 60 Sekunden lang 600.000 Watt !!
Ich will meinen zirka 1 kWh Akku eigentlich schon längst in eine
Stahlkiste gepackt haben mit Ofenrohr an stillgelegten Schornstein.
Und dann sollte man eigentlich im Inneren noch ein PE-Seil spannen dass
bei 100 °C schmilzt und so einen CO2-Feuerlöscher triggert, der dann
über 3 Minuten seinen Inhalt durch die Kiste zum Schornstein hinaus
bläst.
Bei alten Zellen hilft zwar so ein "active BMS" durchaus, die Zellbänke
gleich zu halten. Aber bei nur so 1 A Ausgleichsstrom hilft das wenig,
wenn meine vier 265 Watt Module mit 30 A den Akku laden.
Entweder trennt das BMS beim Laden oder Entladen viel zu früh den Akku,
oder eine Zellbank geht durchaus auf 5 Volt oder unter 2,5 Volt.
1000 Zellen zu verschaltet kostet durchaus ein paar Tage Zeit, da lohnt
es nicht wenige hundert Euro zu sparen.
Ich jedenfalls bin mit meinem Dräger-Akkupack nicht zufrieden. Und froh
dass so alle zwei Jahre die 700 Wh Akkupacks aus meinem Solarmobil hinzu
kommen.
Nochmal die Warnung: Die Frage ist nicht ob das passiert, sondern nur
wann !
Das Akkus kaputt gehen können ist absolut realistisch.
Das hingegen sollte nicht passieren. Ich habe jede Zelle mit einem 0,2mm
Draht verlötet. Wenn eine einen Kurzschluss macht glüht diese
Sollbruchstelle schneller durch als man darüber nachdenken kann. Da
immer sehr viele Zellen mit dünnen Draht an einer Dicken Leitung gelötet
sind teilt sich der Strom auf alle Zellen auf und man kann auch
ordentlich Leitung ziehen. Wobei Ordentlich Leistung sind in meinem Fall
maximal so 15A (Pro 80Zellen) sind. 15A%80Zellen sind 187mA pro Zelle.
Diese Blöcke sind 14 in reihe. Da ich das System Stetig erweitere sind
mittlerweile einer 80er Blöcke mit weiteren 80er Parallel. Ich habe ein
Logging des Balancers so das ich als Grafik jederzeit die Spannungen und
den Verlauf sehen kann. Dadurch kann man erkennen welcher Block der 14
zurzeit der schwächste ist und dieser bekommt dann mehr Zellen.
1A Balancen ist schon sehr okay. Fakt ist der schwächste Block bestimmt
die Abschaltung. Angenommen block 1 und block 2 beide sind bei 3,8v und
werden geladen. Block 2 hat eine viel größere Kapazität wird also nicht
voll weil block 1 die Überspannung auslöst. In beide wurde aber die
gleiche Leistung geladen. Werden beide wieder entladen werden sie bei ca
3,8v wieder die gleiche Spannung haben. Werden sie weiter entladen wird
Block 1 die Unterspannung auslösen und Block 2 hat noch etwas Leistung.
Der Balancer gleicht Verluste aus und sorgt dafür das nicht irgendwann
eine Zelle 4,2v hat und eine andere nur 3 und das System damit
unbrauchbar wäre
In dem Bild kann man ganz gut erkennen das bei mir eine Zelle die Blaue
viel mehr Kapazität hat als alle anderen und bei genauerem hinsehen
erkennt man das Orange und Rosa zurzeit die schwächsten sind. Ganz Links
sind Orange und Rosa bei über 4v und ganz Rechts bei 3,1. Diese beiden
Blöcke werden also weiter aufgerüstet und verhalten sich dann wie die
Blaue Zelle.
von Tim W. (Gast)
Mache Zellen entwickeln über die Jahre auch nur eine (deutlich) höhere
Selbstentladung - wie findest du diese Zellen?
Ganz Klaar Garnicht.
Zwischen dem ersten Prüfen und dem Verlöten vergehen bei mir oft Monate,
diese Zeit nutze ich auch als eine Testzeit. Vor dem Verlöten prüfe ich
nochmal die Spannung und alles unter 4,1 fliegt raus.
Wenn die Zellen kaputt gehen wenn sie schon verlötet und im Einsatz sind
werde ich das erst bei der nächsten Prüfung merken.
