Guten Abend. Ich bin neu hier und suche Hilfe. Ich habe einen Lithium Ion Akku von einer professionellen Filmkamera. Dieser wurde mit einem zu hohen Entladesttom angeschlossen. Nach 10 Minuten war die Batterie tot. Laut Angaben des Herstellers gibt es eine Sicherung die in diesem Fall auslöst (circuit Protection fuse) Ich habe die Platine vor mir, finde die Sicherung aber nicht. Kann mir jemand helfen? VG Dennis
Denkis W. schrieb: > Ich habe einen Lithium Ion Akku von einer professionellen Filmkamera. Genaue Typenbezeichnung von Kamera und Akku wäre ganz Hilfreich. Wie sieht das Board auf der anderen Seite aus? PS: Das ist ist qualitativ (sehr) gut.
Du meinst es hat erstmal 10min funktioniert? Das ist ungewoehnlich.
Bei einer Sicherung wuerde man erwarten da sie nach 1s ausloest.
Ausserdem sehe ich keine auf deiner Platine.
Es kann sein das die Ueberstromsicherung ueber den Spannungsabfall an
den Mosfet arbeitet und dann von einer Elektronik abgeschaltet wird. Die
kann dann auch bei Tiefentladung abschalten. Manchmal schalten sie dann
wieder ein wenn du versuchst den Akku aufzuladen. Das muss aber nicht
sein. Das kann der Hersteller entscheiden.
Es kann ausserdem sein das die Sicherung in deinem Akkupack steckt. Also
direkt an den Zellen. Es gibt Sicherung die sehen aus wie zwei
Blechstuecke mit einem kleinen Zwischenstueck.
Olaf
Scheint ein V-Mount zu sein. Ich sehe da auch keine Sicherung, kenne das aber so, das die Akkus nach Überlast ein wenig ausruhen und dann wieder Strom liefern, also nach einem Timeout. Ansonsten kannst du unten am Anton Bauer Verbinder mal die Leitungen verfolgen, falls da eine Sicherung drin ist, sollte sie entweder in der Plus- oder Minusleitung dieser Leiterbahnen sein.
Der Akku ist ein komplett autarkes System, hat mit der Kamera keine Verbindung. Akku Ist von der Firma IDX mit 150 Wh bei 14,4V Die andere Seite der Platine ist verklebt (bisher)
~"FR1" Linke Seite unterhalb des "Batzen" LP4 ~zugekniffenen Auges ? H2
Ja, H2 steht drauf. Ist ohne Durchgang. Ist das die Sicherung? gktm schrieb: > ~"FR1" Linke Seite unterhalb des "Batzen" LP4 ~zugekniffenen Auges ? H2
Beitrag #6375107 wurde vom Autor gelöscht.
Links neben FR1 sind die LEDs und der Knopf für die Akkukapazitätsanzeige. Rechts unten ist ein Dtap 12v Ausgang. Angeschlossen wird mit den obigen Kontakten.
Dennis W. schrieb: > Bekommt man so ein Bauteil nachgekauft? Klar, die Bezeichnung steht ja sogar groß nebendran: 12AH4.
12AH4 (unter Q10) ist die Sicherung. Gibts beim Chinesen deines Vertrauens. Es handelt sich um einen Heizwiderstand (längs-Richtung), der ein bischen Lötzinn wegschmurgelt (quer-Richtung) im Internet geistert auch eine behelfsweise Reparatur-Anleitung, wie man das Lötzinn wieder provisorisch flicken kann. Zumindest kannst du mal das Käppchen von dem Ding vorsichtig lüften und mit einer Lupe drunter schauen wie es da drin aussieht. PS: Ich hab hier grade einen Fahrrad-Akku, der das selbe Problem hat. Vermutlich werde ich in Chinesien ein paar dieser exotischen Sicherungen bestellen.
Ups... Danke Dir. Hinz schrieb: > Dennis W. schrieb: >> Bekommt man so ein Bauteil nachgekauft? > > Klar, die Bezeichnung steht ja sogar groß nebendran: 12AH4.
hinz schrieb: > Dennis W. schrieb: >> Bekommt man so ein Bauteil nachgekauft? > > Klar, die Bezeichnung steht ja sogar groß nebendran: 12AH4. Und eigentlich SFH-1212. http://dhicomp1.blogspot.com/2015/09/self-control-protector-scp-10a12a-rated-series.html
Ist es realistisch so etwas noch diese Woche irgendwo zu bekommen? Fahre Samstag auf eine längere ARTE Doku wo der in den Einsatz soll. hinz schrieb: > hinz schrieb: >> Dennis W. schrieb: >>> Bekommt man so ein Bauteil nachgekauft? >> >> Klar, die Bezeichnung steht ja sogar groß nebendran: 12AH4. > > Und eigentlich SFH-1212. > > http://dhicomp1.blogspot.com/2015/09/self-control-protector-scp-10a12a-rated-series.html
hinz schrieb: > Dennis W. schrieb: >> Bekommt man so ein Bauteil nachgekauft? > > Klar, die Bezeichnung steht ja sogar groß nebendran: 12AH4. Stümmt......... Für was hält man das andere Teil?
