VHDL vector(7 downto 0) LSB? MSB?
OP #388135
ich bin grade dabei mich in VHDL einzuarbeiten. Jetzt eine eigendlich
gang einfache Frage, wenn ich z.B einen Bus mit 15 Leitungen
folgendermaßen definiere:
adressbus:out std_logic_vector(14 downto 0); --Adressbus
und dann in einem Prozess sage das bei jedem Takt der Adressbus um 1
hochgezählt werden soll, welches bit in dem Vektor ist dann das
niederwertigste? Also welches wird bei jedem Takt getoggelt? Das
adressbus(0) oder adressbus(14)?
mfg
Stefan
#388139
Du solltest besser nicht direkt mit std_logic_vector zählen,
denn std_logic_vector ist eigenlich keine Zahl, sondern wird nur durch
das Paket std_logic_arith, bzw. std_logic_unsigned als Zahl
interpretiert.
Verwende besser den Typ "unsigned" oder "signed" aus numeric_std.
Bei diesem ist das rechte Bit immer Bit 0 und das LSB.
Die unsigned oder signed variable kannst Du dann wiederum einfach einem
std_logic_vector zuweisen.
Grüße
Klaus
