Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Womit Aluminium kleben?
von Werner (Gast)
welchen Klebstoff könnt ihr mir empfehlen, um 3 mm Aluminiumstäbe in
-hülsen einzukleben? Die Hülse ist 10 mm lang und die Bohrung verengt
sich auf der Hälfte von 5 mm auf 3,2 mm. Es sind 50 Klebungen insgesamt.
Werner
von Stefan M. (derwisch)
Sind die Hülsen auch aus Aluminium?
Handelt es sich um eloxiertes oder "rohes" Aluminium?
Welche Kräfte muss die Klebung aushalten??
von Gerald K. (geku)
Zwei-Komponentenkleber (Uhu Plus) klebt Metall und überbrückt dabei
größere Abstände (Spalt zw. den zu verklebenden Teilen).
Welcher Temperaturbereich ist erforderlich?
von Teo D. (teoderix)
Epoxidharz, egal ob mit o. ohne Eloxal.
von bingo (Gast)
UHU plus oder vergleichbares, ist ideal für Alu
von Erwin D. (Gast)
Ist schon erstaunlich, was alles "ideal für Alu" ist :-)
von Udo S. (urschmitt)
Es soll also ein Spalt von 1mm überbrückt werden und es darf nicht/wenig
schrumpfen.
Spontan fällt mir da "Flüssigmetall" ein, also eine Mischung aus 2K-Harz
und Metallstaub.
von Werner (Gast)
@ Stefan
Roh.
10 N
@ Gerald
-20 bis +35 °C
von Bernd (Gast)
Wichtig ist entfetten für die Haftung. Anschmirgeln wirkt Wunder. UHU
Plus und Co haben eine recht kurze offene Zeit von einigen Minuten
andere Harzsysteme (Z.B. Behnke Bootsservice) können durchaus 1 Stunde
offen sein, wenn man die Klebung aufwendig einrichten muss. Epoxid ist
normalerweise nicht UV- stabil und mag auch keine große Hitze.
Eingearbeitete Verstärkungsfasern vervielfachen die Festigkeit.
Gruß, Bernd
Werner schrieb:
> -20 bis +35 °C
Ist für Zweikomponent Epoxidharz kein Problem.
von Reinhard T. (reinhard_t884)
Da habe ich mal zufällig was entdeckt.
2K Methylakrylat, gibt es unter dem Namen Wiko 03 Multipower bei
Reichelt.
Wenn die Oberfläche perfekt vorbehandelt ist klapp es natürlich mit
Epoxidharz. Ich mußte mal Abstandshalter auf gewellten Alu- Flex
Lüftungsrohre kleben. Trotz Entfetten hielt da kein Epoxidharz, aufrauen
war recht umständlich. Ich hab dann den besagten Kleber probiert, weil
ich ihn da hatte und der hält bombenfest. Es war nicht möglich da was
wieder zu entfernen.
Gruß Reinhard
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> Reichelt.
So ist es. Es reisst eher das Material als die Klebestelle.
Aluminium (auch eloxiertes) klebt man mit 2K-Methylmethacrylatklebern,
nicht Epoxyd. Einfaches Säubern reicht dabei vollkommen aus.
Der Temperaturbereich ist überhaupt kein Problem - hier wurden schon
säurebeständige Edelstahlbehälter für Anwendungen >130°C dauerhaft
zuverlässig und dicht mit 2K-MMA verklebt und das vormalige Verschweißen
ersetzt.
Richtig gute (Industrie-) MMA-Kleber bspw. 406/19GB von Lord Adhesives
können sogar ganz ohne Vorbehandlung angewendet werden.
Aber es muss flott gehen - die Topfzeiten von MMA sind üblicherweise
sehr gering.
: Bearbeitet durch Moderator
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
> Reichelt.
Da sich mit den Suchbegriffen "Wiko 03 Multipower" bei Reichelt nichts
finden lässt habe ich hier mal den direkten Link auf's Produkt:
https://www.reichelt.de/methacrylatkleber-multi-power-3-milchig-weiss-gelb-fluessig-glue-mp111-p98451.html?&trstct=pos_0&nbc=1
von Martin S. (gibsea106)
Epoxy verbindet die Teile nicht weil es "klebt"/österreichisch "pickt",
sondern weil es sich mechanisch an den aufgerauten Oberflächen
festkrallt.
So zumindest meine (laienhaften) Erfahrungen.
Gutes Gelingen, LG Martin
von Christopher J. (christopher_j23)
Nimm PU, dann haste ruh ;)
von trolljäger (Gast)
Mit Heißkleber oder Silikon. Dann noch ein bisschen Gaffa rum und gut
ists.
> festkrallt.
Es ist trotzdem ein Verkleben.
https://www.fachwissen-technik.de/verfahren/kleben.html
Zwei Feststoffe werden über ein anderes Material (Klebstoff) verbunden.
Wird das Material aufgeschmolzen und damit verbunden, spricht man von
Verschweißung.
von GI Joe (Gast)
Chewing-gum und 2 Jahre an der Luft trocknen bis pickelhart: guggst Du
unter Schulbänke.
#SCNR
von Marc E. (mahwe)
3M Scotch weld 490 , epoxy
