Forum: HF, Funk und Felder Raspberry Pi FM Signal filtern
von RaspberryPi (Gast)
Ich wollte den Raspberry Pi als FM Sender im Auto nutzen. Um euch zu
beruhigen: der Pi soll keinen handelsüblichen FM Transmitter ersetzen,
sondern einmalig für eine Stunde genutzt werden.
Da ich gelesen habe, dass das Signal des Pi eine Rechteck-Welle als
Träger nutzt, was dafür sorgt, dass viele andere Frequenzen gestört
werden, würde ich das Signal gerne filtern und/oder die Reichweite
begrenzen. Aufgrund dessen, dass der Pi auf der Autobahn Senden soll,
wäre auch das Risiko zu groß, dass der Polizeifunk oder ähnliches
gestört wird, was ich nicht wollen würde.
Ich bin nicht sehr bewandert in Funktechnik, daher habe ich einige
Fragen:
Würde es reichen die Antenne kurz genug zu wählen, damit das Signal im
Auto bleibt? Dann müsste ich mir wegen des Filters, keine Gedanken mehr
machen.
Falls nicht: kann ich einfach einen
88-108MHz-band-pass-filter-FM-broadcast-bandpass-filter-SMA-interface
nutzen? Die Filter die ich gefunden habe, sind für Empfänger.
Funktionieren diese auch bei einem Sender?
Ich bedanke mich schonmal für die Antworten!
von Kilo S. (kilo_s)
> nutzen?
Ja.
Ja natürlich.
Trotzdem mal der Hinweis: Das ist nicht Legal was du da vorhast. Es ist
zwar "nur" eine Ordnungswidrigkeit, kann aber sehr teuer werden wenn du
erwischt wirst.
Besser wäre es einen kleinen fertigen und legalen UKW sender zu nehmen.
> Auto bleibt?
Nein. Ich weiß zwar gerade nicht aus dem kopf wie viel Leistung der PI
als Sender abgibt aber das ist zu unsicher.
Sicherer wäre hier die Lösung das Signal vom Pi zu Dämpfen
(Dämpfungsglied) und dann mit abgeschirmten Kabeln direkt an den
Empfänger zu gehen.
von Michael M. (michaelm)
Was soll übertagen werden, Musik oder Sprache?
> ...der Pi soll keinen handelsüblichen FM Transmitter ersetzen,
Was soll er denn sonst ersetzen? (Nebenbei: Du meinst also abermals
einen popeligen "Sender". Wir verstehen hier schon überwiegend die
deutsche Sprache ;) )
Nur EIN einziges Mal?
Wenn es offenbar um die Übertragung eines niederfrequenten Signals geht,
dann gibt es die glorreiche Erfindung, die Quelle mit dem Ziel über ein
Kabel zu verbinden.
Oder ist dir das (Neuhochdeutsch) zu uncool?
von GHz N. (ghz-nerd)
> machen.
Eine kurze Antenne kann schlimmstenfalls sogar kontraproduktiv sein...
Dein Nutzsignal um 100MHz mag durch eine 5cm-Stummelantenne stark
gedämpft sein, was aber für die Oberwellen des Rechtecksignals leider
nicht der Fall ist.
Im ungünstigsten Fall erzeugst du damit eine super angepasste Antenne
für Frequenzen im Bereich der Mobilfunkbänder...
Du solltest zumindest ein relativ scharfes Tiefpassfilter zwischen
Sender und Antenne vorsehen.
je nach EMV-Qualität des Aufbaus wirst du aber wahrscheinlich sogar ganz
auf eine Antenne verzichten können. Streufelder können für einen guten
Empfang durchaus ausreichen, sofern du nicht eine existierende
Radiostation "übertönen" möchtest (nicht zu empfehlen).
> erwischt wirst.
Das ist mir bewusst, daher möchte ich auch die Reichweite und die
gestörten Frequenzen soweit wie möglich einschränken.
>> Auto bleibt?
> Empfänger zu gehen.
Alles klar, dann kommt das nicht in Frage. Wie kriege ich das Signal am
sichersten gedämpft?
Also wahrscheinlich nur kurz Musik und sonst nur Sprache.
