Hallo, so meine ersten DCMs sind am laufen :-). Jetzt habe ich mal eine Frage zum DCM Wizard. Benutzt Ihr das Tool? Oder strickt Ihr Eure DCMs selber. Ich hab' irgendwie Probleme beim Wizard die nicht benutzten Ausgänge zu GNDen. Ich bekome immmer die Warnung nicht benutzter Port Z.b. CLOCK2X... Auch habe ich noch nicht rausgefunden, was ich tun muss, wenn ich an meinem DCM-Modul etwas über den Wizard ändere, syntethisiere und das dann wieder im schon geöffneten ModelSim simulieren will. Da kommt dann immer Blödsinn. Ein Neustart von ModelSim liefert mir dann die erwarteten Ergebnisse. Sebastian
#so meine ersten DCMs sind am laufen :-). Gratulation! viele haben schon vorher aufgegeben. #Auch habe ich noch nicht rausgefunden, was ich tun muss, wenn ich an #meinem DCM-Modul etwas über den Wizard ändere, syntethisiere und das #dann wieder im schon geöffneten ModelSim simulieren will. Da kommt #dann #immer Blödsinn. Ein Neustart von ModelSim liefert mir dann die #erwarteten Ergebnisse. Da ist begriffewirwar in der Luft. Du musst den VHDL Code zweimal compilieren. (1) Für die richtige Hardware per XST (sagt man auch synthetisieren zu) (2) Für die simulation mit modelsim (sagt man compilieren) zu. Also neben synthese musst du expliziet in Modelsim per compile die DCM (und bei gaänderten Ports) auch das TopLevel übersetzten lassen. Dann die Simulation per "restart" (Button oder im Modelsim Hauptfenster (Shell) eintippern) zurücksetzen. Jetzt lädt Modelsim die geänderten und compilierten Files und simuliert das aktuelle design. Xilinx hat IMHO die Simulation nur rudimentar in den Toolflow per projektnavigator eingebunden. Die simulation ist quasi ein zweiter Compiler neben der Synthese und wird nicht(?) von der ISE automatisch bei neuen Sources aufgerufen. #Ich hab' irgendwie Probleme beim Wizard die nicht benutzten Ausgänge #zu GNDen. Ich bekome immmer die Warnung nicht benutzter Port Z.b. #CLOCK2X... Schreib an die offenen Ausgänge in der Portmap der DCM => open, Das sollte helfen, Oder besagt die warning das die dll ohne Feedback läuft? Poste die warning am besten. Richtig grounden sollte man die DCM ausgänge nicht, also => GND,. (Ich kann mich aber hier irren). #Jetzt habe ich mal eine Frage #zum DCM Wizard. Benutzt Ihr das Tool? Oder strickt Ihr Eure DCMs #selber. Der DCM wizard ist inzwischen recht brauchbar. Allerdings ist jeder Wizard Magie also manchmal fauler Zauber. Deshalb hacke ich die DCM's per Hand in den Code, auch wenn man sich erstmal durch die Doku und application notes lesen muss. Aber lesen bildet und selber Wizard sein ist besser angesehen und bezahlt als nur ein halbgebildeter Klickfix zu sein. Zumindest hoffe ich das :-()
#Richtig grounden sollte man die DCM ausgänge nicht, also
#=> GND,. (Ich kann mich aber hier irren).
Gott, haben die heute den Kaffee gepanscht, ich schreib Unsinn :-{
Also
=> GND, geht nimmer da GND eine componente (oder signal) ist das
'0'
treibt (als Output). Also einen output an GND zu legen, hiesse zwei
Ausgänge gegeneinander zu schalten. Das ist natürlich Humbug (und
sollte mit "error: multiple sources" bestraft werden.
@FPGAküchle Danke für die ausführliche Antwort und für die Begriffserklärung. Ich werde nun hoffentlich nichts mehr durcheinander würfeln. Ich war schon auf den richtigen weg. Aber jetzt klappt es :-). Noch eine Frage, ich bekomme nach einer Änderung im Quellcode folgende Fehlermeldung im ModelSim (und die zigfach): Error: Error at time=525ns myCLKFX_OUT=0, Expected = 1 # Time: 525 ns Iteration: 0 Instance: /tst2 Ich denke ModelSim vergleicht da mein neues Simulationsergebnis mit irgend einem alten File. Aber ich komme nicht drauf wo das abschalten kann. Zu dem Thema Offene Ports im DCM, die Warning lautet: Unconnected output port 'CLKFX180' of Component 'DCM' In meiner, vom DCM_wizard erzeugten, component steht aber schon: CLKFX180=>open, Trotzdem bekomme ich die oben geschriebene Fehlermeldung :-(. Danke für Eure Zeit, Sebastian.
Du bekommst erstens keine Fehlermeldung, sondern eine Warnung,
und zweitens nicht "trotzdem" sondern "deshalb".
Offene Ports => Warnung.
Wenn Du den Port absichtlich nicht verbunden hast, einfach ignorieren.