gktm schrieb: > Für was hält man das andere Teil? Das kleine mit Marking H2? Das wird auch eine Sicherung sein, aber sicher nicht gegen Überstrom des Akkus.
Dennis W. schrieb: > Ist es realistisch so etwas noch diese Woche irgendwo zu bekommen? geh auf den Baumarkt deiner Wahl, und stöbere in den Schrottkisten nach durchgenudelten (Ladezyklen überschritten) Akkus von Werkzeugmaschinen. Gegebenenfalls suche auch auch nach alten Laptop-Akku-Packs. Mit etwas Glück kanst du aus diesen Akkus so etwas als Ersatzteil rausbauen. Alternative: Direktflug nach China (Taiwan?), dort auf dem Elektronik-Markt kannst du dan gleich eine ganze Tüte von bekommen. Einmal "round-Trip" sollte noch "bis Ende dieser Woche" möglich sein. ;-)
Was müssten denn das Multimeter anzeigen wenn ich messen will, dass die Sicherung ausgelöst hat. Doch eigentlich keinen Durchgang, oder? Messen zwischen allen vier Polen aber etwas.
Gelöst!!! SFH-1212 Ist intakt, es war die H2 Sicherung. Hab sie mal überbrückt. Ist die einfacher zu bekommen?
Dennis W. schrieb: > FH-1212 Ist intakt, es war die H2 Sicherung. Hab sie mal überbrückt. Mutig. > Ist die einfacher zu bekommen? Wenn jemand das Marking kennt... Welche Baugröße hat sie denn?
Dennis W. schrieb: > Gelöst!!! > SFH-1212 Ist intakt, es war die H2 Sicherung. Hab sie mal überbrückt. > Ist die einfacher zu bekommen? Wichtig wäre schonmal die genaue größe (0805?) um die Suche einzugrenzen. Extrem gute wäre es wenn der Hersteller des Akku dir wenigstens die WErte verraten würde. Das SMD-Marking "H2" finde ich so auf die Schnell bei keinem Hersteller. Nur mal so als kleiner Überblick was es da so alles gibt: https://www.mouser.de/Circuit-Protection/Fuses/Surface-Mount-Fuses/_/N-ba8gu?FS=True Und im schlimmsten Fall müste man von allen die Datenblätter durchschauen ob es da irgendwo das Marking "H2" gibt. Auf die Bilder kann man sich da nicht verlassen weil do oft immer das selbe für alle Bauteile der selben Serie genommen wird. "H" gibt es öfters, aber "H2" scheint nicht so gängig zu sein. Vielleicht hast du ja noch Glück und jemand hier kennt den passenden Hersteller...
> Ist es realistisch so etwas noch diese Woche irgendwo zu bekommen? Fahre > Samstag auf eine längere ARTE Doku wo der in den Einsatz soll. Du kannst ja erstmal irgendeine andere Sicherung drueber loeten die vom Wert her so ungfaehr passt. Nur mit Drahtbruecke wuerde ich das nicht riskieren wollen. Olaf
Was mag denn der ungefähre Wert sein? Olaf schrieb: >> Ist es realistisch so etwas noch diese Woche irgendwo zu bekommen? Fahre >> Samstag auf eine längere ARTE Doku wo der in den Einsatz soll. > > Du kannst ja erstmal irgendeine andere Sicherung drueber loeten die > vom Wert her so ungfaehr passt. Nur mit Drahtbruecke wuerde ich das > nicht riskieren wollen. > > Olaf
Dennis W. schrieb: > Was mag denn der ungefähre Wert sein? häng doch einfach mal ein Messgerät rein und schaue, was da (unter Last) so in etwa durchfliesst. Vermutlich (wg. Bauform) werden es nur maximal einige Milliampere sein. Diesen Wert mal 2 ..5, schlage ich vor.
Wegstaben V. schrieb: > im Internet geistert auch eine behelfsweise Reparatur-Anleitung, wie man > das Lötzinn wieder provisorisch flicken kann. wieder gefunden: http://www.karosium.com/2016/09/the-weird-fuses-in-laptop-batteries.html
Dennis W. schrieb: > Größe ist 0805 Dann könnte es eine 1A Sicherung sein. Zumindest gibts von ein paar Chinesen Sicherungen in der Größe mit diesem Marking, auch wenn die Optik nicht perfekt passt.