Dafür reicht es aber schon so einen 80er block auszubauen und ein paar
Wochen stehen zu lassen. Wenn eine einzige Zelle kaputt ist wird der
gesamte Block sich langsam entladen. Dann hilft nur auseinanderbauen und
jede Zelle neu prüfen.
Das ist mitunter ein Grund warum meine Blöcke nur 80 Zellen haben und
ich davon viele Parallel verschalte.
Kannst du ein paar Bilder machen von diesen Blöcken. Bin mir immer noch
unsicher ob ich das richtig verstanden habe wie du die
zusammenschaltest.
danke
walta
Walta S. schrieb:
> Bin mir immer noch unsicher ob ich das richtig verstanden habe wie du die
> zusammenschaltest.
Ich hab es ähnlich mit meinen 224 Zellen gemacht. Ich hab  "8s
extension" gekauft, die halbiert und eine Seite an 7s2p Packs gelötet
(die ich aus zwei 4s2p gebaut hattte).
Die andere Seite der 30cm Verlängerungskabel hab ich dann mit
Lüsterklemmen zusammengefasst.
So kann ich zu Testzwecken immer einen Pack abstöpseln und testen.
Ist aber Kabelwirrwarr, weil auch die 30cm nicht wirklich reichen, um
die 16 Packs zusammenzuschließen.
An sich ist die Idee mit der kurzen "Sollbruchstelle" aber nicht
schlecht.
Ich würde vorschlagen, wirklich nur 2-4 cm Käbelchen an die Zellen zu
löten, und dann ein Pack ganz lang an ein dickes Kabel zu löten. Zum
Beispiel 20 Zellen nebeneinander und 4 Reihen davon. Dann hätte man am
Ende viele solcher 80er Packs die alle + und - zur Seite heraus führen.
Die könnte man dort gut in Reihe schalten.
Aber wie ich schon sagte, das ganz lohnt die Arbeit nicht.
Lieber einen 3,3 kWh Akku neu bauen, statt einen 10 kWh aus sechsmal so
viel Zellen die nur noch die Hälte der Ausgangskapazität haben - und
diese schneller verlieren als die neuen Zellen.
Denn der 3,3 kWh Akku wird auch 3 Jahre halten, und in 3 Jahren kostet
die kWh 18650 vermutlich nur noch 100 Euro statt heute 159 Euro.
Ist schwierig zu sagen ob es sich lohnt. Da kommen viele Überlegungen
zusammen. Mir gefällt die Idee aus etwas alten, das andere wegwerfen,
etwas brauchbares zu machen.
Mal sehen. Ich schätze mal, man muss es einfach ausprobieren und selber
Erfahrungen sammeln. Ich hab auf alle Fälle schon mal viele Tips
bekommen.
walta
Walta S. schrieb:
> Mir gefällt die Idee aus etwas alten, das andere wegwerfen, etwas brauchbares zu
machen.
Womit wir wieder am Anfang meines Threads sind.
Wenn man mit 2kW Dünnschicht für 100 Euro, 30 Euro für 1 kWh LiIon und
20 Euro für 1,5 kW Wechselrichter aus ein paar Mosfets ein Inselsystem
zaubern kann, dann ist das sicher eine tolle Sache.
Wird aber schwer und geht wie oben geschrieben nur mit viel
Klinkenputzen.
Die 100 x 18650 = 468 Wh für 33 Euro von
sind ja auch nicht das was "andere wegwerfen", sondern das was von dem
weggeworfen wird was andere wegeworfen haben. Kleiner 1,5 Ah ist ja der
Ausschuss vom Ausschuss.
> ich zurück bringe werden gegen gerechnet. ...
Wohl wie der ebay Verkäufer ;-)
>1,5 Ah selbst verwenden, 0 Ah entsorgen und die dazwischen an Leute verticken die
nkon.nl nicht kennen.
Ja, wenn man PV-Module, 18650 und Wechselrichter "geschenkt" bekommt ist
das eine tolle Sache.
Ich hab den Epever IP2000 letztes Jahr für 160 Euro bekommen:
https://www.ebay.de/itm/153294246379
Wenn ich bei Sonne und vollem 1 kWh Akku meine 1,6 kW Metabo Kreissäge
von Hand anwerfe, schafft es der Wechselrichter sie zum Sägen zu
bringen.
Wenn man also mindestens 150 Euro für einen Wechselrichter ausgeben
muss, warum sollte man dann für 1+ kWh Liion nur 50 Euro ausgeben wollen
Ein Wechselrichter unter 500 Watt ist fehl in diesem Thread !
