Guten morgen. Gibt es Rauchmelder welche Autark arbeiten aber im Notfall dennoch über einen Kabel Bus kommunizieren? Am besten noch das man am Bus mitlesen kann welcher Melder ausgelöst hat?
Udo Balinger schrieb: > Guten morgen. > Gibt es Rauchmelder welche Autark arbeiten aber im Notfall dennoch über > einen Kabel Bus kommunizieren? Am besten noch das man am Bus mitlesen > kann welcher Melder ausgelöst hat? Dann erkläre mal deine Blase in der Du dich aufhälst.
Ganz einfach. Es geht um einen großen Hof ehmalig Ladwirdschaft jetzt umgenutzt. Wenn im Stallbereich was zündelt würde ich einen normalen Rauchmelder im Wohnbereich kaum hören. Also was vernetztes. Ich traue Kabel mehr als Funk also Kabel. Als kleines Extra wäre es super zu wissen welcher Melder ausgelöst hat. Ein komplettes Brandmeldesystem für mehrere Tausend Euro kann ich mir aber nicht leisten. Jeder Melder sollte möglichst autark arbeiten können falls das Kabel kaputt ist oder sonstwas
Bosch Ferion 3000 O. Mit Zweidrahtleitung (Bus) können bis zu 5 Melder miteinander gekoppelt werden.
5 Melder reichen mir leider nicht. Ich benötige grob 25 Stück. Ich denke es wird jetzt ein System von Esser. Gebrauchte Melder gibt es um 10€ das Stück und die Brandmeldeanlage Esser 8000C gibt es um die 200€. Auch wenn das System aus alten teilen besteht denke ich ist das noch alle male sicherer als billige Melder aus dem Baumarkt. Weiß jemand zufällig ob man zum einrichten dringend das Pc Zentralinterface braucht?
Ja braucht man bei der 8000 definitiv. Erst ab der IQ8 gehts per USB. Und dann musst du noch an die Software drankommen. Das sind eigentlich System für den Facherrichter. Und dann bitte drauf achten, dass die entsprechende Firmwarestände und Hardwarestände der Zentrale, Ringmodul und Melder auch kompatibel sind.
der mehr preis zur iq8 macht bei mir keinen Sinn. Das mit der Software und dem Interface ist natürlich blöd. Das sind nochmal ca 400€ Hat noch jemand eine andere Idee? Wie gesagt es geht um ca 25 Rauchmelder unter anderem in räumen wo sie so schnell niemand hören würde.
Eigentlich kann so gut wie jeder Rauchmelder an einen Bus angeschlossen werden. Gerade die günstigen Modelle benutzen nämlich so gut wie alle einen Rauchmelder-IC, der identisch mit oder pinkompatibel zum MC145010 ist. Jedenfalls ausnahmslos alle, die mir bislang untergekommen sind. Sogar die Schaltung des Rauchmelders war üblicherweise wirklich 1:1 aus dem Datenblatt übernommen. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC145010.pdf Jedenfalls können diese Rauchmelder über Pin 7 ("I/O") des Rauchmelder-ICs verbunden werden: "This pin can be used to connect up to 40 units together in a wired-OR configuration for common signaling. VSS is used as the return. An on-chip current sink minimizes noise pick up during non-smoke conditions and eliminates the need for an external pull-down resistor to complete the wired-OR. Remote units at lower supply voltages do not draw excessive current from a sending unit at a higher supply voltage.I/O can also be used to activate escape lights, auxiliary alarms, remote alarms, and/or auto-dialers.As an input, this pin feeds a positive-edge-triggered flip-flop whose output is sampled nominally every 625 ms during standby (using the recommended component values). A local-smoke condition or the push button-test mode forces this current-limited output to source current. All input signals are ignored when I/O is sourcing current. I/O is disabled by the on-chip power-on reset to eliminate nuisance signaling during battery changes or system power-up. If unused, I/O must be left unconnected." Nachteile: 1) Der dafür benötigte IC-Pin 7 ist in aller Regel nicht extra herausgeführt, sondern bestenfalls als Test-Pad auf der Platine abgreifbar. Man müsste also selbst Hand anlegen, um das Signal herauszuführen. 2) Man weiss nicht, welcher Rauchmelder ausgelöst wurde - aber das war ja nur eine "nice to have"-Anforderung. Andererseits hat's neben dem geringen Preis den Vorteil, dass man so gut wie jeden günstigen Rauchmelder anschliessen kann, die sind in der Beziehung alle kompatibel.
