MCP2435 schießt I2C-Bus ab
Gast #6392454
Guten Tag miteinander,
ich habe eine Schaltung, an der bisher 5 I2C-Devices hängen. Bisher
läuft es einwandfrei.
Jetzt habe ich das bestehende um drei MCP2435 erweitert (Adressen
A0-A2). Seither kommt es regelmäßig zu "I2C Slave missing NAK" dann "I2C
Slave not ready", dann "I2C Bus not ready" und dann ist der Bus tot.
Es sieht so aus, als würde ein Teilnehmer den Bus blockieren. Da es bis
dato lief, bleibt nicht viel übrig.
Im Anhang mal ein Messwert vom MCP2435. Kann man das "X" bei "Fehlende
Quittierung" werten, dass der MCP kein Stop-Bit sendet? Es ist egal, ob
ich im One-Shot oder im Continous Mode arbeite.
Im zweiten Bild ist dann die Bus-Panic. Was ist da los? Wer oder was
dreht hier so durch? Irgendwelche Adressen werden dann intepretiert -
der Master denkt, der Bus ist dicht.
Wo kann ich den Fehler suchen?
Vielen Dank, Grüße MM
Gast #6392507
Peter D. schrieb:
> MCP2435 gibt es nicht.
Sorry. MCP3425.
I2C habe ich inzwischen herausgefunden wird von der LUFA-Bibliothek
umgesetzt in dem Master. Es wird dort nicht viel aufgerufen:
static void i2c_read(void) {
  if (buf[1] > 8 || buf[2] > 4) {
    ERROR(ungueltige_parameter, 0);
    return;
  uint8_t rc = TWI_ReadPacket(buf[3] << 1, 10, &(buf[4]), buf[2], &(buf[8]), buf[1]);
  if (rc != 0) {
    ERROR(i2c_errors[rc], 0);
    return;
static void i2c_write(void) {
  if (buf[1] > 8) {
    return;
  uint8_t rc = TWI_WritePacket(buf[2] << 1, 10, NULL, 0, &(buf[3]), buf[1]);
  if (rc != 0) {
    return;
Es kommt über Seriell USB von außen ein Befehl rein, der dann in buf
steht. Entsprecehnd ruft er halt die LUFA Bibliothek auf.
Gast #6392561
Häng mal die anderen Teilnehmer ab und nur die neuen 3 ran. Wenn das
funktioniert, dann kannst du davon ausgehen, dass der I2C Treiber keine
8 Teilnehmer treiben kann.
Wenn ich mir das Bild vom Osziloskop ansehe, sehen die Signale schon
sehr schlecht aus.
