Hallo, nachdem ich mich etwas in VHDL eingearbeitet habe möchte ich nun nach zahlreichen kleineren Testaufbauten und -Beispielen etwas sinnvollen machen. Für eines meiner Projekte benötige ich einen Dual Port Ram. Ich habe hier schnelle SRAMs rumliegen und wollte per VHDL eine Logik davor basteln. Dabei sollen beide Ports zeitlich versetzt auf den Ram zugreifen. Der Controller wird von "außen" wie ein ganz normales Ram mit größeren Zugriffszeiten angesteuert. Folgenden Zustanndautomaten hab ich mir dabei gedacht: Zustand 1: =========== Kontrollbits <= 0 Adressbits <= 0 Datenbits <= 0 Rammodus <= 0 Zustand <= Zustand 4 wenn Port0./WE = 0 (schreibzugriff) Adressbits <= Port0.Adressbits Datenbits <= Port0.Datenbits Rammodus <= 1 Zustand = Zustand 2 wenn Port0./OE = 0 (lesezugriff) Adressbits <= Port0.Adressbits Rammodus <= 2 Zustand = Zustand 2 Zustand 2 ========= Kontrollbits <= Port0.Kontrollbits Zustand = Zustand 3 Zustand 3 ========= Zustand <= Zustand 4 wenn Rammodus = 1 (lesen) Port0.Datenbits <= Datenbits Zustand 4: =========== Kontrollbits <= 0 Adressbits <= 0 Datenbits <= 0 Rammodus <= 0 Zustand <= Zustand 1 wenn Port1./WE = 0 (schreibzugriff) Adressbits <= Port1.Adressbits Datenbits <= Port1.Datenbits Rammodus <= 1 Zustand = Zustand 5 wenn Port1./OE = 0 (lesezugriff) Adressbits <= Port1.Adressbits Rammodus <= 2 Zustand = Zustand 5 Zustand 5 ========= Kontrollbits <= Port1.Kontrollbits Zustand <= Zustand 6 Zustand 6 ========= Zustand <= Zustand 1 wenn Rammodus = 1 (lesen) Port1.Datenbits <= Datenbits So weit so gut. Nun takte ich das ganze mit 66MHz (ca. 15ns) und habe somit nach dem 6. Zustand 90ns gebraucht. Das heißt, das jedes der Port-Signale mind. 90 ns Anliegen muß, damit sie von der Logik berücksichtigt werden können. Oder habe ich da einen Denkfehler? Seht ihr eine Möglichkeit das ganze zu beschleunigen ohne den Takt noch höher zu wählen oder ist dieser Zustandsautomat schon (Zeit)effizient? Ich meine in speziellen Fällen (kein Portzugriff oder Schreibzugriff) könnte man verschiedene Zustände auslassen, aber im Fall der Fälle müssen wohl alle Zustände durchquert werden. Vielleicht hat ja jemand das ganze schonmal gemacht und die eine oder andere Erfahrung damit gesammelt.
Du solltest deinen Kontroller umbauen auf Handshake Signale (Request und Acknowledge), damit Du weisst wann Dein Lese/Schreibvorgang gültig verarbeitet worden ist oder Dich von außen auf die Zustände synchronisieren. Ansonsten mußt Du noch länger warten und bekommst sogar noch Fehler. Angenommen Du möchtest Port 1 lesen und dein Kontroller ist gerade im Zustand 4, hat meinetwegen das WE Signal vorgefunden und startet einen Schreibzyklus. In der Zwischenzeit legst Du neue Signale an, im Zustand 5 bekommt das RAM sogar noch die neuen, wahrscheinlich falschen Kontrollbits. Also : Zustand 5 -> 6 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 ergibt mindestens 8 Zyklen. Grüße Klaus
Hi Klaus, danke erstmal für deine Antwort. Leider kann ich den Controller nicht auf Handshake umbauen, das wäre von anfang an die beste Lösung gewesen. Aber es sollen z.b. zwei AVR so drauf zugreifen als wäre es ein stink normaler Ram, ohne softwaremäßige Klimmzüge. Ich denke du meinst das mit dem Fehler so: Wenn die Anforderung schonmal bearbeitet wurde, aber beim nächsten Durchgang immernoch existiert. (Weil der µC langer als 90ns darauf zugreift) dann wird eine neue Anforderung eingeleitet, da der Controller nicht erkennt, das er sie schonmal bearbeitet hat. Das wäre ja nicht so schlimm allerdings kann man davon ausgehen, dass die Anforderung nun genau in diesem Moment umschaltet (weil die Zugriffszeit abgelaufen ist) und somit Bockmist bei raus kommt. Ich habe gestern ide State Maschine programmiert und mache nun bei Rammodus keine unterscheidung mehr ob gelesen oder geschrieben wird. Dafür gibt es nun RAM_Modus0 und RAM_Modus1, welche ein einem zugriff der jeweiligen Ports gesetzt werden. Eine neuer Zugriff wird erst dann erfolgen wenn RAM_Modus0/1 gelöscht sind, was nur dann passiert wenn PortX.OE und WE auf 1 ist. Damit wird eine schonmal abgearbeitete Anforderung nicht nochmal wiederholt und Fehler sollten nun nicht mehr auftauchen. Ich werde das ganze heute mal durch ModelSim jagen.
So jetzt sieht es im ModelSim doch nach was aus :) Aber aus dem 8 Zuständen wurden 10, damit das Daten bzw. Adressword nach dem Abschalten von RAM_OE / RAM_WE noch etwas anliegt. Ansonnsten könnte es eventuell Probleme mit dem Speichern der Daten geben glaube ich. Also habe ich jetzt immerhin eine "Zugriffszeit" von 160ns am Port bei einem Takt von 66MHz. Ein AVR mit 3 Wait States müsste das packen, aber an sich habe ich mir das besser vorgestellt. Zumal das ganze nun 45 Register "schluckt". Ich habe das ganze bis jetzt nur in ModelSim getestet und werde es in den nächsten Tagen auf einen CPLD umprogrammieren. Es gibt dich auch die Möglichkeit das Timingsverhaltes des CPLDs bei der Simulation zu beachten. Das dürfte ja dann die Post Fit Simulation sein. Leider funktionirt die bei mir nicht richtig. Ich kann zwar eine Post Fit Simulation meines Dual Port Ram entity machen, doch bentzt er dann das Top Model mit der Simulationsansteuerung nicht.