Die Sicherung scheint nur die Anzeige LED abzusichern. Wenn ich den Knopf für die Anzeige drücke messe ich an der Sicherung 10 mA bei 16V.
Dennis W. schrieb: > Die Sicherung scheint nur die Anzeige LED abzusichern. Wenn ich > den > Knopf für die Anzeige drücke messe ich am Widerstand 10 mA bei 16V Da muss schon mehr dran hängen, sonst wäre die Sicherung ja nicht durchgebrannt.
Dennis W. schrieb: > Also lieber eine Sicherung bis 32V einbauen denke ich, oder? Die Spannung spielt für diese Sicherung keine Rolle.
https://www.tme.eu/de/katalog/smd-0805-sicherungen_112999/ Ich würde wenigstens 0,5A und 1A bestellen, und es zunächst mit 0,5A ausprobieren.
Dennis W. schrieb: > Gelöst!!! > SFH-1212 Ist intakt, es war die H2 Sicherung. Hab sie mal überbrückt. Wie hast du das verifiziert? Versorgt der Akku dann angeschlossene Geräte wieder? H2 sieht eher so aus, als würde es nur die Ladezustandsanzeige mit dem LM339 absichern. Aber es kann durchaus sein, dass auf dem Akkuanschluss auch eine Steuerleitung liegt, die ein gültiges Signal aus dieser Ladezustandsanzeige erwartet. Aber das erklärt eigentlich auch nicht, warum H2 durch längere Überlast des Akkus kaputt gehen sollte. Dafür ist die 10A-Sicherung SFH-1412 da. Dass der Ladestrom des Akkus über H2 geht sieht auch unwahrscheinlich aus. Mehr wie 2A werden es sicher nicht sein. Man müsste grob wissen, was alles an diesem Zweig hängt. Sonst kann man keinen vernünftigen Wert für H2 abschätzen.
Ich finde nur Sicherungen bis 6v bei 1A. Ist das egal? Vielen Dank für eure Hilfe bis hierhin schonmal.
noch eine Fundstelle https://www.dexerials.jp/en/products/c3/sfh0412.html aber Anbieter sind anscheinend nur Amazon oder Alibaba und ähnliche. Mouser hat einen Glasfaserverbinder gleichen Namens, das hilft auch nicht weiter. So ein exotisches Bauteil hatte ich bisher noch nicht gesehen. wie funktioniert das? Ich hatte erst vor zwei Wochen eine durchgebrannte 15A Sicherung, die war aber im Akkupack zwischen den Zellen eingeschweißt. Eine Littelfuse pico. Ursache war eine vagabundierende M2,5-Mutter.
Dennis W. schrieb: > Ich finde nur Sicherungen bis 6v bei 1A. Ist das egal? Bis 6V? Da musst du was missverstehen.
Christoph db1uq K. schrieb: > noch eine Fundstelle > https://www.dexerials.jp/en/products/c3/sfh0412.html > aber Anbieter sind anscheinend nur Amazon oder Alibaba und ähnliche. > Mouser hat einen Glasfaserverbinder gleichen Namens, das hilft auch > nicht weiter. Hat sich beim TE als nicht defekt herausgestellt. > So ein exotisches Bauteil hatte ich bisher noch nicht gesehen. wie > funktioniert das? Träge Sicherung mit möglicher Schnellabschaltung des Reaktors durch den in der Sicherung eingebauten Heizwiderstand. ;-)
Christoph db1uq K. schrieb: > So ein exotisches Bauteil hatte ich bisher noch nicht gesehen. wie > funktioniert das? > 1. wie eine normale Sicherung (durch Überstrom auslösend) 2. Zur Sicherung eines Gerätes bei potentiell gefährlichen Betriebeszuständen (Sicherung wird vom Controller durchgebrannt) 3. Zur Verkaufsförderung der Akkupacks (hat der Akku genug Zyklen gehalten, dann wird die Sicherung vom Controller durchgebrannt). Das ist natürlich rein hypothetisch. Das würde ein Hersteller niemals so machen.
