Auslesen und Speichern von Sensordaten
Gast #6360783
ich bin gerade Dabei einen Weg zu finden, wie ich die Temperatur mehrere
Thermoelemente ab einer bestimmten Temperatur auslesen und abspeichern
kann.
z.B.: Unter 20°C und über 80°C soll die Themperatur von 6
Thermoelementen ausgelesen und abgespeichert werden.
Das auslesen der Thermoelemtene erfolgt mit folgendem Aufruf
"Tw[i].readCelsius()"
Da mir dafür leider die nötigen Programmierkenntnisse Fehlen, hoffe ich
hier auf ein wenig Hilfe.
Danke schon mal im voraus
Gruß Simon
Gast #6360812
A. S. schrieb:
> - Aufgabenstellung
> - Programmiersprache
> - Umgebung / HW
> - erste Gedanken, Fragen, Probleme
Aufgabenstellung: Es sollen mehrere Thermoelemente + MAX31855 mit einem
Arduino UNO ausgelesen werden. Diese Werte sollen allerdings nur ab
einem Bestimmten Temperaturbereich erfasst werden. Ab diesem Bereich
sollen pro Fühler ca 10 Messwerte erfasst und abgespeichert.
Programmiersprache: C
HW: Arduino UNO + MAX31855 + Thermoelemente
Problem: Ich bin zwar in der Lage die Temperatur aller Thermoelemente
auszulesen, jedoch weiß ich nicht wie ich dies nur ab einem bestimmten
Bereiche machen kann und gleichzeitig diese Werte abspeichere.
#6360817
Temperatur zyklisch auslesen.
Schauen, ob die Temperatur im Bereich lieg
Wenn ja, abspeichern.
Wohin soll denn gespeichert werden? Eine SD-Karte würde sich vermutlich
anbieten. Und wie sieht das mit einem Zeitstempel aus, damit man weiß,
wann die Temperatur aufgetreten ist? Gibt es eine RTC?
Gast #6360825
Ok, ich möchte die Werte eig nur in einen Buffer schreiben/abspeichern,
damit ich sie später weiterverwenden kann (Temperatur abgleich). Jedoch
weiß ich nicht wie ich dies Programmieren soll. Zeitstempel werden keine
benötigt.
Gast #6360839
Dann mach doch mal einen Versuch. Es kann ja auch gerne Pseudocode sein.
Und es wurde ja schon alles genannt:
Temperatur zyklisch auslesen.                -> Schleife?
Schauen, ob die Temperatur im Bereich lieg   -> if/else?
Gast #6360860
Und wenn nach der Erfassung der 10 Messwerte die Temperatur immer noch
im relevanten Temperaturbereich liegt, dann geht das Spiel von vorne los
und es werden direkt wieder 10 Messwerte gespeichert?
Auslesen musst Du die Temperatur doch so oder so, weil Du sonst ja gar
nicht weisst, ob die Temperatur gerade im für Dich relevanten Bereich
ist.
Zumindest die Temperatur von einem Thermoelement. Allerdings gibt es ja
eh 6 Thermoelemente und somit nicht nur eine, sondern gleichzeitig sechs
verschiedene Temperaturen. Es ist also nicht ganz klar, was genau das
Speichern der Messwerte überhaupt auslösen soll: Wenn irgendeine der von
den sechs Thermoelementen gemessenen Temperaturen im relevanten Bereich
liegt? Erst wenn alle sechs Temperaturen im relevanten Bereich liegen?
Oder gibt es unter den sechs Thermoelementen ein spezielles, das alleine
dafür herangezogen wird?
Gast #6360886
Mein Fehler, ich habe vergessen zu erwähnen, dass einer der Fühler die
Referenz ist, sobald sich dieser in dem bestimmten Bereich befindet
werden die Messwerte der anderen Fühler erfasst, die erfassten Werte
werde für die Berechnung des Offsets der einzelnen Fühler benötigt.
#6360931
Wenn du auch nur 3 Sekunden über diesen Satz nachgedacht hättest, dann
wäre dir aufgefallen, daß das Blödsinn ist. Wenn du die Sensoren nicht
abfragst, wie willst du dann wissen, ob die Temperatur innerhalb eines
gewissen Bereichs liegt?
Natürlich mußt du die Daten kontinuierlich erfassen. Aber du willst
sie möglicherweise nicht jedes Mal abspeichern.
Puffer? Wie groß? Oder nur für einen Datensatz?
> Jedoch weiß ich nicht wie ich dies Programmieren soll.
Logisch. Du kannst ja noch nicht mal die Aufgabenstellung vollständig
hinschreiben. Wie willst du da einem Computer beibringen, wie er das
lösen soll?
Gast #6360944
Dafür gibt es die Vergleichs-Operatoren:
> Größer als
< Kleiner als
Gleichzeitig speichern wäre unnötig kompliziert bis sinnlos. Speichere
die Werte lieber ab, nach ein Vergleich wahr geworden ist. Dazu brauchst
du Ausdrücke wie
if temp > 80) {
   speichern(temp);
Was ist denn ein "Buffer"? Zum, Beispiel Ein Array von Werten, mit einer
Angabe, wie viele Werte ausgefüllt sind. Etwa:
int messwerte[100];
int gemessen=0;
void speichern(int temperatur)
    messwerte[gemessen]=temperatur;
    gemessen=gemessen+1;
Jetzt bist du an der Reihe, es zu versuchen. Zeige dann deinen Ansatz
und stelle konkrete Fragen dazu.
