Forum: FPGA, VHDL & Co. Fehlermeldung Vivado Simulation
von Gustl B. (-gb-)
Moin zusammen,
ich sitze gerade ein meiner neusten ADC Platine und möchte ADC mit FIR
simulieren. Dazu habe ich mir den FPGA Teil geschrieben, dort einen
Xilinx IP eingebaut, den FIR Compiler und dann habe ich mir die
Testbench geschrieben die den ADC, einen AD7960 simuliert.
Wenn ich das aber mit der FIR IP simulieren will bekomme ich die
Fehlermeldung:
ERROR: [VRFC 10-2987] 'fir_ad7960' is not compiled in library
'xil_defaultlib'
[D:/vhdl/Artix7_USB3C_A/Artix7_USB3C_A.srcs/sources_1/ip/FIR_AD7960/demo
_tb/tb_FIR_AD7960.vhd:121]
fir_ad7960 ist der Name den ich dem IP gegeben habe, denn ich verwende
mehrere FIRs am Ende, derzeit aber nur diesen einen.
D:/vhdl/Artix7_USB3C_A/Artix7_USB3C_A.srcs/sources_1/ip/FIR_AD7960/demo_
Das ist eine VHDL Datei die ich weder geschrieben habe, noch verwende,
die gehört eben zum FIR IP, aber die habe ich nicht eingebunden. Aber
ich habe die mal angehängt.
Was kann ich denn machen um diese Fehlermeldung zu beheben?
Edit:
Selbst wenn ich den FIR IP aus meinem VHDL auskommentiere, also die
Instanziierung dann bleibt die Fehlermeldung. Vivado zeigt mir aber
korrekt in der Baumansicht bei den Design Sources, dass der IP nicht
verwendet wird.
Edit2:
Löchen der Datei tb_FIR_AD7960.vhd hilft auch nicht, die wird dann
gesucht, nicht gefunden und produzuert einen Fehler. Nur: Warum wird
diese Datei überhaupt benötigt und als Default eingebunden und wo kann
ich das ändern?
von Gustl B. (-gb-)
Tja woher der Fehler kam kann ich leider nicht sagen, aber ich habe ihn
behoben. Und zwar habe ich aus der zugehörigen .XML des IPs (bei mir
AD7960_FIR.xml) alle Einträge von tb_FIR_AD7960 gelöscht. Funktioniert
jetzt wunderbar.
von Hans Kanns (Gast)
Wenn Vivado erst einmal ein file gesichtet hat, lässt es das nicht mehr
weg. Man muss das eben in beiden relevanten Projektfiles wegtöten.