Wie es scheint, ist hier ja ein Profi am Werk, der sich auch etwas mit Elektronik auskennt. Trotzdem würde ich mich bei dieser anstehenden Doku nicht auf eine blöde Reparatur einlassen...zumindest würde ich schlicht eine Ersatzplatine besorgen und mitnehmen. Außerdem wäre die Info interessant, wie es zu diesem "Fehlanschluß" kommen konnte! Vielleicht passiert das ja übermorgen schon wieder, egal ob mit reparierter oder neuer Platine. Tatsächlich könnte also die Tüte Chips vom Chinagroßmarkt zwingend nötig sein :-) Gruß Rainer
Dennis W. schrieb: > Akku Ist von der Firma IDX mit 150 Wh bei 14,4V Leg dir noch welche von Patona zu, die Dinger sind bei uns echte Läufer.
Sicherungen sind bestellt. Werde berichten. Rainer V. schrieb: > Wie es scheint, ist hier ja ein Profi am Werk, der sich auch etwas mit > Elektronik auskennt. Trotzdem würde ich mich bei dieser anstehenden Doku > nicht auf eine blöde Reparatur einlassen...zumindest würde ich schlicht > eine Ersatzplatine besorgen und mitnehmen. Außerdem wäre die Info > interessant, wie es zu diesem "Fehlanschluß" kommen konnte! Vielleicht > passiert das ja übermorgen schon wieder, egal ob mit reparierter oder > neuer Platine. Tatsächlich könnte also die Tüte Chips vom Chinagroßmarkt > zwingend nötig sein :-) > Gruß Rainer
Patona kenn ich noch gar nicht. Habt ihr da schon Langzeiterfahrung? Matthias S. schrieb: > Dennis W. schrieb: >> Akku Ist von der Firma IDX mit 150 Wh bei 14,4V > > Leg dir noch welche von Patona zu, die Dinger sind bei uns echte Läufer.
Dennis W. schrieb: > Patona kenn ich noch gar nicht. Habt ihr da schon Langzeiterfahrung? Jo, deswegen poste ich es ja. Wir rotieren hier 8 V-Mounts seit 3 Jahren für die FS-7, die PDW-680 und die PDW-700 von Sony und die Dinger sind prima. Wir haben die 225Wh Version. https://patona.de/kamera/akkus-premium/v-mount/ Einer ist den Jungs mal auf harten Steinboden gefallen - Gehäuse putt, aber weiterdrehen war kein Problem.
(ja ich habs jetzt mitbekommen, diese Sicherung war nicht defekt)
Inzwischen ist mir eingefallen, wo ich so was schon mal gelesen habe.
Die Sicherung in Elektroauto-Akkus wird sogar mit Sprengstoff gezündet,
um die Zeit zu verkürzen.
Update! Akku st wieder am laufen! Hab eine 1A Sicherung eigelötet, alles bestens. Danke für eure Hilfe!
Hallo Forum Ich hänge mich hier mal mit rein in der Hoffnung dass das richtig ist. Habe ein gleiches Problem. Auf BMS Platine von einem Ebike Akku geht die Ladung nicht mehr weil dieses ominöse Bauteil 12AH4 defekt ist. Meine Frage an Euch könnte ich die fehlende Verbindung von - Steckerleise Charger zur Schaltung ganz simpel mit einer Sicherung überbrücken? Welche Funktion hat eigentlich der dritte Anschluss mit Heater bezeichnet. Ist der für die Funktion wichtig ? Danke das Ihr einem alten Zausel helft.
Wolfgang H. schrieb: > Welche Funktion hat eigentlich der dritte Anschluss mit > Heater bezeichnet. Damit kann die Sicherung im Notfall beheizt werden, damit sie ultraflink auslöst. > Ist der für die Funktion wichtig ? Für die Sicherheit.
> dieses ominöse Bauteil 12AH4 defekt In letzter Zeit häufen sich hier diese sinnbefreiten Anfragen, die auch noch alte Threads kapern. Meine Fundstelle vor 4 Jahren stimmt aber noch: https://www.dexerials.jp/en/products/surface-mounted-type-fuse/sfh0412.html SFH Series Self Control Protector - Protects Li-ion batteries P.S.: https://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_the_Menace_(U.S._comics) meine Übersetzung: Dennis die Landplage
Tut mir Leid ich entschuldige mich vorab. Wollte ja auch einen neuen Thread erstellen aber es kam der Hinweis das bereits etwas in dieser Richtung existiert. Nur deshalb hab ich weiter gemacht. Zum Thema. Diese Sicherungen kommen aus CN was lange dauert. Könnte ich die Si Pins des entfernten 12AH4 überbrücken und dafür davor nach der Steckerleiste die zur Buchse des Ladegerätes führt eine normale Sicherung einfügen?
Der Hersteller hat nicht aus Verschwendungssucht eine so spezielle Sicherung verbaut. Wenn der Sicherheitsgurt im Auto defekt wäre, dann würdest du ihn ja auch nicht durch einen Kälberstrick ersetzen.
