Hallo, ich hab mir mal einen Raspi4 (4GB memory) angelacht, um damit meinen Sony-TV über HDMI z.B. youtube-fähig zu machen. Da das ganze ohne Drähte auskommen soll, ist ausserdem noch eine Bluetooth Tastatur (Rii i4) zur Bedienung gedacht. Verbindung zur weiten Welt über Fritz.box. Soweit, sogut - die geplante Konstellation funktioniert einwandfrei - bis auf die sehr magere Geschwindigkeit des WLAN. System: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Raspbian 10 (buster) iwconfig: IEEE 802.11, Bit Rate=72.2MB/s, TX-Power=31dBm, Power Management:off Link Quality=62/70 Signal level=-48dBm der speedtest gibt mir die Auskunft Testing download speed.... 0.16MBit/s :-(( Upload.... 0.50 MBit/s Der gleiche speedtest über die LAN-Verbindung ergibt akzeptable Daten, ist Ok. Der Pi kann dabei direkt neben der Fritzbox stehen, kein Unterschied. Eine SSH-verbindung mit dem Pi läuft ohne Probleme. Hat jemand eventuell einen Rat, worin die miese Datenrate beim wlan0 noch ihre Ursache hat ?
Bernd S. schrieb: > TX-Power=31dBm Falls die Angabe stimmt: Das ist mehr als das 10fache der erlaubten Sendeleistung und vermutlich auch nicht gut für den WLAN-Chip. Versuch's mal mit 18 oder 19 dBm.
Habe das selbe Problem. Hast du ein Erweiterung-Shield installiert? Zb ein Display oder so? Das hat bei mir die Empfangsqualität auch sehr geschwächt. Leider. Gab's auch irgendwo Foreneinträge zu.
@Hmmm: Die Angabe scheint ohnehin nicht zu stimmen, kann man in mehreren Foren nachlesen, also nicht relevant @Hauke: Natürlich, muss ja HF-dicht sein ;-)) @Jan: mein Aufbau bezieht sich auf den nackten Pi, die Macke ist auch festzustellen, wenn nur über SSH console - wlan kommuniziert wird. Also nur Pi - Netzteil. In der Anwendung ist dann noch der HDMI aktiv, aber auch dort werden keine Auflösungen > 2000 * x abverlangt - das soll ja anscheinend auch nicht mehr funktionieren, wie man in einigen Foren lesen kann. Anscheinend doch nicht so ausgereift das Teil :-((
Bernd S. schrieb: > @Hmmm: Die Angabe scheint ohnehin nicht zu stimmen, kann man in mehreren > Foren nachlesen, also nicht relevant > > @Hauke: Natürlich, muss ja HF-dicht sein ;-)) Na ja, hätte ja sein können. Ich habe auch erst kürzlich einen 4er bestellt, und bei der Gelegenheit auch nach einem passenden Gehäuse geschaut. Da gibt es sehr viele schöne Metallgehäuse um die Abwärme gut wegzubekommen, aber daß diese Gehäuse dann Bluetooth und Wlan vermutlich schön abschirmen, das wird in kaum einer Beschreibung erwähnt.
Hauke schrieb: > Da gibt es sehr viele schöne Metallgehäuse um die Abwärme gut > wegzubekommen, aber daß diese Gehäuse dann Bluetooth und Wlan vermutlich > schön abschirmen, das wird in kaum einer Beschreibung erwähnt. Mit ein wenig Sachverstand könnte man darauf allerdings auch selbst kommen. Zur Not muss man halt den Lötkolben bemühen und eine u.fl Buchse auf den Pi lösten. Zumindest beim 3er is das kein großes Problem. Das Antennchen auf dem Pi ist ein Witz :)
Size dosen't matter. Mein System mit dem Winzling Edimax und einem
2011er Raspberry Pi arbeitet einwandfrei.
Der TO sollte vielleicht versuchen seinen Raspberry mit einem externen
WLAN-Stick probeweise zu betreiben.
Genau das habe ich auch vor, irgenwo muss noch ein Edimax liegen. Wenn das dann auch nicht klappt, kommt einfach ein Fritzrepeater für schmales Geld dran und gut, da braucht man nur aufs Knöpfchen drücken und die Verbindung steht. als Grund für die Probleme tippe ich allerdings mehr Richtung Software, denn selbst wenn der Pi neben dem Router steht ändert sich ja nix.
Teste das mal mit iperf3 (muß auf Raspi und den PC installiert werden). Das ist aussagekräftiger.
