Ich möchte einen Schnurschalter zwischen dem Steckernetzteil und dem USB-Anschluss-Stecker des Raspberry einbauen. Es gibt zwar fertige Lösungen (Netzteil mit Schnurschalter) aber oftmals liest man von Unterspannungsmeldungen am Raspi aufgrund der schlechten Verarbeitung des verwendeten Schalters. Die meisten Schnurschalter die man kaufen kann sind für 250V/125V AC ausgelegt. Also nicht so optimal für kleine Spannungen. Gibt es wirklich keinen guten Schnurschalter der für 5V geeignet ist, einen geringen Übergangswiderstand hat und 2A bis 3A verträgt?
Alois N. schrieb: > oftmals liest man von > Unterspannungsmeldungen am Raspi aufgrund der schlechten Verarbeitung > des verwendeten Schalters. Ja gut, wenn man dafür nur 20 Cent hinlegt und es mini-mini-klein sein soll, kann das passieren. Mit normalen Schaltern, die laut Beschreibung 2A aushalten, ist da aber kein Problem zu erwarten. > Die meisten Schnurschalter die man kaufen kann sind für > 250V/125V AC ausgelegt. Also nicht so optimal für kleine Spannungen. Dass ist nur die maximal zulässige Spannung. Nicht geeignet wären sie vielleicht für Spannungen im Millivolt Bereich mit Strömen von Mikroampere. Aber bei deinem Fall sind da keine Probleme zu erwarten. Je mehr Strom der Schalter verträgt, desto geringer wird der Übergangswiderstand sein. Also nimm lieber einen etwas größeren, als den kleinsten.
Ich kenne deinen usecase jetzt nicht... Aber wäre es nicht die sauberere Lösung das usb Netzteil auf 230V Seite Stromlos zu schalten?
