Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Negative Spannung generieren
von Anton (Gast)
Tach auch,
vielleicht eine ungewöhnliche Frage - kann man einen LDO/DCDC auf
umgedreht in eine Schaltung einbauen um an eine negative Gleichspannung
zu kommen?
Also GND auf Vin oder Vout oä. legen? Ich hätte gerne -5V auf meiner
Platine.
Gruß,
Anton
von xxx (Gast)
Nein.
von Clemens L. (c_l)
Ein LDO ist im wesentlichen ein geregelter Widerstand und kann das
nicht.
Du brauchst einen DC-DC-Wandler; für nicht zu große Ströme wird oft eine
Ladungspumpe benutzt.
von Udo S. (urschmitt)
Am besten fertige Module. Ich habe dir mal einen Link für Conrad
angehängt, aber Conrad ist meist am teuersten, also suche Ähnliches bei
dem Teileversender deines Vertrauens.
Markenwandler sind von Recomm, Murata, TracoPower. Die anderen werden
aber wohl auch funktionieren.
https://www.conrad.de/de/o/dc-dc-wandler-2110720.html?tfo_ATT_NUM_OUTPUT_VOLTAGES=-5%20V%2FDC
von Gustl B. (gustl_b)
Exakt eine Ladungspumpe!
Ich empfehle da mal den LM27761, denn der kann relativ viel Strom und
hat einen LDO am Ausgang, also wenig Rauschen.
Und er ist klein. Ich verwende den immer wieder sehr gerne.
von Anton (Gast)
ok, danke.
Habe ich fast befürchtet. Ein bisschen Strom sollte die Quelle schon
abkönnen (z.b. 300mA+). DCDC-Wandler gäbe es, aber die sind generieren
leider relativ viel Müll spektral :-(
Das ist sehr unspezifisch.
Man kann Filtern.
Ansonsten brauchst du eine 2. Trafowicklung und kannst einen negativen
Linearregler nehmen.
von Gustl B. (-gb-)
Der LM37761 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm27761.pdf kann 250 mA.
Vielleicht reicht dir das ja.
von Anton (Gast)
> mA.
Du meinst LM27761 richtig?
von Anton (Gast)
Hi Gustl,
der kann viel Strom ja, aber das ist halt auch wieder ein Schaltregler.
Mein Problem ist, dass ich auf den Boards sehr sensitive Bauteile habe
(HF-Transistoren), die mir gern mal schnell anfangen zu schwingen. Daher
hätte ich natürlich gern möglichst wenig Störquellen auf dem Board.
Ja den LM27761.
Genau, deshalb verwende ich den weil der eben wenig stört. Ich verwende
den zur Versorgung eines differentiellen OPVs AD8139 vor einem schnellen
18 Bit ADC AD7960. Funktioniert wunderbar und ich sehe die
Schaltfrequenz nicht im Spektrum.
von Anton (Gast)
Gustl B. schrieb:
> Ja den LM27761.
ok, klingt wirklich interessant. Also wenn ich das Datenblatt richtig
verstehe, is das eine Chargepump + LDO. Kein DCDC-Wandler. Die
Chargepump hat zwar auch in dem Sinne spektral was zu bieten, aber
vermutlich nicht so viel wie DCDC-Wandler.
Ich habe einen DCDC-Wandler, da ist <50MHz ne Menge los und sehr
breitbandig...
Ja genau, der LDO ist genau dafür da um zu filtern. Wenn dir der Strom
reicht würde ich das an deiner Stelle mal probieren. Ich kann nachher
gerne noch Messungen machen.
Wobei im Datenblatt ja schon eigentlich alles drinnen steht.
von Sebastian S. (amateur)
In vielen Fällen hat das falsche anschließen von Bauteilen nur
Auswirkungen auf Deine Nase. Manchmal verbunden mit magischem bzw.
elektronischem Rauch.
Es gibt aber viele potentialfreie DC/DC-Wandler, die Du so rum und auch
anders herum anschließen kannst. Natürlich nur der Ausgang.