Moin, der Raspi sollte hier tatsächlich viel mehr bringen. Ich betreibe meine auch an der 6490 und so 40-50 MBit gehen eigentlich immer. ABER: Hast Du einen Repeater mit der gleichen SSID? Ich habe meinen Raspi fest an die MAC-Adresse des Repeaters binden müssen, sonst hat er sich auch gerne mal direkt mit der Fritz-Box (Stahlbetondecke, mehrere Wände) verbunden. Das Ergebnis waren lausige Datenraten, die ich mir nicht erklären konnte. Danach war alles bestens. Nur so 'ne Idee. Gruß, Oliver
Nun zur Info: die Ergebniss mit iperf3: Server (PC): iperf3 -s Client (Pi): intern wlan client connecting to xxxxxxx, TCP port 5201 Window size: 43.8 KByte [ 3] 0.0-10.5 sec Transfer 4.75 MBytes Bandwith 3.79 MBits/sec ------------------------------------------------------------------------ - Client (Pi): Edimax usb-dongle client connecting to xxxxxxx, TCP port 5201 Window size: 43.8 KByte [ 3] 0.0-10.5 sec Transfer 740 MBytes Bandwith 621 MBits/sec ------------------------------------------------------------------------ - jetzt muss ich nur noch erreichen, dass der interne wlan abgeschaltet bleibt und der USB an. d.h. ungefähr noch 3 Tage google arbeit :-(((
Hast Du mal getestet, ob es besser funktioniert, wenn Du Bluetooth abschaltest?
das stimmt die PIs bügeln mit ihrer Sendeleistung alles andere nieder. Habe ich im meinem DD-WRT Router auch gesehen, deswegen habe ich deren Sendeleistung stark verringert so das sie sich auch im Bereich der anderen Teilnehmer befinden. Bei dir scheint es eher die Empfangsleistung zu sein. Ich würde kein Metallgehäuse nehmen, ich sehe deren Kühlleistung auch nicht so überragend. ich verringere meine Sendeleistung der PIs damit sudo iw wlan0 set txpower limit 1700 = Sendeleistung 17 dBm also gewünschten Wert mit Faktor 100 multiplizieren. Ein günstiges Plastiggehäuse, einen 28x28x15mm Kühlkörper und einen 50mm Lüfter, mehr braucht man nicht und es ist wirklich leise, kein vergleich mit diesen kreischenden Minilüftern. Ich fahre meinen mit 2,3 GHz und die Temp liegt hier im Süden Europas bei 6°C über Raumtemperatur. https://www.aliexpress.com/item/4000059531599.html https://www.aliexpress.com/item/4000299631583.html Lüfter Sunon MagLev 50mm 12V gibts mit verschiedenen Drehzahlen habe inzwischen alle für meine 3B, 3B+ und 4B Armada ausprobiert, der schnellste stört bei 5V im Schlafzimmer, ist aber immer noch leiser als so ein 30mm Lüfter aus einem mitgeliefertem Set. Aber die laufen auch alle problemlos mit 3,3V an. Die Plastikgehäuse sind irgendwie durch die Decke gegangen kosteten sonst 3€ nun aber schon 6€ + 1 € Versand. Man kann Sie aber super bearbeiten um einen 50mm Lüfter daraufzusetzen.
Bernd S. schrieb: > Hat jemand eventuell einen Rat, worin die miese Datenrate beim wlan0 > noch ihre Ursache hat ? ja am w in LAN meine Erfahrung am PI3 in 5m Entfernung vom Router 58 Mbit/s echt lahm! mit externem USB wlanstick eine Steigerung auf 178Mbit/s immerhin. trotzdem stotterte jeder Film im Netzwerk vom NAS Mit dem 100Mbit Kabel läuft alles einwandfrei! Wer Funk kennt nimmt Kabel.
Mit der Stabilität des internen WLAN vom RPi3 habe ich nicht die besten Erfahrungen.
Joachim B. schrieb: > 58 Mbit/s echt lahm! Mehr als IEEE 802.11n kann der RPi3 nicht, das sind 72 Mbit/s bei 20 MHz Kanalbreite und 150 Mbit/s bei 40 MHz nominell. In ruhiger Umgebung kann man bei WLAN ganz grob mit der Hälfte der nominellen Rate rechnen.
621 MBits/sec halte ich für sehr sportlich. Erst recht, wenn dies über den USB 3.0 Anschluss des RPi4 passiert sein soll. Außerdem erfordern 621 MBit/s Nettodatenrate mind. 3 Streams 802.11ac bei 80 MHz Kanalbandbreite oder 1 Stream 802.11ax mit 160 MHz Kanalbandbreite. Eventuell liegt hier ein Meßfehler vor, was häufig beobachtet werden kann, wenn das Meßintervall für iperf zu kurz ist. Welcher Edimax WLAN USB Stick kann die o.g. Anforderungen erfüllen? Und welche Fritzbox liefert eine solche Performance? Grundsätzlich ist das WLAN bei allen RPi Modellen (mit WLAN) unbrauchbar, da völlig instabil und zu geringe Bandbreite. Ich vermute, die WLAN-Treiber für den RPi sind zu experimentell.