Das war so gemeint, dass ich keinen Ersatz für so einen Sender suche, da
ich so einen Sender bereits besitze und den Pi nur einmalig nutzen
wollte, er sollte mehr eine kurze "Vertretung" als Ersatz sein :D
> Kabel zu verbinden.
Käme das in Frage, würde ich mir den Aufwand mit dem Pi doch garnicht
erst antun.
von Marek N. (Gast)
Hier wird ein einfaches Filter beschrieben:
https://naich.net/wordpress/index.php/taming-the-pifm-transmitter-part-2/
Noch einfacher wäre eine Stichleichtung, ein so genannter Stub aus einem
Koaxialkabel, was am Ende kurzgeschlossen ist und ca. 50 cm lang ist.
Das Kabel darf auch aufgewickelt sein.
> Empfänger zu gehen.
Den Hinweis hattest du schon.
> nicht der Fall ist.
Okay, daran habe ich überhaupt nicht gedacht!
Was genau bedeutet EMV-Qualität des Aufbaus? Also ohne Antenne, hatte
ich in meinem Zimmer, bei einem sehr kurzen Test eine Reichweite von
weniger als einem halben Meter, was leider nicht ausreicht.
Danke schaue ich mir mal an.
Das habe ich wohl dezent überlersen :D
Kann ich mir selbst einfach einen aus Widerständen bauen? Also im
Prinzip einen Spannungsteiler mit Metallschichtwiderständen
Ja.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4mpfungsglied
Du musst natürlich erst mal wissen wie viel Leistung der Pi beim
"Pinwackel FM" abgibt.
Du willst  ja den Empfänger nicht überfahren oder die ganze Leistung
verheizen.
Danach geht's über Koax an den Antenneneingang des Radio.
Was genau hast du eigentlich vor?
Was macht da den Unterschied ob du den Pi oder irgendeinen kleinen UKW
Sender verwendest?
von Marek N. (Gast)
Mit der Himbeere kann man sich sein eigenes RDS zusammenstellen oder gar
einen Multiplex von mehreren Sendern gleichzeitig ;-)
Marek N. schrieb:
> RDS
Können auch die etwas teureren 50nW senderchen. Die nehmen dann den
Namen des Musikstück oder Metadaten der Datei und zeigen die auf dem
Radio an.
Gut das wäre ein Argument.
> Sender verwendest?
Wie Marek vermutet hat, brauch ich die RDS Funktion. Genauer gesagt, die
TP bzw. TA funktion, damit das Radio während der Fahrt einmal/mehrmals
auf die Frequenz des PIs springt.
Da das mit den Filtern und Dämpfern zu aufwändig wird, habe ich mich
jetzt dazu entschieden einen programmierbaren FM Transmitter mit einem
SI4713 Chip zu holen. Kostet rund 8€ und ich spare mir Arbeit und
Kopfschmerzen. :D
von Marek N. (Gast)
Ich dachte, du brauchst TA und TP?
von Harald (Gast)
Also ich hätte lieber den Raspberry anstelle des SiLab genommen. Ein
Ausgangsfilter ist kein Hexenwerk, die abgegebene Leistung sehr
überschaubar und dafür kannst Du sogar mit GNURadio deine UKW-Stationen
samt RDS und allem Pipapo selbst entwerfen, ja sogar mehrere UKW-Sender
auf einmal kannst Du damit erzeugen. Allein bei FM muss es bei einem
Raspberry auch nicht bleiben, Digital-TV und noch vieles mehr geht auch
damit.
von Wolfgang (Gast)
Die Angabe "ca. 50 cm lang" ist allerdings nur geeignet, um eine
Vorstellung von den Abmessungen zu geben. Wenn das Filter wirkungsvoll
sein soll, braucht man die nötigen Messmittel (z.B. VNA) um es auf die
genaue Frequenz abzustimmen.
Beitrag #6387398 wurde vom Autor gelöscht.
von Marek N. (Gast)
Stimmt, für die ungeraden Harmonischen ist es natürlich auch wieder ein
Leerlauf. In der Natur gibt es eben nichts geschenkt.
