Hi ich versuche grade in irgendeinen FPGA oder CLPD eine relativ einfache Schaltung reinzubrigen. Alles was reinsoll ist ein schieberegister mit 3 eingängen und 20 "Ausgängen". Quasi seriell rein und dann halt Parallel and den 20 Ausgängen anstehend. Dahinter soll dann noch ein 20 Pin Latch und dessen Ausgang soll dann mit den Output Pins verbunden werden. 3 Probleme, 1 )welchen Chip nehme ich dafür? Ich wollte keine 20 - 30 Euronen dafür ausgeben. 2 ) wie bringe ich output pins an einen Bus dran? Ich weiss wie das mit einzelnen pins geht aber der output des latches ist ein BUS und da kann ich nicht einfach out pins dranmachen (oder ich bin zu doof dazu) 3) mein compiler meckert **************************************************************** Warning: Design contains 5 input pin(s) that do not drive logic Warning: No output dependent on input pin "pin_name" Warning: No output dependent on input pin "pin_name2" Warning: No output dependent on input pin "pin_name3" Warning: No output dependent on input pin "pin_name4" Warning: No output dependent on input pin "pin_name5" ***************************************************************** ich vermute mal selbiges kommt daher das ich keine outputs angegeben habe? nächtliche Grüsse Tobi