Hallo TE, Also hier rennt ein EXTON (Variante mit KODI) wunderbar. Vielleicht probierst du dies, um erstmal einen Defekt auszuschließen. Dann sehen wir weiter. Am Bluetooth hängt nur die Tastatur? Sound über HDMI? FG Chris
Bernd S. schrieb: > ich hab mir mal einen Raspi4 (4GB memory) angelacht, um damit meinen > Sony-TV über HDMI z.B. youtube-fähig zu machen. Chromecast gibts für 39€ und erledigt das recht gut. Youtube, Spotify, Netflix, ...
Also ich bekomme hier mit einem Zero Pi 20-30 Mbit/s. Ein NanoPi 4 (mitgelieferter Drahtantennenstummel) kommt hier auf 30-44 Mbit/s. Mein Laptop (Yoga 2 Zero, mit 5GhHz WLAN) schafft ca. 95 Mbit/s. Es kommt auch drauf an wie man die gerade hält. (alles mit iperf3 gemessen) Die 621 Mbit/s des Edimax kommen mir aber auch recht magisch vor. ;-) Der Raspi 4 scheint mir dagegen wirklich noch recht Beta zu sein.
@kosmos: wie ich schon zwar im Ironiemodus schrieb, natürlich kein Metallgehäuse verwendet, der 30mm Lüfter im Kuststoffgehäuse ist nahezu lautlos, da wird nix gross warm. @prx, seit_z80: kann schon sein, das da ein Messfehler vorliegt, zumindest reicht der extern Stick für meine Verwendung @Chris: Ja, am Bluetooth nur die Rii Tastatur, Sound über HDMI @bitverdreher: Beta-Stadium kann ich nach langem hin und her nur ausdrücklich bestätigen. Nicht nur die Hardware, auch Buster OS. Als Linux Laie kann einem die Lust bei der Aktion schon vergehen. BSp: lusp -> Kommando nicht gefunden -> .. apt-get usbutils (oder sonst noch was in der Richtung): Paket nicht gefunden o.ä. Es gibt da etliche Beispiele, auf eine Frage kommen 60 verschieden mögliche Lösungen, von denen allerdings keine passt oder es müssen x Pakete installiert werden, die dann s.o. irgendwo nicht gefunden werden.
Bernd S. schrieb: > BSp: lusp -> Kommando nicht gefunden -> .. apt-get usbutils (oder sonst > noch was in der Richtung): Paket nicht gefunden o.ä. Na, wenn Du das genauso schlampig in die Konsole schreibst wie hier, dann wundert mich das nicht. Das Programm heißt lsusb und ist in den usbutils zu finden, die man mit: > sudo apt-get install usbutils installiert. Finden tut man dieses Paket mit: apt-cache search lsusb Wenn Du mit der Konsole auf Kriegsfuß steht, kannst Du Dir auch synaptic installieren: sudo apt-get install synaptic
War da nicht mal was das der Raspi Wlan und Bluetooth nicht gleichzeitig kann? Mal USB Tastatur probiert?
Andreas B. schrieb: > Bernd S. schrieb: >> BSp: lusp -> Kommando nicht gefunden -> .. apt-get usbutils (oder sonst >> noch was in der Richtung): Paket nicht gefunden o.ä. > > Na, wenn Du das genauso schlampig in die Konsole schreibst wie hier, > dann wundert mich das nicht. > Das Programm heißt lsusb und ist in den usbutils zu finden, die man mit: >> sudo apt-get install usbutils installiert. > Finden tut man dieses Paket mit: > apt-cache search lsusb > > Wenn Du mit der Konsole auf Kriegsfuß steht, kannst Du Dir auch synaptic > installieren: > sudo apt-get install synaptic Das schlampige lusp habe ich dann nur von anderen Schlampen abgetippt ;-) Danke für den Hinweis und den Tip mit synaptic
Andy schrieb: > War da nicht mal was das der Raspi Wlan und Bluetooth nicht gleichzeitig > kann? Mal USB Tastatur probiert? Da hab ich noch nix in der Richtung gefunden. Die Tastatur funktioniert ohne Probleme
Bei meinem RPi-zero hatte ich ebenfalls massive Stoerungen diverser Funkanwendungen (WLAN-Stick, GPS-Modul und Sigfox-Modul). Das habe ich erst in den Griff bekommen, als ich die Stromversorgung der Funkmodule separat vom RPi ausgefuehrt habe, das USB-WLAN durch USB-Ethernet ersetzt und den HDMI-Port abgeschaltet habe. Mein Fazit: Die RPis sind nicht so der Brueller, was die EMV Abstrahlungen angeht. Und wieder passt der alte Merkspruch: "Wer Funk kennt benutzt Kabel" (leider immer wieder wahr)
Andi M. schrieb: > Die RPis sind nicht so der Brueller, was die EMV > Abstrahlungen angeht. Zwei Fritzboxen direkt nebeneinander mochten sich auch nicht besonders. Eine Trennung der Streithähne brachte Linderung. Merke: Weit weg ist blöd, dicht dran aber auch.
